libe
kvaliteetne mees
04.01.2008 23:29:26
| TruePlaya kirjutas: |
| Prose (Q6600) sain kätte ning krt mul läks stock jahutus eriti raskelt peale need hoidjad käivad eriti nilbelt kinni a kuidagi sain peale...aega läks mõnusalt...loodan, et emaplaadiga või prosega halba ei juhtunud :/ tuleb vist stock välja vahetada... |
endalg see jant ja 2x jahuti proselt nö maha kukkunud, esimesel võimalusel läheb poltidega kinnitatud jahuti peale
| High-Q kirjutas: |
| stock intel jahuti pole jah mingi imeasi, võiks vähemalt AC freezer 7 pro, zalmani 9000 seeria, parema thermaltake'i, scythe vms sama klassi jahuti vastu vahetada. inteli jahuti on ise küll vaikne, aga väikestel pööretel. kuna 65nm quad on ikkagi paras ahi, siis tähendab see, et inbox ei suuda enam väikestel pöörel kerida ja kipub tuure üles võtma. |
see jahutusomadus/võimekus on kõige väiksem mure
inbox lihtsalt kukub ära küljest, need plastist nagad väsivad ära ja vedrud annavad järgi
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
04.01.2008 23:49:15
| libe kirjutas: |
inbox lihtsalt kukub ära küljest, need plastist nagad väsivad ära ja vedrud annavad järgi  |
Mul kodus 2 sellist inboxi mis lihtsalt ei seisa kinni.
Üks ikka kuidagi seisab aga paras nusss on teda peale saada jne...
See kinnitus on küll aia taha läinud Intelil.
210 |
likoor
05.01.2008 00:00:57
Klokkimise vahepeal tekkisid mõned küsimused...
Mul on 1GB A-Data DDRII 667 mälu (ehk siis 333MHz), CPU on E2160 (200MHz), emaplaat ASRock Conroe1333-GLAN. Küsimus siis selline, et kui ma klokin prose 2200MHz peale, siis mälu läheb ca. 400MHz. Kas seda on liiga palju selle mälu jaoks?
Missugused võiksid olla mälu timingud? Hetkel olid 5-5-5-15.
Milles võib viga olla, kui prose FSB üle 250MHz ei lähe (ise arvan et emaplaat blokib, aga ühes reviews saadi 333MHz ka kätte selle plaadiga)? Mälu selle katsetamise ajaks panin 266MHz, igaksjuhuks.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
UrmoZ
05.01.2008 00:40:16
kui mälul piisavalt head kiibid, teeb küll 400MHz ära... kuigi väga vähesed 333MHz mälud, millel default timmingud 5-5-5-15, teevad 400MHz
lubab mobo ka cpu volti muuta???... kui ei luba, siis oli reviews tõenäoliselt tegemist "vcore modiga" prosele
prose maxi leidmisel muidugi mälu madalamale, et maxi leidmisel ette ei jääks
kas 250MHz FSB korral oli mälu töösagedus 266MHz, või kasutasid 266MHz jagajat BIOSes?
kui 266MHz jagajat, siis selle järgi on 250MHz FSB peal mälutakt 333MHz ehk ettenähtud töösagedus ja mälu def. voldil vb kaugemale ei lähegi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
likoor
05.01.2008 00:48:22
CPU volti muuta ei saa kahjuks.
Selle 400MHz sai küll kätte 5-5-5-15 timingutega. Mul siis hea mälu sattunud?
266MHz jagajat kasutan.
Hetkel jookseb selliselt: CPU 245MHz, mälu 326MHz (4-4-4-12).
Isegi kui mälud lasin täitsa aeglaseks, siis prose lihtsalt üle 250MHz ei lähe...
