Matti
04.01.2008 01:57:40
| wanawoll kirjutas: |
ceemic,
FPO#:L738B083
Pack datae 11:19:07 Üsna värske  |
krt, see on see kurikuulus L738B batch, millest üleilma foorumites uskumatuid lugusid jutustatakse
mul endal suht värske 34-nda nädala prose ootab laua peal, loodan, et on sama hea või paremgi
rohkem OT ei pane, luban
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
AJ
04.01.2008 09:33:14
Asgate, kas mälud ei kannata sellel sagedusel 4-4-4-12 töötamist?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Asgate
04.01.2008 10:55:41
| AJ kirjutas: |
| Asgate, kas mälud ei kannata sellel sagedusel 4-4-4-12 töötamist? |
Tavaliselt küll, kuid antud olukorras ei raatsinud riskida, 2,35V oli niigi peale keeratud. Mis mu arust juba päris julm.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
AJ
04.01.2008 13:22:39
| Asgate kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Tavaliselt küll, kuid antud olukorras ei raatsinud riskida, 2,35V oli niigi peale keeratud. Mis mu arust juba päris julm. |
Kas su Corsair 6400 c4 tahab 868 MHz peal töötamiseks 2,35V? Mul töötavad mälud 24/7 @ 864 MHz 4-4-4-12 ja seda 2,05V -iga.
36 |
Asgate
04.01.2008 14:26:05
| 2,35V oli mälul vaja selleks et saada prose 3,9Ghz peal tööle nii et superpi tulemus kätte tuleks, 24/7 jooksevad nad mul hoopis teistmoodi. Profiilist on näha et ülejäänud adata mälud mida antud katsetusel ei kasutanud, on ise väga viletsad. 24/7 jaoks on nad mul ainult 700Mhz peal. Kui kasutan ainult ühte mälu (corsairi oma ) siis peaks 900Mhz 4-4-4... timingud ka väiksema pingega tulema kui 2,35V.
15 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 11:48:58
Q6600 @ 4160MHz (9x460) 1.56v õhk
Memiga läksin vähe orki DDR920 @ 5.5.5.12 2.2.v
Crucialid ei olnud erilised killerid,aga lasen uuesti A-datadega
Eks siis selgub palju see aega mõjutab kui mälu on 4.4.4.12
12.422s
Skriin tuleb õhtal kuna pilt teises raalis
Tundub et 12 seki piir on päris karm tegelikult(mitte võimatu) ilma vee või muu tõsisema jahutuseta
-e-Lisatud skriin
viimati muutis WäntWõll 06.01.2008 21:43:23, muudetud 1 kord |
300 |
ak.90
06.01.2008 12:43:11
Tundub et 12 seki piir on päris karm tegelikult(mitte võimatu) ilma vee või muu tõsisema jahutuseta  |
No aga variant on ka kast õue visata ja jahutab paremini kui vesi
188 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 12:44:51
| Alo.Ko kirjutas: |
No aga <b>variant</b> on ka kast õue visata ja jahutab paremini kui vesi  |
Aga enda seisukohalt peaks ütlema et lihtsam oleks vesi või vapo osta 8)
300 |
Jaan
06.01.2008 13:06:47
Viska oma arvuti korraks õue- 11.xxx kukub kohe
Kuid tuleb meeles pidada, et heat-pipe-ga jahutid ei tööta miinusega.
0 -5*C on min, edasi läheb temp hoopis ülespoole.
Näiteks Big Typhoon -11-ga ei töötanud üldse- temp +50-70*C kohe bootides, panin kentsfieldi ES inboxi (tavainbox x1,5) ja kohe oli temp +8/+15 idel/load@1,65V (QX9770, mõnus ahi)
4,6GHz 3DM06 stable, 4,65 muud, 4,7 lühikesed benchid.
Kuid aja enne oma mälu kiireks/tweegid kah külge- selline aeg peaks ca 100MHz madalamal taktil tulema juba hea mäluga.
