Ohohh
28.11.2007 02:46:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Vii oma PS3 remonti ja osta XBox360  |
See on mängu viga. Ma proovisin netist otsida ja täpselt samu asju on teistel kah esinend.
Edit:
Ubi vähemalt väidab, et nad tegelevad probleemiga:
http://forums.ubi.com/eve/forums/a/tpc/f/5251069024/m/3361042116
Edit2:
Tegin mängu läbi
Esimene emotsioon oli, et "MIDA NÜÜD!!! LUGU JÄI JU POOLELI!"
Ma ei kannata selliseid stoorisid, mis lõppevad kujul, et mõtle ise, mis edasi juhtub. Kui ma tahaks ise mõelda, siis ma ei mängiks seda mängu (sama lugu käib ka raamatute ja filmide kohta)
Siiski hakkas huvitama, et mida need kirjad ja märgid seal põrandal tähendavad ja leidsin netist sellise artikli:
http://www.computerandvideogames.com/article.php?id=175552
Tuleb välja, et Assassins Creed on esimene osa triloogiast.
Sel juhul on lõpp täitsa OK ja Eagle Vision alles esimene omadus, mis Animuse kaudu läbi lekkis.
Loodetavasti teevad nad järgmistesse osadesse vaheldusrikkamaid missioone
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
-FoX-
01.12.2007 15:49:37
Soetasin omale ka siis PS3 variandi ja väga rahul asjaga:) Kui pikk see mäng on? Kas saan asjast ikka kaua rõõmu tunda või on " 1 õhtu mäng"
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Sprocket
Aeg maha 60
26 |
XPsass
03.12.2007 22:11:37
| Kellelgi Assassins Creed üle on ?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Sull
05.12.2007 02:43:23
Sai kah äsja 2min tagasi mäng läbi tehtud - väga meeldis.
Pilt oli vapustav, linnad veel vapustavamad, kogu linn pakatas elust ja tagavusest (tõsi mõned tsitaadid elanikke ja sõdurite poolt kippusid korduma, kuid see ei ole just mängu kogemust rikkuv asi)
Animatsioonid olid eriti ilusad, kogu Altair'i liikumine oli nii sujuv, et alguses oli jahmatama panev.
Missioonid olid päris head. Tõsi need lisa missioonid, mida tegema pidi (ja neid mida ei "pidand") olid kõik väga ühte moodi, kuid kui rahulikult aega võtta ja mängu nautida ei ole see mingiks probleemiks. Seda mängu lihtsalt ei tohi kiirustada, siis on nautimist rohkemalt ja pikemaks.
Oi subtiitrid lõpesid ära.... a, veel üks achievment ja lihtsalt free-roaming...
Lõpetuseks siis...
Stoori oli eriti haarav mu meelest ning lõpp oli igati nauditav - jätab järgmist osa põnevusega ootama. ja see, et replay value't pole on minu meelest inimese enda asi. Kindlalt teen selle mängu veel mõned korrad veel läbi. Mängin natukene muid asju ja küll see isu pea-pea tagasi tule. Võimalusi targeteid maha võtta on ju päris mitu. Ning linnas niisama free-roam'imine on juba oma ette tsirkus...
Igatahes annaks mängule 9.5 10st.
M3rcury
06.12.2007 03:21:42
Nõustun kõigega mis sull ütles aga lisan juurde et mäng tehti ikkagi nullist ja arenemisruumi veel jätkub eks tuleb loota et järgmine osa ägedam. Mängu tegin juba 27 november läbi ja leidsin ka kõik lipud kuningriigis üles, aga nüüd alustasin otsast peale, sest üks achivement jäi tegemata ja toda saab ainult siis kui otsast peale alustad ja kui juba toda jahin siis miks mitte ka ülejäänuid lippe jahtida, eks mõni päev kirjutan kui 1000 punni kätte saan
_________________ Youtube: FranticM3rcury
Steam: Frantic M3rcury |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
eyelids
08.12.2007 18:04:39
| tra tahaks sellele doktorile lõuga panna. möliseb kogaueg. "have you forgotten how to sit, mr Miles." jobu
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
h62k
08.12.2007 22:40:30
| Algul oli nii suur õhin sees, aga nüüdseks on täitsa ära kadunud. 2 viimast bossi veel ära tappa. Juhtub midagi põnevat seal veel?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Sprocket
Aeg maha 60
09.12.2007 12:13:36
| Mitu bossi kokku on?