43 |
UrmoZ
05.01.2008 01:14:14
mälud jah ysna , mis voldil selle 400MHz teeb?
mis stepping prose sul on? L2 või M0
sellest olenemata peaks "FSB wall" -iks küll vara olema...
või siis on viga tõesti mobos... lihtsalt see asrocki intel945 kiibistiku lahendusele ei meeldi eriti kaugele klokkuda
kes teab, mis probleemid seal olla võivad... 945 kiibistik ei olnudki algupäraselt conroe-le mõeldud... BIOS update´iga anti küll conroe tugi,
aga OC on jube teine asi
206 |
WäntWõll
make.believe
05.01.2008 01:39:44
Jahutist veel niipalju,et kui keegi hakkab ASUS Formula vms. peale Sünti pauku peale panema siiis 30min-i kannatust peaks olema by def. 8)
Kümnest sõrmest 7-l sai vere lippama,uskumatu et niiiiiiiiväääääähhhhhe ruumi on
Nu aga teadus nõuab ohvreid,ja ise kui välja vahetan koos süsteemiga?=kunagi ei vaheta õhku miskise vapo või vee vastu 8)
Aga jahutab quadi nagu single coret
300 |
Margo18
05.01.2008 03:49:44
| ufo56 kirjutas: |
Või peabki nii olema kui mäng ei toeta dual coret
Minuarust peaksi olema nii , et jah kui ei toeta siis teised põhimõtteliselt seisavad. |
aga ma ei saa aru,mis siis asja mõte on kui vähemalt 80% mängudest ei toeta dual coret veel vähem q-coret milleks siis rabeleda,kellel rokem tuumasid ja särke-värke
Sry aga hetkel tundub qwaad mänguritele sama mõtettu kui mingi dual core
Ärge siis peale seda juttu näkku lööge aga single core pealt üleminek dual core pealeminujaoks küll mingi revolution ei olnud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
05.01.2008 07:49:06
| Tee mitut asja korraga, siis saad ka kasu näha. Mul see Cel 420 on ikka väga uimane, kui peaks mtut asja korraga tegema. Sigasäästlik küll, aga rabelemiseks ei sobi...
201 |
likoor
05.01.2008 13:14:01
UrmoZ, CPU stepping on L2. Volti muutsin niipalju, et võtsin VCCM (vist oli nii) auto pealt maha ja 1,5V panin High.
Toites võib ka asi olla ju... Mul toiteks 400W Codegen.
43 |
TruePlaya
05.01.2008 13:19:13
palju stock jahutusega kõige rohke OC saab ja kus seda võiks teha bioses või siis mingi progega? aidake pls! .)
mobo siis GIGABYTE GA- X38- DQ6 X38+ICH9R/ 1600FSB
toide: CASE PSU ATX2.2 600W GAME/ XSTREAM OCZ
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
UrmoZ
05.01.2008 13:23:16
dual core on kindlalt kasuks, kui sa just ainult internetis ei surfa
hetkel on inteli E2160 1,8GHz... enne A64 3700+ 2,2GHz
kuna põhiliselt veel mängudega tegelen, siis andes see yleminek küll suhteliselt palju juurde
206 |
TruePlaya
05.01.2008 13:33:49
mul on q6600 ja tahaks stock jahutusega veits kiirust tõsta palju see maximum oleks ja mis voltide juures ja kus parem seda teha on kas bioses või mõne progega??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
anubis
05.01.2008 13:48:45
Sai omale kah üks G0 q6600 muretsetud. 1.325 voldiga teeb 3.6Ghz ära Arvutikeskusest ostetud Scythe Ninja jahutil olid jupid puudu, stabiilne see kooslus standardjahutusega ei olnud.
283 |
TruePlaya
05.01.2008 13:53:59
| mul on q6600 ja tahaks stock jahutusega veits kiirust tõsta palju see maximum oleks ja mis voltide juures ja kus parem seda teha on kas bioses või mõne progega?? |
+raidmax sagitta seal see on oma 3 jahutust
G80
05.01.2008 15:21:42
| anubis kirjutas: |
| Sai omale kah üks G0 q6600 muretsetud. 1.325 voldiga teeb 3.6Ghz ära. |
Orthos stable 1,325 3,6GHz?
210 |
Viilutaja
05.01.2008 15:24:55
| G80 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Orthos stable 1,325 3,6GHz?  |
Suht uskumatu jah wPrime'i võiks ka lasta 1024mb , ja näiteks 4 loopi järjest.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
MaitK
05.01.2008 17:09:33
Sai enne uut aastat väike katsetus tehtud. Asi pole absoluutselt stabiilne, ent screeni veel sain.
