tarmot
01.01.2008 13:14:49
Arctic-cooling 7Alpine maksab uuena kuskil 200 krooni ringis ja on vendi kontrolliga 900-2000 rpm
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
libe
kvaliteetne mees
01.01.2008 13:23:06
tarmot kirjutas: |
Arctic-cooling 7Alpine maksab uuena kuskil 200 krooni ringis ja on vendi kontrolliga 900-2000 rpm |
mis kinnitus sellel on
kui selline nagu inteli enda omal, siis pole sellest tolku
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
tarmot
137 |
heretic666
01.01.2008 19:21:56
Ma toppisin Alpine radika AMD inbox raami külge. Lollikindel kinnitus.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
mcaff
05.01.2008 18:08:12
Vaatan, et see uus Ninja Copper jääb Scythe Infinity alla
Väike ülevaade Mõtlesin, et omab ikka kõik ära
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
heretic666
05.01.2008 18:38:01
Sest neid radikaribisid on nii vähe
denis28
05.01.2008 18:43:26
vase jahutusel vent veidike vales kohas ei ole w las paneb nii nagu alumints jahutusel
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
mcaff
05.01.2008 18:49:00
denis28 kirjutas: |
vase jahutusel vent veidike vales kohas ei ole w las paneb nii nagu alumints jahutusel |
Vahet sel on nagunii mõlemil oli 2*120mm küljes
104 |
denis28
05.01.2008 18:50:58
nu on ikka küll vahet.kui vahet ei oleks sisi võiks üldse ühe tõmbama ja teise puhuma panna siis oleks ka: ei noh vendid küljes mis äda .aga oki
ivar43
05.01.2008 23:28:33
tegelt olen ma mingi aega tagasi - korra isegi katsetanud - 2x120mm '' puhub -> tômbab'' meetodil -
kuid küll just TRUE120'nega - panin 2 Noctua (NF-S12) 120mm 1200rpm venti vastamisi - aga paraku tulemused EI olnud midagi erilist
/yks sama setup, kast Tt Tsunami3000 kylg kinni / e6850 @3555/ (FSB 395 x9 -mis tundus igas asendis 24h orthos stable)
jälgisin pmst ainult load temp'e / môôdetuna Everest, CoreTemp ja PC Probe II -
1x vent 'puhub' - vs - 2x venti 'puhub-tômbab'
arvestades erinevate programmide poolt kuvatud numbreid (lugemeid) siis yldiselt (visuaalselt) - ja jälgides nende vahesid -
mis olid siis tegelikult ~2 kraadi, ( Load'is 59C vs 57C) ning see oli minu meelest väga väike vahe!
yhesônaga - ausalt öeldes - see lahendus polnud midagi yllatavat (kuigi - küll paar kraadi kahe ventika kasuks), aga vôrreldes lisanduva mürataseme tôusuga - ma isegi ei hakanud midagi skriinima voi pildistama
ehk siis - see EI olnud minujaoks argument, et seda kombinatsiooni nii moodi edasi aretada .. vôi mis-iganes
-miinused :
-esiteks - myra tase tôusis märgatavalt! (kinnise kastiga!)
-teiseks - teatud ebamugavused teise (lisa) ventika kinnitamine ( cable tie vôi kummi ribadega jne )
-kolmandaks-('optional') - arvestades näiteks Noctua NF-S12 ventika hinda .. a 250~300EEK/per tk,
siis see 2C delta langus ilmselt ei vääri seda ..?
hilisematele katsetuste tulemusena jôudsin järeldusele et TRUE120 'ga on vôimalik saavutada sama tulemus(temperatuur)
ainult 1x ventilaatoriga ( vahetades välja NF-S12 ->- efektiivsema vastu - näiteks - Scythe ''Minebea'' 120mm 1600rpm (mida veel hiljuti oli vôimalik osta "AK'est'' ~ 230EEk eest!)
