mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 915, 916, 917  järgmine
sõnum 17.12.2007 13:16:31 vasta tsitaadiga
EDIT: Põlva linna ääres siis see test tehtud. Traat pidi akna läheduses olema ja tuli.
viimati muutis salatoimik 17.12.2007 14:37:19, muudetud 1 kord
Simpelman
Simpelman
sõnum 17.12.2007 13:22:27 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Saatjatele suht vahetus läheduses muidugi tuleb....
Mul digitüünriga tv-kaardil dvb-t vastuvõtux.gif kaasas antenn mis pole ka muud kui lihtsalt väike "kaigas"
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 17.12.2007 13:49:47 vasta tsitaadiga
starmanil ikka torrent limiter peal
vähemalt päevasel ajal saab 100k max kätte
üle selle ei lähe kuidagi ja kesklinn
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
MONX33
sõnum 17.12.2007 13:58:28 vasta tsitaadiga
Mul küll tuleb torrent kiirusel ~400kb+ alla, ühenduseks on 4mb starmani ühendus
LauriTed
sõnum 17.12.2007 18:18:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kuidas ZoomTvd videomakkiga tööle saada. Tahaks lindistada mõningaid asju aga ei taipa ära kuidas videomakkiga ühendada Zoomboxi.
Kommentaarid: 250 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
JT17
JT17
sõnum 17.12.2007 18:32:56 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam variant: Zooboksi taga on kaks SCART pesa: üks signaali telekasse saatmiseks, teine videomaki või muu salvestusseadme jaoks.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
LauriTed
sõnum 17.12.2007 19:54:40 vasta tsitaadiga
Kas selline SCART ajab asja ära:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=176
Kas tavalise analoog antenni juhtmega ei ole võimalik tööle siis saada lindistamist. PS: Sellisega mis siin eelnevalt "puust ja punaseks" ette näidati. Et ühe otsa Zoomboxile taha ja teise videomakile?
JT17
JT17
sõnum 17.12.2007 20:05:10 vasta tsitaadiga
1. uuri enne kaabli ostu, millist signaali su videomakk üldse salvestamiseks vajab (komposiit, S-VHS või rgb): neid scart kaableid on mitmet sorti: osadel on kõik kontaktid ühendatud, osadel odavatel mitte.
Mul oli näiteks korraliku täis-scart (kõik kontaktid ühendatud) kaabliga selline jama, et ühe telekaga töötas täiesti probleemideta, lasi telekat zoomboksi peale lülitada ja tagasi analoogi peale lülitada, teine vähe vanem telekas aga ennast analoogi peale selle kaabliga tagasi ei lülitanud, näitas ainult mingit halli pilti, kuigi zoomboksist tulevat pilti näitas korralikult. Samuti ei toiminud selle telekaga korrektselt scarti antav rgb-signaal: lahendusena tuli ise spets. scart kaabel teha Zoomboksi jaoks, millega juhtisin telekasse heli, rgb ning lisaks eraldi veel rgb jaoks kaadri sünkroniseerimissignaali.
2. See Zuumboksi antenni väljund on ainult selleks, et kui sa antenni digitv vaatamiseks Zoomboksi ühendad, saad sama antenniga telekaga analoogsaateid ka vaadata (lihtne läbijooks, mitte midagi selle signaaliga ei tehta).
viimati muutis JT17 18.12.2007 09:24:19, muudetud 1 kord
Simpelman
Simpelman
sõnum 17.12.2007 23:51:32 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
Usun, et sealt edastatakse siiski ka digipilt telekale.(nagu videomakid teevad(100% kindel ei ole..ei ole katsetanud ja ega ei viitsi ka))
EDIT: Njah..paistab , et tõesti vaid lihtne läbijooks icon_confused.gif
Mõni vaesem pensionär või keegi kel veel veneaegne telku kus peale RF sisendi midagi polegi on siis aastakese pärast puhta pildita .....
mesilane
sõnum 18.12.2007 09:24:08 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
Variandid:
a) Laseb telerile paigaldada videosisendi
b) Ostab modulaatori
a1
a1
sõnum 18.12.2007 10:22:48 vasta tsitaadiga
mesilane kirjutas:
Simpelman kirjutas:
Variandid:
c) lased läbi videomaki millel on juba olemas modulaator.
