uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 377, 378, 379  järgmine
physics
sõnum 07.12.2007 16:55:45 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
mul on 4gb rammi ja muneb praegu ka ning GF Nvidia 8600M GT mängud hakivad ja on igati aeglane :/ icon_neutral.gif
M8T0
sõnum 07.12.2007 16:59:28 vasta tsitaadiga
ega te kaasaolnud drivereid ei kasuta????
vutvutvut kähku 169.xx peale !
killige ebavajalikud serviced ära , samamoodi igasugused usercontrollid ja muud nännid.
kuigi jah , mina paneks XP teieasemel peale.
vista on ju ainult dx10 pärast ja 8600GT on liiga juust , et jooksutada mängimiskõlbulikult dx10 graafikaga (crysis veryhigh siis näiteks) .
physics
sõnum 07.12.2007 17:02:15 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
heameelega kasutaks xp-d aga paljusid drivereid lihtsalt ei leidu xp jaoks ja mis jaoks ma ostan sülearvuti kui tal osad asjad lihtsalt ei tööta, vista oleks kõige parem hetkel suht kasutada, aga aru ma ei saa miks kõik nii aeglane sellega, 1,3gb rami kasutusel 2,7gb vaba, see peaks ju küllalt olema.
M8T0
sõnum 07.12.2007 17:16:24 vasta tsitaadiga
ilmselt sigaaeglane HDD. average read mingi 20-25MB/s - nagu ikka.
ise vahetasin ketta ära - kiirema vastu - 47MB/s ja isegi XPs ning muidugi mängudes on vahe suur.
physics
sõnum 07.12.2007 17:18:18 vasta tsitaadiga
ketas ise muidu Samsungi oma 250gb 7200rpm.
et jah, midagi on väga jamasti, saaks vaid xp-le kõik draiverid siis ei oleks mingit jama
MADMAN-Z
sõnum 07.12.2007 17:28:13 vasta tsitaadiga
Abi!!!...Oleks vaja vistale usb game controller-i tarkvara!
tumbuser
sõnum 07.12.2007 18:57:27 vasta tsitaadiga
Kumb on parem uute mängude armastajale, kas Vista home prem 64-bit või Vista home prem 32-bit ? Mida eelistada?
On kast, kus prose Quad 6600, aga kuna prose kohta täpsem inf paberil puudub, kas ta on 64 bitine või 32-ne, kuidas seda teada saada? Kas 64 bitine Vista op-süsteem läheb tööle 32-bitises arvutis ja vastupidi?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
sõnum 07.12.2007 19:00:57 vasta tsitaadiga
q6600 on 64-bit toega.
64-bit opsüsteem ilma 64-bit proseta tööle ei lähe.
32-bit opsüsteem läheb ka 64-bit prosega tööle.
opsüsteemi osas oleneb kõige rohkem sellest, kas su konkreetsele rauale korralikud 64-bit draiverid olemas on.
- londiste
flake
sõnum 07.12.2007 19:05:29 vasta tsitaadiga
peale seda kui selle backupi probleemi lahendatud sain, siis pole vista kohta minul enam paha sõna. Ainus mure on veel aegajatine hakkimine kui võrgukettalt musa kuulata. Kuid selle peaks ka ehk mingi hetk ära lahendama.
merikes
sõnum 08.12.2007 00:24:18 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Roll Back Driver kõrvaldas sobimatu ajuri ja elu läks edasi, kuid M$ -i usaldusväärsusele see küll kindlasti plusspunkte ei lisanud ...
