14.12.2007 17:04:00
| veix kirjutas: |
| wimax ping jaamani on kuskil 40ms arvatavasti. 5ja 2,4Ghz jaamade latentsus oleneb nende koormatusest, point to point hüpe on loomulikult suht lühikese ajaga. |
wimaxil lasin pingi... tõepoolest 40ms ringis...
5,4 ja 2,4 peavad veel ootama, kuna neid enam ei ehitata sest samas mastis wimax... ma usun, et erisoovil muidugi poleks probleemi.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
kraaks
14.12.2007 20:52:51
aga kas on loota, et nn. WIMAX-i ping kunagi võib väheneda ?
mingi uus seade vms ?
_________________ lillekasvatus.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
veix
14.12.2007 21:29:48
| kraaks kirjutas: |
mingi uus seade vms ? |
suht kahtlane, suurusjärk jääb vast samaks.
wimax on optimeeritud suht suurele kliendihulgale, iga kliendi klotsi jaoks on jaamal oma suhtlemise aeg >time slot.
wifi puhul karjuvad kõik kliendid yksteisevõidu.. ja tugevam jääb peale või halvab kogu liikluse.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
kraaks
14.12.2007 21:42:02
tänud veix
16.12.2007 16:01:16
Keegi teab, kuidas Tallinna telemasti vahetus läheduses (940m otsenähtavuses) leviga lood on?
Kas võib probleemiks olla masti liigne lähedus, et tekib sama efekt mis TV signaaligagi, et signaal levib "üle pea"?
158 |
puna
16.12.2007 18:02:16
| Võta kätte ja testi ära.
313 |
16.12.2007 22:30:47
| bladerunner kirjutas: |
Kas võib probleemiks olla masti liigne lähedus, et tekib sama efekt mis TV signaaligagi, et signaal levib "üle pea"? |
kiisa EMT masti "all" olevatel klientidel küll probleeme pole, signaal põhjas. Olenevalt asukohast peab võibolla ainult antenni polaarsust muutma ning antenni paigutust natuke parandama kuna alvarioni seadme kinnitustel ei ole võimalik kaldenurka muuta, ainult suunda vasakule ja paremale.
226 |
est88
17.12.2007 17:04:30
| Teletorni ümbrus on kõik wimaxiga kaetud. Ja pigem kehtib reegel, et mida lähemal seda parem levi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
veix
18.12.2007 01:20:48
| est88 kirjutas: |
| Teletorni ümbrus on kõik wimaxiga kaetud. Ja pigem kehtib reegel, et mida lähemal seda parem levi. |
yks asi on levi tugevus, teine selle kvaliteet.
peegeldused, veaparandus jne...
olen näinud küll selliseid paigaldusi kus antenn vaatab küll masti poole, kuid naabermaja on otse masti ees. antenn aga ei vaata sellest yle vaid otse vastu maja.
arvatavasti mingi signaal jah on siiski olemas kuna saatja lähedal, kuid mis ja millise peegelduse kaudu see side käib on juba oma teema.
18.12.2007 01:33:16
Aga üksikud ettejäävad puud?
nt. SAT-TV tahab "puhast" otsenähtavust saada, kuidas WiMAX? Keegi siin varem kirjutas, et metsas oli levi 2km jagu.
Ja selline küsimus veel, et mis sellest toas olevast WiMAX purgist välja paiskub?
nt. Elioni lahenduse puhul? Seda, et WiMAX purk teistpidi nt. WiFi't välja ajaks, on palju loota?
Pean talle neti jagamiseks WiFi ruuteri kõrvale panema?
158 |
veix
18.12.2007 02:25:22
| kuigivõrd puude ladvad ette jäävad siis vast tuleb läbi km kuni 2. olenevalt olukorrast. yksikud puud ei tohiks väga probleemiks olla, tuule ja vihmaga võib muidugi jamama hakata. toas ei ole sul mingit wimax purki, vaid selle purgi toiteplokk mis sul katusel näiteks asub. kui sul toas wifit vaja siis wifi ruuter jah abiks.
raunop
18.12.2007 15:41:01
Üksikud puud jah üldjuhul ei sega, kõik oleneb siiski kaugusest tugijaamast ning sellest, kui kaugel on need puud WiMAXi antennist.
_________________ Hoiatus! Marek Säinas (3830305xxxx), Slot Di Perla MTÜ - tegemist petturiga! |
31 |
davidco
18.12.2007 19:33:04
| veix kirjutas: |
| kuigivõrd puude ladvad ette jäävad siis vast tuleb läbi km kuni 2. olenevalt olukorrast. yksikud puud ei tohiks väga probleemiks olla, tuule ja vihmaga võib muidugi jamama hakata. toas ei ole sul mingit wimax purki, vaid selle purgi toiteplokk mis sul katusel näiteks asub. kui sul toas wifit vaja siis wifi ruuter jah abiks. |
mis te jamate? mul 20km kaugusel valgjärve mastist, sai umbes veidike üle latvade visatud (kohe masti lähedal kuskil 25m kõrgune männi-kuusemets) - väga hea signaal, nett pole tagant kukkund ega midagi, pole tuul, vihm ega lumi midagi teinud. Mina olen rahul, kuigi väideti, et mul pole lootust, paksud metsad ümber ringi 8)
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
raunop
18.12.2007 21:32:24
Jah, umbes veidikesest piisabki üle latvade, kui tekib otsenähtavus mastiga Otsenähtavuse puhul ei ole oluline, mis on vahepeal.
