madd0g
04.01.2008 00:12:01
Ipod nano 2gen. Backround |
Mul on probleem et kas keegi teaks kuidas 2gen nanole saaks backroundi. Ma tean ainult et 1gen nanole on bacroundid olemas aga teisele mitte. Olen proovinud Rockboxi, Ipodwizard ja Ultimate backround hacks-i et saada Nanole backroundi. Aga ei sa:(.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
Laurikre
04.01.2008 11:22:12
http://www.engadget.com/2007/02/11/ipodwizard-hacks-ipod-nano-to-use-backgrounds/ - Seda teemat lugesid?
Oh, one little revision - the 2nd Generation iPod nano is not supported - at this point the 1st generation nano and the 5G and 5.5G iPods will be supported.
We have yet to crack the 2nd generation nano's encryption; any of you great code breakers out there, drop us a line! |
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
madd0g
04.01.2008 12:54:11
Postitatud: Feb 11th 2007 4:44PM. Peaaegu aasta tagasi. Muidugi et olen lugenud. Need ülaltoodud programmid ei aita. Tahaks teada kas keegi teab mõnda teist programmi mis aitaks? .
108 |
Laurikre
04.01.2008 13:31:40
Lootus sureb viimasena kuid samas jääb siiani alles võimalus ,et antud koodi ei ole veel lahti suudetud murda.
Samas ei ole ka piisavalt suurt põhjust selle alla suuremat aega matta.
Kuid lootus sureb teadagi viimasena.
Lauirkre:.
131 |
madd0g
04.01.2008 13:38:15
Seda küll jah. Aga kui vaadata, kui paljudel on nano 2gen ja veel et Ipod wizard on kohustatud seda tegema seda mida ta tegema peab. Peaks se kood ikkagi lahti murtav olema. Aga imelik kui palju 1ja 2gen süsteemid erinevad? Kui vaadata kui kiirest nad 1gen-i lahti murtsid siis se võttis ikka päris kiiresti.
108 |
Laurikre
04.01.2008 13:57:18
Loll jutt suhu tagasi - Ipod wizardil ei ole selleks mingit kohustust. Samuti ei ole Ipod wizardil mingit pistmist Mac tootmistiimiga.
See ,et seal on mõni helgem pea kes suutis esimese koodi lahti murda ei tähenda seda ,et teine samalihtne on (AES 256-bit encryption http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard )
ja veel iga uus mudel või uuendus omab uut riistvara ja uut tarkvara ja uut krüpteeringut . Pole see nii lihtne midagi.
tsitaat: |
"In June 2003, the US Government announced that AES may be used for classified information: The design and strength of all key lengths of the AES algorithm (i.e., 128, 192 and 256) are sufficient to protect classified information up to the SECRET level. TOP SECRET information will require use of either the 192 or 256 key lengths. The implementation of AES in products intended to protect national security systems and/or information must be reviewed and certified by NSA prior to their acquisition and use."[5] |
Laurikre:.
131 |
madd0g
05.01.2008 19:10:43
Sry. Aga saamata ka ei sooviks jääda.
108 |
Laurikre
05.01.2008 19:57:56
Pole hullu mõistan.
Võimalik ,et kui see on väga vajalik siis saab ju mängijat vahetada kas siis uue ma või vanema mudeli vastu.
Laurikre:.
131 |
madd0g
06.01.2008 00:45:58
Toetaks siis uuemat. Siis tuleb vist peale maksta.
108 |