Roll backi mulle valikuna ei näidatagi, hetkel ei tunnista vista graafikamälu üldse icon_sad.gif.
harakas
sõnum 08.12.2007 19:59:45 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Tundub olevat masintõlge, inimene nii loll olla ei saaks, kui ta just eesti keelt võõrkeelena algtasemel ei valda.
sõnum 08.12.2007 20:00:08 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Tundub olevat masintõlkega, inimene nii loll olla ei saaks, kui ta just eesti keelt võõrkeelena algtasemel ei valda.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
mks
sõnum 08.12.2007 20:00:16 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
tomorrow kirjutas:
ei julge pead anda, aga minu teada ongi tegu masintõlkega... kes see meie turu jaoks ikka viitsib neid käsitsi tõlkida icon_razz.gif
Wilts
sõnum 08.12.2007 20:39:47 vasta tsitaadiga
palju seda mälu peaks masin näitama kui 4GB sees on.. 32 bit süsteem näitas mingi 3327mb js nüüd 64bit süsteem näitab sama.. mõtlesin, et 64bit peaks aru saama, et tal on 4gb sees või topi kas või 8gb sisse ja ikka näitab 3327?
sakinaga
sõnum 08.12.2007 21:02:24 vasta tsitaadiga
Minul näitab 64bit korralikult 4GB RAMi...
olc
olc
sõnum 08.12.2007 21:05:15 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
See sõltub ka masinast, lugege oma masinate emaplaatide kapsaid ka vahest, seal kirjas kas saab ikka 4GB mälu kasutada või siis tulenevalt süsteemi iseärasustest näidatakse ainult 3.5GB või mingi muu summa ära. osad saavad küll 4GB aga siis ainult ddr667 mälusid kasutades.
windsurfer
windsurfer
sõnum 08.12.2007 21:58:33 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Võiks ikka teemasisest otsingut ka kasutada, sellest sii palju juttu olnud.
Wilts
sõnum 09.12.2007 00:26:03 vasta tsitaadiga
tegelikult kasutasin, aga kuna võtab ainult osa tekstist mida on kirjutatud siis jäi mulje et ainuke asi millest räägiti oli see, et 32bit ei suuda üle 4gb kasutada.
emaplaadi speci pole jah vaatand... selline roosa unistus on pähe jäänud, et 64bit lahendab kõik icon_lol.gif
tra vaheta või emaplaat välja.
friik1
friik1
sõnum 09.12.2007 21:04:32 vasta tsitaadiga
Wilts, emaplaadi mälukontra peab samuti toetama üle 4GB mälu adresseerimist.
deusexum
sõnum 09.12.2007 22:11:49 vasta tsitaadiga
Tere
Võib olla on juba seda küsitud, aga kuna ei viitsind tervet 180 lehte läbi kammida siis...:
1) Kas OEM tarkvaraga saab partitsioone teha? Et võtan eelinstalleeritud Vista maha, jagan setupis ketta kaheks ja ühele virtuaalkettale panen ainult Vista.
2) Palju võiks Vista normaalne kettaruum olla.
d3t
d3t
sõnum 09.12.2007 22:27:20 vasta tsitaadiga
deusexum, jah, paritsioneerimine on kõigi Vista versioonidega kaasas. Kui on aga tehtud attended (etteseadistatud 100%) install mis on suht ebareaalne siis seda teha ei saa. Vista normaalne kettaruum võiks olla alates 20GB.
wiinanina
sõnum 09.12.2007 22:47:38 vasta tsitaadiga
Sai üle hulga aja Windows Update menüüpunkti piilutud.
Ja üllatus üllatus.
Uus optional update.
Pokkerimängu pakutakse.
Kellel ultimate versioon ja pole ajaga midagi asjalikku peale hakata, siis võite proovida.
sakinaga
sõnum 10.12.2007 11:16:10 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Oleneb, mitu postitust lehe kohta on, mul aeglane nett ja 150 lehte.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 10.12.2007 21:03:45 vasta tsitaadiga
Kus asub window switcheri exe fail?
hiirele tahaks saada ühele nupule seda.
HighEnd
HighEnd
sõnum 10.12.2007 21:49:18 vasta tsitaadiga
JOKKER666, proovisin ka millalgi seda. Küsisin siit foorumist ka. Paar lehte tagasi peaks midagi olema. A4techi hiire soft oli nii saast et andsin alla ei viicind sellega jamada enam. Muidu vajuta parema klahviga switcheri ikoonile all stardi ribal ja open file location. Vb on mu tekst veidi segane loodan et saad aru. icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 178, 179, 180 ... 377, 378, 379  järgmine