siiski on mul veel poovimata uus noctua versioon NF-P12 )
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=12&lng=en /
mis parameetrite järgi voib isegi 'kôvem' olla kui Scythe ''Minebea''
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
flameas
05.01.2008 23:33:22
Praegu peal ASUS Silent Knight . Väga rahul olen. Vaikne ja efektiivne. soovitan kõigile. Tempid, olenevalt ilmast ja sellest kas aken ,kamorkas kus arvuti on, lahti või ei 0 - 12. Praegu 12 ja topelt akna panin külma vastu. Suvel oli vast 25. Üle selle pole küll näinud
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Smoking
05.01.2008 23:37:09
Toas küündivad temperatuurid nulli lähedale? Põhjanabalt pärit?
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
virks
05.01.2008 23:42:17
Suvel on ümbritseva keskkonna temp kõrgem kui sul kastis?
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Ganja
05.01.2008 23:42:26
Aken lahti, istub arvuti taga, sulejope seljas ja kindad käes.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
denis28
ivar43
AJ
07.01.2008 23:36:49
Lihtsalt omapärast välumust on taga aetud.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
08.01.2008 11:20:30
See ikka päris vana jahuti ju... ammu juba väljas Scythe jahutitest Infinity (Mugen) ikkagi kõige parem õhkjahuti.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Le Inc
09.01.2008 09:36:45
Siit ilmselt nii mõnedki on jahuti taldu lihvinud? Mu teine isend Silent Night seeriast on ka ikkagi sutsu "vildakas", mis jätab jämedalt öeldes ~30 % prose pinnast (AMD X2) katmata. Ilmselt saaks pisikese lihvimistööga asja jonksu ...!?
Kui kasutada 2..3 erineva jämedusega liivapaberit on näiteks siledal laual lihvides tulemust või mitte? Mingid elektrilised riisatad ehk? Käi ilmselt siinkohal ei ole see kõige parem lahendus?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Sponge
09.01.2008 10:11:34
Le Inc, ma olen jahuti taldu ja prosesi lihvinud nii et, võtad klaasi / pleksi tüki (või noh midagi väga sildedat) panen teibiga alustuseks 800 liivapaberi selle peale kinni ja hakkan lihvima, peale 800, 1500 , siis 2500 ja lõpuks 3000 + pasta
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Le Inc
09.01.2008 13:48:33
Sponge Bob kirjutas: |
Le Inc, ma olen jahuti taldu ja prosesi lihvinud nii et, võtad klaasi / pleksi tüki (või noh midagi väga sildedat) panen teibiga alustuseks 800 liivapaberi selle peale kinni ja hakkan lihvima, peale 800, 1500 , siis 2500 ja lõpuks 3000 + pasta  |
Ok, proovin ära.
54 |
etnies
09.01.2008 15:05:33
mul on intel pentium d 2.8ghz ja temp on mingi 30-40C ja vent käin 3600rmp küsimus:mis programmiga ma saan seda kiirust sättida
Le Inc
09.01.2008 21:44:29
etnies kirjutas: |
mul on intel pentium d 2.8ghz ja temp on mingi 30-40C ja vent käin 3600rmp küsimus:mis programmiga ma saan seda kiirust sättida |
BIOS peab seda toetama, ehk peab olema mingi kivike mis seda teha võimaldab. Üldjuhul Inteli emplaadid seda võimaldavad ...
Uuri emaplaadi manuaali või surfa BIOS'is või uuri google.ee .. variante on mitmeid. Kui emaplaat ei võimalda, jooda ~100..30 Ohm takisti vahele.
