praegune kellaaeg 13.11.2026 08:00:57
Wiltz
30.12.2007 23:50:27
"cheap and simple" vesijahutus |
Tükk aega mõtlesin, et huvitav millisesse 3 võimaliku teema alt ma selle väikse lühikirjelduse oma veevärgist kirjutama peaksin...ei mõelnud välja ja tegin hoopis eraldi teema võibolla isegi annab natuke õpetuse mõõdu välja, kuidas omale võrdlemisi odavalt võrdlemisi korralikku veevärki masinasse/masinale külge korraldada
Kuivõrd mainisin odavust siis võtakski projekti sellise nimetusega kokku nagu "alla 800 eeku vesijahutus". Idee tuli üldse sellest, et nägin foorumis müügis pealtnäha küllaltki korralikku plokki. Nexuse nime kannab, aga tegelt mingite poola vesijahutuse fanattide poolt välja arendatud...nexus siis ostis üles selle asja lihtsalt http://www.nexustek.nl/h2o2000.htm ploki sain kätte vist mingi 250-275eeku eest lõpuks + post mingi summa, aga seda praegu lõpphinda sisse ei arvesta
järgmiseks oli tarvis mingit pumpa, kuna "putket" oli "pritti tait" siis tuli valida üks odavamaid pumpasid kohalikust kalapoest nimega "kalake" eheimi compact 1002 osutus tegelikult kokkuvõttes vägagi asjalikuks pumbaks, ja seda väga soodsa hinna eest. http://www.kalake.ee/index.php?lang=est&main_id=61
nüüd oli puudu veel radikas, selles osas aitas hädast välja jällegi HV foorumi rahvas, täpsemalt kasutaja ceemic, kes oli nõus mulle saatma üsnagi minimaalse 3-kohalise summa eest ühe kauni salongiradika
PVC tubingu tõin ka kuskilt ehituspoest ära ja dest.vesi sisse ning oligi süsteem üleval. need asjad maksid kokku vast alla 50 eeku.
ploki juures on moditud "sisselaset", kus oli originaalis 1/4" tuts, nüüd aga 1/2" ümaraks töödeldud äärega ning sisemine pind poleeritud. välja tuleb läbi puuritud ning poleeritud ja seestpoolt ümaraks töödeldud üleminekuga 2 x 1/4" tuts. peale puurimist on siseläbimõõt mingi 7.2mm vist.
lisaks on töödeldud ploki düüsi, teravaid servi sujuvamaks ja tihendit natuke paremaks sätitud. lõpuks on veel üle käinud ploki tsentri struktuurist, kus samuti sai minimaalselt takistust vähendada samal ajal kokkupuutepinda suurendades.
kuna plokk on mõeldud vist üldse socket-a prosele, istub aga 8800GT peal, siis loomulikult on ka kinnitus custom-made. plokk on GPU peal coollaboratory "vedela hõbedaga" ja visuaalse hinnagu põhjal on kontakt ideaalilähedane.
pumpa on pisut moditud, sisselaskest eemaldatud üks väike takistav "filter-rest", väljalasketorust samuti mingi võrestik eemaldatud. flow testide põhjal kasvas selle tulemusel free-flow mingi 15%.
radikaga midagi tehtud ei ole, defaultis piisavalt asjalik. üleminekuga on kinnitatud 1 yate looni 12cm ventikas, mis kodus olemas oli.
tubing on radikast plokki 1/2", plokist vette 2*1/4" ja pumbast radikasse peaks olema 7/16" tolli või nõks jämedam. vedelik hetkel dest.vesi.
performance'st niipalju, et whatever kiiruseni klokitud 8800GT temp loadi ja idle ajal ei erine kui radika küljes ventikas töötab. temp ise on 29C. passiivis pole veel korralikult testida mahti olnud, aga mingi aeg katsetan ära, kas tõuseb üle 50 kraadi mingi tunni full loadiga
mõni pilt on üleval siin, mingi aeg tuleb mõni pilt vist juurde kah http://www.flickr.com/photos/44575240@N00/sets/72157603569000031/
9 :: |
226 |
Matti
31.12.2007 00:12:25
mäluradikad on väga hardcore
saaks prosele sama raha eest vee peale, oleks väga bueno
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
Wiltz
31.12.2007 01:46:24
hehe jah, mul on kapp täis neid hardcore mäluradikaid...suurem osa on tegelikult ise mingist vastavast vase plokist välja "ehitatud" töökojas. seekord lõikasin siiski mingi tehase radika 4'ks osaks, põhja pind jaotus nii ideaalselt ära, et pidi kohe mäluradikateks saama see vasetükk
iseenesest prosele saabki ju sama raha eest vee peale...selles mõttes, et sama asja võiks ju prose peale istutada väga edukalt. ainult custom kinnituse tekitamise küsimus (ehk siis ühe õhtu nokitsemine )
muidugi ma ei tea kui tihti seda juhtub, et HV's odavalt normaalseid plokke müüakse, aga noh kui silmad lahti hoida ja võibolla ise ka aegajalt õigete inimeste käest küsida siis ikka õnnestub midagi saada.
9 :: |
226 |
Sponge
31.12.2007 10:03:47
mis termoliimu mälu radikatele kasutasid, ning kust ostsid? ning kuidas hiljem need kätte saab? külmkappi või praeahju et pärast kätte saada?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
kickija
31.12.2007 12:55:51
Wiltz, mul oli prosel isegi cheaper & simple jahutus peal. Kiili plokk 200.- Pump hydor s20 100.- Siksi salongiradikas omast käest, voolikud ja klambrid 50.-
Aga kas A64 3000+ on kuumem, kui nt E6320?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Wiltz
31.12.2007 14:09:48
Sponge Bob, miks ahju? kui on vaja kätte saada siis lähen radikale natuke kõvemini vastu ja ongi käes. liimisin mingi 2-komponentse termoliimiga, kui termo ta reaalselt on, ma ei kujuta ette, aga radikad seisavad küljes ja lähevad päris soojaks ka, ju siis ikka mingil määral sooja edastab
kust ostsin...HV'lase käest, oli mingi katkise moboga kaasas vist kunagi, aga ostsin mobo, mitte liimi niiet tegelikult pole aimugi kust see ostetud või palju ta maksab
kickija, kus neid hydoreid 100 eekuga müüakse??? on see s20 kah väärt pump?
3000+ eraldab umbes samal hulgal sooja kui 6320, kindlasti on mingi erinevus, kuid jahutust arvestades/arvutades on see küllaltki tähtsusetult väike vahe ma ütleks. defaultis võrreldes vast on küll inteli core jahedam, aga ma räägin ikkagi borderline clockide teemal
9 :: |
226 |
kickija
31.12.2007 15:53:45
Wiltz, selle hydori sain ma HV-st nagu ka plokigi, muidu Tartus seal Lõunaka lemmikloomapoes on hydori ja resuni pumpasid, hinnad 100.- kuni 200.- (umbkaudu ja need on uputatavad ) Üldiselt see Hydor s20 on enam vähem normaalne, kui välja arvata tema ülemist vooliku kinnitust (plastmass)
59 |
