Tonu250
27.12.2007 00:26:29
Ehtne Microsofti tarkvara(Genuine Microsoft Software)? |
Kas Teie XP-le üritab ka Microsofti uus jubin end väsimatult peale suruda? Kui aus olla, ei saa ma sellele vidinale täpselt pihta. Ehk olen rumal, aga miks peaksin sellise asja endale suure raha eest ostma(141.51)?
http://www.microsoft.com/eesti/windowsxp/genuine/about.mspx
viimati muutis Tonu250 27.12.2007 00:50:30, muudetud 1 kord |
sakinaga
27.12.2007 00:30:09
See surub sulle legaalset winni peale...
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
peacemaki
27.12.2007 09:58:11
Ega sul kastil mingit xp kleepsu peal ei ole.
Kui on siis pead lihtsalt oma tarkvara ära aktiveerima.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Tonu250
28.12.2007 02:02:37
| peacemaki kirjutas: |
Kui on siis pead lihtsalt oma tarkvara ära aktiveerima. |
Kleeps läppari all täitsa olemas. Ehk siis triipkood ja number. Kui nüüd hästi mõtlema hakkan, siis sai eelmisel aastal olemasolev XP home üle lastud. Tööjuures oli võimalus saada SP2. Kuhu see kood sisestada tuleb?
peacemaki
28.12.2007 11:26:30
Kui sul on arvutisse on installitud kleepsu peal olev OS kirjas oleva product keyga siis peaks asi olema korras.
Algul kui sul Windows peale on lastud, siis tavaliselt pärib, kas sa tahad aktiveerida või mitte. Aktiveerimine käib kas läbi telefoni või interneti teel.
Tonu250
29.12.2007 00:17:46
Algul kui sul Windows peale on lastud, siis tavaliselt pärib, kas sa tahad aktiveerida või mitte. Aktiveerimine käib kas läbi telefoni või interneti teel. |
Product key kleeps täitsa arvuti küljes olemas.
Leidsin näiteks sellise WPA võtme aktiveerimise juhendi:
http://www.zone.ee/jn/index.php?leht=22
Kahjuks ei leia oma masinast registrikirje väärtust OOBETimer. Peale registrikirjet Windows jada katkeb?
Ehk oskate abi anda? Kasutan siis SP2-te
manny50
29.12.2007 01:21:52
Sellest lahti saamiseks tee nii:
1. Lauch Windows Task Manager.
2. End wgatray.exe process in Task Manager.
3. Restart Windows XP in Safe Mode.
4. Delete WgaTray.exe from c:\Windows\System32.
5. Delete WgaTray.exe from c:\Windows\System32\dllcache.
6. Lauch RegEdit.
7. Browse to the following location:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
8. Delete the folder WgaLogon and all its contents
9. Reboot Windows XP.
peacemaki
29.12.2007 14:23:03
Vaata everestiga, mis keyga sul see Windows installitud.
Kui sul on see mingi suva keyga installitud ja wga hack tehtud siis ei ole sellest palju kasu, sest varsti Windows sp3 tulemisega hakkab sind Windows XP rohkem piinama kui vaja on.
Rohkem toimi selle järgi.
http://support.microsoft.com/kb/328874
Tonu250
30.12.2007 20:58:23
| manny50 kirjutas: |
6. Lauch RegEdit.
9. Reboot Windows XP. |
No-nii. Selle juhendi järgi sain selle jama masinast välja. Tänud. Aga kuidas ikkagi seda võtit saab vaadata?
567 |
Tonu250
31.12.2007 00:14:11
Tõepoolest võti(product key) ei ole enam see, mis masina küljes. Nähtavasti seepärast, et originaalis olev home sai vahetatud prof. vastu. Kas selle võtme peab siis ikkagi registreerima? Kui jah, siis kuidas täpselt?
jossi 1
31.12.2007 00:40:37
Home võtit ei saa kasutada pro korral. Need on erinevad tooted kumbki oma hinnaga.
