erikliiv
12.01.2008 12:41:55
Hädas andmeedastusega (USA Äridomeenid) |
Hoian püsti ühte pisikest foorumit. phpBB2 (u. 300külastust, 30postitust päevas)
Viimasel ajal on tõusnud andmeedastus +30gb/kuus
Uurisin statistikat ja tuleb välja, et:
69.5% USA Äridomeenid
Mida ette võtta? Kas google-bot käib andmeedastust närimas? 8)
Jama lihtsalt selles, et kui asi nii jätkub, siis pean hakkama juurde maksma...
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
kaabakas
12.01.2008 12:46:10
Bottide vastu aitab robots.txt
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
erikliiv
12.01.2008 13:03:04
Jah aitab küll. Aga mis moodi nende töötamist siis kõige efektiivsemalt piirata? Otsingumootorite tuhnimine foorumis on jälle vajalik. Pole küll primaarne aga siiski päris ära keelata ka ei tahaks. Äkki kellelgi on väljatöötatud versioon asjast...
39 |
12.01.2008 13:06:32
erikliiv, kui tahad et nad külastaks, siis ei jää muud üle lihtsalt
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erikliiv
12.01.2008 13:18:28
mikk36 kirjutas: |
erikliiv, kui tahad et nad külastaks, siis ei jää muud üle lihtsalt |
Aga kas ei anna nende tegevust piirata? Näiteks:
1) külastage mind paaritutel päevadel, või kui ikka liiga tihti käivad, siis näiteks ainult ühel päeval nädalas!?
2) kui käid, siis vii ära ainult piiratud koguses andmeid. et kui on päevas juba 200mb ära tassinud, siis öeldakse viisakalt: "tule homme jälle".
3) ...
Mingi kompromiss peab ju minu ja bot-ide vahel tekkima.
39 |
12.01.2008 13:52:13
url rewritinguga saad ehk suunata robots.txt päringu näiteks php scriptile, mis siis vastavalt sinu soovile ehk käituks
paremat varianti ei ole
hanz
12.01.2008 15:15:27
Re: Hädas andmeedastusega (USA Äridomeenid) |
üldiselt soovitaksin lihtsalt bandwidth'i juurde osta, kuna Google'it pole kunagi liiga palju... noh, vähemalt, kui sa soovid, et su foorum kasvaks.
aga ehk keegi seletab mida tähendab USA äridomeen? biz.us? kindlasti keegi seda omab, aga Google jääb siiski tavalise .com'i juurde.
_________________ Lahedad mängud  |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cemtey_old
12.01.2008 16:05:29
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:51:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Aq
12.01.2008 17:13:23
mikk36 kirjutas: |
Jääb küll.
http://www.google.com/webmasters/tools
Põhim. pead tegema siin konto, tuvastama et oled lehe omanik ja seejärel kasutad kontos:
Dashboard > Tools > Set crawl rate > Slower A slower crawl will reduce Googlebot's traffic on your server, but we may not be able to crawl your site as often.
Sellejaoks see ongi mõeldud.
Küsimus aga tõesti selles, et 30 postitust päevas, aga kui mahukad need on? Arvestades nende igasugu BB-tüüpi foorumite laialivalgumist, võib isegi see mitukümmend GB täis tulla nende hullude pärast.
Küsimus - millise statistikaanalüüsijaga uurisid? Esmalt ei ole ühelgi logifailidel põhineval stat prog'il usaldusväärset riikidekontrolli. Teisest küljest - Awstats eemaldab "legaalsed" robotid nagunii välja. Järgmised võimalused on, et spämmirobotid leiavad Sinu lehe huviväärseks - kas äkki seal üks kuni mitu e-posti aadressi avalikud?
Tegelikult selliseid teooriaid võibki jääda välja käima. Tegelt ei taha kah uskuda, et robotid niipalju suudavad...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
12.01.2008 17:15:34
Aq, see kehtib ainult google'i boti kohta, teisi bote ei anna piirata
Aq
12.01.2008 17:21:22
mikk36 kirjutas: |
Aq, see kehtib ainult google'i boti kohta, teisi bote ei anna piirata |
Nimeta mõni teine sama agar/ogar "legaalne" robot. Kui tegemist e-poste koguva robotiga ja sellel lehel neid hulgim on, siis on asi selge, mis viga. Aga muidu ei tee kõik teised robotid isegi mitte koondasrvestuses nii suurt hulka roomamist kui teeb Googlendus.
Pigem peaks aga tõesti uurima kõiksugu muid tagamaid sellel "andmeedastuse kaol". Veel mõni idee, et - näiteks Netpoint taaskord näitas kunagi seukest veidrat pilti statistikas, kus Page-view oli metsikult kõrge, aga ei Hits ega andmeedastus ei jõudnud kuidagi seda toetama. Suure tõenäosusega statistika viga lihtsalt, mitte isegi "rünnak".
12.01.2008 17:28:07
Yahoo Slurp on järgmine oma aktiivsuselt, minul aasta jooksul sikutas pool google'i poolt sikutavast mahust
samas, tõsi, ühel teisel saidil, mille kohta mul server statistikat genereerib juhtis google ~20x oma mahuga
korraliku statistikamootoriga on kõik ilusasti näha et mis bot kui palju uudistanud on
Aq
12.01.2008 17:33:45
Ajaaa... ma ikka ei saa jätta teooriaid rakendamata
Kõige loogilisem - lehe omanikul on mingi "vahva sisu" seal foorumis (no näiteks nagu meil Naljakad pildid vol I ja II), mida siis kasutajad automatiseeritud progedega alla kakkumas käivad.
