uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 767, 768, 769  järgmine
Millises serveris ja miks hakkad mängima?
PVP, sest ... (täpsustan teemas)
42%
 42%  [ 29 ]
PVE, sest ...
25%
 25%  [ 17 ]
RP, sest ...
2%
 2%  [ 2 ]
RP-PVP, sest ...
10%
 10%  [ 7 ]
Vahet pole, sest ...
19%
 19%  [ 13 ]
hääli kokku : 68
Scart
Scart
sõnum 10.12.2007 14:07:56 vasta tsitaadiga
jigsaw813 kirjutas:
Lihtsamaks on see leveldamine läinud küll jah. Aga samas ennem oli ikka selline hea tunne kui ikka 60 said või siis nüüd 70. Nüüd tuleb kuidagi lihtsamalt ja ei ole enam sellist ohoh wow tunnet:P
Kui oma kolmandat-neljandat alti lükkad, on igasugune kergendus teretulnud icon_razz1.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 10.12.2007 16:47:32 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
dwarf female on most popular race in wow by far (y)
Sarkasm või vale.
Dwarf female on VÄHE.
Enim on Nelf huntereid. Sugu ei oska öelda. Legolased on enamasti isased.. then again.. mõned tahavad olla ka Legoliinad vms.
StaticX kirjutas:
Mäletan , et keegi tegeles gamecardide müümisega aga ma ei suuda seda teemat enam üles leida . Keegi saaks aidata ?
http://www.andrico.ee/pood/product_info.php/products_id/1858
Teed tellimuse ära. Kirjutad numbri üles. Helistad ja palud, et kood saadetakse epostiga. Palju õnne.
Mängufoorum ei ole ärifoorum, seega kõik päringud mängude saadavause kohta, tuleks postitada Ostuabi/hinnapäring alafoorumisse ja ostu/müügi/vahetuse soovid Tarkvara ja arvutialase kirjanduse ost/müük ja vahetus alafoorumisse.
viimati muutis Timberg 10.12.2007 17:00:30, muudetud 2 korda
eShelobik
eShelobik
sõnum 10.12.2007 16:52:24 vasta tsitaadiga
StaticX kirjutas:
Kui tbc-d ostsin siis öeldi , et nemad ei või niimoodi teha ja ei saada midagi .
teevad küll ... timbergi sõna sellekohapealt võib küll uskuda:D
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
p2tu
p2tu
sõnum 10.12.2007 21:28:23 vasta tsitaadiga
Huvitav, et see pole siit teemast läbi käinud:
http://www.tarbija24.ee/101207/esileht/olulised_teemad/tarbija24/tehnika/300565.php?world-of-warcraft-paastis-12-aastase-poisi-podra-kaest
T0P SecReT
T0P SecReT
sõnum 10.12.2007 21:39:08 vasta tsitaadiga
Venelased saavad vene keelse wowi nüüd.
http://www.blizzard.co.uk/press/071210-ru.shtml vene keeles
http://www.blizzard.co.uk/press/071210.shtml inglise keeles
aglo35
sõnum 10.12.2007 23:26:56 Probleem vasta tsitaadiga
Tere,
Mul suur probleem. Kui ma vajutan WoWi shortcutile, siis toob ta selle Launceri ette ning kui siis "Play" vajutan, siis lööb ta mingi sinise ekraani kuhu on igast asju kirjutatud ning siis teeb arvutile restarti. Äkki keegi oskaks soovitada mida teha või mida kuskilt Settingutest vaadata. Olen muidu juba siiani 6 korda üritanud, aga igakord on restart. Arvuti on ka alles uus niiet selliseid probleeme ei tohiks ju olla. Palun aidake icon_exclaim.gif icon_cry.gif
Mu mail on allarpallar@hot.ee
dzombe
sõnum 11.12.2007 03:24:10 vasta tsitaadiga
Kõigepealt, otsid üles (kui event logi ei jää midagi) System Properties alt "Startup and Recovery" lahtri ning System failure alt on automaatse restardi linnuke maha. Järgmisel BSOD'l paned numbri kujul 0x000000xx kirja ja otsid kas MS lehelt või googlest.
Võib olla riistvara viga kuid mitte ainult mälud.
aglo35
sõnum 11.12.2007 11:14:35 vasta tsitaadiga
dzombe kirjutas:
Kas saaksite seletada kus ja mis see BSOD on ning mida ma otsima pean?
