mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
vutt
sõnum 12.12.2007 11:33:51 vasta tsitaadiga
AO kirjutas:
Oskab keegi öelda kuidas Elioni Dtv võrreldes Starmani Dtv-ga on.
Üks starmani tehnik siin rääkis, et nende kanalite bitrate on 27 Mbit/s (elun ei usu muidugi).
Samas pole oma silmaga Starmani pilti näinud.
27 on ikka liiga räige.
Tava keskmine SD kanal (ETV MPEG2) 4-5
HD MPEG2-s peaks üldjuhul 15-20 vahele jääma
HD MPEG4-s jääb kuhugi 10 kanti.
Eelnevad numbrid on siis Elioni IpTV HD test kanaleid monitoorides saadud.
Seega on isegi ADSL2-i omanikel tulevikus potentsiaali MPEG4-s HD kanaleid näha.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
sõnum 12.12.2007 14:13:21 vasta tsitaadiga
Ma siin mötlesin veel et ehk jättis to mees koma vahelt ära ja ütles 27 kuid tegelt on 2,7
qlimax13
qlimax13
sõnum 13.12.2007 20:20:22 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on äkki backupi (ruuteri sppedtouch 780 software 6.2.16.3) kahe vaatamiskohaka digi tv jaoks?icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
sõnum 13.12.2007 20:21:02 vasta tsitaadiga
kas internetist ei saa uuendada?
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
qlimax13
qlimax13
sõnum 13.12.2007 20:25:35 vasta tsitaadiga
ei saa sest software 6.2.16.3 msi ei funka internetist, ma proovisin ja siis tund aega seal ja midagi ei teinud lõpule kah ei jõudnud, ei interneti ega digitvd, või võibolla keegi oskab öelda kuidas täiendavat vaatamiskohta käsitsi lisada kui software 6.2.16.3?
sõnum 13.12.2007 20:37:27 vasta tsitaadiga
oleks ma tööl, siis saaks aidata.
Bastardo
Bastardo
sõnum 13.12.2007 20:55:16 vasta tsitaadiga
Sihuke jama et asendasin Samsung R25 plusil Vista XPga. Aga nüüd on Elioni Digi TV netiga kummalised lood. Arvuti wifi indikator näiteb, et ühendus on väga hea aga egelt on nett kadunud. Pea alati, kui laen mingit faili alla, ja ma pean silmas pisikesi 5 - 10 megaseid faile, kiilub download kuskil poolepeal kinni. Ainus võimalus faile kätte sada on kasutada flashgeti - a siis on juhtunud et võrguõühendus kaob üldse ära - st. indikaator kah enam ei näita ühendust. Sama jama ka lauaarvuti ning leibkonna teise rüpperaaliga.
Kas viga ei või olla elion digi-TVga kaasas olevas speedtouch rooteris/modemis, mis lihtsalt ei kannata koormust. Kuni oli üks lauaarvuti, üks sülekas ja telekas, polnud mingeid probleeme aga nüüd veel ühe süleka lisamisega, tekkisid jamad.
"Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
sõnum 13.12.2007 21:21:50 vasta tsitaadiga
Bastardo: Kas DNS-id ikka viisisid sisse toksida. Kui ei, siis proovi järgi 8)
Bastardo
Bastardo
sõnum 13.12.2007 21:57:30 vasta tsitaadiga
EEee.....vot see võrgutamine on mulle ikka nii võõras teema. Mis see DNS on ja kuidas ning kuhu ma selle sisse toksin? Ma muidu vaatasin sealt speedtouchi setingute lehelt. noh sealt kuhu läbi veebilehitseja tuleb minna, et mõlemad rüpperaalid on juhtmevabas võrgus küll. DNS ei ole WEP password, eks? Selle ma lõin sisse. Selle WEPi siis või mida iganes.
sõnum 13.12.2007 21:59:22 vasta tsitaadiga
DNS - Domain Name Server, ehk nimeserverid.
Käsud telnetiga:
:dhcp server config state disabled
:dhcp server pool config name=LAN_private intf=LocalNetwork primdns=194.126.115.18 secdns=194.126.101.34
:dhcp server config state enabled
:saveall
Pailaps
sõnum 13.12.2007 22:02:47 vasta tsitaadiga
carlking, ma olen üht kummalist jama jälginud pihta ei saa, milles teema
vahepeal wifi kaudu ei anna DHCP kaudu gateway-d, muud kõik tulevad ilusti alla, panin esialgu staatilise.
ipconfig /release && /renew annab ilusti tagasi.
