praegune kellaaeg 02.10.2025 07:11:04
Chaza!
25.12.2007 01:51:36
Digitaalne pildiraam vanast laptopist |
Niisiis leidsin internetist erinevaid lahendusi selle kohta ning otsustasin ka endale teha selle.
Hankisin sellise isendi: Toshiba 1730CDT. Kindlasti pidi olema TFT ekraan, kuna dualscan ekraanid on ülipimedad.
Spec:
Processor: Intel Celeron 650 MHz
Ram: 192 MB
HDD: 5,5GB
Display Type: 12.1" TFT active matrix integrated
Max Resolution: 800 x 600 ( SVGA )
Colour support: 24-bit (16.7 million colours)
Tarkvara
Partitsioonid:
hda1 5,1GB umbes
Tegin ainult ühe partitsiooni sellepärast, et kui jagada ketast veel eraldi piltidele, siis jääb igale poole vaba ruumi ning ruumi kaod on suured.
swap 300MB umbes
Enne ei hakanud laptopi lahti võtmagi, kui softi peal polnud. Alguses peal olnud Dos või midagi lendas kohe minema, selle asemele panin DSL-i, kuna selle kohta oli palju õpetusi. DSL tundus aga väga imelik, ning seal asju tööle saada oli väga raske, ning peale mitmeid katsetusi otsustasin millegi tuttavama kasuks: debian, kuna ubuntu-ga olen rohkem tegutsenud. (Kuigi DSL on ka debianile baseeritud, kuid ei tea). Debianiga oli asi tunduvalt lihtsam, sain xserveri installitud ning ka gnome peale (tegelikult oleks võinud mingi kergema panna), aga no seda annab veel vahetada. Siis katsetasin zgv-d, selle sain käima mõne aja pärast, kuid millegipärast oli pilt ainult 640x480. Siis testisin feh-i, sellega oli asi väga lihtne, jätsin selle, panin asja fullscreeni ja 30s tagant pildid vahetuma. Panin gnome taskbari ja ribad auto-hide'i ja töötas, 1 piksel riba jäi nii ülevalt kui alt.
Piltide laadimine arvutisse tegin samba serveriga. Paned juhtme taha ja suvalise windooza-ga saad pilte kettale visata. Plaanis oleks panna wifi kaart ka sisse, siis on veel mugavam pilte peale laadida.
Raam
Pildiraami tegin vanadest ukse liistudest, pva ja öö kuivamist tegid imet. Laptopi kinnitasin sinna plekiribadega (ka piltidelt näha). Ekraan sai paika aetud liistudega, liistude paika ajamisega läkski halvasti, kuna pidin neid lõikama nati ja siis läks puru sinna musta paberi juurde, pean korraks asja lahti võtma ja ära parandama vea. Seinale riputama ei hakanud, mõtlesin, et parem on kui see seisab laual.
Laptopi lammutus ja paika panek
Lammutusel tuli olla super extra ettevaatlik, et mitte rikkuda lcd-d ning ka juhtmeid, hingede lahti saamisega oli tükk tegemist, puurisin, viilisin, kuid lõpuks võtsin suure relva- rellaka, lasin laptopi terasest raamid läbi ettevaatlikult(muidugi lcd oli paberiga ja maalriteibiga kinni kaetud), ning saingi lõpuks lcd küljest. Paika panekul tuli ka asja hoida nagu muna, mis võib katki minna. Kõige parem oleks olnud juhtmed lahti võtta pistikutest, kuid ei leidnud pistikuid ja piirdusin ilma selleta. Liistudega sain lcd ilusti keskele ja võis muud kinnitada. Alusesse tuli teha auk sisse toite juhtmele ning ka usb-dele, et hiirt ning klaverit vajadusel ühendada.
Lülitid
Käima panek toimub siis nupust, mis on taga ning all ääres, suhteliselt paha koht aga mis teha. Tahaksin veel panna hotkey-d, et pilti edasi ja tagasi vahetada sinna, kus on laulu edasi-tagasi paneku nupud.
Pildid
Debian läheb käima
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08400.jpg
tagant
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08401.jpg
laptopi kinnitus
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08402.jpg
toide ja usb-d
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08404.jpg
võrgukaart
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08406.jpg
käivitus
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08409.jpg
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08411.jpg
pilt 1
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08415.jpg
pilt 2
http://i254.photobucket.com/albums/hh107/Kaar3l_2007/Pildiraam/DSC08416.jpg
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
_marek
25.12.2007 12:34:35
Väga kõva
Löö ka kulud kokku ja pane kirja. Ning ajaliselt tunnid.
