handl3r
25.12.2007 11:08:14
Disc read error bootimisel |
Niisis eile ostsin just uue arvuti , sain vista ning igast nänni kaasa aga juhtus nii et väikesem vend minustt ütles et xp parem (hui on) ning kui ma õue läksin lasi vend vista maha ning xped peale ei saanud tuli Disc read error. Tahaks sellest kakast nagu lahti saada?
Kui windows installer restarti tahab siis tuleb see error.
teretalv
25.12.2007 12:53:00
format
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
handl3r
25.12.2007 13:36:10
| ma juba tegin formatti, aga ta viskab selle errori ikkagi ette.Ükskõik kas ma tahan installida vistat või xped (vista paneb pange peale esimest restarti kui ta tahab seda setupit jätkata)
25.12.2007 13:43:18
Full formaadi pead võtma
Ja ära pead ka d: ketta kustutama
211 |
teretalv
25.12.2007 13:47:30
mul vähemalt(vana arvutiga) oli sama asi et biosist tuli seadistada kas CHS, LBA või LARGE kõvakettaketta juures. Mingi sektorite arvestus on sassis ma arvan
DELETE partitions tuleb teha
44 |
handl3r
25.12.2007 13:57:24
jajah... ma teengi. Aga muideks ma tahan panna windows vistat peale, seal natukene teist moodi ning mul on ainult üks hard drive.Ma teen formatti ära aga ikkagi nagu viskab selle errori ette.
| teretalv kirjutas: |
DELETE partitions tuleb teha |
kust ma nagu tean millist valida?
seda ma tean et mu kõvaketas on HDD 400gb samsung Sata2 16m
viimati muutis handl3r 25.12.2007 14:01:18, muudetud 1 kord |
teretalv
25.12.2007 14:00:11
biosist tuli seadistada kas CHS, LBA või LARGE kõvaketas
44 |
handl3r
25.12.2007 14:20:27
käisin just bioses aga ei leidnud kohta kus seadistada kõvaketast
teretalv
25.12.2007 14:27:11
käisin just bioses aga ei leidnud kohta kus seadistada kõvaketast icon_question.gif
ma ju kirjutasin et mul vana arvuti uutel pole selline jura
44 |
handl3r
25.12.2007 22:53:35
Aga kuidas siis uuemate arvutitega teha (mitte seadistada seda kõvaketast biosest, vaid korda teha :I )
EDIT:
no , kas kutsun mingi IT mehe või viin remonti või viin garantiisse? Kas üldse saab garantiisse viia? Ja muidex kas korpuse peal ei peaks mingi kleeps olema või midagi sellist mis näitaks kas sa oled korpuse lahti teind või mitte või see on sees pool?
teretalv
25.12.2007 23:55:22
ega garantiimehed pole figarod, kuidas nad kleepsu sisse panevad? ikka väljas ja garantii kehtivust vaata ostutsekilt ja kaasas olnud paberitest
44 |
handl3r
26.12.2007 11:28:07
ma ei tea mul pole mingit kleepsu aga garantii on 2 aastat
EDIT: mul mõistus otsas
Marie
26.12.2007 11:42:40
| handl3r kirjutas: |
| ma juba tegin formatti, aga ta viskab selle errori ikkagi ette.Ükskõik kas ma tahan installida vistat või xped (vista paneb pange peale esimest restarti kui ta tahab seda setupit jätkata) |
sa tegid Vista meediat kasutades Vista moodi kiire formaadi mis tegelikult ainult kontrollib kas kõvaketas on töökorras ja märgib ära, et neid faile võib üle kirjutada, tee Win XP plaati kasutades kõvakettale täis formaat, see peaks 400GB puhul tunde kestma, formadi lõppetes kohe arvuti seisma Vista CD sisse ja kõik peaks edasi ladusalt toimima.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
handl3r
26.12.2007 11:55:30
ei mul on nagu selline viga et ta hakkab küll mul installima vistat aga ta nagu peale restarti ei taha jätkata tuleb ainult see Booting from CD/DVD ja kui ootad need 5 punkti ära siis viskab selle disk errori
EDIT: ning formatti olen ma teinud sada kaks korda.(XP plaadiga)
Marie
26.12.2007 12:00:35
| handl3r kirjutas: |
EDIT: ning formatti olen ma teinud sada kaks korda. |
Vista või XP plaati kasutades, 102 korda korraliku formati tegemine võtaks aega 400GB kõvaketta puhul vähemalt terve kuu, sul on arvuti aga ainult päev paar vana nii, et siiani oled sa siiski kiir formaati teinud, mille puhul vanad andmed säilivad kõvakettal
74 |
handl3r
26.12.2007 12:19:17
| ma olen yhe korra ka full formaadi teinud aga no use
teretalv
26.12.2007 12:39:56
võibolla sul ei ole primary master kõvaketas seadistatud?
44 |
handl3r
26.12.2007 12:49:52
| Jah seda ma mõtlesin just ise kah.Kohe vaatan järgi
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
handl3r
26.12.2007 16:55:38
| kõik on seadistatud nagu kellavärk aga midagi ikkagi viga.Ma ei tea see ajab lihtsalt närvi
furyy
27.12.2007 16:15:48
Hm, haige värk sul seal, aga vahest viskab bios seda disk read errorit kuna kõvakettal ei ole boot loaderit või partitsioon ei ole active. Kasuta mingit linuxi liveCD ja kontrolli üle (fdisk, (g)parted jne)
Teki boot flagi
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
27.12.2007 16:20:09
handl3r, kus sa asud oma kastiga? kui geograafiline asukoht sobib, võiks isegi uurid võtta selle asja. ketta kontrollimiseks UBCD ja sealt pealt harddrive diagnostic toolside alt HUTIL (samsungi ketastele) ja yldse igati abiks plaat igasugu kettaikalduste korral mis iganes tootja asjakesed kenasti peal k6ik.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
