Treasure
02.06.2003 02:20:53
CD-kirjutaja ja DMA/PIO mode |
Probleem hakkas pihta sellega, et mu Liteon 40125S otsustas järsku plaate kolme minuti asemel üheksa minutiga kirjutama hakata (40x).
Peale kõigi HVs olevate sarnaste teemade tudeerimist, firmware uuendamist, DMA pealepanemist ei ole olukord põrmugi muutunud. Firmware panin uusima, mis 40125S olemas on, Secondary IDE'l (see, kus kirjutaja pesitseb) on "DMA if available". Paistab, et DMA eriti saadaval ei ole, sest peale mitut restarti ja shutdowni on seis ikka:
Transfer mode: DMA if available
Current transfer mode: PIO mode
Olen ka WinXP'l lasnud kirjutaja uninstallida ja tagasi installida, aga tulemust ei miskit.
et järsku leidub kellelgi ideesid?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
KillerXP
02.06.2003 02:22:57
Mine nüüd biossi ja vaata seal kõik üle, lahendus peaks seal peituma. otsi seal DMA mode kohta, et seal automatic oleks pandud. Aga kui juba sellele teemale tulla siis endal taoline probla et 32X12X40 kirjutab nii 9 minza. kõvaettad on kõik ATA100 ja CD-RW oli vist ATA33. Kasutavad nad SCSI controllereid (pole aimugi miks aga windows otsustas nii)
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
cbr
02.06.2003 08:28:03
Kui sul on näiteks CDRW secondary IDE kanali peal, siis võid proovida XP-l Device Managerist uninstallida Secondary IDE Controlleri. Siis teed reboodi ja XP peaks ise juba buudil leidma, et näed IDE channel installimata ja laseb selle uuesti peale. Siis enamasti jälle töötab DMA Mode. Kui XP ise ei akka installima, mine Control Panelist Add New Hardware...
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Surnu
02.06.2003 09:25:13
Re: CD-kirjutaja ja DMA/PIO mode |
Treasure kirjutas: |
et järsku leidub kellelgi ideesid? |
See on xp'l nii tüüp viga sa oleks võinud otsida vanade postide seast selle kohta infot ja nagu ennem mainiti ära uninstalli kirjutat vaid see ide kanal mille külge ta sul riputatud on.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Treasure
03.06.2003 01:00:43
tänud.
vähemalt minu probleem sai IDE channeli un/reinstalliga lahendatud.
vanamees
03.06.2003 01:47:32
Olnud ka sama probleemi ees, aga siis osutus paremaks lahenduseks clean install.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
degreal
03.06.2003 02:12:06
minul lahenes probleem sellega et ma panin kirjutaja eraldi juhtme otsa ehk secondary ide channelisse
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
kempi
04.06.2003 08:25:26
vanamees kirjutas: |
Olnud ka sama probleemi ees, aga siis osutus paremaks lahenduseks clean install. |
No kui iga väikese probleemi pärast hakata clean installi tegema, siis ei jõuaks me mitte kuskile ju
Ja pealegi näiteks mul on üldse sellise konfiga nagu mul on nii, et kui ära installin, siis pean selle secondari ide channelile reinstalli tegema, sest muidu ei hakka tööle DMAs. Seega alati ei aitagi need clean installid.
Edu.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
lisa lemmikuks |
