uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 30.12.2007 23:49:13 Toide vasta tsitaadiga
Kas Fortron Blue Storm II 500W toidab ära sellise komplekti??
HDD: 320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache - Hind: 1135.-
PROSE: Intel Xeon UP Quad X3220 2.40 GHz/ 1066FSB/ 8MB/ Box (BX80562X3220) - Hind: 3780.-
RAM: A- DATA 2x 1GB DDRII Over Clock Ex treme Edition DDR2 800+ - Hind: 825.-
EMME: GIGABYTE GA- X38- DQ6 X38+ICH9R/ 1600FSB/ 2x PCI- Ex 16/ 2x PCI+3x PCI- Ex 1/ 4x Dual DDRII- 1066/ 8- ch audio/ 8x SATAII/ 1x PATA/ 2x Gb- e LAN/ RAID ICH9R 0 1 5 10/ 12x USB/ 3x 1394/ ATX - Hind: 3195.-
KORPUS: Raidmax NINJA Black, Must. Välimised seadmepesad: 4 x 5.25" and 2 x 3.5", Sisemised seadmepesad: 4 x 3.5" H.D., Sobilik emaplaat: ATX Form Factor 12" x 10.5" or smaller, Ex pansion slots: Standard ATX 7 slots, Materjal: SECC Steel, Mõõdud: 19.5 x 8 x 17.5 - Hind: 1250.-
CDROM: LG DVD- / +RW GSA- H58NBB (20x 10x 8x DVD+RW/ 20x 10x 6x DVD- RW/ 12x DVD- RAM ) White, Bulk, double layer - Hind: 360.-
VIDEO: GIGABYTE NX88T512HP, 8800GT/ 512MB DDR3/ PCI- E/ 256- bit/ Direct X 10/ TV- Out,HDTV/ 2x DUAL DVI/ VGA Engine 700MHz/ Memory 1900Mhz/ RAMDAC 400Mhz - Hind: 3995.-
Summa kokku 14375.-
viimati muutis TruePlaya 30.12.2007 23:49:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
RPG16
RPG16
sõnum 30.12.2007 23:49:59 vasta tsitaadiga
täitsa võimalik, et toidab aga soovitaks natuke võimsamat
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
Alari A.
sõnum 30.12.2007 23:50:18 vasta tsitaadiga
toidab.
kuid kui laristamiseks juba läheb siis vaataks ikka 700w fortoni vms poole icon_smile.gif
kerge varu ka OC jaoks
Kommentaarid: 649 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 533
angel
angel
sõnum 30.12.2007 23:54:38 vasta tsitaadiga
kui ei OC i siis toidab kenasti. Kui OC'id siis tasuks sutsu võimsam vaadata.
Milline toide? See oleneb sellest kui palju raha oma arvuti "söögi" peale soovid kulutada.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 30.12.2007 23:58:13 vasta tsitaadiga
OC soovin kll...olgu soovitage mõni mitte väga kallis muidu finants hakkab otsa saama))) sellepärast vaatangi seda Blue Stormi... icon_wink.gif
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
angel
angel
sõnum 31.12.2007 00:00:13 vasta tsitaadiga
nu üks võimalus olekski see 700W Fortron aga see pidi suht "lärmakas" olema osade juttude järgi. Kuigi 120mm vent üldiselt väga lärmakas ei ole isegi max pööretel.
Toide samas ei ole eriti see koht kus kohast kokku tasuks hoida.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 00:21:19 vasta tsitaadiga
600ne siis või ikka rohkem 700ne??
Matti
Matti
sõnum 31.12.2007 00:29:53 vasta tsitaadiga
600w epsiloniga sama palju maksab arvutikeskuses 750w chieftec (modulaarne thumbs_up.gif)
1200 eest saaksid 620w chiefteci
http://isasoovitusel.blogspot.com/
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 00:31:43 vasta tsitaadiga
on see chieftec hea OCiks?
Matti
Matti
sõnum 31.12.2007 00:38:35 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
revjuude järgi tal jõudu ja stabiilsust jagub, aga loadi all kipub see ka lärmama
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 00:47:06 vasta tsitaadiga
Matti,
620 või 750?
Matti
Matti
sõnum 31.12.2007 00:49:17 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Matti,
620 või 750?
