uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus protsessori vahetuse kohta. märgi kõik teemad loetuks
Codecci
sõnum 23.12.2007 16:23:21 Küsimus protsessori vahetuse kohta. vasta tsitaadiga
Nii, olemas 2 töötavat kasti, ühel 1.7Ghz Celeroni protsessor, teisel 2Ghz P4 protsessor.
Kas selline asi on kergesti teostatav ja kas tuleb siis mingid ventikad ja toide ka ära vahetada vms?
Celeronil hetkel ainult mõni ventikas, Pentiumil neid ikka kõvasti, undab mis hirmus Celeroni kõrval icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
wrx123
sõnum 23.12.2007 16:33:28 vasta tsitaadiga
Kui protsessori socketid samad on, siis anna minna. Lihtsalt CPU jahutused vaheta koos protsessoritega ära; teistest ventikatest ei ole tõenäoliselt asja, kui temperatuurid liiga kõrgeks ei lähe. Kindlasti pane uuesti paigaldamisel prose ja jahutuse vahele ka uus termoplöga.
Codecci
sõnum 23.12.2007 16:49:52 vasta tsitaadiga
wrx123 kirjutas:
Eem, ma põhimõtteliselt totaalne võhik...
Mis on socketid ja kus ma neid vaadata saan?
Millised need CPU jahutused on?
Mis on termoplöga?
Etss
Etss
sõnum 23.12.2007 20:05:39 vasta tsitaadiga
Sel juhul ma ei soovita sul üksinda hakata asju ümber tõstma! Palju nüansse mida peab jälgima!
Kommentaarid: 293 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 242
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 13:23:49 vasta tsitaadiga
ma ei hakand uut teemat tegema, loodan et keegi pahaseks ei saa kui küsin siin seda:
Oskab keegi öelda kust saaksin osta vanemaid protsessoreid?(nimelt amd athlon xp 2200+ huvitav mind)
Ja kui juba küsisimseks läks siis kui dokumentides on kirjas et mu emaplaat mahutab max 2200+ athlonit, kas see peab 100% paika kah või võib ka asi nii olla, et tulevikus tuli neid kiiremaid athloneid kah peale, et nad sobivad samat moodi sinna(kui socket ikka sama on)???
Marie
Marie
sõnum 25.12.2007 13:53:20 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
.... kust saaksin osta vanemaid protsessoreid?(nimelt amd athlon xp 2200+ huvitav mind)
Ja kui juba küsisimseks läks siis kui dokumentides on kirjas et mu emaplaat mahutab max 2200+ athlonit, kas see peab 100% paika kah või võib ka asi nii olla, et tulevikus tuli neid kiiremaid athloneid kah peale, et nad sobivad samat moodi sinna (kui socket ikka sama on)???
vanu protsessoreid saad osta ainult teiste kasutajate käest, endal vedeleb üks amd athlon xp 2200+ torton, kuid see ei tähenda, et see sinu emaplaadile sobiks, neid amd athlon xp 2200+ tehti mitut tüüpi http://techreport.com/articles.x/3700/1 , vanemad emaplaadid toetasid ainult Palominot ja neid tehti max 2200+ uuemad emaplaadid toetavad ka T-brede mul midagi sarnast ja neid tehti ka võimsamaid, 2600+ vist max, barton tuumaga max 3200+ ja samal tuumal mida mina oman ainult poole väiksema L2 vahemäluga nimeks oli vist Torton, nii, et tee kindlaks mis emaplaati omad http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=3&ps=UE&lang=en
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 14:15:45 vasta tsitaadiga
minu emaplaat on:
http://www.firingsquad.com/hw/278/DFI_AD73_Pro/
aga ma sealt küll ei leia, missugust tüüpi siis sobivad...
aga kui nüüd EVERESTI lähemalt uurida siis seal kirjas et: thoroughbred-B on cpu Alias...niiet kas siis mu emaplaadi lagi on 2200+ nagu kirjas või saan panna kõige võimsama thoroughbred-B?
ja kas sinu oma siis ei sobi?