On küll erinevaid miiteõiguslikke võtteid kuidas probleemist jagu saada, kuid HV-s ei ole nende kirjeldamine soositud.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Tonu250
31.12.2007 00:47:59
| jossi 1 kirjutas: |
On küll erinevaid miiteõiguslikke võtteid kuidas probleemist jagu saada, kuid HV-s ei ole nende kirjeldamine soositud. |
Aga kas ma ikkagi oma pro võtit pean sisestama kusagile, et mind jälle sama teema kummitama ei hakkaks? Pro mul täiesti legaalne.
jossi 1
15 |
mega
31.12.2007 01:12:48
| Tööjuures oli võimalus saada SP2. |
Kui töö juures on juba seesama kood kasutuses, siis on tegu piraadiga ja tegevus mõttetu...
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
01.01.2008 15:59:18
| sest varsti Windows sp3 tulemisega hakkab sind Windows XP rohkem piinama kui vaja on. |
Küsiks vahele et kuna see sp3 välja tuleb siis?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
01.01.2008 16:01:19
| salatoimik kirjutas: |
Küsiks vahele et kuna see sp3 välja tuleb siis? |
kevad/suvi 2008
313 |
sukelduja
02.01.2008 17:54:50
On su väitel mingit reaalset alust ka? Et oled mõne SP3 installiga wgatray saanud?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
peacemaki
sukelduja
03.01.2008 11:23:05
Artikkel on täiega mööda. WPA!=WGA . Ehk siis windows product activation ja windows genuine advantage on erinevad asjad.
25 |
mightythor
09.01.2008 23:02:44
| selleks, et probleemi legaalselt lahendada pole sul minuteada muud valikut kui Windows XP Pro eemaldada ning paigaldada Windows XP Home legaalse võtmega. Lisaks peab veel see Windows XP Home, millelt sa installeerimise teed, OEM olema. Kui sul oleks paigaldatud OEM Home vale võtmega, siis saaks lihtsalt võtme vahetada. Hetkel sedasi teha ei saa.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Tonu250
26.10.2008 20:53:46
| mightythor kirjutas: |
| selleks, et probleemi legaalselt lahendada pole sul minuteada muud valikut kui Windows XP Pro eemaldada ning paigaldada Windows XP Home legaalse võtmega. Lisaks peab veel see Windows XP Home, millelt sa installeerimise teed, OEM olema. Kui sul oleks paigaldatud OEM Home vale võtmega, siis saaks lihtsalt võtme vahetada. Hetkel sedasi teha ei saa. |
Tere,
Ühesõnaga kamm hakkas jälle peale. Arvatavasti sellega, et SP3 tahetakse peale suruda. Nüüd tahakski oma vana Home-i jälle peale panna. Leidsin plaadigi ülesse aastast 2004. Kuidas saaksin nüüd vana hea Home peale panna või kuda sellest jamast vabaneda?
Peale plaadilt installi alustamist veateade:
HacaX
26.10.2008 21:57:48
Kas mulle ainult tundub nii või üritad sa Windowsis olles teist Windowsit installida? Opsüsteemi installimiseks buuditakse end ikka plaadilt üles ja installitakse (piltlikult võttes) puhta raua peale.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Tonu250
26.10.2008 22:26:22
Sul täiesti õigus. Üritasin tõesti installida Windowsi peale Windowsi. Kas siis tuleb format c teha? Või kuidas kõige lihtsamate vahenditega kõik nulli saada? Kas originaal Home installimisel tuleb sisestada product key, mis arvuti põhja all ilutseb?
Tänud...
HacaX
26.10.2008 22:43:17
Eks formatiga muidugi puhtam ja kuivem tunne ole, aga see tingib ka olukorra et sa pead kraami mis alles peab jääma (säärast kraami sul ju vast ikka leidub, isiklikud dokumendid, pildid, lingid ja kui mängur oled siis savegameid, jne) kusagile mujale organiseerima (kui sa seda veel teinud ei ole).
XP installer pakub nii partitsioonide kustutamise/uuestiloomise kui ketta formaatimise võimalust, nii et see ei tohiks probleemiks olla (vaja ainult sobiv variant valida kui sult seda küsitakse).
22 |