750, teise kohta pole uurinud
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 00:52:16 vasta tsitaadiga
krt nüüd olen segaduses toitekaga mis mu komplektile sobiks hästi ja oleks ka hea OCis...krt epsilon jälle liiga kallis ja sedachiefteci ma ka aeriti ei usalda icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 31.12.2007 01:30:51 vasta tsitaadiga
Blue Storm II 500W toidab selle süsteemi ära küll kuid kas ka see protsesspr Intel Xeon UP Quad X3220 sellele GIGABYTE GA- X38- DQ6 sobib või õigemini tööle hakkab
angel
angel
sõnum 31.12.2007 01:32:47 vasta tsitaadiga
prose on jah "natuke" vale
Sobiks paremini Q6600 mis on suht sama hinnaga minuteada.
Marie
Marie
sõnum 31.12.2007 01:49:12 vasta tsitaadiga
Raidmax Ninja korpusesse välimus on kena, ruumi piisavalt, kõik ülejääk täielik saast, hullem kui ükski codegen või mõni muu odava otsa korpus, plekk äärmiselt pehme, emaplaadi toestus sellisele plekile ehitatud, et tuleb äärmiselt ettevaatlik olla, võid näiteks mälude paigaldamisega emaplaadi pooleks painutada, ventilaatorid teevad samuti suurt müra, eriti see 80mm küljekaanel, vendilaatorite küljes olevad ühendus pistikud samuti väga ebakvaliteetsed, pinnid pole just ühtlaselt reas ja ei taha pesas seista, plekk vibreerib ja tekitab lisa müra
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 01:54:13 vasta tsitaadiga
no üks tark tüüp soovitas seda proset ja emaplaati see pidavat parem olema kui q6600..
miks see emaplaat siis ei peaks sobima see xeon on lihtsalt serveri variant ja OC paremini kui q6600
kas blue storm 2 500W iis piisav OCiks w???
ja milline korpus siis oleks parem???
viimati muutis TruePlaya 31.12.2007 02:09:50, muudetud 1 kord
Matti
Matti
sõnum 31.12.2007 01:59:31 vasta tsitaadiga
see prose peaks 775 soketisse istuma
kuigi kas ta nüüd omab mingit eelist q6600 ees, seda ma ei tea
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 02:07:32 vasta tsitaadiga
istubki kõik on okei prose ja emme suhtes ja xeon on defeault settingute ning clokis parem kuiq6600 nagu mulle üks tark seletas ühes teises foorumis..
Marie
Marie
sõnum 31.12.2007 02:15:58 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
775 soketisse istub palju protsessoreid kuid see ei tähenda, et oleks olemas ka selline universaalne emaplaat kus ka need kõik töötaksid, Raidmax korpused tunduvad kahtlase tootja omad olevat, teistki Raidmax Scorpio korpusega just sai uuesti tutvust tehtud ja ei midagi eelmisest etemat, ainult välimuse peale on rõhk pandud, müra võimendamine vibreerivate plekide poolt kohutav, võtaks siiski midagi tuntumalt tootjalt, enda pilku on püüdma jäänud Thermaltake Swing Ordis 1010.- , minu eesmärk oli muidugi selline korpus leida millel seda tüütut ust ees pole aga uksega isendeid tunduvalt rohkem
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 02:39:37 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Matti kirjutas:
kas blue storm 2 500W siis piisav OCiks w???
ja kas raidmax sagitta on ka pask w?
Matti
Matti
sõnum 31.12.2007 02:44:54 vasta tsitaadiga
raidmaxi kastid on enamasti nagu ühe vitsaga löödud
sama sisu, lihtsalt erinev esipaneel/värv jms
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 02:50:01 vasta tsitaadiga
krt millist võtta siis? icon_confused.gif AKst ja mitte kallimad kui need raidmaxid..
Marie
Marie
sõnum 31.12.2007 02:52:14 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
ja kas raidmax sagitta on ka piix w?
Raidmax Ninja ja raidmax sagitta on täpselt ühele ja samale põhjale ehitatud, ainult külje paneelid ja eest paneel ära vahetatud seega ühesugused piiks isendid mõlemad, blue storm 2 500W toidab selle süsteemi ära, midagi õhku ei lenda ja toiteplokk läbi ka ei kärsa ainult kas ka max oc sellega kätte saab, vaevald, kui protsessor ei pidurda siis vähemald sinna kuni 3,8GHz juurde overclocki peaks taluma kenasti
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 31.12.2007 02:57:33 vasta tsitaadiga
620w chiefteciga saab maxi w? iseenesest see emaplaat mida ma tahan vist tahab ka oma jagu toidet saada??
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toide mine lehele 1, 2  järgmine
