ärihai
19.12.2007 15:36:41
Parimad kõnetelefonid naistele ja meestele |
link :: Tarbija24.ee
Pikima kõneajaga ja ainukesena tootja lubatud aega ületanud mobiiliks osutus LG KU-580, selgus tehnikaajakirja Maatriks läbiviidud kõnetelefonide testist.
Testidega mõõdeti LG KU-580 keskmiseks kõneajaks viis tundi ja 31 minutit. Teised rääkimiseks mõeldud 5000- kuni 6000- kroonise hinnaga testis osalenud telefonid olid Nokia 6500 Slide, Motorola V8, Samsung U700, Sony Ericsson T650i.
Meestele soovitas ajakiri universaalset ja hõlpsasti kasutatavat, kuid välimuselt veidi metalset 125-grammist Nokia 6500 Slide`i ja suurte klahvidega Motorola V8.
Pikima kõneajaga silma paistnud LG KU-580 on olemuselt naisterahva telefon, väikeste nuppude tõttu sobib naistele ka Sony Ericsson T650i.
Puutetundlikke nuppude ja testis end kiire internetitelefonina näidanud Samsung U700 sobib välimuselt nii meestele kui ka naisterahvastele.
Kõneaja testid viis Maatriks läbi tubastes tingimustes ja märgib, et välistes tingimustes ja külma ilmaga kipuvad liitiumplümeer- ja liitiumioonakud ise tühjenema. Eriti selgelt märkab seda temperatuuridel alla kümne miinuskraadi.
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
KillerXP
19.12.2007 16:59:59
Keegi originaalartiklit ei leia või tulemusi?
E90 nad vist ei testinud mulle tundub, ma kujutan, et selle 1500mAh aku oleks nimõndagi suutnud
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
pkwild618
19.12.2007 22:48:55
Emal läks külmaga just aku täis.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
mag
20.12.2007 12:24:42
KillerXP kirjutas: |
E90 nad vist ei testinud mulle tundub, ma kujutan, et selle 1500mAh aku oleks nimõndagi suutnud |
E90 ei jää 5000-6000kr piiridesse
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
God-1
20.12.2007 14:06:57
Keegi originaalartiklit ei leia või tulemusi? |
Oled sa ka kunagi käinud www.maatriks.ee lehel. Seal pole mitte mingit infot. pead ajakirja ostma kui tahad midagi teada.
Tahtsin just seda hiirte testi lugeda, et mis erinevused on siis neil ja Digil. kuid ei mingit infot.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
KillerXP
20.12.2007 15:04:57
God-1 kirjutas: |
Tahtsin just seda hiirte testi lugeda, et mis erinevused on siis neil ja Digil. kuid ei mingit infot. |
eh my bad, ma miskipärast eeldasin nagu et tegu välismaise testijaga, üritasin guugeldada ja jäin hätta suht
89 |
tarts545
21.12.2007 16:27:44
tsitaat: |
Sellega kohe kindlasti ma ei nõustu, kuna olen ennast selle koha pealt veidi harinud. Nimelt tuleb Li-ion akusid just hoida jahedas, ideaalselt külmakapis, kuid mitte madalamal temperatuuril kui -40C.Toon mõned väljavõtted vikipeedias olevast pikast tekstist Li-Ion akude kohta, kuigi seal tekstis on räägitud sülearvutite akude kohta, siis sama kehtib ka mobiiltelefonide puhul.
tsitaat: |
At a 100% charge level, a typical Li-ion laptop battery that is full most of the time at 25 degrees Celsius or 77 degrees Fahrenheit will irreversibly lose approximately 20% capacity per year. However, a battery stored inside a poorly ventilated laptop may be subject to a prolonged exposure to much higher temperatures than 25 °C, which will significantly shorten its life. The capacity loss begins from the time the battery was manufactured, and occurs even when the battery is unused. Different storage temperatures produce different loss results: 6% loss at 0 °C (32 °F), 20% at 25 °C (77 °F), and 35% at 40 °C (104 °F). When stored at 40% - 60% charge level, these figures are reduced to 2%, 4%, 15% at 0, 25 and 40 degrees Celsius respectively.
tsitaat: |
Li-ion batteries should be kept cool. Ideally they are stored in a refrigerator. Aging will take its toll much faster at high temperatures. The high temperatures found in cars cause lithium-ion batteries to degrade rapidly.
Kes kogu tahab lugeda, siis siin on LINK
Puma
26.12.2007 18:46:44
aku kohta niipalju, kui ma käisin eelmine aasta suusatamas, sai mu iPod-i aku tühjaks 30minutiga(lithium-ion). telefoni aku Samuti, kuid kui ma kohvi jooma läksin, sain edasi kuulata.
kuidas viimaselajal telefoni põrutustega on? kui maha kukub siis ekraan ämblikuks?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
26.12.2007 22:58:12
Puma kirjutas: |
kuidas viimaselajal telefoni põrutustega on? kui maha kukub siis ekraan ämblikuks? |
korralikul telefonil ei midagi, kehvemal mõni detail jootest lahti
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
MartinMy
30.12.2007 03:41:28
tarts545 kirjutas: |
tsitaat: |
Säilitamine ja antud tingimustes kasutamine on 2 eri asja.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
.Scorps.
18.01.2008 08:34:57
Puma kirjutas: |
Oleneb telefonist kindlasti, mingil määral võivad nad nõrgemaks küll olla muutunud. 6233 displei andis otsad rinnakõrguselt metallraamiga vastu betoonplaati kukkudes (eks ta oli ka ebasoodsate tegurite kokkulangemine, metallraam annab matsu ilusti telefonile edasi). Samas on vana 6230 kukkunud lugematu arv kordi ja eri kõrgustelt, siiani korras.
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
pents
23.01.2008 11:41:08
kusjuures on omalgi külge jäänud komme, kui väljas aku tühjaks saab, siis hõõrub seda kätega vähe ja saab mingi aja rääkida veel
iseasi, kui suur kasu sel hõõrumisel on
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
.Scorps.
24.01.2008 09:19:26
pents kirjutas: |
iseasi, kui suur kasu sel hõõrumisel on  |
Aku soojendamine täiesti toimib. Ise võtan tavaliselt tagakaane maha ja hingan akule sooja õhku peale. Samuti on sellises olukorras mõistlikum SMS-e suhtlemiseks kasutada, tunduvalt energiasäästlikum kui kõnelemine.
221 |
kristo12
Aeg maha 30
20.02.2008 22:34:26
Panin tähele et olen ostnud endale naiste telefoni lg-ku580
arm2004
20.02.2008 22:57:13
ei näe siuksel testil mõtet. 5 000 ja 6 000.- vahele jääb tunduvalt rohkem telefone. 4 telefoniga testides ei saa ju mingit reaalset ja kasulikku arusaama pigem tekitatakse massipsühhoosi, et "Ohh, ma olen naine, järelikult mul peab olema LG või SE! mudelist savi, üks sai mingi testivõidu!".
viimasel ajal telefoni ostmine vaat et sama keeruline, kui arvutiost ja siuksed "testid" täpselt inimese ärakasutamiseks
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
