M@x
02.01.2008 20:15:07
Windows XP stardib kaua, vahel hangub |
Probleem siis järgmine, Windowsi startimine hommikul on ränk töö. Kerimisriba kerib umbes 20 või rohkem korda ning kiilub keskel kinni. Aitab reseti nupp, peale seda üles bootides kerib samuti 20 riba ära ning stardib ülesse. Kõik muu Windows on aga kiire, juhtub nädalas vaid paar korda, et pääseb 6-7 kerimisega Windowsisse. Alguses on kõik normaalne, HDD tuli vilgub erinevalt, kuid siis jääb põlema 1 sekundiks ning peale seda hakkab vilkuma vahetpidamata järjestikku kuni Windowsi kävitumiseni. Tehtud on ka defragment, mida tegi umbes 12h. Mõtted on otsas, äkki kallid kaasmaalased oskavad aidata.
Tegemist siis 32 bitise Windows XP SP2-ega.
viimati muutis M@x 03.01.2008 18:29:53, muudetud 1 kord |
127 |
02.01.2008 20:27:10
M@x: Võiksid pöörata pilgu klotsile nimega HDD - ehk maakeeli kõvaketas
211 |
M@x
02.01.2008 20:28:44
| tahanteada kirjutas: |
M@x: Võiksid pöörata pilgu klotsile nimega HDD - ehk maakeeli kõvaketas  |
Seleta äkki lähemalt? Mis ma oskan öelda, peal on nii XP kui ka Vista, ehk siis dualbootiga asi lahendatud. Vistasse läheb väga kiirelt.
127 |
M00t
02.01.2008 20:30:32
M@x, no siis on sul vihje olemas, kumba süsteemi kasutada
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
M@x
02.01.2008 20:34:51
| lu1de kirjutas: |
M@x, no siis on sul vihje olemas, kumba süsteemi kasutada  |
Vihje vihjeks, ma unustasin Vista aktiveerida, nüüd saan ainult seal Internet Explorerit kasutada
127 |
M00t
02.01.2008 20:36:16
format c ja reinstall abiks sellisel puhul, saad XP'st ka lahti
73 |
M@x
02.01.2008 20:40:03
| lu1de kirjutas: |
format c ja reinstall abiks sellisel puhul, saad XP'st ka lahti  |
Ma olen 3 aastat formatita läbi saanud, saan ka praegu. Format jäägu viimaseks asjaks mida tegema hakkan
127 |
Teccha
03.01.2008 19:42:49
Ma ei imesta siis miks XP'sse kaua läheb Ole 3 aastat veel
Tegelt. Buudi win xp plaadiga üles, esimese valikuna vali R ja tee chkdsk -r (windows xp-le)
M@x
04.01.2008 00:22:41
| Teccha kirjutas: |
Tegelt. Buudi win xp plaadiga üles, esimese valikuna vali R ja tee chkdsk -r (windows xp-le) |
Ma ei mõelnud nii, et selle Windowsiga olen 3a. formatita olnud. See on kõikide arvutitega kokku, mis viimase 3a. jooksul olnud on
chkdsk -r tehtud, kuid tulutult. Ikka peale 3 seki riba jooksmist hakkab HDD tuli vilkuma hästi kiiresti ja nii umbes 2min, peale mida Windows käivitub.
127 |
RCC
04.01.2008 00:42:10
ma ei ole formatit teinud 15a ja buudib kah? mis siin imelikku on, kentsakad soovitused. ilmselt oled mingi proge saanud sinna mis xp-le ei meeldi. uuri oma loge mida selle kohta öeldakse.
9 :: |
147 |
Teccha
04.01.2008 10:25:41
| M@x kirjutas: |
chkdsk -r tehtud, kuid tulutult. Ikka peale 3 seki riba jooksmist hakkab HDD tuli vilkuma hästi kiiresti ja nii umbes 2min, peale mida Windows käivitub. |
Äkki näitab jah event midagi kasulikku. Mingit draiverite uuendust pole teinud, mis xp-le ei meeldi? mingi update? mingi service?
start - run - msconfig - seal on diagnostic boot. Proovi kuidas siis käivitub.
725 |
M@x
04.01.2008 12:31:56
Teccha, driverite uuendust pole teinud sealt saati, kui Windows peale sai. Update ega Service ka ei ole puutunud. Diagnostic bootiga käivitub arvuti meeletult kiiresti, mida aga sellest nüüd järeldada?
laurx, proovin üle vaadata sobiva utiga.
127 |
Teccha
04.01.2008 14:36:57
| M@x kirjutas: |
Et servicite või start up all on mingi asi, mis venitab seda asja. Hakkad neid seal tagasi panema ja proovima järjest. Selgitad välja, mis seda jama põhjustab. Seal samas msconfigu aknas on services ja startup.
M@x
04.01.2008 15:11:35
| Teccha kirjutas: |
| M@x kirjutas: |
Et servicite või start up all on mingi asi, mis venitab seda asja. Hakkad neid seal tagasi panema ja proovima järjest. Selgitad välja, mis seda jama põhjustab. Seal samas msconfigu aknas on services ja startup. |
See oleks meeletu töö, sest Service all on ikka neid omajagu nii umbes 50+. Muud võimalust ei oleks, et näiteks käima panna mingi programm, mis näitab kui kaua miski startis arvutit sisse lülitades?
127 |
Teccha
04.01.2008 15:48:35
kindlasti on mingi, aga ma kahjuks ei tea neid programme.
Üks haaval pole mõtet jah. Algul selektid nt. pooled ära jne.
A.S.
04.01.2008 15:51:37
| M@x kirjutas: |
Muud võimalust ei oleks, et näiteks käima panna mingi programm, mis näitab kui kaua miski startis arvutit sisse lülitades? |
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.aspx
Options > Enable Boot Logging > linnuke > restart
Pärast restarti asi uuesti käima ja logi uurima. Igasugu jura on ikka meeletult, aga õnneks filtrid head ja Tools menüü üsna sõbralik. Vaata ka veergu Duration.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