123 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 13:42:15
Jaan,
Keegi võiks kommenteerida kas intelile meeldib rohkem kõrge takt lahjade timmidega või pigem tihedad timmid ja madalam takt
300 |
Viilutaja
06.01.2008 15:45:26
12.412s
Krdi hea isend Tuleb tahtmine oma q6600 (B3) maha müüa. Mis tempid olid sul
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
G80
06.01.2008 16:01:27
| Viilutaja kirjutas: |
12.412s
Krdi hea isend Tuleb tahtmine oma q6600 (B3) maha müüa. Mis tempid olid sul  |
See on tõesti müstika.
Sellisele isendile tahaks Dice või LN2 kallale minna. 8)
210 |
Lukksepp
06.01.2008 16:09:24
hp dv 61454eu
96 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 16:09:26
Mis tempid olid sul
Mis tempid sind huvitavad
24/7 lõplikult lihvimata seoses aja puudusega 3.6G (8x450) 1.356v idle 28-33;load 60 +/- 7kraadi.
Peale 5h COD4 oli deski saabudes coretemp 56c kõige kõrgem madalaim core oli 47c.
Tundub et siin on ka veel võimalik alla poole tulla voldi osas
Pikemaajaline Bench olen proovinud 4.0 1.5-1.55 loadi all jääb alla 80 ,saab veel maha volti
Selle tulemusega ei pretendeeri veel mingile stabiilsusele aga vaikselt olen stressareid lasknud ka ,ning tulemused lubavad äkki varsti mingi screenshoti teha
Jahutab toaõhk ja üld-juhul 19-20c
-e- Aga eile oli hea Spiid ja muid asju teha ,kaks päeva polnud kodus käinud ja toas oli 15c
300 |
Viilutaja
196 |
WäntWõll
make.believe
06.01.2008 16:31:10
Ahjuküttega tuba? Krt, mul siin 26 C toas ja kohati jahe Huvitavad just selle 4160mhz tempid reaalsetes oludes, ehk siis kas kannatab mängida 24/7 sellise klokiga, kartmata 90C tempi? |
Ise kütan jah,kuna igasugu tsentraal jms. kütted imevad tervise kohapealt 100km/h
Aga õhuga sellistel kiirustel mängimine jääb vast ikka unistuste piirimaile
Samas 4.0 on reaalne ja vahe mängudes 4.0+ on olematu kui just 5.0 ei jooksuta 24/7
Läks OT-ks aga kui segab võib vabalt prükkarisse lasta
300 |
Maa Mees
| Kommentaarid: 477 loe/lisa |
385 |
Sponge
07.01.2008 11:35:35
12.412s
sellisel taktil võiks aeg olla 0,5 sec parem vast adataega jõuad alla 12 sec piiri
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
07.01.2008 13:15:40
Selle kloki juures HEA twiikimise ja korralike mäludega saaks ~12,08sekki. 11,xx oleks raske, kuna selleks peaks saavutama juba 49878pp, mis oleks ka Jaanile raske
322 |
Windslore
09.01.2008 18:46:34
Minu tulemus. Stock jahutusega
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
AJ
09.01.2008 19:45:08
Intel Celeron 2,0@2,66 GHz
SuperPI 1M - 1m 38,938s
36 |
DonNiger
09.01.2008 20:07:22
| AJ kirjutas: |
Lase 32M ka
116 |
AJ
09.01.2008 20:30:21
| DonNiger kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Lase 32M ka  |
Aja võtmiseks läheb vist kalendrit vaja. Ma ei tea, kas ma viitsin nii kaua oodata.
36 |
Windslore
09.01.2008 20:35:45
Millal tabelit uuendatakse?
AJ
09.01.2008 20:43:10
| Windslore kirjutas: |
Millal tabelit uuendatakse? |
Tabel praegu ju suht värske, uuendatud 27.12.07
36 |
Windslore
09.01.2008 20:44:34
| No üsnagi siis, jah. Nädalake vast veel oodata, siis jälle uuendused?
