kalle78
16.10.2007 15:17:16
| sellest, et AA hakkab erroreid loopima kui talle tuuma ei määra
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Lotharius
rallisibul
16.10.2007 17:18:33
Et kui mitme tuumaga prose ja tuuma ei määra siis viskab erroreid? Enda prose puhul pole sellist asja küll täheldanud.
117 |
Mart352
16.10.2007 17:24:56
http://www.tweakguides.com/AASF_3.html
| Dual Core CPU Users: If you use an AMD or Intel dual core CPU, note that there is no benefit in America's Army as it is not designed to take advantage of dual cores. However you may experience problems running the game on a dual core system, such as seeing negative FPS numbers when using the 'Stat FPS' command (See Page 10 for commands). For all AMD Dual Core users I recommend installing the AMD Dual Core Optimizer. For Intel Dual Core users, you will have to set your CPU affinity as detailed in the TweakGuides Tweaking Companion. |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kumna
21.10.2007 08:05:57
89.202.196.90
Eesti adminnid
Juhan88
10.12.2007 22:54:31
Probleem - ei autendi ära. Ütleb, et mul ei ole netiühendust või server on maas.
Googeldades ei leidnud midagi asjaliku...ainult tüüpe, kellel sama mure
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
crypto
10.12.2007 23:05:13
| kumna kirjutas: |
89.202.196.90
Eesti adminnid |
Saku hele server we
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
whitebread
13.12.2007 21:39:36
njaa...Saku Hele on hea server
kumna
15.12.2007 00:20:04
| Saku hele server we |
Sama jah.Tulge aga läbi.
DexXxter
26.12.2007 22:23:45
| Mul ei lase 2.8.2 patchi ära installida, topeltklikin patchi peal ja mingi aeg lihtsalt ei installi enam edasi ja on not responding.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raul141
27.12.2007 00:17:51
DexXxter, mul sama jant. et aega kooku hoida vist parim variant full version alla tömmata
aga ei mina viitsima ikka va 2.8.1 versioon peal
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
davidco
27.12.2007 00:51:23
kuskil eesti servus ei ole 2.8.2 full versiooni, ei viitsi välismaistest otsida, tahaks kiirelt eesti omast alla laadida.
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
raul141
27.12.2007 00:54:40
davidco, naljamees 2.8.2 juba ammu väljas,vaevalt keegi siin enam eesti servus hoiab
22 |
Mart352
27.12.2007 13:00:53
| davidco kirjutas: |
| kuskil eesti servus ei ole 2.8.2 full versiooni, ei viitsi välismaistest otsida, tahaks kiirelt eesti omast alla laadida. |
torrent ei sobi?
http://bt.armygame.com:6240/torrents/fdeb58a40bcde025cf4a4c614ca2732ffc3fb52f.torrent
alguses vb ei tule kiiresti aga päevaga peaks ikka kätte saama (Elion DigiTV-ga vähemalt tuli) Prooviks panin tirima ja kiirus hetkel 160 KB/s
Teine võimalus on AA lehelt erinevate mirrorite aadressid koguda ja FlashGet-ile ette sööta. Tirib siis igast morrorist teatud jupid nii et kokku peaks päris hea kiirusega tulema.
_________________ Imperfection is perfect |
51 |
DexXxter
27.12.2007 16:27:19
| ma tõmbasin ka torrentiga patchi. Kui installima panin siis tuli vist C:\ peale mingi kaust is334 või midagi sarnast ja seal oli installikas sees, aga see oli ainult mingi 600 mega suur, patch ise oli ju üle 800 mega. Kas ta äkki, kui ma ta lahti pakkima panen, peabki mingi aeg not responding olema?
raul141
27.12.2007 16:34:50
full version marti poolt pakutud variant mul pea tömmataud.422 kb s allalaadimiskiirus praegu
22 |
Le Inc
27.12.2007 19:41:23
| U3 mootor toetab peris häste kahte tuuma. Juhul kui nad uuema peale uuendavad hakatakse ka kahe tuuma pealt kasu lõikama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
DexXxter
30.12.2007 11:51:19
| Mul ei lase tervet 2.8.2 versiooni ka installida, ütleb, et teine istallatsioon juba käib ja, et teine americas army versioon on juba installitud, kuigi ma võtsin eelmise maha juba.
raul141
30.12.2007 13:06:18
DexXxter, mul va vana jäi peale kuna millegipärast windows ei anna valikut et saaks üldse eemaldada ja ma ei tea kus too mega suur kaust üldse on . run ja regedit käskluse alt kah ei leidnud. aga uue lasi uuesti ilusti installida peale . variant et sul allalaadimisel tuli vigaselt see versioon.
22 |
xheix1712
30.12.2007 13:13:21
| Pole selle mänguga eriti kokku puutunud ja tahaks teada kas selles saab ka localis teha kenasti servu ning lanis mängida ning kas see sarnaneb mignil määral ET-ga ... et peab missioone tegema( liikuvus üsnagi aeglane võrreldes CS-ga)?
175 |
raul141
30.12.2007 13:39:24
ET minu jaoks natuke labane hakkas pika mängu peale tunduma. Aga AA-s erinevad Map-id ,ise valid,millises mängida ja 2 meeskonda siis, antakse aeg, kui varem missioon läpule viidud saab siis voitja meeskond punktid.
22 |
xheix1712
30.12.2007 13:40:57
| Et arvate, kui lanis mängida on ka väga huvitav? Seal masinatega muidu sõita saab, ei saa?
175 |
ZaHooR
30.12.2007 14:19:21
| Paar mappi on kus hummeritega saab sõita.
DexXxter
31.12.2007 16:17:08
| Sain korda. Probleem seisnes ikka vist selles, et see install kiilutas korra kinni arvuti, kui ma selle kinni panin jäi ikka mingi protsess jooksma aga peale restarti sain installitud.
coolmode
14 |
IffikaS
01.02.2008 02:16:15
2.8.3 on nüüd ka väljas !
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
150 |
