waux
10.12.2007 00:37:34
kas vidin kaasas või tuleb eraldi soetada?linki?
Kommentaarid: 598 loe/lisa |
495 |
smurfer
10.12.2007 12:35:12
wfiles kirjutas: |
kas vidin kaasas või tuleb eraldi soetada?linki? |
Eraldi tuleb soetada... kahjuks.. liniki? Vaata N82 accessorite alt.
Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
striker13
26.12.2007 10:47:37
keegi oskab öelda, kas on võimalik kaamera helisi välja lülitada? vahest ajab närvi see nõme häälitsemine.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Mäger
26.12.2007 11:16:53
pane hääletu peale, siis peaks kuss olema.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
striker13
26.12.2007 12:33:25
Mäger kirjutas: |
pane hääletu peale, siis peaks kuss olema. |
siis on jah, aga tahaks niisama ka ta hääletuks saada.
90 |
Mäger
26.12.2007 18:51:23
proovi äkki nii, et muudad hääletu oleku nime ära ja paned nagu mitte hääletuks, vaata mis siis teeb..
12 |
striker13
26.12.2007 18:59:48
Mäger kirjutas: |
proovi äkki nii, et muudad hääletu oleku nime ära ja paned nagu mitte hääletuks, vaata mis siis teeb.. |
telefon võtab ikka oma hääli nende seadete järgi, mis on profiilide all, mitte nende nimest
90 |
Hive
26.12.2007 21:36:16
Vanematel nokiatel küll saab igatahes - kaamera seadete alt . oli vist kaamera heliefektid vms , ma alguses mõtlesin,et võtab videol hääle ära tegelt võtab kaamera need hääled.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
striker13
26.12.2007 23:01:03
Hive kirjutas: |
Vanematel nokiatel küll saab igatahes - kaamera seadete alt . oli vist kaamera heliefektid vms , ma alguses mõtlesin,et võtab videol hääle ära tegelt võtab kaamera need hääled. |
vanematel nokiatel oli jah nii...
Kõigil, kellel n82 on, üks väike nipp. Ilmselt olete märganud, et telefon ei püsi püsti, et ta ise pilti saaks teha. Lahendus on lihtne - tõmba mälukaardi kaas natuke lahti ja keera väheke ning telefon püsib ilusti püsti.
90 |
Mäger
27.12.2007 00:38:24
ei noh.. ma usun täitsa, aga miks mitte proovida sellist varianti.. tõesti ma pole päris mobiilide hingeeluga kursis, kui mind see niiväga häiriks, siis ma katsetaks selle järgi. lihtsalt pole ju kuskil sellist kohta, kus saaks kaamera hääled vait panna. pole ise midagi katsetanud, lihtsalt pakkusin välja.
12 |
striker13
27.12.2007 10:48:34
Mäger kirjutas: |
ei noh.. ma usun täitsa, aga miks mitte proovida sellist varianti.. tõesti ma pole päris mobiilide hingeeluga kursis, kui mind see niiväga häiriks, siis ma katsetaks selle järgi. lihtsalt pole ju kuskil sellist kohta, kus saaks kaamera hääled vait panna. pole ise midagi katsetanud, lihtsalt pakkusin välja.  |
ei ole mõtet proovida ju... 243%kindel, et see ei tee midagi
90 |
Nu
27.12.2007 11:30:04
Mina enda telefonil ei saa ka hääletu profiiliga sellest pildistamise signaalist lahti.
ainuke variant paistab olevat vastavale helifailile ligi pääsemine ja kustutamine.
Paraku on seegi raskendatud 6120 classicul ei saa tavalistele aac helinatele ka ligi faili halduriga
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
Mäger
27.12.2007 11:34:43
loomulikult ju ei tasu proovida. proovisin siis ise ära, hääletu reziimi peal panin hääled peale, helisab ja puha, aga minu n73 ei tee pildistamisel häält sellisel juhul...
või siis veel lihtsam variant on ükskõik millises profiilis hoiatustoonid välja lülitada.
12 |
striker13
27.12.2007 11:48:19
Mäger kirjutas: |
või siis veel lihtsam variant on ükskõik millises profiilis hoiatustoonid välja lülitada. |
no kurat, milline ajuhiiglane seal nokias kaamerahelid pani hoiatustoonide alla?
90 |
Mäger
27.12.2007 11:53:45
aga tänu oma teooriale ma jõudsingi selle järelduseni, hakkasin siis võrdlema, mis on tavalisel ja hääletul vahet.