26 |
EvilKatarn
diivanilill
09.12.2007 12:22:42
| 9.
81 |
M3rcury
12.12.2007 02:43:20
Niisiis ongi mäng 100% läbi läks küll kaua aega aga vähemalt nüüd 1000 punni olemas Kõige raskem oli Templare leida aga neid tappa oli ülilihtne
24 |
HDTanel
Overclocker
12.12.2007 11:28:35
| M3rcury kirjutas: |
Niisiis ongi mäng 100% läbi läks küll kaua aega aga vähemalt nüüd 1000 punni olemas Kõige raskem oli Templare leida aga neid tappa oli ülilihtne  |
Rasket polnud seal midagi, viitsimist aga lihtsalt pole.. täiesti mõttetu neid tappa seal ja mingeid lippe otsida pool päeva
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
M3rcury
24 |
Sprocket
Aeg maha 60
12.12.2007 13:41:43
Ise tegin ka paar päeva tagasi mängu läbi ja saavutasin kokku 555 punkti . Pole nii hea mäng, et viitsiks tõmmelda punktide eest.
26 |
M3rcury
12.12.2007 14:08:06
Ei tea, miski nagu haaras mind selles mängus, aga noh see võis seepärast ka olla et mulle meeldis Prince of Persia triloogia ka väga.
24 |
XPsass
12.12.2007 17:54:58
| Kas see mäng on Warrior Within stiilis või The Two Thrones?
M3rcury
12.12.2007 18:08:51
Ta ei ole mitte ühegi Prince of Persia stiilis, ainuke asi mis sarnane on ronimis stiil, ülejäänud asjad on juba uus süsteem.
24 |
XPsass
12.12.2007 18:18:48
| Ee...ma mõtlesin et selles suhtes et kas on sama "rets" nagu Warrior Within või siis on selline "no-blood-at-all" Two Thrones?
HDTanel
Overclocker
12.12.2007 19:06:29
| XPsass kirjutas: |
| Ee...ma mõtlesin et selles suhtes et kas on sama "rets" nagu Warrior Within või siis on selline "no-blood-at-all" Two Thrones? |
Verd ikka lendab mõnuga igalepoole
496 |
XPsass
Sprocket
Aeg maha 60
16.12.2007 01:20:51
| Ostke minult ära 650.- eest!
26 |
XPsass
16.12.2007 18:02:35
| Ai krt nüüd sai pikemalt mängitud ja kõva mäng ikka!Ei tea meeldib kuidagi.Templare on mõnus tappa kui juhtud nende otsa sattuma.Aga kuidas sinna väga kõrgele torni Acre's saab minna?
M3rcury
16.12.2007 18:33:46
Kui sa mõtled kirikut siis
mine eest, kus see ümmargune aken on, hüple ringi ja otsi kust saad ronida, kui juba akna läheduses oled siis on edasi lihtne.
Templare on väga lihtne killida
kui sa ei saa hidden bladega killida teda ja ta sind nägi, siis kiirelt vajuta left trigger, et teda targetiks, siis vajuta noolega üles et võtaksid hidden blade, ja siis kui näed et templaril mõõk püsti ehk vihaselt ütleb sulle midagi vajuta kiirelt X-i tema juures. Aga on ka teine võimalus, selleks peab sul hea reaktsioon olema... Igatahes teed jälle nagu alguses ütlesin, LT, noolega üles ja hidden blade, kui sind lööma hakkab siis kiirelt hoia RT peal ja vajuta X ja surnud ta ongi.
24 |
XPsass
16.12.2007 20:57:44
Eh , sa tapad nii? Ma ikka 1v1 mõõgaga , lõõn - blokk jne.Seda hidden blade eriti tihti ei kasuta , mulle meeldib nuge visata
Olaf
16.12.2007 23:05:03
Tahaks ka küüned taha ajada juba. Kui hästi läheb, siis homme jõuab pakk kohale, kui aga veel halvemini läheb, siis jõuab homme küll pakk kohale, kuid mina selle järgi ei jõua.
