12.11.2007 04:19:28
AMD OverDrive |
AMD OverDrive
Kirjeldus:
| AMD is developing software called "AMD OverDrive". Just like nTune, yet more advanced. It can adjust different system values. The software can adjust multiple frequencies of different cores independently. I'm sure the idea of changing independant core speed is cool to squeeze a little extra performance out of the CPU here and there. |
>>> DOWNLOAD <<<
Kasutamine omal vastutusel
13.11.2007: Lisatud 2.0.7 versiooni link
28.11.2007: Muudetud esimest posti loetavamaks eemaldades mittevajalikku teksti
06.02.2009: Lisatud uusima 2.1.5 versiooni link
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
viimati muutis Tomorrow 06.02.2009 09:39:16, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
12.11.2007 07:46:44
Kast profiilis, kõik nn def kelladel.
System performance 8318
kui saast kinni panna ja masinat tiba klokkida siis peaks veidi parema tulemuse saama
728 |
AJ
12.11.2007 09:37:13
AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2,4GHz
24/7 seadetel, mäda taustal jooksmas.
System performance: 6471
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Jaan
12.11.2007 09:46:33
| Winterwind kirjutas: |
| Kast profiilis, kõik nn def kelladel. |
sama siin, 24/7 settingud, igasugu asju taustal:
7343 punni@2,7GHz Opteron 165
123 |
A-Circus.
13.11.2007 15:44:56
| Sain profiiliarvutiga@def tagasihoidlikud 5485p
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Mask
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
13.11.2007 23:42:43
jupstüki stabiilsuse kontroll vms pädeb ka?
4386 @ a64 3000+ (2.0ghz)
6432 @ a64 x2 5000+ (2.6ghz)
mnjaaaa....
_________________ - londiste
216 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
AJ
28.11.2007 15:50:59
AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2,6 GHz
System performance: 7072
36 |
722 |
Mihkel.
07.12.2007 16:42:31
5798p sain.
A64 3000+@2,4ghz
2x512 PC3200@ 420mhz
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
mälukaart
07.12.2007 18:08:18
mul raal viskab pildi kohe tasku kui ma selle käima panen liiga võimas programm vist
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
d3t
30.12.2007 14:46:26
Mingi värk, on kisab et mul pole amd chipseti, ei saagi kasutada?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Le Inc
30.12.2007 15:15:10
Kas s939 ei saagi kasutada või? Hõikab programm rõõmsalt, et ei suuda leida AMD 7-seeria kiibistikku. Au pärast peaks ju K8 masinas olema või mis?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
masterx
30.12.2007 15:58:41
6400+
164 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2007 16:02:09
Mul täpselt sama keiss nagu d3t, Le Inc,
Sams üleval on lastud isegi soc754-ga
Mis värk on jah
300 |
d3t
30.12.2007 16:32:52
wanawoll, endal siis AM2...
vahepeal töötas, aga ei mäleta mis versioon oli...
72 |
AJ
30.12.2007 17:09:30
| d3t kirjutas: |
| Mingi värk, on kisab et mul pole amd chipseti, ei saagi kasutada? |
Kummaline, minu kastis on nForce 570 chip ja töötab ilusti.
viimati muutis AJ 30.12.2007 20:06:22, muudetud 1 kord |
36 |
Lukksepp
30.12.2007 17:12:15
krt mul ka see ei funga miski pärast
96 |
Le Inc
31.12.2007 20:39:24
| tomorrow kirjutas: |
Soc939 siin ja töötab kenasti(osa infot on küll puudu või vale ). |
Mida pekki .. meil ju emaplaat ka sama ... Kas AMD ei armasta mind enam!?
54 |
Mihkel.
01.01.2008 16:13:50
Vanema versiooniga töötab. Uusimaga mul ka ei vunksind.
81 |
AJ
01.01.2008 16:29:49
Minul kasutuses AMD Overdrive 2.0.7.
36 |