Bastardo
Bastardo
sõnum 13.12.2007 22:04:40 vasta tsitaadiga
Käsud telnetiga:
:saveall
Need on universaalsed käsud ja võin need täht tähelt , number numbtrilt sisse lüüa? Ja kuhu masinasse siis, kas sellesse mille taga modem on või süleatrvutitesse või nii "peamasinasse" kui sülearvutitesse?
sõnum 13.12.2007 22:09:11 vasta tsitaadiga
start>run>cmd>telnet 192.168.1.254
sisestad kasutajanime ja parooli ning pasted need käsud sinna, väljumiseks kirjuta "exit"
kui sul on Windows Vista, siis eelnevalt pead Telneti installima control panel>Add remove programs>Install windows components>Telnet client
Pailaps, mis ruuteriga? 780? mul on wlani kasutamiseks kodus wrt54gs, aga viimane kord Vista hakkas trikitama ja võttis tema gatewayks üldse ja netti ei saanudki, pidin manuaalselt kõik ette andma, et gateway oleks ikka ST purk, üldse ulme oli.
Pailaps
sõnum 13.12.2007 22:16:42 vasta tsitaadiga
ST 780WL jah 6.1.7.2 firmware, updatenud pole
Wake On Lan, SNMP toimivad, 2x pppoe sessiooni ka
HTTP/s teenused maas, telneti kaudu administreerin, midagi muutnud pole, aga viimasel ajal lihtsalt ei anna gw-d,
mõlemas arvutis anomaalia, nii kaabli , kui wifi kaudu
ma lasin vastuseks siis DHCP ST-s kinni ja panin manuaalselt, esialgu töötab kui kivi
qlimax13
qlimax13
sõnum 13.12.2007 22:30:21 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on äkki siis speedtouch 780wl backupi fw 6.1.7.2 et näha täiendavast vaatamiskohta??
Pailaps
sõnum 13.12.2007 22:53:12 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/mysong/ST780WL_6.1.7.2_ilma+iptv2.ini
http://www.zone.ee/mysong/ST780WL_6.1.7.2_2xiptvga.ini
100% toimivuse garantiid ei anna. NOKIA DSLAM
kuna ma ei mäleta kumb on kumb , siis testi
atm phonebook list käsuga telneti kaudu
sõnum 14.12.2007 08:43:18 vasta tsitaadiga
carlking, kindel et sa wrt purgil dhcp'd tööle ei jätnud ?
mõttekas on ainult ühel korraga hoida ju
sõnum 14.12.2007 09:45:02 vasta tsitaadiga
mikk36, dhcp oli kinni, teine, win XP'ga läpakas võttis õige gateway automaatselt. mingi kottermann, kuna wrt oli teinud millegipärast full reseti endale ja tuli nullist üles konfida jälle. ulme!
sõnum 14.12.2007 09:47:09 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
no kui ta suutis enne wrt lammastumist endale ip saada, siis pole ime et teine xp'ga korras oli
sisuliselt oli probleem siiski selles wrt purgis nagu sa just ka ise väitsid, mitte vistas
sõnum 14.12.2007 09:50:47 vasta tsitaadiga
eiei, wrt tegi öösel oma triki, et lammutas ennast nulli, hommikul õde avastas, et on tekkinud "linksys" võrk ja connectis sinna, kui mina üritasin connectida, siis ei saanud automaatselt õiget gatewayd, isegi siis ei saanud õiget kui ma olin ta ära confinud ja igale isendile võrgus restardi teinud, võtnud juhtmed lahti ja uuesti külge toppinud.
Bastardo
Bastardo
sõnum 14.12.2007 11:31:37 vasta tsitaadiga
A kas ma läbi veebilehe ei saa sinna minna? St saan, siis avaneb see speedtouchi menüü. A kas ma seal ei saa neid käske sisestada?
Telnetiga vilgutab mulle mingit kirja mida ma ei jõua lugeda, aken lendab enne kinni.
sõnum 14.12.2007 11:33:13 vasta tsitaadiga
Ei, veebiliidese kaudu ei saa minu mäletamist mööda.
Vaata ühenduse seadete alt, kas annab muuta NS'id. Seal saab vist ainult kasutajanime ja parooli sisestada.
Bastardo
Bastardo
sõnum 14.12.2007 12:18:28 vasta tsitaadiga
sõnum 14.12.2007 12:30:02 vasta tsitaadiga
NS - Nimeserver
Max Powers
sõnum 14.12.2007 19:28:40 vasta tsitaadiga
Üle kahe tunni oli vaikus
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 259, 260, 261 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