Kuidas mängu pikkusega muidu on? Rahulikult ja korralikult teha, siis kaua aega võtab?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
XPsass
16.12.2007 23:06:24
| ei tea ma "rushisin" 2 päeva järjest Assassinit , ja mul veel 4 bossi.
Olaf
16.12.2007 23:30:08
| XPsass kirjutas: |
| ei tea ma "rushisin" 2 päeva järjest Assassinit , ja mul veel 4 bossi. |
Kui ma nüüd teaks, et mida see sõna "rushisin" tähendaks ka, siis oleks igavesti hea..
Kui see tähendab seda, et küllalt järjest mängisid, siis oleks asi positiivne. Ise ehk mängin päevas tunnike (ja ka mitte iga päev) .. Siis mul seda mängu ikka jaguks.
viimati muutis Olaf 16.12.2007 23:52:08, muudetud 1 kord |
75 |
xheix1712
16.12.2007 23:33:41
rushimise all mõeldakse... jooksed tuhinal vms... lihtsalt läbi... ei oskagi seletada, aga aru saan küll
175 |
XPsass
17.12.2007 00:20:23
| Rushisin-Rush-Rushimine.Jooksin käbe nagu...huvitav enda arust postitasin siia postituse!
M3rcury
24 |
pronto
17.12.2007 04:00:49
rushimine on muideks mängudes konkreetne tegevus, mis selle mängu juures ei ole adekvaatne sõnavalik. rush on lühend terminist zerg rush ning kandunud üle ka muudesse analoogsetesse mängudesse, kus see tähendab seda, et kohe mängu alguses lendad ilge portsu nõrkade üksustega peale, lootes, et vastane pole viitsinud enda armeega tegeleda.
_________________ Magento arendused |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
17.12.2007 10:25:07
| pronto kirjutas: |
| rushimine on muideks mängudes konkreetne tegevus, mis selle mängu juures ei ole adekvaatne sõnavalik. rush on lühend terminist zerg rush ning kandunud üle ka muudesse analoogsetesse mängudesse, kus see tähendab seda, et kohe mängu alguses lendad ilge portsu nõrkade üksustega peale, lootes, et vastane pole viitsinud enda armeega tegeleda. |
Selle posti mõte?
Eks igaüks taeb seda aga rush imo tähendab ju kiirustama, ehk siis kiirustades mäng läbi joosta põhimõtteliselt. Täiesti OT jutt.
Assassins Creed oli valusalt lühike ja missioonid olid kudagi väga easy-d.
496 |
negro
17.12.2007 10:38:36
| <-- Ootab alates 1-mesest trailerist saadik PC versiooni :' (
pronto
17.12.2007 13:54:09
Selle posti mõte?
Assassins Creed oli valusalt lühike ja missioonid olid kudagi väga easy-d. |
Rush ei tähenda kiirustama, seda tähendab hurry. Rush on rohkem selline trügimine ja rabelemine mingis suunas. Näiteks tormijooks on rush. Kas sõna tung (nagu pealetung) puhul võiba kasutada sõna rush. Oleks tegemist shooteriga, võiks seda isegi samas kontekstis kasutada ... aga polnud ju. See, et mõningastes tingimustes hasutatakse rushi hurryga sünonüümidena ei tohiks siiski tekitada illusiooni, et nad tähendavad sama asja.
Muide, kui minu jutul polnud pointi, siis mis oli sinu jutu point? Et konstanteerida fakti, et pointi polnud? Pointless!
HDTanel
Overclocker
17.12.2007 13:55:16
| pronto kirjutas: |
Selle posti mõte?
Muide, kui minu jutul polnud pointi, siis mis oli sinu jutu point? Et konstanteerida fakti, et pointi polnud? Pointless! |
Minu jutu point oli see, et sa ei teeks enam selliseid poste, mis teemat ennast üldse ei puutu
496 |
pronto
17.12.2007 14:18:47
Eks ole .. ja sinud soov sellel teemal pikemalt diskuteerida oli seotud selle teemaga kuidas täpselt?
