Sponge
28.12.2007 16:47:33
| jungleman kirjutas: |
aga milline plate on parim peale MSI NEO2-FIR'i?
see sai just igaltpoolt otsa ja ei jõua jaanuari lõpuni oodata jälle.
hinnaklass võiks ikka alla 1500 natuke jääda.
p35 kivi oleks vist eelistatud. |
Biostar TP35D2-A7 P35
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
28.12.2007 18:41:15
Biostar on oma hinna kohta tõesti jõhker loom
201 |
jungleman
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
62 |
heikis
28.12.2007 19:58:32
eks ta ikka toetab. toetamine/mittetoetamine on sõltuv juba kasutatavast chipsetist. ning P35 omab seda tuge
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
UrmoZ
30.12.2007 03:39:04
BIOS update tõi GA-G33M-DS2R mobole uue mälumulti, 2,66x
lõpuks saab e2160-d edasi kellata, ilma FSB1066 strap mod-i tegemata
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
libe
kvaliteetne mees
30.12.2007 12:58:52
Gigabyte on DS4 biosesse ka uue asja lisanud
mälu jaoks 2,66 pole aga see eest mingi Loadline Calibration ?
see siis nüüd midagi vdroopi vastu?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
TruePlaya
30.12.2007 20:26:51
Kump parem kas
Intel Xeon UP Quad X3220 2.40 GHz/1066FSB/8MB/Box
või
Intel Intel Core2 Quad Q6600 2.4 GHz/ 1066FSB/ 8MB/ Box
Mulle rääkis üks tuttav, et Xeon UP Quad (serveri variant) on parem kuna seal pidavat silikoon olema parem ja klokkub ka paremini kui Q6600...profid aidake kumb prose siis võtta?
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
vambola
30.12.2007 20:37:59
| On neid X3220 meie maal üldse saada? Oleks neid meil saada, oleks kohalikud gurud selle ammu läbi hammustanud. Olen isegi sellele mõelnud, aga mul on savi 8)
120 |
TruePlaya
30.12.2007 20:39:17
on küll arvutikeskusest...ise just istun ja mõtlen seda kohe tellida, kui see just Q6600 halvem pole...
neoman
30.12.2007 21:15:38
| Arvan ,et praegu on parem lootus saada hea q6600 stepping (G0) kui head xeoni .
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2007 21:17:57
Üleeile just ostsin Q6600 ja mürtsub õhuga 4GHz+ nagu lauldes
300 |
Viilutaja
30.12.2007 22:35:37
| wanawoll kirjutas: |
Üleeile just ostsin Q6600 ja mürtsub õhuga 4GHz+ nagu lauldes  |
Teed siis mõned benchid ka ja scriinid ka?
E: Nägin, et oled juba mark 03 ja 05 skoorid postitanud, kuid need olid sul 3,6Ghz peal. Kas 4Ghz peal pole benchimiseks stabiilne? NIng mida tempid sulle näitavad 4000 mhz peal?
| OT: kust said ja palju maksis? |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
WäntWõll
make.believe
30.12.2007 22:59:38
E: Nägin, et oled juba mark 03 ja 05 skoorid postitanud, kuid need olid sul 3,6Ghz peal. Kas 4Ghz peal pole benchimiseks stabiilne? NIng mida tempid sulle näitavad 4000 MHz peal?
Ostsin sulas ja AK-st,ülejäänud uuendused on samuiti profiilis
03-05 ei viitsinud enam 4G peal lasta need numbrid on nagu nad on,keskendusin juba 24/7 sätetele,aga vaata 06 teemasse seal on bench lastud ilust 4+ ja Nuclearuse lasin kah(y)
Tempid läksid sinna 70c alla,kuna aega polnud siis ei mänginud voldiga eriti(panin kindlapeale1.6v).
Kui nüüd aega saab siis tunnen huvi täpsemalt ja lihvin sisteemi üle.
Hetkel 1.450v @ 3600MHz ja tempid on 41,36,37,34 idles,regasin just 3d06 ära ja lasin ühe runi ka järgi,prose testide vahel nägin silmanurgast 54C.
Sama jutt ka mälude kohta.Pole lihtsalt aega jännata,tahtsin näha kas proses on potentsiaali või mitte ja kui 35min OC teeb benche 4+ siis on järelikult OK isend ja mürame edasi
300 |
30.12.2007 23:24:18
4GHz 1,6V-ga polegi paha jah
201 |
profiil
30.12.2007 23:48:28
| wanawoll, Mis sul seda asja jahutab? nagu profiilist välja loen, et Scythe Ninja? Kuramuse hea jahuti siis see. Big Typhoon siis jääb kõvasti alla sellele.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
AJ
31.12.2007 00:05:51
| profiil kirjutas: |
| wanawoll, Mis sul seda asja jahutab? nagu profiilist välja loen, et Scythe Ninja? |
Profiilis ju kirjas Scythe Infinity.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
symmi
31.12.2007 00:38:43
Krt proovisin F10 biosi P35-DS3R platele ja nüüd paneb prose vent 2200rpm-i enne lasi säästu peal 900-ga vms.. Mix F10 bios enam ei reguleeri seda venti..
edit: panin fani mode voltage peale ja sis võttis hoo maha
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
G80
31.12.2007 01:09:54
| Magic kirjutas: |
4GHz 1,6V-ga polegi paha jah  |
45nm teevad 4GHz 1,35V. 8)
Suht hea jah.
wanawoll,palju prose max FSB on?