31 |
Telex
18.12.2007 21:51:49
Teletornist kolme kilomeetri kaugusel, kus otsenähtavust takistavad mõned suured puud, ajasid Elioni vennad, kahe korruselise maja katusel, püsti kuue meetrise masti (proovisid ka madalamalt) ja wimaxi signaali nad otsima jäidki Mitte mingist asendist ei saanud normaalset signaali kätte Sama maja teisel korrusel asub, aga Baltmaxi tubane wimax seade ja samuti teletornist tulev signaal on tip-top Elioni tüübid igastahes asja seletada ei osanud Kas see on nüüd Navini versus Alvarion või mängib miski muu tegur rolli, ei oska öelda
95 |
18.12.2007 21:53:45
| Telex kirjutas: |
Teletornist kolme kilomeetri kaugusel, kus otsenähtavust takistavad mõned suured puud, ajasid Elioni vennad, kahe korruselise maja katusel, püsti kuue meetrise masti (proovisid ka madalamalt) ja wimaxi signaali nad otsima jäidki Mitte mingist asendist ei saanud normaalset signaali kätte Sama maja teisel korrusel asub, aga Baltmaxi tubane wimax seade ja samuti teletornist tulev signaal on tip-top Elioni tüübid igastahes asja seletada ei osanud Kas see on nüüd Navini versus Alvarion või mängib miski muu tegur rolli, ei oska öelda  |
standardid veits erinevad, baltmaxil mobiilne wimax, elionil statsionaarne. puud takistavad vaid siis kui need liiga ligidal on... alla 50m kaugusel.
226 |
Telex
18.12.2007 22:09:16
Puud ongi majast umbes 50-ne meetri kaugusel Aga kas nende Baltmaxi tubaste seadmetega ei ole ikka mitte ka statsionaarne wimax Mobiilne peaks olema ainult läpaka kaartidega
95 |
davidco
18.12.2007 23:07:53
mul elioni alviaron ja mast sai umbes üles tõstetud ja siis keeratud, kuni enamvähem parima signaali sai, ega ei oskagi öelda, kas sai otsenähtavus saavutatud, kuna kaartide pealt vaadates on seal veel kõrgemaid kohti enne valgjärve masti, kus ka mets peal.
PILT
87 |
Ivoshiee
18.12.2007 23:35:31
| davidco kirjutas: |
PILT |
On see mast sul tamme otsas? Kuidas sa selle kinnitasid?
_________________ Folding@home
FAH foorum |
davidco
19.12.2007 00:30:40
| Ivoshiee kirjutas: |
On see mast sul tamme otsas? Kuidas sa selle kinnitasid? |
metallist klambrid koos suurte kruvidega sai tamme sisse kruvitud, pluss üleval on veel trossidega ka kinnitatud, mis 3-s suunas majade ja puu külge kinnitatud, et tuule käes ei kõiguks nii palju. Pole probleemi olnud, mingi üle poole aasta olnud.
87 |
19.12.2007 00:54:10
| Telex kirjutas: |
Puud ongi majast umbes 50-ne meetri kaugusel Aga kas nende Baltmaxi tubaste seadmetega ei ole ikka mitte ka statsionaarne wimax Mobiilne peaks olema ainult läpaka kaartidega  |
saatja on sama, ehk ikkagi mobiilne...
http://en.wikipedia.org/wiki/WiMAX#Mobile_WiMAX
statsionaarseks võiks nimetada seda kus väljas ikkagi antenn mingile saatjale suunatud.
tundub, sinu maja puhul on lihtsalt asukoht nii kehv saatja suhtes.
226 |
ussimuna
19.12.2007 08:10:08
| davidco kirjutas: |
metallist klambrid koos suurte kruvidega sai tamme sisse kruvitud, pluss üleval on veel trossidega ka kinnitatud, mis 3-s suunas majade ja puu külge kinnitatud, et tuule käes ei kõiguks nii palju. Pole probleemi olnud, mingi üle poole aasta olnud. |
Nii-nii, kus meil need loodusekaitse kodanikud nüüd ongi
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
davidco
19.12.2007 12:56:09
| ussimuna kirjutas: |
Nii-nii, kus meil need loodusekaitse kodanikud nüüd ongi  |
nice muud lahendust ei leidnud tamm on suht vintske puu, ei juhtu sellega midagi! metsatöölised ju kasutavad pidevalt juurdekasvupuure, nii et .... just chill out 8)
87 |
veix
20.12.2007 01:14:00
| davidco kirjutas: |
PILT |
jajah...et veidike yle latvade, ei tea mis puud sul seal veel seda nähtavust segavad....
see tundub küll pigem otsenähtavus saatjaga olema, kaardi pealt võid ju lugeda oma kõrgemaid kohti - kuid mast on neist kõrgem.
siin oli siiski jutuks piiratud nähtavus.
ussimuna
20.12.2007 06:41:42
| veix kirjutas: |
see tundub küll pigem otsenähtavus saatjaga olema, kaardi pealt võid ju lugeda oma kõrgemaid kohti - kuid mast on neist kõrgem. |
O.T. kuid muideks, endal selline olukord olnud, kus 5km. mastist oleks tulnud kodanikule õue peale veel 60m masti panna, et miski nähtavus saavutada. Nii nende kuplitega on paraku
14 |
