mks
14.12.2007 21:19:45
| HighEnd kirjutas: |
| Kas Businessil ei olegi mahjongi? Ultimatel oli igastahes. |
Mänge by default ei ole businessis...
G80
14.12.2007 23:48:40
Lasin ka SP1 peale ja arvuti Vista muutus tunduvalt kiiremaks,ei mökuta enam nii palju,kui enne.
15.12.2007 00:43:31
| G80 kirjutas: |
Lasin ka SP1 peale ja arvuti Vista muutus tunduvalt kiiremaks,ei mökuta enam nii palju,kui enne.  |
jep, näiteks kui folderis on sadu faile, siis nende vahel scrollimine on nüüd välkkiire
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
ik2
15.12.2007 03:22:39
peale SP1 installi tekkis alla paremasse nurka "Windows vista Evaluation Copy.Build 6001"
Vista on HP originaal koopia kuidas lahti saab sellest seal all nurgas
15.12.2007 03:41:32
| ik2 kirjutas: |
Vista on HP originaal koopia kuidas lahti saab sellest seal all nurgas |
User32.dll.mui tuleb asendada HDD:\Windows\System32\en-US kaustas.Ilmselt ei pea täpsustama hakkama mis "asendama" antud juhul tähendab
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.12.2007 08:12:00
Minul seda Windows vista Evaluation Copy.Build 6001 küll ei tekkind ja kuskilt ei anna välja lugeda, millal asi lõpetab töö.
EDIT: Tunde hiljem alles tekkis winver i Evaluation Copy desktopil pole ikka veel.Microsoft teeb käkki ka vaadates device managerist driver date 21.06.2006 aga driver version näitab 6.0.6001.17052 ja vaadates driver details on vana build ikka nagu poleks midagi juhtunutki.
viimati muutis XeStAiSy 15.12.2007 13:58:03, muudetud 1 kord |
didi111
15.12.2007 10:42:49
| G80 kirjutas: |
kust saaks vaadata kas mul on sp1 installitud? vista on november 2007 versioon, nii et loodan et see on juba sees...
windsurfer
15.12.2007 10:46:22
| didi111 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
kust saaks vaadata kas mul on sp1 installitud? vista on november 2007 versioon, nii et loodan et see on juba sees... |
SP1 tuleb ametlikult alles 2008a aalgul välja, meie testime siin release candidate'i.
M00t
15.12.2007 10:47:24
The company also noted that SP1 RC will expire at the end of June 2008.
windsurfer
15.12.2007 10:48:11
| lu1de kirjutas: |
Selleks ajaks ju uus ja ametlik SP1 ammu väljas.
M00t
15.12.2007 10:51:41
| njah
ik2
15.12.2007 13:41:52
[quote="tomorrow"][quote="ik2"]peale SP1 installi tekkis alla paremasse nurka "Windows vista Evaluation Copy.Build 6001"
Vista on HP originaal koopia kuidas lahti saab sellest seal all nurgas[/quote]
[i]User32.dll.mui[/i] tuleb asendada [i]HDD:\Windows\System32\en-US [/i]kaustas.Ilmselt ei pea täpsustama hakkama mis "asendama" antud juhul tähendab :P[/quote]
mida ma asendan kui vista on HP poolt peale panndud
15.12.2007 13:57:18
| ik2 kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| ik2 kirjutas: |
User32.dll.mui tuleb asendada HDD:\Windows\System32\en-US kaustas.Ilmselt ei pea täpsustama hakkama mis "asendama" antud juhul tähendab  |
mida ma asendan kui vista on HP poolt peale panndud |
No pole vahet kas Vista on peale pandud sinu või OEM poolt .Kõvakettale saad ju ikka ligi?.HDD:\Windows\System32\en-US kaustas asendad User32.dll.mui faili teise samasuguse failiga mille saab nt siit: http://thepiratebay.org/tor/3837325/Vista_SP1_Beta_Watermark_Removal_x32 .
Steff.
15.12.2007 16:50:51
Siin kodus üks Vistaga sülearvuti on kuidagi sisseehitatud kõlaritest heli ära kaotanud
Ma küll uurisin ja puurisin aga mina ei saanud millestki väga aru.
