uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kui format C-st väheks jääb märgi kõik teemad loetuks
Petz
sõnum 08.06.2003 23:56:15 kui format C-st väheks jääb vasta tsitaadiga
Ei tea, kas on väga loll küsimus, aga ei leia otsinguga ka vastust või ei oska õiget asja otsida... icon_redface.gif
Vaja ühes arvutis clean install teha (98se), ketas 3-ks jagatud (C,D,E). Seega C vaja täiesti puhtaks saada. Kahtlus on et mingi sitikas masinas sees käinud, peale formatti winni installiga probleeme. (Enne jooksis näiteks scandisk C peal kinni). Nagu aru saan, ei kustuta format hdd-lt päris kogu infot ära, MBR (või midagi veel?) jääb alles. Kuidas toimida, et C päris puhas oleks ja samas D ja E peal info säiliks?
PS Miks otsingus "otsinguks kasuta ainult pealkirju" ei toimi??? Kas ei peagi?
MC Riot
sõnum 09.06.2003 00:04:00 vasta tsitaadiga
"fdisk /mbr" abiks näiteks, aga kui scandisk kinni jooksis siis võimalik
1) Füüsiline viga (paha lugu)
2) Partitsiooniga miskit lahti (äkki aitab näiteks fdiskis partitsiooni kustutamine ja uuesti loomine)
MC Riot
Petz
sõnum 09.06.2003 00:08:32 vasta tsitaadiga
MC Riot kirjutas:
"2) Partitsiooniga miskit lahti (äkki aitab näiteks fdiskis partitsiooni kustutamine ja uuesti loomine)
Kas sellega mitte teistele part-idele viga ei tee?
V126
sõnum 09.06.2003 00:39:20 vasta tsitaadiga
Kindlam on vist info D ja E-lt ajutiselt mujale teisaldada ja kogu kettale ''fdisk teha.
Petz
sõnum 09.06.2003 14:58:32 vasta tsitaadiga
Eks ta ole jah, kui muid võimalusi pole...
See tähendab et tuleb enne ikkagi win peale saada ja võrk käima panna. Vinti välja kruvida ei viitsi icon_razz1.gif
Locked Ghost
sõnum 10.06.2003 18:35:18 vasta tsitaadiga
Teistele ei tohiks see ühega mässamine midagi teha minu arust.
Petz
sõnum 11.06.2003 13:30:09 vasta tsitaadiga
Igatahes sai tehtud nagu V126 ütles. (Sellele eelnes piinarikas protokollidega mässamine ja lan-i konffimine et saaks faile liigutada). Tulemusi veel ei tea, selleks ajaks kui unemati koos aovalgusega tuli oli veel puhas käsurida ees icon_razz.gif Huvitav on aga see et hommikul olla arvut end ise sisse lülitanud, ilma et keegi oleks puutunud!? Ega see ometi LAN-i kaudu võimalik ole kui winni ega ühtegi draiverit peal pole? icon_eek.gif
Kernel Panic
sõnum 11.06.2003 13:33:57 vasta tsitaadiga
Sul on majas päkapikud või poltergeist! Vaja oleks ilmselt manaja abi?
XYZ
XYZ
sõnum 11.06.2003 13:50:08 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Wake On Lan - biosis lubatud ja võimalik....
MC Riot
sõnum 22.06.2003 15:09:15 vasta tsitaadiga
Jah WOL kaabel katku ära (huvitav, et sul selline üldse eksisteerib, ma jooksin pooide vahel, kuni sain ühe (tasuta veel:)), siis ei käivitu enam
Igatahes ühe partitsiooni kustutamine teisi ei mõjuta
MC Riot
