libe
kvaliteetne mees
28.02.2002 17:17:00
WinXP ja avide kustutamise probleem |
kui teil on probleem avi failide kustutamisega probleem ja te ei tea kuidas neid wini alt lihtsalt maha lasta
siis teadmiseks
et tehke lahti regedit
start -> run / sinna kirjutate regedit
ja otsite yles järgmise võtme, ning kustutate selle
(igaks juhuks soovitan sellest võtmest ennem teha backup'i)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
kui kustutatud siis ei tohiks enam avi'de kustutamisel probleeme esineda
ise tegin ära töötab
viimati muutis libe 06.01.2003 21:52:17, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
asso
külaline
12.03.2002 21:18:00
quote: kui kustutatud siis ei tohiks enam avi'de kustutamisel probleeme esineda
miks kaks korda, muidu asi funktsib
<font size=-1>[ Seda sõnumit muutis: asso on 12.03.2002 20:18 ]</font>
[ Seda sõnumit muutis: asso on 12.03.2002 20:19 ]
libe
kvaliteetne mees
13.03.2002 20:37:00
tsitaat: |
12.03.2002 20:18 asso kirjutas:
tsitaat: |
kui kustutatud siis ei tohiks enam avi'de kustutamisel probleeme esineda |
kui registrist vastav võti kustutatud siis ei tohiks avide kustutamisel probleeme enam olla doh rahul
Pilot
14.03.2002 22:19:00
Kandikul tuuakse ette ja ikka on ütlemist.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
HGtafka
21.05.2003 23:26:33
mul oli kah kaks7 gigast avit mis võtsid ruumi ja ei saand ära kustutada startup disk oli kah win98 oma - ei toeta ntfs failisüsteemi ...igatahes ma ei saa aru millest selline probleem üldse tekib et kustutada ei saa? Kas Win kirjutab registrisse mingi andme( konkreetse avi isendi kohta mida ta koguaeg loeb/kuvab et see ei luba siis kustutada seda!! Kunagi sain ma igatahes need ära kustutatud!
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
meybo
21.05.2003 23:37:52
HGtafka kirjutas: |
mul oli kah kaks7 gigast avit mis võtsid ruumi ja ei saand ära kustutada startup disk oli kah win98 oma - ei toeta ntfs failisüsteemi ...igatahes ma ei saa aru millest selline probleem üldse tekib et kustutada ei saa? Kas Win kirjutab registrisse mingi andme( konkreetse avi isendi kohta mida ta koguaeg loeb/kuvab et see ei luba siis kustutada seda!! Kunagi sain ma igatahes need ära kustutatud! |
Konkreetselt XP puhul on tegemist sellega, et avades katalogi, kus sees on mistahes failid, skännib süsteem need kõik üle, et igaühe kohta nii popup, tooltip kui ka properties alt võimalikult täpset infot anda. Kui tegemist on väiksemate failidega, pole see probleemiks, aga avades kataloogi, kus on 10 või enam 700Mb .avi faili, võib ennast segaseks oodata enne kui süsteem failid uuesti rahule jätab, et nendega edasi toimetada saaks. Lihtsalt failid on nii suured, et nende "läbilugemine" võtab meeletu aja ja mõttetut arvutiresurssi.
_________________ www.meybo.ee |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
raido357
24.05.2003 16:16:15
avide kustutamise probleem on selles et kui sul on k6ik kellad, värgid, veebi vaated peal, et siis kui vajutad failile, hakkab ta kohe seda väike pildiga näitama vasakul, seal kus faili suurused, kuupäevad vms. on ning siis ytleb et in use, kui registrit näppida ei taha on alternatiivne mingine faili haldur abiks, disco commander, või winnc vms.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Rage-A-t-m
07.06.2003 21:42:03
mina olen siiani siiski enamasti lahenduse saavutand sellega et tapnud NAVi maha ja siis cmd's asja maha tapnud.. aint yhe faili pidin laskma command-prompt only's (selline asi on ka XP'd yles bootides olemas)
_________________ .
..................Ego sum Rage, flagellum Dei.