Samas kui panna kõrvaklapid taha siis töötab.
Vista pole mulle väga kodune koht kah.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
HighEnd
15.12.2007 17:23:31
Mai saa aru mis MS-iga lahti on. Viimasel ajal sitax palju updatesi. Täna nt olen 2-3 korda update päras restarti teinud
E: viga võib olla selles et crsysis ütles täna kui ma selle uuesti peale panin et mingi asi on puudu.
15.12.2007 18:19:10
| HighEnd kirjutas: |
E: viga võib olla selles et crsysis ütles täna kui ma selle uuesti peale panin et mingi asi on puudu. |
no sel nädalal tuli juba oma ~10 hotfixi juurde
15.12.2007 18:27:20
| Skeptik: Täiesti õigus - uuendusi ja lappe tuleb, nii mis mühiseb 8) Ostsin elie tuttavale Delli koos Vista Home Basic-uga ja praktiliselt terve öö ja hommiku käis üks pidev "uuenduste ja paikade" allatirimine, install ja Restartimine.
Klm_on
16.12.2007 11:30:04
Avastasin, et piiratud õigustega kasutaja installis väga edukalt ühe P2P programmi ning kasutas seda vägagi aktiivselt. Sai ta installida seda, määrates programmi asukohaks oma "users" kausta.
Nüüdsest määrasin, et kasutab ainult neid programme, mida mina luban ja see installimise probleem lahenes sellega.
Varem nagu ei olnud seda Parental controlli peal, sest ei olnud vajadus piirata kasutamist. Arvasin, et programmide install on limited userite poolt võimatu. kuid ma eksisin.
ramses21
16.12.2007 12:29:39
| Ehk oskab keegi aidata. Läpakal on peal Vista Business. Eile lasin ka siis peale selle SP1. Läpakas läks aga peale installi hoopis aeglasemaks. Kui proovisn seda SP1 maha lasta, siis poole pealt annab vea teate ning ühegi valemiga seda SP1 maha installida ei anna.
sulomile
16.12.2007 13:17:24
| ramses21 kirjutas: |
| Ehk oskab keegi aidata. Läpakal on peal Vista Business. Eile lasin ka siis peale selle SP1. Läpakas läks aga peale installi hoopis aeglasemaks. Kui proovisn seda SP1 maha lasta, siis poole pealt annab vea teate ning ühegi valemiga seda SP1 maha installida ei anna. |
Ära kiirusta mahalaskmisega, kui kõik oled õigesti teinud, siis peale paari restarti peaks asi paremaks minema
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
ramses21
16.12.2007 13:45:11
| sulomile kirjutas: |
Ära kiirusta mahalaskmisega, kui kõik oled õigesti teinud, siis peale paari restarti peaks asi paremaks minema |
Tänud.
Ootan siis veidi veel. Arvasin, et võib-olla installis mõne asja vigaselt peale, et pidurdama hakkab. Halb on et puudub selline repair võimalus.
16.12.2007 16:14:43
MEGAIRW .Ma ei teadnudki,et mul jõuluvana üleöö GTX-i masinasse on toonud :
Tegelikult on mul 320MB 8800GTS SLI aga kuna Rivatunerist panin pulli pärast DeviceID GTX siis...
16.12.2007 17:41:48
| HighEnd kirjutas: |
Mai saa aru mis MS-iga lahti on. Viimasel ajal sitax palju updatesi. Täna nt olen 2-3 korda update päras restarti teinud :roll:
Veaparandused ja uuendused on igati teretulnud asjad reeglina...iseasi, kas peab iga väikese asja pärast tervele operatsioonisüsteemile restarti tegema. Aga noh, kui tootja on nii ette kirjutanud siis ega kasutajal eriti valikut pole.
symmi
16.12.2007 18:32:57
| ei saa ma kuidagi SP1-te ära installitud.. Installation was not succsessful sis plapla ja error code: 0x80070059...
sulomile
16.12.2007 18:35:51
Tee täpselt selle juhendi järgi, rida realt, pea pausi tund jne. Mul ka algul ei õnnestunud, kui otsest installerit kasutasin, ringiga minnes sai asja korda
