flameas
02.01.2008 10:45:10
Temperatures
Motherboard 3 °C (37 °F)
CPU #1 / Core #1 5 °C (41 °F)
CPU #1 / Core #2 1 °C (34 °F)
Aux 15 °C (59 °F)
GPU 20 °C (68 °F)
GPU Ambient 19 °C (66 °F)
Seagate ST3120827AS 8 °C (46 °F)
Seagate ST3200822AS 12 °C (54 °F)
Uus rekord. Üks Core 1 kraadi
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
ceemic
24/7@kalal
02.01.2008 10:58:28
flameas, vaata coretemp 0.95.4-ga
322 |
Andykas
02.01.2008 11:17:29
| Kus te hoiate enda kaste, rõdul, aknal?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
flameas
02.01.2008 20:13:59
ceemic, selle järgi 5 ja 8 kraadi Praegu prose möllab ka lahtipakkimisega
81 |
paco
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
ivar43
05.01.2008 17:19:37
môned naljakad 'shotid' kah juhtus nii et kui ära läksin, aken jä irvakile ja tuul lykkas lahti ning puhus toa mudugi kusagile +13..+14C !
arvuti töötas (säästu reziimil) - tagasi tulles paar kolm tundi hiljem - oli selline pilt ->
Ok see selleks aga see et ôHK JAHUTUSEGA prose temperatuur oleks ALLA üMBRITSEVA keskkonna (e, toa temperatuuri ) - on BullSh*T !
ja vahet pole kas ambient on siis +25C voi what ever arvuti ôues ja ja seal on -5C naiteks ...
enamus selle jura vôib lugeda monitoorivate programmide (tarkvara) ja (raudvara) sensorite omavahelisele MITTE korrektsele koostööle, mis omakorda sôltub (vôib sôltuda) kasutaja poolt valitud sätetest BIOS'es.
oma kogemused E6850 C2D ja ASUS 'e (inteli) P5K3 dlx plaadiga (oletan et see kehtib ka teiste asuse P5xxx emaplaatide puhul ?) ja teste C2D seera G0 prosede puhul ... (ise katsetanud ainult küll e6850 ja p5k3 dlx), kuid ringi vaadates, on näha samast temperatuuride ''mystery'' ka teiste koosluste omanikel.
Siin oli mingi ''selgitus'' http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-221745_11_40.html - kuid eks neid leiab mujalt kaa
(näiteks Coretemp weeb http://www.alcpu.com/CoreTemp/howitworks.html
OK kuid, kui on bioses olemas sellised valikud * EIST , ** C1E Suppport, ***'CPU TM Function' ; **** PECI,
siis tuleks lihtsalt proovida - katsetamiseks lubada ja/voi mitte lubada - voi katsetada erinevaid kombinatsioone
oluline on ka veel kas vCore=AUTO - vôi on manuaalselt määratud (lisaks veel ka veel muud seaded mida saab lasta AUTO
voi kindlalt 'määratud môudis' -- osadel plaatidel on seade CPU vCore Damper - mis môjutab otseselt vdroopi jne )
siin môned (*kogutud selgitused ja definitsioonid ) nendele biose * sätetele
mis on küll olemas emaplaadi manuaalides välja toodudud valikutena, kuid parku puudub selgitus - et 'miks ja milleks'
EIST (SpeedStep) - Automatically lowers the multiplier from its max. (9x for the Q6600) to 6x when the machine is idle. The result is less power consumption and heat production. It goes back up to 9x when you start to get a CPU load. Disable initially, enable later on and see if the system remains stable. This is a power savings option.
C1E - Enhanced Halt State
Intel insists that the enhanced halt state is a significantly lower power state than the conventional halt state, thanks to the reduction in voltage in addition to the reduction in clock speed. While the standard halt state causes a linear reduction in power, Intel's enhanced halt state causes an exponential decrease in power, potentially offering better power savings than the standard halt state. The real world impact obviously depends on how idle your system happens to be."
*** CPU TM function enable. Option affects CPU protection/throttle management to help you when you dont realize youre pushing your chip too hard.
**** PECI This stands for Platform Environment Control Interface - disable or enable. This affects how your DTS (Digital Thermal Sensors) report the core temps of your CPU. I have mine enabled and have read several posts now that suggest having it enabled does indeed give more accurate core temps. I cant say if you want it on or off in your system.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
limp
05.01.2008 17:26:48
endal oli ööläbi aken lahti talvel ning hommikuks suht külm, prose (2500+ oli tol momendil) näitas 13 kraadi
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ceemic
24/7@kalal
27.01.2008 18:20:10
Sai väheke kuivjääga mässatud:
322 |
ak.90
27.02.2008 09:35:37
Madalaim on 20C Macbookiga õuest tulles
188 |