AJ
09.01.2008 22:40:59
| AJ kirjutas: |
Lase 32M ka  |
Aga palun.
SuperPI 32M - 1h 36m 25,750s
36 |
Windslore
09.01.2008 22:48:48
| Omalaadne rekord igastahes 8)
falkriz
09.01.2008 23:50:37
47.813
ak.90
10.01.2008 00:27:50
| No üsnagi siis, jah. Nädalake vast veel oodata, siis jälle uuendused? |
Järgmine nädal arvatavasti uuendan ära
188 |
Windslore
falkriz
12.01.2008 23:43:54
Sain nüüd uue emaplaadi, prose ja mälud.
Tulemus selle võrra parem kah:
31.422s
r2stik
15.01.2008 18:20:29
1M 16,282s |
1M 16,282s
Abit IP35
Intel C2Q Q6600 3.2GHz
Scythe ANDY Samurai Master jahutus
Adata 800+ Extreme Vitesta 4x1GB
BFG GF8800GTS OC 512MB
WD 250GB sata II
Vista 64bit
_________________ proovin alati ise kõik järele. |
CoiL
15.01.2008 18:23:01
r2stik seda tulemust sul tabelisse ei arvestata! loe mis teema esimeses postituses kirjas.
e: ja sellise rauaga lükka ikka kellad ka peale!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
addamsEST
15.01.2008 19:00:46
1M - 20.625
Konf:
E2140 @2960MHz
ASUS P5K
Asus SILENT KNIGHT
OCZ DDR2 PC2-6400 Gold Edition (2x 1GB KIT)
40GB Fujitsu 5400rpm 2.5 SATA
PIC
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
ak.90
15.01.2008 19:42:19
| CorsairX kirjutas: |
e: ja sellise rauaga lükka ikka kellad ka peale!  |
Esimes postituses pole täpselt, aga seda on korratud pea igal lehel:
Et tabelisse pääseda tuleb:
188 |
Laurman
102 |
ak.90
15.01.2008 23:35:10
Sai mediacentrit proovitud:
Intel Pentium 4 521, 2,8 GHz
Emaplaat Abit IL8
Adata 2GB DDR2@340Mhz
46.828s
188 |
pots4t4j4
16.01.2008 23:51:03
E4300 @ 3330MHz
2*1GB A-Data DDR2 @ 518MHz 5.4.4.4
ASUS P5N-E SLI
1MB @ 17.109sec
401 |
Windslore
16.01.2008 23:59:20
Ootame uuendust juba
ak.90
17.01.2008 00:10:20
Ootame uuendust juba  |
Nädal pole veel läbi,aga üritan niipea kui aega saan tabeli ära uuendada...
188 |
pots4t4j4
401 |
Matti
18.01.2008 17:49:17
nice, süsteem twiigitud?
mul sama kellaga e4300, nati sitema kella aga paremate timmidega mäludega, ei teinud kuidagi alla 17 sekundi
96 |
pots4t4j4
18.01.2008 18:21:04
eks ma nats proovisin jah midagi sättida max setinguid väga ei otsinud mälul
401 |
ak.90
20.01.2008 22:33:43
Tabel uuendatud järjekordselt
Vigade ja küsimuste korral PS!
188 |
Windslore
20.01.2008 23:46:15
Kiidan heaks
jaakennuste
21.01.2008 03:22:16
Dell XPS M1330 2,2GHz CoreDuo 2GB RAM 200 GB HDD
22,9 sekundit 1M tulemus
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
its2cold
21.01.2008 13:32:40
Core 2 Duo E6750 @3701Mhz õhuga
2xA-Data 1024MB DDR2 PC6400 @ 462mhz 4-4-4-14
GigaByte GA-P35-DS3R
13.931
174 |
pots4t4j4
21.01.2008 13:40:31
Tegeled prügi sorteerimisega ?
401 |
its2cold
21.01.2008 14:04:53
pots4t4j4, aasta 2008 ikkagi. Ega nalja pole, kui ei sorteeri siis on K-komando homme ukse taga .
174 |