Isegi seukest nalja teinud
Cemtey_old
12.01.2008 18:18:37
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:52:06, muudetud 1 kord |
12.01.2008 18:22:52
Cemtey, kusjuures, päris tark tegu on jah niiviisi minna ütlema et näe, teil on valesti midagi
sama hästi võin ma öelda et teil on valesti praegu ja ma nimetaksin sinu kommentaari ainult konkurendi maha tegemise eesmärgil olevaks
mks
12.01.2008 19:26:29
Cemtey kirjutas: |
Kui juba netpoint jutuks tuli siis nende meiliserver on valesti seadistatud. Nad loevad HinnaVaatluse teemasid, äkki märkavad ka seda kirja ja siis võib olla oskavad ära parandada.
Ega ma neile kelkima ei lähe mis viga on. Konkurenti ei päästeta soost välja, kui ta just päris suremas veel ei ole.  |
Nojah... mind huvitab, et kas alcapar.com teenindab ikka kliente ebaseaduslikult, või on nüüd FIEna või mõne muu juriidilise isikuna arvele võtnud ... Rääkimata lehe tõlgetest, aga äkki märkad seda kirja ise ja oskad ära parandada, mina ei ütle, mis valesti on...
edit: rääkimata sellest, et tahaks näha, kuidas mulle pakett 87 puhul see 34,5 tera andmeedastust garanteeritakse, iga vähegi rohkem spets saab aru, et selle raha eest eestis enam nii palju andmemahtu kuus ei saa
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
12.01.2008 19:39:55
mks kirjutas: |
edit: rääkimata sellest, et tahaks näha, kuidas mulle pakett 87 puhul see 34,5 tera andmeedastust garanteeritakse, iga vähegi rohkem spets saab aru, et selle raha eest eestis enam nii palju andmemahtu kuus ei saa  |
107Mbps stabiilne download 30 päeva jutti
34500000/30/24/60/60*8 = 106.48148148148
mks
12.01.2008 19:40:53
mikk36 kirjutas: |
mks kirjutas: |
34500000/30/24/60/60*8 = 106.48148148148 |
kuramuse hea diil ju tahaks näha, kas selle raha eest reaalselt ka nii palju saab
9 |
12.01.2008 19:43:19
mks kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
mks kirjutas: |
kuramuse hea diil ju tahaks näha, kas selle raha eest reaalselt ka nii palju saab  |
noh, kui väga soovid, siis ma arvan et saad ka umbe ajada nende serveri
paned paar arvutit gigabitise liini otsast sikutama, samal ajal rikud sellega kogu nende serveri(pargi) tööd ning kui suudad kinnitada et nad ei suutnud pakkuda sulle seda andmemahtu (kuna registreerid mitu kontot ning hoiad kõiki stabiilselt koormuse all) siis saad raha tagasi ka veel
mks, hint, seda on väga lihtne teha kusjuures, lihtsam kui sa arvata oskad
viimati muutis mikk36 12.01.2008 19:54:18, muudetud 1 kord |
Cemtey_old
12.01.2008 19:49:28
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:51:51, muudetud 1 kord |
12.01.2008 19:54:59
Cemtey, küsimus, miks alcapar.com adsl'i pealt jookseb ?
C:\Users\Mikk36>nslookup alcapar.com
Server: keskus.lakrito.local
Address: 10.0.0.2:53
Non-authoritative answer:
Address: 213.219.99.10
C:\Users\Mikk36>nslookup 213.219.99.10
Cemtey_old
12.01.2008 19:57:58
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey_old 04.05.2014 15:51:35, muudetud 1 kord |
12.01.2008 20:04:24
jah, hetkel on lausa nii piisav nett et lausa 4 sekundit saadab teie esilehte minuni (ei minu poolt ei ole nett aeglane, kuni 1MB/s tuleks alla)
ei näita just heast küljest teid
12h'ga saab lepingud ümber tehtud, serverid kolitud, dns'id muudetud jne kolimisega seotud asjad tehtud ?
mks
12.01.2008 20:40:29
Cemtey kirjutas: |
mks kirjutas: |
Cemtey kirjutas: |
Tegemist ei ole ebaseadusliku äriga. Niikaua kuni kulud ületavad tulud ei pea omama firmat vms.
Keskoolis õpetatakse sellist asja majanduse tunnis.
Sa pead paremini kuulama siis... küsi majandusõpetajalt üle see, kui mind ei usu... äritegevuse läbiviimisel pead olema juriidiline isik, ehk FIE, OÜ, AS või mis iganes muu vorm. FIE puhul kehtiks Maksukorralduse seadus paragrahv 18, ülejäänute puhul mingi paragrahv äriseadustikust, kui tahad otsin täpselt üles... samuti ei tohi sa ametlikult ju väljastada arveid ilma registreerimisega, mis tähendab, et sa ei saa ka ametlikke arveid väljastada, mis tähendab, et firmadel sinu teenusest kasu ei ole
9 |
vopski
12.01.2008 21:19:29
to Cemtey
Saa juba aru et sinu teguviis ei ole õige.
Mis Netpointi puutub siis nemad teenindavad miljoneid e-maile, sinu server kõigest paari tuhandet arvan ma. Kui nüüd sinu lauaarvutisse mis on "server" ja saab ühendust ADSL ühenduse kaudu selline liiklus sisse suunata oled samuti käpuli.
Pealegi sa pole saanud vist ärimaailma headest tavadest aru.
Vasta ka küsimusele, miks sul asub server ADSL ühenduse taga?
tsitaat: |
tracert alcapar.com
8 248 ms 73 ms 144 ms adsl13100.estpak.ee [213.219.99.10] |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
