09.06.2003 10:26:01
| painkillah kirjutas: |
| hv.ee pealehel on need Avaleht Firmad Foorum....millele ilmub kollane toolytip kastike....Firmade tooltip on Avaleht...pisike asi aga noh.. |
parandatud
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
painkillah
09.06.2003 10:56:34
kui tahan minna hv.ee profiili....küsib user/parooli .....kuigi olen sisse logind.panen ära..ja sama kast uuesti
login siis ylevalt sisse.....ja panen profiil...ikka sama jama ...
parandus üldse ei saa foorumi ega ka sealt logimispagest sisse logida...ehk on see sellest tingitud et ma hinnavaatlus.ee s sisse logitud ja see mul ka lahti samal ajal
viimati muutis painkillah 09.06.2003 11:13:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
painkillah
09.06.2003 11:04:34
teenuste otsing ei tööta.....
6 :: |
86 |
09.06.2003 12:32:42
| teenuste otsing ei tööta..... |
teenuseid veel pole
13 :: |
7 :: |
359 |
daman
09.06.2003 16:23:47
Avastasin sellise asja. Kui otsin mingeid tooteid mingis hinnavahemikus (näiteks kõik protsessorid väiksema hinnaga kui 2000) ja tahan sorteerida hinna järgi kasvavalt/kahanevalt, siis kuvatakse KÕIK tooted, mis HV-s üldse on.
EDIT: Vaatsin veel et pole vahet kas hinna või muu välja järgi.
EDIT2: Lisaks vaatasin ka veel, et otsing ei kajasta kõiki tooteid. Näiteks konkreetse protsessori näite puhul polnud nimekirjas 2500+ Bartonit, mis maksab 1760.-
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
KillerXP
09.06.2003 17:30:14
| Niih, ei tea milles probleem aga mul täielik jama HV uute versiooni sisselogimisega.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
09.06.2003 18:11:29
| KillerXP kirjutas: |
| Niih, ei tea milles probleem aga mul täielik jama HV uute versiooni sisselogimisega. |
point on hetkel selles, et kes kasutab www.hv.ee'd see peab www juurde jääma.
kui logid hv.ee kaudu sisse siis oled ka www.hv.ee kaudu sisseloginud aga välja pead ikkagi logima hv.ee kaudu.
Altpoolt üles saad liikuda ehk siis hv.ee'st saad minna www.hv.ee 'le kuna sessioon tehti hv.ee domeenile, mis on www.hv.ee põhidomeen.
Sama asi kehtib tegelikult ka foorumi kohta.
Selgitame olukorda, kas saab üldse olukorda parandada
13 :: |
7 :: |
359 |
volkar
11.06.2003 00:08:57
sama siin
_________________ Elektroonika töötab suitsu peal, kui suits välja tuleb, siis enam ei tööta! |
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
116 |
DigeBeni
11.06.2003 05:48:53
... krt, täitsa võimatu www.hv.ee alt sisse logitud olla, pidevalt pillub välja, peab vist niikaua vana kasutama, kui midagi välja mõeldakse
162 |
XYZ
11.06.2003 07:19:34
| Mina püsin siiani kenasti sees, s.t. kõik töötab nagu eelmisel. Logimise ja seespüsimise määratluse oma andmeis tegin mitte foorumis vaid vastavalt Taneli vihjele kohe www.hv.ee lehel.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
DigeBeni
11.06.2003 07:21:56
... need määrangud juba korduvalt tehud ja proovi nii või teisiti, mingil hetkel viskab ikka välja ...
162 |
Nova
11.06.2003 07:30:14
Deem Opera alt ma sinna sisse ei saa... jube jama.... foorumist k2ib jutt... sama jama mis k6igil... mul on nii et kirjutan koodi aga oma postitusi vaadata ei saa
_________________ FSOL |
DigeBeni
11.06.2003 07:35:08
... hmm, Netscape 7.02 all ei viska välja
162 |
XYZ
11.06.2003 07:41:25
| DigeBeni kirjutas: |
| ... need määrangud juba korduvalt tehud ja proovi nii või teisiti, mingil hetkel viskab ikka välja ... |
Keegi sai omal ükspäe asjad korda kui kustutas cookied ära...