Üldiselt arvan nende veneagsete telkude osa marginaalseks, lihtsam on osta mõni kasutatud 51cm diagonaaliga telekas, millel videosisend olemas (kui uut ei raatsi osta).
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Simpelman
Simpelman
sõnum 18.12.2007 11:09:02 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
mesilane kirjutas:
Simpelman kirjutas:
Variandid:
Kindlasti on nende osa imeväike kuid kindlasti neid on. Ehk siis lisaks digiboxile peab see "vaeseke" veel lisaks investeerima.... aga noh see läheb juba teemast mööda icon_wink.gif
lnxab
lnxab
sõnum 18.12.2007 20:22:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 18.12.2007 20:37:12 vasta tsitaadiga
lnxab kirjutas:
ei ole. tallinnas mustamäel on ka koomas. väga isegi.
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
Celeron
sõnum 18.12.2007 21:12:47 vasta tsitaadiga
kotmarjak kirjutas:
lnxab kirjutas:
Mustamäel on mul täitsa korras
Ping pong töötab hüvasti ja välisühenduski on õige kiirusega
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
lnxab
lnxab
sõnum 18.12.2007 21:20:49 vasta tsitaadiga
Nika0
Nika0
sõnum 20.12.2007 00:30:59 vasta tsitaadiga
Mustamäel jah ole kuulnud et kala sees eriti selle telefoniga ja netiga 2 tuttaval jamab aga endal 4mbit koik korras siin lasnamäel katleris !
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Vanguard
sõnum 22.12.2007 15:54:14 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
Mul töötab ka täitsa normaalselt. Mõnest privaatsest kohast saab ka 1mb/sek kätte. Helista Starmanile ja ähvarda neid viimsepäevaga, kui nad ühendust korda ei tee.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 22.12.2007 16:20:07 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
Karm Laks kirjutas:
irwe
ma omasin iseennast ära ,
saatsin vihase kirja jms
ja siis selgus et oli hoopis ise limiidiks pannud 100k settingutest icon_lol.gif icon_lol.gif
sõnum 24.12.2007 23:50:04 vasta tsitaadiga
On Starman siis kohtusse antud või? Et julgesid võrus oma antennid maja katusele üles panna.
ewur
ewur
sõnum 27.12.2007 22:32:38 vasta tsitaadiga
Paik on Kiili vald, Luige ja viimasel ajal on tihti esinenud kehva signaali, pilt tardub hetkeks. Ja kas vahetevahel korraks kostuv "piuksuv-plõksuv" helieffekt(ehmatav!) on samamoodi seotud ebapiisava signaaliga ning on normaalne...?
sõnum 27.12.2007 22:37:48 vasta tsitaadiga
Ewur: Liialt lahja v6i liialt madalal olev antenn on Sinu probleemi p6hjustajad!
Postitatud mobiililt
Krizto
Krizto
sõnum 29.12.2007 18:21:32 vasta tsitaadiga
kas ma olen ainuke kel kesklinnas netiühendusega probleeme on?
leheküljed ei avane alati korralikult kuid pingib ilusti.
võtsin ruuteri vahelt ära, ikka sama jama.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 29.12.2007 21:07:49 vasta tsitaadiga
jep mul sama kala
ping on korras enamvähem
aga nett on koomas täiega , ka kesklinn
mitu tundi juba olnud
sõnum 05.01.2008 13:10:39 vasta tsitaadiga
Starman näitab VIVAt illegaalselt?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 915, 916, 917  järgmine