Ohohh
17.12.2007 14:55:16
| pronto kirjutas: |
Sõna rush oli ikka enne olemas kui väljend zerg rush
Kui sina oled seda sõna ainult RTS'i kontekstis kuulnud, siis see ei tähenda, et sellel mingit laiemat tähendust ei oleks.
http://www.askoxford.com/concise_oed/rush_1?view=uk
rush tähendab, midagi üleliia kiirustades tegema või tormama.
Vabandus. Ma ei suutnud vait olla. Kui vaja võite selle posti ära kustutada
Olaf
18.12.2007 20:12:29
Sain ka täna oma paki kätte ja selles oleva Assassin's Creedi.
Kurat, esmamulje on väga hea, mitte ei saa käsi eemale hoida.
75 |
M3rcury
24 |
pronto
19.12.2007 13:41:45
Kahju ainult, et mäng esimese kolmandiku lõpus läbi sai.
1dumbpcuser
06.01.2008 11:11:07
OK, need kes juba läbi teinud või natukenegi mänginud, rääkige mõnest huvitavast assassinatsioonist( 8) ). Mul nimelt selline lugu, et üks paks tüüp hakkas eest ära jooksma, niimoodi et järele kah ei jõua . Püsisin õnneks kannul ja vigilanted püüdsid ta kinni ning siis läks veristamiseks 8) Vigilanted veel ühe tüübi kinni püüdnud, kasulikud asjad...BTW, mul kaks bossi veel jäänud, ärge siis spoilige
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk |
97 |
EvilKatarn
diivanilill
06.01.2008 11:27:17
üks tüüp pidigi niivisi ära jooksma.. ma jälitasin teda mööda katust ja kui järgi olin jõudnud, siis hüppasin alla ja tapsin ära.
Muidugi viimane oli ka suht koomiline.. ropult palju sõdureid tuli kallale ja siis ma ronisin mingi maja otsa ja loopisin sõdureid surnuks :P
81 |
Labukana
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
peppitina
11.01.2008 10:45:54
| Paistab, et see valvuritüüpide seksuaalne rahuldamatus on Assassinis lausa krooniline... kui arvesse võtta veel mõnd videot.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
martjuul
15.01.2008 00:24:20
mäng läbi |
sai ka pelatud 2 ja pool päeva, alguses oli väga huvitav, aga kui kõik üksluiseks muutus , siis oli suht igav, üks ägedamaid missioone oli selle rüütli tapmine laeva peal, eelviimase oli ka täitsa norm, viimane aga ülilihtne. Meeldisid väga linnad ja graafika, kuid questid andsid natukene soosida, alati mingi loba peale bossi tapmist jne, rohkem killimis variante oleks võinud olla ( nagu hitmannis) + ambu ei saanud, kuigi karbi peal oli amb olemas! Üldiselt suht ok asi, proovige järele:)
_________________ Valmistame 100% käsitööna kalavõrke, kvaliteetsed materjalid, peavad vastu survepesule.
https://fishing24.ee/tootekategooria/kasirakendatud-kalavorgud-ujuvnooriga/
https://fishing24.ee/tootekategooria/käsitsi-rakendatud-kalavorgud-premium-ujukinooriga/ |
bush
15.01.2008 15:59:09
Tahaks küsida, et kas saab mingit boonust ka kui Tapad ainult targeteid. Et kõik valvurid kes su teepeale ette jäävad on võimalik ellu jätta?
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
EvilKatarn
diivanilill
15.01.2008 18:05:23
| Ei
81 |
Ice
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
83 |
digivend
25.03.2008 04:45:21
Sai ka lõpuks mängu ette võetud ja hm nii 16h täna seda tehtud vist
Ei kurda, et sisu korduv oli, minule meeldis lõpuni välja... kuigi jah ega citizene ei päästnud kunagi ja infot kogusin ka alati täpselt nii palju, kui oli vaja...
Aha, see vast jama, et võitlus liiga kerge oli. Seda nagu ei juhtunudki, et jooksin suurte karjade eest peitu, alati sai kõik vennad ära tapetud
Keegi kurtis, et amb pidi olema - njah, ise ei kasutanud viskenugasid ka; meeldis alati 1:1 ära killida kõik. Paar jooksusammu, hüpe ja hidden blade
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