CPU: E2140 1600mhz@3273Mhz FPOL732B009
MB: Gigabyte P35C-DS3R
MEMORY: 2x1Gb Adata DDR2 800+ Extreme Edition 4-4-4-8
JAHUTUS: ASUS Silent Square Pro
Pilt:
Sorry, et pildil pole cpu-z ega miski muu lahti :S Aga mina olen rahul. Eesmärk oli 100% overclock, see tegi isegi natuke enam. Volt oli bios'ist määratud 1,35.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
symmi
05.01.2008 17:12:51
oot sa lootsid saada 1.35voldiga stabiilseks mul on 3000ghz 1.45 ja peaks enamvähem stabiilne olema 3200tahab juba 1.6 saada kuskil et stabiilseks jääda...
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
MaitK
05.01.2008 17:21:45
mul on stabiilne @3ghz ka väiksema voldiga, lihtsalt märkisin ära, et see pole kuskilt otsast stabiilne, lihtsalt max, mille siiamaani välja olen pigistanud. Vaata Core 2 max oc teemat, seal mul max stabiilse screen ka olemas.
rycyve
05.01.2008 17:36:07
| koputaja kirjutas: |
Pilt:
Sorry, et pildil pole cpu-z ega miski muu lahti :S Aga mina olen rahul. Eesmärk oli 100% overclock, see tegi isegi natuke enam. Volt oli bios'ist määratud 1,35. |
Paistab,et oled väga hea isendi saanud.Nüüd ei ole muud midagi kui hakkad vähehaaval volti lisama,et stabiilsust saavutada
83 |
flameas
05.01.2008 18:25:08
Mul on mõned küsimused:
1) sihuke amatöörlik küsimus, et kui panna veidi liiga palju volti juurde ilma asjata, mis siis saab?
2) Palju E6300 võiks minna, et normaalselt 24/7 töötada? Paneks mingi 2400 peale? Oleks huvitav stabiilne..Eks peab proovima :=)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
MaitK
05.01.2008 18:34:49
| flameas kirjutas: |
2) Palju E6300 võiks minna, et normaalselt 24/7 töötada? Paneks mingi 2400 peale? Oleks huvitav stabiilne..Eks peab proovima :=) |
1) Liiga palju volti, siis võid miskit maha tappa, kui sul jahutus maha ei suuda seda jahutada.
2) E6300 peaks minema väga kergelt 2,8ghz tööle ilma mingite probleemideta.
kevvu
05.01.2008 18:52:14
| flameas kirjutas: |
Pane aga 2,8 peale tiksuma,kordaja jäta 7 (see peaks olema max) ja FSB 400 ning prosele veitsa volti ning asi peaks olema
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
anubis
05.01.2008 20:24:35
Praegu pole aega orthost jooksma panna, myttab BOINCi. Asi on stabiilne 3ghz (333x9) 1.275. Praegu pole vigaseid tööüksusi veel tulnud. Temperatuur kõigub 63C kandis (59-63C) toas 24C.
ja ma pole mitte midagi väitnud 6h orthos stabiilsuse kohta. Ma ütlesin "1.325v teeb 3.6Ghz ära..."
283 |
Matti
06.01.2008 05:57:04
argh, gigabyte pealt asusele üleminek on paras peavalu
mitte ei saa aru, kas oc õnnestub või mitte, winni jõudes on kõik jälle stock
paneks siis vähemalt pange vms, et jõuaks enne os-i jõudmist biost näppida
põrguvärk
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 11:24:13
Matti, Ma saaks aru kui sa läheksid miski MSI;Giga;Asuse plaadilt üle DFI maailma aga antud juhul on ikka vist viga tihendis
Kell on suht palju juba ,hommik on ööst targem
300 |
Matti
06.01.2008 16:36:40
| wanawoll kirjutas: |
Kell on suht palju juba ,hommik on ööst targem  |
tihend on vist jah paigast ära arvuti ei lähe enam töölegi
paistab, et ööseks välja lülitamine talle ei meeldi
96 |
TruePlaya
07.01.2008 00:33:12
q6600..
easy tuner5 proga oc'in siin
kas peaks VcoreA ka näppima ehk tõstma, kui olen proset 300fsb'le ehk 2,7 GHz peale klokkinud??? jahutus on muidu stock aga temp on norm 2,7 GHz juures 45-48 kraadi..
