arom
12.12.2007 14:02:24
Dell ja gps seade holux-M1000 |
Töötab kaasas oleva programmiga mini gps viewer vaid mõne minuti, vahel rohkem, vahel vähem, mõnikord isegi kuni pool tundi. Siis jookseb programm kinni. Tuleb kiri (mini gps viewer PC.exe has encountered a problem and needs to close)
Samuti toimib ka programmiga regio eesti cd atlas
Kummaline on aga see, et Autoroute töötab kenasti.
Seade ise sai ringi vahetatud ja arvuti tarkvara uuesti installitud, kuid kõik on endine.
Kasutan vaid sinihammast, sest usb kaablit komplektis polnud.
Arvuti: Dell D 620 ja win XP
Teccha
12.12.2007 23:21:53
Mis viga event viewer näitab selle kohta?
Teised seadmed bluetoothiga töötavad ilusti?
arom
12.12.2007 23:46:05
| Teccha kirjutas: |
Teised seadmed bluetoothiga töötavad ilusti? |
event viever: applicattion error
AutoRoute töötab probleemideta?
Teccha
13.12.2007 00:16:06
Mnjah.
Sellele tarkvarale mingit updatet pole? Programmist kuidagi seadistada ei saa porte, kanalid vms?
Vaata programmi ja GPS seadme ühendused üle.. Proovi samaks panna nagu autoroutes on.
13.12.2007 12:22:47
Ega need programmid juhuslikult mingi automaatika peale pole pandud ja teineteisega konflikit ei satu?
zaitz
13.12.2007 14:44:37
| Mis pordinr on ja baud rate ? Proovi com 2-4 ja baud rate 4800
arom
13.12.2007 17:29:27
Pordid läbi proovitud, lõpuks jäin 2 peale.ja baud rate 4800.
Autoroutes määrasin ainult pordi, muud nagu polnudki.
Algul olin kinndel, et regio atlas vigane. alles siis hakkasin jamama selle "mini gps vieweriga" selgus, et ei tööta ka sellega.
Konflikti ei tohiks kah olla, sest algul kasutasin vaid regio atlast.
zaitz
15.12.2007 23:26:56
| Igaks juhuks mainin: jälgi, et sul korraga üks gps-i kasutav rakendus avatud oleks, kui sul see gps viewer ja regio korraga lahti on siis ei saagi asi toimida
Foxxy
01.02.2008 22:04:13
Poolteist kuud möödas- ja lahendus puudub (või on varjatud?)
Endal sama probleem Holux M-1200 ga- ja enamvähem kõikides arvutites kus proovitud ning ka mitme Bluetooth pulgaga
Samas näiteks VisualGPS (vabavara) hoiab pilti lõpmatuseni ees...
Kui kellelgi mõni hea idee- tänulikult nõus kasvõi terve nädalavahetuse klahve muljuma.
Parimat, JR
Motiv8
01.02.2008 23:46:08
| Mina sain tööle M-1000 ja Autoroute'i nii x61s-ga, kus on Win XP SP2 ja ka Asusel, kus on Vista - siin oli probleem selles, et Autoroute ei töötanud Vista generic sinihamba draiveriga, vaid oli vaja Asuse lehelt tõmmata sinihamba draiver.
Foxxy
04.02.2008 16:18:24
Teema selge :-) |
Probleem on ikkagi teatud programmide endaga, mitte Bluetooth või GPS seadme riist/tarkvaraga... Nimelt käituvad need programmid ettearvamatult kui GPS on enne programmi käivitumist SISSE LÜLITATUD elik arvutiga juba ühenduses (taevasignaali olemasolu pole oluline). Nii Regio CD4 kui ka Holuxi MiniGPS viewer töötavad igast asendist kui GPS sisse lüliada peale programmi käivitumist (vihje sain Regio KKK-dest kus see on küll väga ümbernurga sõnatatud (atlas ei pruugi käivituda...)- käivitub ilusti aga crashib Autoroute etc. on vist veidi nutikama nmea_gps lugemisvõimega- seega pole nendega ka probleeme.
Anyway tänud kõigile selles vestluses osalejatele, JR
kassgf
04.03.2008 20:34:01
Ostsin just ise ka kaks sellist isendit.
Tegemist on suht korraliku müsteeriumiga.
Esiteks see Mini GPS Viewer on ju ta enda plaadiga kaasas olev soft.
Kusjuures äärmiselt tujukad on need vigurid. Kõigepealt ühte ei saanudki tööle.
Install, reinstall, restart, ühele teisele eri arvutid jne jne. Mitte miski ei toimi.
Teise alguses sain tööle aga kui proovisin vahepeal teist isendit siis see ka enam ei töötanud. Nüüd siis jätkan katsetamist kas õnnestub kuidagi uuesti tööle saada. Aga kui ei õnnestu eks vist peab siis lihtsalt mõlemad tagasi andma ja midagi muud võtma sest sellist ebakindlust pole küll võimalik taluda.