Juhan88
25.12.2007 12:38:57
Päris hea jah
Kulutusi tahaks ka teada
_________________ Fotoblogi |
tomusser
25.12.2007 12:48:22
Krt pilt 2 pealt vaatasin esimese hooga, et kust sa mu kassi pildi oled saanud Aga l2hemal vaatlusel selgus siiski, et tegu ei ole minu kassiga Muide t66le respect
waux
25.12.2007 13:02:10
väga ilus ja hea töö.kui vaid õhemaks kah saaks,et seinale riputada
sakinaga
25.12.2007 13:32:21
wfiles kirjutas: |
väga ilus ja hea töö.kui vaid õhemaks kah saaks,et seinale riputada  |
siis tuleb läpparilt võtta ekraan ning emaplaadiks võtta via pico-itx emaplaat (10cm x 7.2cm)
kui võtta natuke suurem ekraan,siis saaks mõnusamalt mahutada asju
edit: vaadates rohkem nende valikut tundub mõni natukene suurem mudel ehk isegi parem: http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/motherboards.jsp?motherboard_id=470
viimati muutis mikk36 25.12.2007 13:40:24, muudetud 1 kord |
DonNiger
25.12.2007 13:39:37
Kahju ainult, et vanade ekraanide peal jäävad pildid kehvapoolseks.
kännuämmelg
25.12.2007 14:12:23
Juhan88 kirjutas: |
Päris hea jah
Kulutusi tahaks ka teada  |
kas see siis raske arvutada?
baasmasina hind- 2-20K
+ paarsada puidu ja kinnitusvahendite peale (kui keldris pole ja naabri käest ei saa)
aega kuluks taolise asja kokkuklopsimiseks maks päevajagu (eks siinjuures arvutab igaüks ise oma soovitusliku tunnihinna), kui puitraami kleepimine ning viimistlemine välja arvata..
Iseenesest huvitav mõte läpakas seinale pilte näitama panna, kuid minu jaoks nati kallis oma funktsionaalsuse jaoks..
Neile, kes liialt muterdada ei viitsi, kõlbaks ju ka tavaline LCD monitor või olemasolev teler ning sellele külge poogitud audiot/videot/pilte mahamängiv kõvakettakarp
Chaza!
25.12.2007 19:19:14
_marek kirjutas: |
Väga kõva
Löö ka kulud kokku ja pane kirja. Ning ajaliselt tunnid. |
Kulud:
Läpakas 850.-
Pildiraam 50.-
Ostetud pildiraami pidin ümber tegema, kuna see oli väga porgand, ning selle külge polnud läpakat võimalik kinnitada olnud. Raam sai tehtud vanaisa ukse liistudest, mis midagi ei maksnud.
Aeg:
Ühel õhtul võtsin läpaka lahti umbes 2h
järgmine päev lõikasin raami ja panin liimi alla 3h
paika panek ning kinnitus 5h
kuskil 10h sai seda siis kokku tehtud.
PS a jah linuxi peale laskmise ja katsetusega läks ka aega, kokku vast mingi 5h.
Laurikre
25.12.2007 19:41:08
Täitsa kena...
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
calmaar
25.12.2007 19:41:41
hea töö peaks ise kah midagi sellist tegema kui aega laian
-RaiTz-
09.01.2008 23:41:44
Idee on tõesti hea Teostusel pole ka midagi häda. Nüüd ma tean mis ma teen kui kuskilt peaks vana läppar üle jääma
R A T
21.01.2008 18:45:10
Geniaalne, olen varem taolsie asja peale isegi mõelnud...
Nüüd hakkab idee vaikselt edasi arenema, pealegi on mul nüüd üks vana läpakas varnast võtta...
Ise arvan, et kui tegemiseks läheb, teen seinaraami, mis küll kõikse õhem ei tule (aga mul lauapinda niigi vähe ).
Kindlasti tuleb sisse panna WiFi.
Lisaks mõtlen siin, et kuna tegu vana läpakaga, kus PS2 sisend, siis saab ka ühe vana klaveri ära lõhkuda ja aretada raami külge ka paar nuppu (ca 4-5 tk)
Nende nuppude peale saaks mingi menüü treida...
Siis võiks see pildiraam peale piltide näitamise ka üle WiFi näiteks Neti Raadiot streamida.