Matti
07.01.2008 00:41:09
q6600..
kas peaks VcoreA ka näppima ehk tõstma, kui olen proset 300fsb'le ehk 2,7 GHz peale klokkinud??? jahutus on muidu stock aga temp on norm 2,7 GHz juures 45-48 kraadi.. |
volte ei pea puutuma, kui stabiilne on
madalam volt = madalam temp
96 |
pots4t4j4
07.01.2008 15:59:44
| nevermind me
401 |
Brom
07.01.2008 18:29:41
| Millist emaplaati soovitate? Hinnaklass oleks 1000-2000EEK. Erilist overclocki tegema ei hakka, aga midagi siiski ja stabiilne võiks olla. Proseks läheb e6750 peale.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
anubis
07.01.2008 18:32:38
gigabyte GA-P35-DS3R
283 |
AJ
07.01.2008 20:11:19
| anubis kirjutas: |
gigabyte GA-P35-DS3R  |
Või Asus P5K
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
InFeRnaL
07.01.2008 20:12:56
| Asus P5NT WS hea emme.... maksab ~2200
ceemic
24/7@kalal
07.01.2008 20:15:06
2 kuud vana Asus P5K-E pani just pillid kotti
322 |
TruePlaya
07.01.2008 20:31:12
mis tegid siis?
ceemic
24/7@kalal
07.01.2008 20:38:36
U-netis ülekannet Lampi pilt tasku ja kõik...
322 |
wrx123
07.01.2008 22:32:25
| Suvel kõrbes mul kaks nädalat vanal Asus P5K Dlx emaplaadil mingi toiteahela kiip emaplaadi alt läbi. Jällegi täiesti suvalisel hetkel ja väiksese koormuse all.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Le Inc
08.01.2008 00:35:52
link :: Anandtech.com
Ziisas kuidas Wolfdale rokib!
1.42-1.46V ja 4,3 GHz .. ja mis kõige parem - seal teenidnab sin 6114 kB jagu vahemälu
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
SogegaTyyp
08.01.2008 03:52:48
Piinasin öösel natuke oma uut Q6600. 3,925GHz peal tegi veel spii ära(1,52V). Edasi oleks pidanud juba aknad avama ja külmas toas olema,aga ei hakanud öösel jamama..jõuab küll veel Tundub vähemalt normaalne prose olema.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
TruePlaya
08.01.2008 05:35:37
millist uut jahutit soovitate q6600 peale stocki asemel?????????
G80
08.01.2008 07:59:42
| Le Inc kirjutas: |
1.42-1.46V ja 4,3 GHz .. ja mis kõige parem - seal teenidnab sin 6114 kB jagu vahemälu |
Üks lasi Super-piid 4,5GHz juures 1,4V. 8)
210 |
AJ
08.01.2008 09:36:34
| millist uut jahutit soovitate q6600 peale stocki asemel????????? |
Millist jahutust soovid? Õhk, vesi, ... ?
36 |
pots4t4j4
401 |
TruePlaya
08.01.2008 15:17:26
| AJ kirjutas: |
Millist jahutust soovid? Õhk, vesi, ... ? |
õhk ikka ei viitsi selle veega jamada..
ivar43
08.01.2008 17:55:33
| AJ kirjutas: |
õhk ikka ei viitsi selle veega jamada..  |
PARIMATE ''öHkjahutuste'' Line-UP Q4 /2007( Nov ) ( Mega-Heatsink Roundup - 0407 )
http://hardocp.com/article.html?art=MTQwMiwxNCwsaGVudGh1c2lhc3Q=
ja ega seal ilmselt vist midagi sensatsioonilist pole selle paari kuuga muutunud - pmst ikka sama rida .. TRUE 120 , Tuniq , Scythe Inf. , Tt B.Typ , ...
( seal pole juttu/testitiud ThermalRight Ultima-90 )
kuid ilmselt see oma (suuruse) väiksuse ja madala hinna tôttu ei mahtunud yldnime - "MEGA" alla LOL
sorry kui see link juba postitatud ..
TruePlaya
08.01.2008 21:34:14
ja kust neid häid osta saab???
WäntWõll
make.believe
300 |
Viilutaja
08.01.2008 21:40:38
Ei ole, Arvutikeskuse valikusse on sattunud viimasel ajal korralikke õhkjahutusi. Ning tasub uurida ka Modicompist, sealt sain mina oma TRUE120' e. Seda muidugi tellimisega, lisaks tellisin juba korraliku 120mm vendi, sest TRUE'l seda endal kaasas pole.
viimati muutis Viilutaja 08.01.2008 22:07:24, muudetud 1 kord |
196 |