Keegi tõi siin mingi softi välja, et kasutada VisualGPSi. Seda ka ei saa kasutada, kuna installimise ajal paneb vägisi COM prodid 9-11 (erinevatel installidel aegajalt asendas neid) aga VisualGPS tunnistas porte vaid kuni COM8ni. Nii et põhimõtteliselt on eriliselt nõme süsteem. Oskab keegi soovitada midagi mis samas hinnaklassis (500-700 eeki tk) toimiks inimese moodi Regioga nt. Normaalne oleks Bluetooth, USB (ka ühendusena mitte ainult toitena nagu selle M-1000 puhul!), normaalne akuaeg?
_________________ Väga vähe on neid, keda ma säärase vanuseni lasen elada, enne ikka saadan mingi jõleda haiguse või surman muul moel. |
Motiv8
04.03.2008 20:42:01
| Pmst saab bluetooth settingutest valida ise, mis porti tahad kasutada...
kassgf
05.03.2008 03:09:56
Olen oma mõistuse järgi kõik läbi näppinud ei paista sellist kohta.
Lihtsalt on add new device, lööd koodi ja mees teatab võidukalt mis COM e ta kasutab.
Ükski properies ka nt add COM port ei anna võimalust ise määrata.
Süsteemiks XP Pro SP2.
Põhimõtteliselt kaks päeva siin kahe vidinaga nikerdanud ja no ei saa tööle... :@
DJope
05.03.2008 03:22:18
| m-1000 puhul peab baud rate 38400 olema!!!
kassgf
05.03.2008 12:50:39
Vahet pole millega. Proovitud on KÕIGI ratedega... Manualis on jah 38k
jananr
06.03.2008 23:32:23
Re: Dell ja gps seade holux-M1000 |
| arom kirjutas: |
Mul oli täpselt sama jama Regio 4.0-ga. Täna sain vastuse, et probleem on lahendatud. Tõmba regio.ee lehelt uuesti programmi uuendus v4.0.3. (kui veel tõmmanud pole) Seal on viga parandatud. Minul hakkas kõik tööle peale seda. Loodan, et aitab ka sind.
arom
12.03.2008 11:50:27
| jananr kirjutas: |
| arom kirjutas: |
Mul oli täpselt sama jama Regio 4.0-ga. Täna sain vastuse, et probleem on lahendatud. Tõmba regio.ee lehelt uuesti programmi uuendus v4.0.3. (kui veel tõmmanud pole) Seal on viga parandatud. Minul hakkas kõik tööle peale seda. Loodan, et aitab ka sind. |
Töötab, kuid minul ei näita liikumiskiirust ja suunda. Suunanool liigub vahel selg ees.
Edz
12.03.2008 13:33:16
tere, mina ei saa seda küll kuidagi tööle! vb keegi oskaks puust ja punaseks selgeks teha terve install käigu! Ise tegin nii, et GPS tarkvara tõmbasin ma Holux-i koduleheküljelt (driverid Windows V2.1.0/USB-V2.1.0.exe), sai installitud! Siis BT tööle ja otsima, leidis seadme ja lisasin sidumiskoodi. Nüüd näen teda BT aknas aga ta ei taha kaua connctitud olla, säga kiiresti disconectib ja vahest ei luba "connect SPP slave" ühenduda, tekib mingi error ja Regio 4 samuti ei leia midagi(regiol on uuendus 4.0.3)
Ette tänades
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
arom
12.03.2008 18:17:05
| Regio-s tegeletakse sellega! Tasub tõmmata, ja uuesti installida uuendus, mida on veidi parandatud!
-Koppel-
06.07.2013 19:26:45
Ei saa samuti Holux M1000 GPS junni Microsoft Autoroute 2010 versiooniga ühendatud.
Holuxi enda MiniGPS Lite programm aga saab ühenduse.
Autoroute annab valida COM3 ja COM4 pordi vahel. Scan pannes ütleb, et "No GPS device was found"
07.07.2013 16:43:42
Draiver on paigaldatud? Vaata Device Manageris Ports (COM & LPT) alt, millise virtuaalse COM pordi ta sulle sinna tekitab, vajadusel saad sealt ka COM pordi numbrit muuta, kui see pole 3 ega 4.
Minul on M1000C seal nimega GPS USB Serial Interface Driver.
-Koppel-
08.07.2013 09:38:58
Keiss lahendatud. Autoroute ei saa hakkama seadme poolt pakutava baud rate-iga. Tuleb kasutada konvertivat softi nagu Franson GPSgate või Xport (ainult 32bit)
Autoroute tahab saada baud rate 4800 bps. M-1000 aga saadab 38400 bps.
08.07.2013 14:22:09
Pordi kiirust muuta ei saa Device Manageris? Ei mõju Holuxile või milles asi?
Seni on igasugustel COM portidel, sh virtuaalsetel kiirust muuta saanud seadistusest.
________________________
Jep, minu Holuxi tekitatud COM pordi kiirus on vaikimisi 9600bps ja on seda võimalik sealt muuta ka 4800 peale. Kas see seadmele ka mõjub, ei tea kahjuks.
-Koppel-
08.07.2013 20:29:46
| Saab muuta küll aga see ei andnud mingit effekti. Nende konvertijate eelis on ka see, et saab saata sama sisendi edasi mitmesse COM porti ja panna mitu programmi korraga sama GPS-i juppi kasutama.
