sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Matti
![Matti Matti](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8edbd0899d7e6ba7dcb875aeedda50b4.jpg)
01.01.2008 19:07:55
p5k premium ei buudi külmalt |
tuttuus p5k premium ei võta enam pilti ette
enne jamas ka, ent biosi sain ja peale pusserdamist tuli ka xp üles
arvasin, et kõik on korras. installisin draiverid kaasasolnud plaadilt ära ja panin arvuti kinni, et uut aastat vastu võtma minna
ent nüüd ei võta enam üldse pilti ette
sisse lülitades hakkaks nagu tööle (hdd-d ragisevad, ventikad töötavad), ent mõne sekundi pärast lööb vurrid täiskiirusel uhama rohkem ei midagi
standardrutiin läbitud - cmos tühjendatud (patareigi võtsin ära), juhtmed ja ühendused kontrollitud, proovisin ka ilma rammita (error code ei piiksutanud - halb märk)
arvuti profiilis, proseks vaid q6600
eelmise emaplaadiga töötas arvuti tõrgeteta
e4300 on laua peal, katsetaksin sellega, kuid termomöginad on otsakorral ja as5 on kahju raisata
olen midagi kahe silma vahele jätnud või nüüd ongi garantiisse minek?
http://isasoovitusel.blogspot.com/
viimati muutis Matti 07.01.2008 13:40:45, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
96 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
AJ
![AJ AJ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ac7938dc5e794f913ec83092efe83177.jpg)
01.01.2008 19:58:42
Tundub küll olevat garantiisse minek.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Matti
04.01.2008 22:09:23
Matti kirjutas: |
olen midagi kahe silma vahele jätnud või nüüd ongi garantiisse minek? |
sain peale pikka pusserdamist arvuti lõpuks tööle
tööle sain ta siis, kui usb hiir taga ei olnud
hiireks oli razer krait, kui ühendasin taha läpaka vx revolution'i, probleeme ei esinenud
müstika, on kellelgi aimu, mis häda olla võiks?
http://isasoovitusel.blogspot.com/ |
96 |
RassK
![RassK RassK](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/39a932224d66008d67e1a74c808c85a6.png)
06.01.2008 23:31:24
mingi muu asi samas usb augus viga ei tekita?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
Matti
07.01.2008 13:41:44
vx revolution funktsioneeris korralikult
nüüd on olukord muutunud... hullemaks
sain süsteemi kuidagi tööle, kõik oli juba stabiilne
lülitasin arvuti ööseks välja ja hommikul sama jama, ent nüüd ei aidanud enam miski (kõik mittevajaliku kakkusin tagant)
olukord tagasi nullis
EDIT: sain arvuti jälle tööle, aitas uuesti cmos tühjendamine
ent süsteem on aeglane nagu tatt ja ma kardan, et hommikul cold boot jälle ebaõnnestub
EDIT2: täpselt nii läkski, see pole enam normaalne
96 |
![Lõuapoolik Lõuapoolik](images/smiles/yell.gif)
07.01.2008 16:10:38
Matti: Olen kohanud ning remontinud (taoliselt käituvaid) toiteplokke, milledel kondensaatorid "koerust teevad" - ehk mille mahtuvuse taastamiseks tuleb toiteplokki mingi teatud aeg vooluvõrgus hoida.
Ehk siis - kui selline konde on vahetatud, siis lidub toiteplokk taas nagu vaja
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Matti
08.01.2008 03:52:27
ise kahtlustan kas toidet või emaplaadi toiteahelaid
oleks vaid teine psu millega proovida
igaks juhuks enne kedagi kondede kallale ei lase
96 |
08.01.2008 08:45:55
Matti: Üks lihtne võimalus on kah - vaata läbi toiteploki "pilude", kas on näha mõnd paisunud või lõhkilöönud kondensaatorit.
Teine, kuid kõvasti halvem variant on, et Sulle on näppu jäänud toitemudel, millel on tegemist insener-tehnilise veaga Ehk siis - konstruktorid on skeemi paigaldanud vajalikust kõvasti väiksema mahuga kondensaatori.
Et kui kondekas on uus ning tema mahtuvus maksimaalne, on asi kõik OK, kuid kui konde vananeb ja tema mahtuvus väheneb, siis tema mahtuvusest enam ei piisa toite normaalseks käimavedamiseks.
Sel juhul pead muidugi reaalselt teadma, milline kondekas tuleb suurema mahtuvusega kondeka vastu välja vahetada.
Kommentaariks: Olen remontinud mõlemat varianti - puruks kondekaga kui ka liialt väikse mahtuvusega toite varianti.
211 |
Matti
96 |
DonNiger
![DonNiger DonNiger](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/4e53e4b135c1780cff3bafd4e3201107.jpg)
08.01.2008 13:51:02
Nende Razeritega on ka teistel Asuse (Striker näiteks) mammadel probleeme. Vata, kas kodukal sellele mingit parandust pakutakse. Või on uuemas biossis selle vea kõrvaldamise kohta infot.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Matti
96 |
lax007
![lax007 lax007](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f8cab6aa65908d31950d901330282406.jpg)
16.01.2008 02:54:29
Kindlasti garantiisse, Mulle sattus ka vigane mobo, nüüd pill korras ja ise ülirahul.
33 |
