yodalr
13.12.2007 17:54:48
Probleem välisele kõvakettale format'i tegemisega. |
Nimelt ketas paar korda maha kukkunud ja ei taha enam mõndasi faile välja lugeda. Kui scan-diski teen ja selle repairing'u enable'n lõpetab ta scan diski ilusti ära aga kasu sellest ei ole 'bad sectorid' ikka peal. Mõtlesin siis format'it teha, mida ta viimased 2h'd on teinud aga progressi bar näitab, et pole veel alustanudki. Milles võib probleem olla(Peale selle, et asja liialt pillatud)?
Isend:
Samsung 120GB, 5400rpm, läpaka ketas.
_________________ kraater.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
limp
13.12.2007 17:55:47
peaks veel mingeid teisi probleeme olema? ega need mingid kivid pole mida maha loopides loodad et terveks jäävad... bad sectoritest lahti nagunii enam ei saa, ning scandiskiga ammugi mitte...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
yodalr
13.12.2007 17:59:10
| limp kirjutas: |
| peaks veel mingeid teisi probleeme olema? ega need mingid kivid pole mida maha loopides loodad et terveks jäävad... bad sectoritest lahti nagunii enam ei saa, ning scandiskiga ammugi mitte... |
võibolla oled kuulnud bad sectorite eraldamisest???
limp
13.12.2007 18:02:55
loe oma jutt läbi, sina räägi et: "ikka veel peal" ega nendest lahti ju ei saagi otseselt. märkida jah ära et on bad...
52 |
yodalr
13.12.2007 18:12:46
Jaa, näri nüüd selle kallal kuidas mõista sõna 'kõvaketta peal' , tegelt on mul kõvaketta peal metallist kaas või on see juba kõvaketas ise... Küsimus jääb, miks ta bad sectoreid ära ei eralda ja kuidas neid eraldada saaks?
limp
13.12.2007 18:13:32
no kui palju kukkunud on, siis ehk pea ei tööta ena korralikult või üldse mehaanika ei tööta hästi, siis ta ka ei loe enam midagi välja...
52 |
yodalr
13.12.2007 18:19:12
saaks aru jah kui ta 'midagi' enam välja ei loeks, aga probleem on ainult üksikute failidega, näiteks mängib mp3'e poole peale ja siis kiilub ketas kinni.
13.12.2007 19:42:45
yodalr: Aga ega Su pead siis 100% vastu kettapinda "ei nühi", vaid ainult teatud piirkondades. Mujal töötab ja nii kui tuleb "loperdav koht", jookseb pea kettasse kinni.
Üsna tuntud nähtus pärast ketta kukkumist
211 |
toivos
13.12.2007 20:16:51
Isegi, kui sul õnnestuks bad sectorid eraldada, ei ela see ketas kaua.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
UB
16.12.2007 12:42:42
| Aga mis programmidega oled üritanud seda formattida?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
yodalr
16.12.2007 14:41:50
windows, parem klikk, format.
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
