praegune kellaaeg 13.11.2026 13:27:54
Dijital
30.12.2007 23:37:43
PocketLoox n560 ja WM5 programmide probleem |
juhtus siis selline imelik lugu, et peale soft-reseti on kogu pihuarvuti desktop täiesti tühi, menüüd samuti. ühtegi programmi nagu polekski installitud. samas arvuti külge ühendades on näha, et programmid ise on windowsi ja program files'i kataloogides olemas. masinat käima pannes omanikuandmeid ja passwordi küsimist aga mäletab küll. on's mingit rohtu sellele või millepõrgu päralt siuke kala tekkis. kaasasolevast cd-plaadist pole ka abi, seal on vaid see tobe ActiveSync. Saaks äkki kuidagi kasvõi selle WM5-e uuesti peale lasta, siit jälle järgmine probleem, et kuskohast seda veel saada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vortex
31.12.2007 00:33:38
Tagasi sa endist olukorda ilmselt enam ei saa.
Hard reset aitab kindlasti, kõigist andmetest jääd sel juhul muidugi ilma.
Hard reset/tehaseseadete taastamine võrdub Windows Mobile puhul ju puhta installiga.
Kõik väga olulise saad enne üle Activesynci arvutisse kopeerida, programmid tuleb pärast muidugi ise installida.
Hard reset ise käib sel seadmel nii:
Resetting to factory delivered state:
Simultaneously press and hold the Suspend/Resume and Calendar buttons. Briefly press the stylus tip into the reset opening (the screen will go blank). Continue to hold the Suspend/Resume and Calendar buttons for a few more seconds until the picture comes on again.
The reset can take a few minutes and will end with an acoustic signal.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Dijital
02.01.2008 23:14:52
Tänud, uurin seda asja. Endise olukorra taastamine polegi niivõrd oluline, kuna programmide installikad on arvutis/mälukaardil olemas. Peaasi, et asja uuesti inimese moodi puhtalt lehelt alustades tööle saaks.
Edit: Hard reset tegi tõesti seda põmst mis vaja.
Kuid nuid on teine probleem, mis paistab ka mujal foorumites olema. Ei saa kuidagi netti seda apastraati. Ruuter näitab, et on ühendus PDA-ga olemas, samuti on ilusti näha, et on IP saanud omale. Kuid väljaspoolt ei saa midagi kätte, ei veebilehti, ei mingid proged, mis netist näiteks ilma andmeid jms küsivad, ka mitte. On's keegi selle netindusega kokku puutunud. Tahaks kuidagi tööle saada.
Edit: töötab. no läks kuidagi . ilmselt see kaasasolev E2C ei tahtnud kuidagi loovutada käest connectionit sellele default jublakale.