54 |
Wiltz
09.01.2008 22:15:28
Sponge bob, lihvimisel peaks esimene eesmärk olema valida siiski mitte väga sile, vaid väga flat pind aluseks! (kahjuks ei tule flat'i vaste eesti keeles hetkel meelde )
siledus on iseenesst teisejärguline, kuigi ka oluline, eriti siis jõhkralt suure teratihedusega paberite puhul (üle tuhande). enda soovitus paberite/lihvimise osas oleks umbes järgmine: üldjuhul alustada 400'sega. kui on näha, et toorikuks on tõepoolest juba väga soonevaba pind siis ka 600'sega. peale lühikest lihvimist esimese paberiga on alati näha, kas toorik on kumera/nõgusa põhjaga või suvaliste kõrgemate/madalamate kohtadega.
nüüd tuleks hinnata kui suure teraga paberit on tarvis nende ebatasasuste väljalihvimiseks...kahjuks see hindamine käib suht kogemuse baasil tavaliselt tuleb selle koha peal minna kas suurema teraga paberile (näiteks siis 320 või isegi alla selle) või mõnel juhul lasta sama paberiga edasi kuni pind on ühtlaseks lihvitud. kõige suurem mõttetus, mida lihvimise juures teha saab on tihedama paberi peale vahetamine kui pind on veel ebaühtlane!!!
kui pind on ühtlane siis minna tihedama paberi peale suurenavate sammudega (320->400->600->1000->1500) ning iga järgmise paberi juures on ühtlasi vaja ka vähem lihvida. kindlasti ei ole vaja tihedamate paberite juurde jõudus lihvitavale vidinale enam ka nii suurt "downforce" avaldada
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
CoiL
09.01.2008 23:41:00
Wiltz kas rääkisid kuivlihv-liivababeri kasutamisest? Home made jahutuste teemas muidu minu "õpetus" selline:
CorsairX kirjutas: |
djkiller kirjutas: |
jep kausi sees peegli peale;) ikakgi pole nii nagu sul eelnevalt oli näha;) |
OT: No kausi sees pole küll vaja vees möllata. Ise võtsin ühe väikse sileda peegli (tasapind väikese rihtlatiga üle kontrollitud), siis
lõikad paraja vesilihvpaberi tüki ja loputad vee all läbi mõlemalt poolt... midagi ära ei kuivata vaid viskad lihtsalt märjana peegli peale (paber haakub märjana hästi kinni). Pealtpool peaks ka märjaks jääma... peale esimesi lihvimisliigutusi on näha, et vesi hakkab ühtlaselt lihvpaberil laiali valguma.
kui see laialivalgumine on juba nii, et vesi katab terve paberi ilusti ära ,siis tuleks paber uuesti ära loputada metallipurust puhtaks (kui veega ei taha see pulber vms. maha tulla siis õrnalt näpuga maha tõmmata vee all). Alles nüüd ütleks et paber on valmis lihvimiseks
Alustada tuleks ~800-st vesilihv paberist... peale seda 1200, siis 2000 või 2500 (oleneb metallist) ja viimasena 3000.
Põhiline on imo lihvimise juures see, et iga natukese aja tagant vesilihvpaberit loputada ja märjaks jätta, et maha lihvitud metallipuru nö. uuesti kahju ei hakkaks lihvitavale pinnale tegema. Ise lihvin nii, et ~50 liigutust ja loputus... ~50 & loputus jne. Muidugi kõige parema tulemuse saab vildiga (ehituspoodides müügil... näeb välja nagu nõudepesu lapp põmst.)... ja vildiga tuleks kasutada ühte rohelist vene-ajal müüdavat lihvpastat (kahjuks ei meenu selle nimi hetkel). Siis peaks küll täielik peegel tulema
E: see töö nõuab suht palju kannatust ka  |
Teibiga vms. ei soovitaks ma liivapaberit kinnitada aluse külge kuna õhukeste liivapaberite puhul põhjustab see ebatasasusi. Vesilihvpaberi korral kõige kindlam lihtsalt nö. "vee vaakumiga" see liivapaber vasta tasapinda panna ning lihvimise ajal piisab kahe näpuga nurkade kinni hoidmisest ...ei liigu see paber kuhugi kuna vesi hoiab teda suht hästi kinni
83 |
