Lord Ami
24.10.2007 05:43:21
| Sa startup skänni oled eemaldanud?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Incikas
24.10.2007 22:46:30
| Et see käivitusreiimi värk?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ikkamina
04.12.2007 20:53:10
[quote="Lord Ami"]Ei tööta niimoodi, nagu Nod32-l töötab.
Sa võid tolle AVP asjaga ka üle lasta.Uuendused toimuvad tollel mingi iga 2h tagant.(ise uuendada ei saa)
Tõmbad/installid/skännid ja siis võid uninstallida.Tasuta skänner ühesõnaga.Nagu online skänner, aga võibolla kiirem ja parem, kuna eemaldab ka, mille leiab.
Saab siis siit
http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/
installisin selle tool-i oma dokumentide kausta,mitte all userisse,nagu ta pakkus.Ja nüüd mingi jama.Scannib ,vahest 1%,vahest 20%,ja kõik...Kausta kustutada ka ei saa.Näitab et töötab kuskil.Keelasin services ta ära.Aga ikkagi ta töötab kuskil,ega lase kausta kustutada.Kuidas tast lahti saab???
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Lord Ami
05.12.2007 17:46:34
[quote="ikkamina"]
| Lord Ami kirjutas: |
Saab siis siit
installisin selle tool-i oma dokumentide kausta,mitte all userisse,nagu ta pakkus.Ja nüüd mingi jama.Scannib ,vahest 1%,vahest 20%,ja kõik...Kausta kustutada ka ei saa.Näitab et töötab kuskil.Keelasin services ta ära.Aga ikkagi ta töötab kuskil,ega lase kausta kustutada.Kuidas tast lahti saab??? |
Proovi ehk Unlockeriga?
http://ccollomb.disney.com/unlocker/
Kui see ei aita, võtan KLAB-ga ühendust.
52 |
ikkamina
06.12.2007 01:56:29
[quote="Lord Ami"]
| ikkamina kirjutas: |
Saab siis siit
Kui see ei aita, võtan KLAB-ga ühendust. |
Unlocker ei aidand,aga aitas safe mode,,asi ok!!!
10 |
Ezh
06.12.2007 20:53:33
Kuidas ei saa ise uuendada? Saab küll...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
06.12.2007 21:10:25
Ezh: Millal Kaspersky normaalse kiirusega tööle hakkab
Üritasin Kaspersky-t kasutada - ühe testi kestuseks näitas 5 tundi, teise, full testiga, koguni 2 nädalat 8)
Masinaks polnud mitte 486SX vaid 1,7 giase prosaga AMD.
211 |
Lord Ami
07.12.2007 16:21:42
| tahanteada kirjutas: |
Masinaks polnud mitte 486SX vaid 1,7 giase prosaga AMD. |
Mis versiooniga skännisid?Äkki oli seadetest peal, et jätab arvuti ressursid teistele rakendustele.
| Ezh kirjutas: |
Kuidas ei saa ise uuendada? Saab küll... |
Eem, AVP tooli ei saa minuarust, toda laetakse uute baasidega automaatselt 2h tagant üles.Või pole see nii?
Edit:On ikka uuendusteenus olemas
52 |
Ezh
09.12.2007 19:37:19
tahanteada, näiteks Kaspersky skännib kõik arhiivid. Ja kui arhiivi sees on veel arhiiv, siis pakendab seda välja ja ainult kui kõik on skännitud ta läheb edasi. Samuti .exe failid on pakitud, ja Kaspersky teeb samamoodi nendega - pakib need välja kuni programm ise on skännitud. Teised viirustõrjed ei tee seda. Sellepärast võtab Kaspersky-l skännimine nii palju aega.
Vaata skännimise seadused.
enogija
14.02.2008 00:41:36
Pean ka Kaspersky 7.0 maha võtma kui tarka nõu ei saa. Settings>Scan> critical areas, my computer, rootkit scan - on Run mode "once at 1.11.2008 19.00.00" ja >startup objects - on Run mode "At application startup" eest lind ära võetud.
Peale installi sai Full Scan ära tehtud.
Nii kui arvuti üles tuleb, hakkab skaneerima, ainuke võimalus seda peatada on "Disable protection". No mis sürr see on?
Peal XP SP2, enne kasutasin probleemitult AVGd.