Lisaks on mul tehtud telekamängu emulaatorile menüü, mis on optimeeritud vähestele nuppudele.
Väiksed usb pordid ekraani allosas oleks eriti buenod telekamängu pultide jaoks, siis saaks peale piltide panna netiraadio käima ja Battle Cityt sõbraga mängida
Aga nuh, enne pean oma meediakeskuse valmis saama, vend pani kogemata ühe mingi pahalase seal käima, mis kõvaketta buutsektorid peeti keeras, fixmbr jmt ei aidanud
Niiet kui kasutate snes emulaatorit, siis hoiduge mängust "anti-hippie mario"
andreas123
17.03.2008 11:42:37
Kes tahab valmis nikerdada, siis mul on Toshiba Satellite 1700-200, masinal 128MB mälu, 650Mhz protsessor. Välimuselt identne teema alustaja pilliga.
Ekraan on juba eemaldatud, aga kaabel ja ekraan alles. Oli mõte kasutada teises projektis, aga jäi soiku. Kes tunneb huvi siis PS!
EDIT/
Lisan ka pildid:
R A T
23.04.2008 23:49:37
Sai ka pildiraami meisterdama hakatud...
Kasutusse läks mingi vana HP, mingi ca poolteist giga P4 prosega, 256mb ramiga läppar...
Pilti näeb originaalis siit -> click
Peale väikest rappimist tuli seest välja suhteliselt pisike emaplaat.
Kõrgust tuleb kogu komplektil 32mm, ehk surub 30 sisse ära
Testraam sai selline.
Veelkord pilt emaplaadist (teiselt poolt).
Juhtmed ja värgid on antud isendil suhteliselt mõnusad ja pikad, lisaks on 2 usbi auku, wlan, lan, s-video, ps2 (custom nupud!!! ), lpt port (lcd, mingi kontroller??) ja boonusena veel dedicated volume up/down, mute jmt nupud...
Hetkel uurime töökaaslasega korpuse võimalusi, siis hiljem tuleb hakata osasid nuppe ümber jootma emaplaadilt...
Kui väga palju viitsimist tekib, viitsin ehk välja-slaidiva touchpadi ka teha
Õnneks on emaplaat suhtleiselt pisike ja mänguruumi on piisavalt
...samas kes teab, kauaks püsivust jätkub selle projekti kallal
spongerdan
09.06.2008 22:06:14
R A T, kuidas kulgeb?
R A T
10.06.2008 00:07:17
Ütleme nii, et suht sama seis
Pole mingit head raami leidnud ja pole väga aega ka olnud.
Käisime igalpool otsimas, polegi nii lihtne kui võis arvata
Loodetavasti järgmine nädal tekib aega, tööl praegu kiired ajad...
kpihus
30.06.2008 13:46:06
mikk36 kirjutas: |
wfiles kirjutas: |
Läpaka ekraani paaritamine pico-itx (vms) emaplaadiga kujuneb ilmselgelt võimatuks missiooniks.
flake
07.07.2008 22:30:12
voh, see on äge töö
_________________ ..||.. |
MPTrades
09.09.2008 15:34:25
kas keegi on selle tasuvuse peale mõtelnud_? nimelt kas elektri hinda silmas pidades on ikka asjal mõtet kui ta 24x7 koguaeg sees on_? või on kellelgi ideed kuidas energia kulu vähendada kui vaatajad puuduvad_? kardan et liikumisandurit ekraaniga ühendada ei ole lihtne ja juhtmeid lambi lüliti alla panemine hoopis õnnetus. või lihtsalt panna sleepmode igapäevaselt kellast kellani käivituma_?
R A T
09.09.2008 16:42:24
Ma ehitaks standby nupu külge, ehk siis power nupp pmst ekraani külge.
Osadel biosidel on wake up funktsioon kellaga olemas, iseasi kas ka mõnel läpakal.
Shutdowni saab kenasti startupi kasvõi panna minuteid lugema...
andreas123
28.12.2008 15:11:03
Respect modele!
R A T, kus maal sul asi on?
R A T
28.12.2008 23:36:17
hehe, nänn vedeleb tööl aknalaual, head pildiraami pole kuskil silma hakanud ja pole väga otsinud kah
Väga lootustandev nagu asi pole, kuid hea, et meelde tuletasid
R A T
28.12.2008 23:36:28
lisa lemmikuks |