green
sõnum 11.12.2007 11:34:47 vasta tsitaadiga
BSOD on seesamune sinine ekraan mida sa siin kirjeldasid, seega pane kirja see tekst mis seal on ja siis otsi vastavalt nendele kirjetele netist vastuseid....lihtne ja loogiline thumbs_up.gif
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
Djomka
sõnum 11.12.2007 11:36:24 vasta tsitaadiga
BSOD on lahtiseletatuna Blue Screen Of Death.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
aglo35
sõnum 11.12.2007 12:17:12 vasta tsitaadiga
See on see tekst mis ette tuleb:
´A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
BAD_POOL_CALLER
If this is the first time you`ve seen this Stop error screen, restart your computer.If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new Hardware or Software is properly installed. If this is a new installiation, ask your Hardware or Spftware manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installes Hardware or Software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe modeto remove or disablecomponents, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000c2 (0x00000040, 0x00000000, 0x80000000, 0x00000000)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for furtger assistance
Ma olen restarti juba palju teinud ning see ei aita. Kustutasin paar programmi mis ma hiljuti lisasin, aga siiski tuleb see ette. Öelge palun mida teha icon_neutral.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 11.12.2007 13:58:05 vasta tsitaadiga
aglo35, Esimese asjana, skänni kõvakettad üle mingi korraliku viirusetõrjega. (peab olema ka uuendatud)
Kui see tehtud, viirused läinud, siis proovi kasutada, mingit muud DDR rami. 2 pulga olemasolu puhul võiksid proovida kasutada mõlema pulgaga eraldi. Kui arvuti riistvaraga sõber pole, siis kutsu keegi targem appi.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 11.12.2007 14:14:31 vasta tsitaadiga
Sarnase errori on teistel kasutajatel põhjustanud ka P2P programmide kasutamine (emule, limewire jms) koos mõne mänguga, mis kasutab videokaarti intensiivselt. Nagu krissu ütles, viska arvuti mälulie pilk peale. Katseta mõne teise RAM'ga, tõsta RAM arvutis ümber (vaheta pesasid nt), kindlasti defrag kõvakettale.
http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-19239-Stop-error-screen.html veidi lugemist
Tegelikult pole see world of warcrafti probleem, vaid viga süsteemis. Soovitaks vastava teema luua tarkvara foorumisse.
vedru>
vedru>
sõnum 11.12.2007 19:01:22 vasta tsitaadiga
Mis oskusi soovitate arendada Shaman Orcil?
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
Psych0
Psych0
sõnum 11.12.2007 22:59:00 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
skillide poolest? või in-game taktika?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
vedru>
vedru>
sõnum 12.12.2007 00:02:17 vasta tsitaadiga
no need fisher, miner jne
Club M-Spot
scarface
scarface
sõnum 12.12.2007 07:35:38 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
täitsa enda valik.
ja fishing,cooking ja First aid on secondary skillid need saad kõik korraga ära õppida.
vb siis leadherworkind + skinning shamanile. we jewelcrafting + minging.. sellega teenib vist hästi ?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
jaco
sõnum 12.12.2007 09:52:48 vasta tsitaadiga
kysimus järgmine, kas ja millise elisa mobiilse interneti paketiga oleks võimalik WOWi mängida? et kui suured on minimaalsed vajalikud kiirused ning palju võtab näiteks 1- või 10-tunnine mängusessioon andmeteliigutamist? sest seal kiiremates mobiilinterneti pakettides on andmemaht limiteeritud - 3 giga kuus mõistlikku kasutamist...
painkillah
painkillah
sõnum 12.12.2007 12:26:31 vasta tsitaadiga
Minging is a word that has it's origins with the British Army, It started to become mainstream around five years ago.
With regards to the word's meaning it is most correctly applied to an object that is dirty but can also mean drunk, disgusting or ugly. I can also be replaced with gipping, gopping, gouting or any other word ending in "ing" as it's not the syllables but the rthym that are important here.
"Your boots are minging,
your plumes in shite,
Your balls are swinging from left to right...."
or; I'm minging drunk, let's get mingining,
but also "Euchh, your locker is full of ming!"
even...I shagged this right hippocrocadilapig, she yas minging!
gloom
gloom
sõnum 12.12.2007 13:18:33 vasta tsitaadiga
leadherworkind
leatherworking
viimati muutis gloom 23.12.2007 01:42:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
p2tu
p2tu
sõnum 12.12.2007 15:47:58 vasta tsitaadiga
gloom kirjutas:
leadherworkind
leatherworling
lol? icon_biggrin.gif http://www.google.ee/search?q=leatherworling
Scart
Scart
sõnum 12.12.2007 17:11:45 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et keegi teist ei kavatse tõsiselt uuesti nerfitud AV ajastul endlae S1 selga hakata ajama icon_razz1.gif
Nüüd eemaldati ka see, et peale mängu lõppu 2 minuti jooksul enne mängu sulgumist põlevad tornid annaksid honorit. Keskmiselt korjab tunniga 1000 honorit... vaja on ~200k, kui täiesti nullist alustada.
vedru>
vedru>
sõnum 13.12.2007 20:11:25 vasta tsitaadiga
ei leia jewelcraftingut kuskilt.. mis veel oleks miningule hea?
Club M-Spot
Psych0
Psych0
sõnum 13.12.2007 20:47:54 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
maininguga käivad käsikäes blacksmithing, engineering ja jewelcrafting
scarface
scarface
sõnum 13.12.2007 20:56:59 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
jewelcraftingu treener on Horde pool Blood elfide pealinnas mis se ka polnud ... ally poolt ei tea aga ingame trade channelis sad ju küsida ^^
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 264, 265, 266 ... 767, 768, 769  järgmine