210 |
WäntWõll
make.believe
31.12.2007 01:35:43
Ei tea veel Paari kohta lugesin siis mobo pidi tegma 530 +/- suti
Samas lugesin ennist anandtech-i ülevaate ja sättisin nati asju(palju jäi veel näppimata) ja sain hetkel kõik testid tehtud 1.556v
Kusjuures kõikides testides tuli kiirust juurde ja põhi kohtadest sain volti tublisti maha.
Vaatasin nati neid mälu divaiderid ka aga 400-ga on kõige reaalsem klokkida,teiste jaoks 266,333 oleks mingeid käbedamaid mälusid vaja.
Mälu jookseb ka kenasti ddr890 4.4.4.15 läheb veel,aga pole mahti näppida(progress ühe õhtu jaoks on niigi "ulme")
Maxi hetkel ei otsi ,tahaks õhuga jätta 24/7 @ 4GHz(peaks olema vägagivõimalik) siis kui optimaalne on leitud siis lähme uitama kaugustesse 8)
Ainuke asi kui ülehomme toon teiselt korruselt CF-i jaoks ühe 2900pro veel siis kooleb see Ocz 600W küll ära,12V on tähtis ja see on normis aga 3.3 on 3.18 ja 4.5 uitab kah kergelt 4.42
Õnneks on 1KW Chiffu varnast võtta 8)
Sünteetilsed jorad lasin just järjest uue setupiga läbi(kui kedagi huvitab).
06 http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4445417 14255:+350p 4.0 vs. 4.0 ainult et nati juba näpitud sisteem ja 0,05v allapoole toodud prosega
05 http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3848784 23600:+2k 3.6 vs. 4.0
03 http://service.futuremark.com/compare?2k3=5668270 42979:+700p see on üldse mingi nikane mark ,3.6 vs. 4.0
01 http://service.futuremark.com/compare?2k1=9310733 65996:+6K võrreldes eelneva setupiga 3.6 vs. 4.0
Masian detaile ei viitsi tippida kohe teen screenshoti 8)
Panen Wprime,Nuce ja Spii ka peale,ühe hoobiga mitu kärbest
Enne aga pean endale ühe külma tegema
Nii screenshot koos ülejäänud sünteetilise mudruga
http://wanawoll.planet.ee/Bench.PNG
viimati muutis WäntWõll 31.12.2007 02:20:18, muudetud 1 kord |
300 |
profiil
31.12.2007 02:09:15
| AJ kirjutas: |
Profiilis ju kirjas Scythe Infinity.  |
vaatasin jah profiilist, aga näpud liikusid kiiremini kui mõte.
Kas Q6600@3200ghz ja 1.375V ja loadis on temperatuurid 60C liiga palju Big Typhooni kohta?
2.4ghz juures on nii 51C.
Samas ei tohiks olla ju Infinityga selline vahe sees?
Ei ole julgenudki 3.6Ghz proovida, kuna temperatuurid läheksid lakke.
Kastiks on TT armor jr ja tagumine vent on paari mm kaugusel BT'st. Pastaks on MX-2.
22 |
WäntWõll
make.believe
31.12.2007 02:16:36
Kui ta sul ainuke vent on kastis siis on vast OK,aga korpuse õhuvool 2x120mm vent miinumum nõue sellisele põrgumasinale
Üks ette kõvaketta sahtli juurde ja teine taga on tempid teist mõõtu kohe,vähemult minul on täpselt nii
Lisaks nad ei uha max pöördel,aga suht hääletult koos zalmanni 7v adapteritega(led vendil ei tõmba isegi lede põlema korralikult
Proovida võid kõike,kuna mobol on sätetes temp. treshold peal
Vähemalt minul on,kui üle 90c siis on pillid koos ja hakka lahendust mõtlema(ptui,ptui,ptui pole veel muret olnud aga ortot jooksma panne veel ei julge)
300 |
Matti
31.12.2007 02:39:10
annab prose pealt ka selle nädalat vaadata?
täna sain ka q6600 kätte, kuid praegu pole emaplaati, mille peal seda ruunata
(loodetavasti on homme arvutikeskus lahti )
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
profiil
31.12.2007 12:26:29
Mul ongi 2 120mm venti. üks ees ja teine taga. Kui ma vahepeal panin mõlemad seisma siis temperatuur kasvas ikka jõhkralt.. kas mingi 7 vms..
Kas võib olla, et pasta on sitasti pandud? Mis on siis tavaliselt temperatuur sellise kombinatsiooni puhul?
22 |
Le Inc
31.12.2007 12:43:22
link :: Vahemälu uurijatele
Suurema eduprotsendi annab kobedam vahemälu vaid mängudes vms. 3D rakendustes (seda ka valikuliselt). Toorest jõudu vajavates rakendustes nagu pakkimine, kodeerimine, kontori soft on Mhz märksa suurem osatähtsus. Vaadake linki. Siin on 1 vs. 4 Mb vahemälu!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Marie
31.12.2007 13:56:28
| Le Inc kirjutas: |
| Suurema eduprotsendi annab kobedam vahemälu vaid mängudes vms. 3D rakendustes (seda ka valikuliselt). Toorest jõudu vajavates rakendustes nagu pakkimine, kodeerimine, kontori soft on MHz märksa suurem osatähtsus. Vaadake linki. Siin on 1 vs. 4 Mb vahemälu! |
Seal testis jooksutatakse Core 2 Extreme X6800 originaalis, 2.93GHz juures ja E2160 overclocked to 3.4GHz
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