Marie
Marie
sõnum 25.12.2007 14:29:54 vasta tsitaadiga
see DFI AD73 Pro toetab kõiki soc A protsessoreid välja arvatud uusimad sempronid, isegi barton läheks seal käima ainult aeglasema kiirusega FSB 133 peal, nii-et kui näiteks õnnestuks sul hankida 3200+ mis töötaks normaal oludes 2200MHz juures siis sinu emaplaadil töötaks see 11x133= 1463MHz juures.
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 14:33:26 vasta tsitaadiga
kas see tähendab seda, et praegune 1700+(1,46ghz) ongi lagi siis minu emaplaadil? et võin võimsama osta aga sama aeglaseks jääb süsteem?
Marie
Marie
sõnum 25.12.2007 14:53:16 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
Ei, lagi on ikka tunduvalt kõrgemal, suurima sagedusega protsessor mida soc A le kunagi toodetud on ja mis töötab FSB 133 juures on AMD Mobile Athlon XP-M 3000+, kui su emaplaadi kordaja on fikseeritav; BIOS_est oled vaadanud kas kordasjat on võimalik muuta, arvan et on, siis peaks see 2200MHz juures töötama küll http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Mobile%20Athlon%20XP-M%203000%2B%20-%20AXMA3000FKT4C.html
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 15:51:15 vasta tsitaadiga
aga teiste protsessorite korral oleks lagi 1,46ghz? või saab seda kordaja teemat teiste prosedega samuti teha vms?
ja ma ei tea kas oskan sealt BIOSist niisugust asja üles otsida(ehk mis ta ingliskeeles seal peaks olema?) ja palju ning kudias seda muutma pean vms?icon_razz.gif
ja mis ise soovitad mul peale hakata(v.a uue arvuti ostmine vms), kas kudiagi otsida see Athlon XP-M 3000+(mille leidmine vist ka just eriti kerge pole)?
uurisin vahepeal BIOSi alt frequency teemat:
CPU VCORE
AUTO DETECT DIMM/PCI CLK
SPREAD SPECTRUM MODULATED
CLOCK BY SLIGHT ADJUST 133(muuta sai kuni 250)
et see viimane on see asi siis? ja mingit kordajat nagu seal ei olnd, lihtsalt seda clocki vms sai muuta...
Marie
Marie
sõnum 25.12.2007 15:58:42 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
..... mis ise soovitad mul peale hakata...
Kasuta arvutit edasi nii nagu siiani, või mis hea pärast seda protsessorit vahetada vaja, mängudele jäävad kõigepealt jalgu mälud, kõikidesse pesadesse 512MB DDR_id ja enam vähem norm, siis videokaard 7600gt AGP saad uuena 1,5k eest kui midagi tahad teiste käest siit foorumist osta siis soovitan oma asukoht ära märkida, protsessor on see viimane mis sul vahetamist vajaks ja kui emaplaat võimaldab kordajat muuta siis ei imestaks, et see olemasolev protsessor sul imesid laseb teha http://www.cpuid.com/cpuz.php
Arx07 kirjutas:
Siis osta suvaline kinnise kordajaga soc A protsessor sea FSB õigeks ja töötab
viimati muutis Marie 25.12.2007 16:01:56, muudetud 1 kord
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 16:00:31 vasta tsitaadiga
mul on 256+1024 mb mälu ja geforce 7600GS videokaart, aga üks mäng: pes2008 ei jookse mitte kohe normaalselt, ja selle pärast peamiselt ma üritangi vehkida, et seda tööle saada...
no see cpu-z näitab multiplier 11x jne...või mis ma selel cpu-z'ga peale pidin hakkama?
üdliselt mulle tundus et ma ei saa seda multiplieri vahetada aga kuskil lugesin et seda saab lahti muukida või unlockida või mis iganes et seda saaks muuta? kudais see siis toimuks jne? BIOSi või emaplaadi driverite vahetamine vms ei aita?
viimati muutis Arx07 25.12.2007 16:05:00, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 25.12.2007 16:04:50 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
ja isegi kõige parema soc A protsessori vahetus ei paneks seda mängu sul normaalselt tööle, pead leppima olemasolevaga, või vahetama platvormi
Arx07
Arx07
sõnum 25.12.2007 16:05:56 vasta tsitaadiga
nojah=/...aga no aitüma hariva vestluse eest thumbs_up.gif