12 |
Nu
27.12.2007 12:01:55
see ei toimi kõigil.
ss |
157 |
kpihus
27.12.2007 17:01:32
smurfer kirjutas: |
wfiles kirjutas: |
4 tunniga imeb aku täitsa tyhjaks?aga kuidas muidu aku peab? |
alles teine päev... paari päeva pärast selgub ehk... sai paari sõbra kuuldes kah nutetud, et aku ei pea ja nad lohutasid, et äkki pole aku oma maksimaalset mahutavust veel saavutanud (1x ainult laetud)... loodame kõige paremat, aga kui ei tule see kõige parem, siis Nokial on miski äge treivel vidin olemas, millega saab veel lisaks käigupealt laadida...  |
Li-ion/polymer akul on suhteliselt savi sellest "treenimisest" maks mahtuvus on kohe out-of-box olemas. Ni-XX akud olid need, mis "treenimist" nõudsid.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Realist
09.01.2008 23:23:12
Elisas siis ka saadaval 8K eest kliendile.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
viiner
10.01.2008 21:10:00
Valge korpusega pidi vist parem välja nägema või kuidas?
Vello.
17.01.2008 00:54:04
Keegi võiks kirjeldada selle gpsi võimalusi ja kuidas töötab ning mis maksab?
Kas 5mpix kaamera, gps ja wlan tasuvad end ära?
Või oleks mõttekas osta näiteks nokia E51, nokia 6500 slide, Nokia 5610 XpressMusic või Samsung SGH-G800?
n82 on übriski suur telefon ja disain võiks olla parem, sellepärast mõtlengi, et äkki oleks mõni väiksem ja odavam parem.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
UrmasL
17.01.2008 14:31:16
GNT's veel mõned saadaval 6500+km!
Küsimus ka. Kuidas saada praegusest SE W810i telefonist kontaktid N82 telefoni? Läbi sim kaardi ei tahaks kuna osa infi läheb kaotsi.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
striker13
17.01.2008 18:48:08
Vello. kirjutas: |
n82 on übriski suur telefon ja disain võiks olla parem, sellepärast mõtlengi, et äkki oleks mõni väiksem ja odavam parem. |
GPS töötab ilusti, kiire ja piisavalt täpne. Kaasas on Nokia poolt toodetud smart2go kaardid, millele saad lisa kaarte tõmmata, kui lähed www.smart2go.com ja tõmbad maploaderi arvutisse. Et kaarte peale saada, pead ennem programmi telefonis olema vähemalt 1 korra käivitanud. Arvutiga ühendades tuleb valida massmälu reziim ja installid kaardid ära ja töötab ilusti, ka Eesti kaart on päris hea. Maksab ainult navigeerimisel hääljuhised (mina sain telefoni ostes 3kuud tasuta hääljuhiseid)
kui oled pildistaja, tasub kaamera ennast kindlasti ära. GPS nagu ennem rääkisin, on hea ja tasub samuti ära. Ilma Wlan'ita ei kujutaks enam elu ettegi
kui sulle neid asju vaja ei lähe, võid juba valida mõne telefoni enda väljatoodud mudelite hulgast.
UrmasL, mis inf kaotsi läheb?
90 |
UrmasL
17.01.2008 23:45:28
striker13 kirjutas: |
UrmasL, mis inf kaotsi läheb? |
No kui on ühe kontakti all mitu numbrit, siis SIM'le kopeerides lahutab need ära jmt. Lisaks on sim maht piiratud. Hetkel lahendasin asja läbi Outlooki sünkides.
Veel küsimus. Kas on olemas vabavaralist Exchange klienti mis oskab "RPC over HTTP" ühenduda?
54 |
Vello.
20.01.2008 13:09:59
Sai siis ostetud n82 aga üks probleem tekkis. Ühendades kaabli arvutiga ja valides pc suite siis ta ei ühenda ära ja ütleb, et ilmnes tõrge ja võib hakata valesti tööle. Eelmise telefoniga oli ka kabliga mingi jama. Ega sellele kaablile driverit pole? Kaabel peaks olema ca-101.
smurfer
20.01.2008 13:13:34
Vello. kirjutas: |
Sai siis ostetud n82 aga üks probleem tekkis. Ühendades kaabli arvutiga ja valides pc suite siis ta ei ühenda ära ja ütleb, et ilmnes tõrge ja võib hakata valesti tööle. Eelmise telefoniga oli ka kabliga mingi jama. Ega sellele kaablile driverit pole? Kaabel peaks olema ca-101. |
kõigepealt pead installima cd-lt softi ja siis kaabli ühendama. aga kui sul juba tehtud, siis kas töötab või ei tööta... kui ei tööta siis mina pole ilma Win üleinstallimata kaablit korda saanud. Veits odavam variant on osta 200.- BT pulk ja sellega asi ära ühendada...
299 |
