chill
29.12.2007 21:08:27
ibm lenovo t61 - clean install? |
Tervist,
On uus IBM T61 seeria läpakas, millel on plaanis poe windows yle installida mingi nLite nuditud versiooniga.
Aga... teatavasti on IBM-i läpakatel ju suur hulk oma softi kaasas ja isegi vist mingi oma special recovery console.
Enivei, mis te arvate, kas oma plaadilt puhas install on hea või halb mõte? Ma mõtlen et... kui draiverid on CD-dega kaasas, siis vast erilist probleemi ei tohiks olla või mis?
Tänud,
waux
29.12.2007 21:19:08
puhta installi peaksid ju ka recovery cdga saama
ajaa,drverid ja muud recoveri vidinad saad ka pärast ibmi kodukalt.
aga ära seda unusta,et sata drverid peavad sul plaadil olema
viimati muutis waux 29.12.2007 21:20:55, muudetud 1 kord |
siLc
29.12.2007 21:20:24
Olenevalt kas tahad Vista Businessi või XP Pro-d nudituna peale lasta. Teisel juhul tuleks käesoleva foorumi päises oleva teema esimene post läbi lugeda.
Asja proovisin vLite`ga Vista Business 64bit-i nudida, väiksemaks sai arvestatavalt aga hiljem "Programs and Features" alt Windowsi valikuliste asjade (mängud näiteks, mis Businessil vaikimisi installitud pole) muutmisel annab tala. Samas võisin vajalikud asjad teadmatult välja rookinud installerist aga kes teab...
Teip
29.12.2007 23:48:36
Re: ibm lenovo t61 - clean install? |
| chill kirjutas: |
| Enivei, mis te arvate, kas oma plaadilt puhas install on hea või halb mõte? Ma mõtlen et... kui draiverid on CD-dega kaasas, siis vast erilist probleemi ei tohiks olla või mis? |
see on hea mõte, viimaselajal saab paremate läpakatega hullult ebavajalikku ja tüütut softi kaasa, ei teki sul mingeid probleeme kui saastast vabaned.
wirx
08.01.2008 21:04:26
pane windows OEM peale, aktiveeri võtmega ära ning tõmba just see soft mida ise vajalikuks pead www.lenovo.com peale....
ise teen koguaeg just nii ning arvutid käivituvad 2x sama aja jooksul, kui üks recovery cd-ga installitud masin...lisaks toimetavad kiiremini, aku peab kauem vastu ja kella leiab ka üles(mitte ei pea taskbaril olevate 10te progede vahelt otsima)
waux
08.01.2008 21:06:04
hmm,aga kui win juba peal,kuidas tuvastada kas oem või recovery.(toompuiestee 37 pandi peale)
wirx
08.01.2008 22:10:01
kui sul on kella juures posu ibm softi, siis on recovery pealt pandud (ehk siis windows oem-corporate, millele on peale installitud kõikvõimalikud ibm-i lisa proged)
ebardkonn
08.01.2008 22:19:31
Üldiselt Thinkpadide clean installi puhul tulevad kasuks need manualid:
Vista
XP
vull
23.03.2008 16:06:45
mul siuke küssa, et kas t61-l ongi selline algeline sound control panel?
tahaks valida lindistavaks asjaks "stereo mix" jms, aga kodukal olnud driverid installivad lihtsalt mingi mikrofoni wizardi..
lenovo system update vms proge ei paku ka soundi driveritele uuendust..
waux
23.03.2008 16:59:38
| mis ajast sul need driverid on ja mis on masina type?
vull
23.03.2008 18:46:13
8898 (6dg)
waux
23.03.2008 19:00:38
| ja driveri vanus?või versioon?
vull
21.01.2009 04:31:44
ADIHdAud.sys
Version: 5.10.0001.5670
date: 11.12.2007
provider: analog devices
nende uute lenovotega pidi see teema olema, et ibm vms ei taha piraatlust levitada...
abiks selline asi nagu TotalRecorder
täna lakkasid volume nupud funktsioneerimast. saan kolme nupuga mute/unmute panna
totalrecorder ei puutu asjasse, sest selle installisin ammu juba.
soundproperties/playbacki all tuli ainult helikaardi peale süsteem panna(totalrecorderi pealt). muidu lastfm hakkis ullult.
plaadikirjutamis-softi ei installi ka automaatselt
pidin kusagil kataloogiderägastikus tuhnima ja selle kausta üles leidma:
C:\Program Files\Lenovo\System Update\session\bs09az00ibm
sealt käsitsi peale
valus pask ikka
external vga näitab ainult musta pilti... suht algusest peale on molu vilkunud ka 3x kui hüberneidist üles tuleb(videokaart pees vist).
viimati oli Ordi Enduro läpakatega niipalju jamasid ekraan loksub suts vähem kui endurodel...
