Probleem
02.01.2008 11:17:44
Sülearvuti akulaadija kõrvetab |
Viimasel ajal olen eriti tähele pannud, et kui olen sülearvuti aku laadijat katsunud, siis see lausa on nii kuum, et võib põletada oma sõrmed ära, kui ta juba tund-kaks käinud.
Ise arvan, et probleem on selles, et pole õige laadija õige arvuti jaoks, kuid mis on teie arvamus ja mis peaks ette võtma?
Samuti ei lae ka akut eriti kuigi arvan, et see on aku probleem ja natukene teine teema.
Sülearvutiks on HP COMPAQ NC8000 ja laadijal ei tea mis numbrit või märget siia anda.
02.01.2008 11:30:15
Laadija valid pinge ja voolu j2rgi. Ja andmed leiad l2ppari pealt.
Postitatud mobiililt
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
06.01.2008 20:14:56
| mingitel imelaadijatel oli selline viga, et nad läksid kuumaks siis kui nad olid valet pidi. et kui kirjad olid alla poole siis läks laadija sigakuumaks
puna
06.01.2008 23:15:37
| Õige laadijaga pole mina kunagi seda märganud, et kuumaks läheb.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
06.01.2008 23:22:04
| tõenäoliselt ongi probleem selles, et teema autoril on mingi nurgatagune või valede parameetritega laadija
Probleem
07.01.2008 15:08:15
| Shelby-SV kirjutas: |
| tõenäoliselt ongi probleem selles, et teema autoril on mingi nurgatagune või valede parameetritega laadija |
Jah, kahjuks pole kindel kuidas järele uurida kas orignaal või mitte, aga ostsin ta kasutatuna, (Sülearvuti mõtlen) kuid samas ei häiri mind see ka, kui ta mul just voodis pole.
virks
07.01.2008 15:21:02
Kas laadijal on kirjad peal?
Mis seal kirjas?
Arvatavasti on liiga väikese võimsusega isend ja töötab kogu aeg maksimaalkoormusel.
Proovi akut laadida nii, et arvuti on välja lülitatud - kas laeb paremini?