<RH9 imeb, Mandrake kärab kahh...> |
marti118
08.06.2003 16:49:02
mina kustutan filme läbi BSPlayer-i.. Avan BSPlayeri ja siis kui sealt hakkan filmi valima, siis kustutan ettetulnud aknast vajalikud failid. Huvitav, et ka sama filmi töötamise ajal saab läbi selle proge ilusti filmi minema visata.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Westswamp
09.06.2003 09:08:07
Mind on alati Norton Utilities Wipe Info aidanud
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Markspoiss
07.12.2003 00:19:01
emm ma saan avi-d mida kustutada ei lase nii kinni et ctrl+alt+del ja sis sealt protsesside alt panen kinni selle spoolsv.exe ja sis saangi jehhat lasta selle faili;)
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
kentq
08.12.2003 21:31:06
samamoodi on valdavalt abiks kõik commanderid, kuid saab regediti modimise samuti kohemaid ära proovitud
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jägermeister
09.12.2003 14:14:13
kentq kirjutas: |
samamoodi on valdavalt abiks kõik commanderid, kuid saab regediti modimise samuti kohemaid ära proovitud |
Kusjuures julgen vastu vaielda. Windows Commander ütleb cannot delete file vms.. ja kui win all jooksutad DOS põhist NC 5.0 -i siis ka ei saa kustutada. nii et see reg on kõige lollikindlam ja närvehoidvam variant.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
HGtafka
09.12.2003 16:54:38
Jägermeister kirjutas: |
kentq kirjutas: |
Kusjuures julgen vastu vaielda. Windows Commander ütleb cannot delete file vms.. ja kui win all jooksutad DOS põhist NC 5.0 -i siis ka ei saa kustutada. nii et see reg on kõige lollikindlam ja närvehoidvam variant. |
teatud boot diskiga ja siis Norton commander vms...väga edukalt saab.
41 |
mustjaak
12.12.2003 11:45:34
Ma olen täheldand seda, et kui kustutada kahte avi faili korraga siis probleeme ei esine....
_________________ www.gamepark.ee |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
mizzo
15.12.2003 21:26:09
jummala korralikult saab ka igast ftp-klientidega suured.avi failid kustutatud. Pole küll proovinud aga ma arvan, et saab ka mingi muu progega, mis failide browsimisel kasutab enda mootorit, mitte windowsi oma.
Richard
20.12.2003 15:27:41
mina tekitan kõrvale new text documendi, siis valin kõigepealt txt ja siis avi ja deletemine pole probleemiks
19 |
Rage-A-t-m
07.01.2004 01:30:46
khm.. yks suht lollikindel systeem on veel see.. et paned commandi runist tööle või taskmanagerist, cmd käsuga.. siis võtad kataloogist nagu selle faili nime, mida kustutada ei saa, copysse.. siis tapad taskmanagerist explorer.exe ära siis kirjutad juba lahti olevasse commandi aknasse (pead loomulikult õiges kataloogis olema) erase "failinimi.lai" või del "failinimi.lai" erase on minu tähelepanekute järgi kõvema prioriteediga käsk.. nii et kasutan seda... jutumärkides peab olema asi siis kui nimes on tyhikud või mingid imelikud tähed või liiga pikk failinimi... või lihtsalt igaksjuhuks... ja voilaa ongi fail läinud... ja siis paned taskmanagerist new taskiga exploreri uuesti tööle...
_________________ .
naaskel
jooda
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
103 |
Karzum
02.02.2004 21:48:51
Miks nii keeruliseks ajada?
lihtsam on teha fail avide kustutamise probleem.reg ja sinna sisse kopeerida järgmine sisu:
REGEDIT4
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
Edaspidi pole vaja siis enam Windowsi registris tuhnida 8)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Artur_
26.04.2004 23:49:13
Ise ma võtsin Notepad'i lahti ja savesin lihtsalt *.avi faili üle, peale seda oli 0 kb filmist alles ja kustutamisega ei olnud mingeid probleeme.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
uzz
27.04.2004 11:45:14
Lisan kah ühe mooduse lisaks. Ise olen siiamaani kustutanud folderi kus avi asub. Kui alati ei lase, siis peale restari ikka on lasknud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
otsija
03.05.2004 00:11:02
Ei anna folderit .avi failiga hävitada, ega koos teisega ei hävine, ega nime muuta ei saa. Ütleb, et fail on kasutusel veel mingi muu apletiga.
Kui aga failide otsimisest panna .avi faile otsima , siis leitud asjade hulgast saab kustutada kõike.
Samas, mul veel w2000 peal, selle alt saab kustutada probleemideta.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
119 |
tommionu
tubli telepoiss
04.05.2004 09:55:11
task manageri asemele on NT süsteemidel (XP'l vähemalt küll oli) võimalik panna Process Explorer (lihtsalt menüüst - Replace Task Manager) ...
palju parem ülevaade protsessidest jne
seal saab handle'id eraldi killida ---> seega kui explorer.exe on mõne avi nö kinni pannud, siis otsid selle handle ülesse ja paned ainult selle handle kinni.
explorer.exe killimisega killitakse ka muud handle'd ja seega võib hoopis midagi kaduma minna
http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
anti555
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
