uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 151, 152, 153  järgmine
softis
softis
sõnum 24.12.2007 10:52:31 vasta tsitaadiga
peeter90, see on see viga, et teed on mängus kohati väga halvasti tehtud. Nii ongi, et sõidad ilusti ja siis tuleb mingi järsk nurk teepeal ja hoobilt punkte vähem.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.12.2007 12:49:16 vasta tsitaadiga
peeter90 kirjutas:
Kellelgi veel on selliseid probleeme, et mõnes car delivery missioonis lihtsalt lambist lähevad punktid alla, kuigi sõidan mööda teed(Shelby Daytona, Corvette Stingray=?
shelby daytonaga oly 1 kurv kus punktid maha läksid
aeglasti seal sõita ei saa, tulebki tsuti kiiremini lasta, et puhtalt saaks 8)
peeter90
peeter90
sõnum 24.12.2007 20:48:21 vasta tsitaadiga
Kellelgi soovi, siis võiks võrgus niisama rallida.
EDIT: Nimede värv näitab ühenduse kiirust eks? Punane on kõige parem või halvem?
viimati muutis peeter90 25.12.2007 13:34:16, muudetud 2 korda
sanz671
sõnum 25.12.2007 13:01:20 vasta tsitaadiga
Kurat, aidake mind võrku sisse icon_razz.gif. Mul on Speetouch wl780 vms mingi 780 oli, olen teinud kõik õpetused, mis sellekohta öeldud mitu korda läbi, hakkama ei saa. Suht ajudele käib.
Päikest!
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.12.2007 13:12:51 vasta tsitaadiga
sanz671 kirjutas:
Päikest!
elisa puhul aitas mul selline jant
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3699538#3699538
Ramones
Ramones
sõnum 25.12.2007 13:36:23 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
sanz671 kirjutas:
Päikest!
Sama asi on abiks ka Elioni DigiTV ühenduse puhul. Asi on kinni ruuteris endas mitte teenusepakkujas.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.12.2007 13:47:52 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
libe kirjutas:
sanz671 kirjutas:
Päikest!
on ka teenusepakkujas, sest elionil ei ole kõik paketid lahtiste portidega icon_idea.gif
elisal on võimalik 50.- kuus lahtised pordid tellida
sanz671
sõnum 25.12.2007 15:31:17 vasta tsitaadiga
Elion dtv on aga see värk pole töötanud, suht nõme, poleks nagu mõtet ostagi nõnda ju.. oleks võinud sama hästi netist tirida icon_sad.gif.
HighEnd
HighEnd
sõnum 25.12.2007 19:54:16 vasta tsitaadiga
Ramones
Ramones
sõnum 25.12.2007 21:16:05 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Aa jah. See on ikka eriti haige, et see mäng vajab lahtisi porte. Ma ei tea ühtegi teist mängu mis lahtisi porte vajaks online toimimiseks.
sanz671, mismõttes sa võrku sisse ei saa? Kas ei ühendagi serveriga ära või ei saa teiste mängijatega normaalset ühendust?
sanz671
sõnum 25.12.2007 22:15:32 vasta tsitaadiga
Mäng on muidugi originaal icon_biggrin.gif, serveriga ei saa üldse ühendustki, ütleb, et oma interneti ühendust kontrolliksin :/. Peaks ehk Elionilt küsima, äkki neil varem kah selliseid probleeme olnud.
Ramones
Ramones
sõnum 25.12.2007 23:14:05 vasta tsitaadiga
sanz671 kirjutas:
Oled ikka kõik pordid ruuterist suunanud?
UDP 8880->8889
UDP 8890
UDP 27000->30000
TCP 6667
TCP 27000->30000
You have to open the following local port: TCP8889
Ports 17475 and 9961 (TCP/UDP) must be opened.
kalniel edit: I think they use 9962 as well now
Natuke uurisin asja ja paistab, et abi on olnud lihtsalt uue gamespy accoundi loomisest. Samuti võid proovida mängu reinstalli (kindaasti otsi peale uninstalli üles kõik TDU-d puudutavad kaustad/failid/registri võtmed).
Lihtsalt igaksjuhuks küsin üle: kas sellel lingil on gamspy kasutaja ikka loodud? http://login.gamespy.com
Ega sul My Documents kaust pole mõnele muule kettale tõstetud?
viimati muutis Ramones 26.12.2007 00:08:33, muudetud 1 kord
sanz671
sõnum 25.12.2007 23:23:48 vasta tsitaadiga
Need pordid mulle ei aita, Speetouch WL780 vms ruuter on aga jah, ma üritan uut gamespy acconti teha, vana on vist tehtud nonii aastal 2000?
ramses007
ramses007
sõnum 27.12.2007 16:24:56 vasta tsitaadiga
Kas keegi veel online ka teeb icon_rolleyes.gif ?
MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4
Ramones
Ramones
sõnum 27.12.2007 18:25:05 vasta tsitaadiga
ramses007 kirjutas:
ramses007
ramses007
sõnum 27.12.2007 18:35:45 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
ramses007 kirjutas:
E: JA saada HV klubisse :d
MBP 13"
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.12.2007 18:36:51 vasta tsitaadiga
ramses007
ramses007
sõnum 27.12.2007 18:43:11 vasta tsitaadiga
MBP 13"
Ramones
Ramones
sõnum 27.12.2007 20:20:44 vasta tsitaadiga
ramses007 kirjutas:
Kui huvi tunned, siis ma pelama... Ma küll ei kujuta ette kuidas ma su mängust üles peaks leidma, või sina mind. Xfire on mul alati aktiivne (lähemalt infot minu varasematest postitustest).
peeter90
peeter90
sõnum 28.12.2007 14:03:24 vasta tsitaadiga
Teeks kah siis juba online, kui keegi viitsib.
oscarI
sõnum 28.12.2007 16:06:50 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
p.s kas keegi ei oska siis pakkuda lahendust mu probleemile ?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 6
lightbluefox
sõnum 28.12.2007 16:38:24 vasta tsitaadiga
oscarI kirjutas:
libe kirjutas:
kui jood, sõida ära.
ramses007
ramses007
sõnum 02.01.2008 21:26:46 vasta tsitaadiga
Edit: Kas keegi uues aastal ka sõidab?
MBP 13"
peeter90
peeter90
sõnum 02.01.2008 22:54:24 vasta tsitaadiga
Ikka sõidab.
sõnum 05.01.2008 15:55:14 vasta tsitaadiga
Xbox 360 omanikele jälle uus car pack icon_razz.gif järjekorras siis kuues juba
http://forums.eu.atari.com/showpost.php?p=1642334&postcount=1
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Test Drive: Unlimited mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120 ... 151, 152, 153  järgmine