12 :: |
56 |
urho
11.06.2003 08:47:31
sama siin, igatpidi logitud, muditud nii tööl kui ka kodus, ikka tuleb avalehe kaudu iga kord sisse logida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DigeBeni
11.06.2003 13:22:55
... tjah, asi oligi küpsistes, aga jällegi, kui logida sisse mõne teise lehitsejaga, siis hakkab jama otsast pihta
162 |
agent53
11.06.2003 20:25:43
See on vb natuke imelik, et sisselogimisel küsitakse parooli ja NIME. See võiks siis kasutajatunnus vms olla. Kui me kõik oma nime ja parooli sisestaks, ei saaks keegi sisse .Mind see absoluutselt ei sega, aga lihtsalt tähelepanek
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
12.06.2003 10:21:53
foorumit tuleb ümber teha natuke, praegu ta teeb küpsise ainult "hinnavaatlus.ee" domeenile.
Kas automaatne sisselogimine hv.ee või www.hv.ee domeeni toimib praegu kõigil?
13 :: |
7 :: |
359 |
Spott
12.06.2003 10:23:17
| Tanel kirjutas: |
Kas automaatne sisselogimine hv.ee või www.hv.ee domeeni toimib praegu kõigil? |
Minul ei toimi!
Jändasin, mis ma jändasin aga tööle ei saanud. Lõpuks kasutan hinnavaatlus.ee -d edasi.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
tommionu
tubli telepoiss
12.06.2003 10:25:42
| Trainspotting kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Minul ei toimi!
Jändasin, mis ma jändasin aga tööle ei saanud. Lõpuks kasutan hinnavaatlus.ee -d edasi. |
samuti ei toimi mul ... HV avalehel toimib auto-login aga foorumit ei taheta mitte mingi valemiga meelde jätta ...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
12.06.2003 10:33:37
| tommionu kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Minul ei toimi!
samuti ei toimi mul ... HV avalehel toimib auto-login aga foorumit ei taheta mitte mingi valemiga meelde jätta ... |
selge, seda ma küsisingi, kas automaatne sisselogimine hv.ee või www.hv.ee domeeni praegu toimib?
Foorumi osa tuleb natuke muuta, kuna hetkel ta teeb prääniku ainult hinnavaatlus.ee domeenile, seega www.hv.ee-st foorumisse minnes peabki välja logima
13 :: |
7 :: |
359 |
XYZ
12.06.2003 10:37:00
| Tanel kirjutas: |
Kurvastusega pean teatama, et mitte. Mõned päevad töötas nagu kulda, täna jamab.
Lisaks, kui võtta HVF lehtedelt menüüst "Foorum", siis logib automaatselt välja ja sama tempu teeb iga teema ees olev ->[] viit lugemata osale teemast. Samas teema enda nimele klikates või paremalt äärest viimasele postitusele liikudes püsib sees...
12 :: |
56 |
cbr
12.06.2003 10:57:37
hv.ee/phorum ei lase mul absoluutselt sisse logida. Login sisse aga olen ikka välja logitud
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
12.06.2003 11:09:06
... Netscape'ga probleeme pole, IE logib sisse, aga viskab hv.ee või www.hv.ee kaudu foorumisse sisenedes, peale mingit suvalist toimingut jälle välja või siis teeb nii, nagu eelkõneleja mainis ...
edit: ... tjah, nüüd ei funka enam Netscape'ga kah mitte, eile veel töötas ...
162 |
potsataja
läburaator
12.06.2003 13:44:29
foorumi koodi vaadates selgus et foorumisse jääda soovides peavad olema ikkagi cookie'd lubatud, kuna sessiooni haldamiseks on tehtud kodukootud funktsioonid, ehk kui cookied lubatud ei ole siis pannakse aadressile lisaks sessiooni id, nüüd kui klikata "Avaleht" siis sealt aadressilt kaob sessiooni id ära ja uuesti foorumi minnes ei olegi sessiooni id'd enam kusagilt võtta kuna cookied on keelatud ja aadressis seda enam ei ole ...
ja kes soovib kasutada automaatset sisselogimist, sellel tuleb logida eraldi kohast sisse (link "Logi sisse") kus saab panna linnukese "automaatne sisselogimine" ...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
