SurfData
30.11.2007 11:46:23
| 8 kirjutas: |
WD3200BEVT - 320GB sülearvutiketas (2,5" 5400rpm SATA2)
Toshiba pole veel jõudnudki hakata tootma oma hiljuti väljakuulutatud maailma seni mahukaimat ehk 320GB mahuga standardpaksusega 2,5" 5400rpm sülearvutiketast kui nüüd WD tegi täpselt sama ära ja juba saadabki neid ka reaalselt müügile! Uue mudeli nimetus on WD Scorpio WD3200BEVT ning seda saab (vähemalt esialgu) ainult SATA2(300MB/s) liidesega ja 8MB puhvriga versioonis. Soovituslik jaemüügihind on esialgu $200.
Tegemist on seega täiesti standardse 9,5mm paksuse 2-platteriga/4-peaga 2,5" sülearvutikettaga, mis sobib igale SATA liidesega sülearvutile. Kuna kasutatakse 160GB plattereid, on tegemist ilmselt maailma praeguse kiireima 5400rpm 2,5" kettaga (ainus konkurent hetkel müüdavatest toodetest on Samsung M5 seeria 160GB mudel ühe samasuguse platteri baasil, kuid Samsungil hetkel veel pole 320GB mudelit, mis tänu kahele platterile on kindlalt suurema jõudlusega).
Pressiteade:
http://www.wdc.com/en/company/releases/PressRelease.asp?release={5725A129-31E2-440E-9BB5-2F5655128915}
Tooteleht:
http://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=377
NB! Pressiteade on neil järjekordselt vigane - seal on mainitud uue ketta tüübitähiseks WD3200BEVS, mis vastab SATA1(150MB/s) mudelile. Samas tootelehtede kataloogis on see uus 320GB ketas ainult SATA2(300MB/s) versioonis, mille jaoks on võetud kasutusele ka uus tähis WD3200BEVT. Ilmselt oli algul neil planeeritud SATA1 variant, kuid vahetult enne lõplikku tootmisse andmist mõeldi ringi...
Arvestades lauaarvutiketaste juures juba pikemat aega 320GB mahusuuruse suurt populaarsust võib üpris kindlalt ennustada, et sama saab peagi (peale esialgse kõrgema hinna langemist) olema ka nende WD 320GB sülearvutiketastega. |
muideks sellel 320gb WD läpaka kettal on artikkel juba tekkinud ning lähiajal oodatakse isegi hulgilattu
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Alari A.
02.12.2007 18:36:26
kellgil on aimu kus kohast saaks osta hitachi 200gb 7k200 2.5" ketast?
ja ka kohalolemas oleks.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
8
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
8
05.12.2007 00:38:46
WD5000AACS (500GB GreenPower seeria mudel) masstootmine algas
Eelmisel nädalal algasid ka seni veel mitte müügil oleva WD 500GB mudeli WD5000AACS tarned. Seega peaks õige pea see juba ka Eesti poodides müügil olema. Tegemist on siis väga energiasäästliku ja vaikse GreenPower seeriaga, mille pöörlemiskiirus peaks olema 5400rpm (ametlikult seda ei mainita, kuna mõjuks turundusele negatiivselt), mis aga tänu hästioptimeeritud firmware'le suudab ületada isegi enamiku 7200rpm ketaste reaalset jõudlust.
Naljakas, et seekord WD ametlik pressiteade tsiteerib lausa StorageReview ja ExtremeTech testreview'sid!
Pressiteade:
http://www.wdc.com/en/company/releases/PressRelease.asp?release={08DAD16B-42A5-47BE-93C8-B421402A62B1}
37 |
8
37 |
05.12.2007 03:19:47
8: Muide - see nähtus, et mõni pea hakkab plate pinda kraapima, on täiesti igapäevane ja juba kümneid aastaid tuntud. Ja mida rohkem pea kettale ligi "aetakse", seda suurem sellise vea tõenäosus on. Piisab pisikesest vibratsioonist või joonkaldest või ülekuumenemisest, et see "praktiliselt olematu vahe pea ja ketta vahel" täiesti olematuks muutuks
Ehk siis konstruktor mõtles õllest või palgatõusust ja ei märganudki, kuidas väike konstruktsiooni- või arvutusviga sisse lipsas.
Ja info taastamisjutus on ka pisike ebatäpsus - info läheb kaduma ainult kraabitud kohast. Muudest kohtadest on võimalik "pinnalaotus maha lugeda ja selle põhjal info taastada". Iseasi, palju selline ketta lammutamine ja info lugemine bitihaaval maksma läheb.
211 |
8
05.12.2007 03:32:10
| tahanteada kirjutas: |
8: Muide - see nähtus, et mõni pea hakkab plate pinda kraapima, on täiesti igapäevane ja juba kümneid aastaid tuntud. Ja mida rohkem pea kettale ligi "aetakse", seda suurem sellise vea tõenäosus on. Piisab pisikesest vibratsioonist või joonkaldest või ülekuumenemisest, et see "praktiliselt olematu vahe pea ja ketta vahel" täiesti olematuks muutuks (y)
Ja info taastamisjutus on ka pisike ebatäpsus - info läheb kaduma ainult kraabitud kohast. Muudest kohtadest on võimalik "pinnalaotus maha lugeda ja selle põhjal info taastada". Iseasi, palju selline ketta lammutamine ja info lugemine bitihaaval maksma läheb. |
Praegusel juhul pole aga tegemist juhuslike crash'idega ja see ei pruugi ollagi nüüd seotud põrutuste ja vibratsiooniga. Kõik info viitab (ka meie kohalikult andmetaastajalt) et selliseid vigaseid kettaid esineb suuremal hulgal. Ning nende hulgas on ka juhtumeid, kus ketas on kraabitud sedasi, et mitte midagi pole võimalik taastada:
| The read/write heads are detaching from the arm and ploughing deep gouges into the magnetic platter," explained Retrodata's managing director Duncan Clarke. "The damage is mostly on the inner tracks, but some scratches are on the outer track (track 0), and once that happens, the drive is normally beyond repair |
Kõige tobedam, et (nii nagu alati) ei Apple ega Seagate ei julge ametlikku ülestunnistust teha... Oma firma nahka on vaja päästa niikaua kui veel saab, lootes et kära ehk vaibub.
37 |
SurfData
05.12.2007 04:02:07
on tekkinud nende artiklid ka eesti ladudesse ja hinnaklass esialgu on 3500 krooni kanti. Kahte värvi...tavaline ja siis lisaks ka PINK.
| 8 kirjutas: |
Pressiteade:
http://www.wdc.com/en/company/releases/PressRelease.asp?release={08DAD16B-42A5-47BE-93C8-B421402A62B1} |
artikkel on juba olemas jah, saadavust hetkel veel mitte
74 |
8
07.12.2007 04:23:31
SEAGATE ST3500320AS (7200.11 500GB 32MB) firmware ja ketta füüsika on konfliktis
On selgunud veel üks veider probleem (tootjapoolne lohakusviga) Seagate uute kõvaketastega, mis küll otseselt ei tekita kasutajale probleeme, kuid ei lase ketast tunda päris sellisena mis ta olema peaks.
Nimelt mudeli, mille labelile on kirjutatud ST3500320AS (seeria 7200.11 500GB mahuga 32MB puhvriga versioon) osa eksemplare/partiisid identifitseerib ennast BIOS'is mudelina ST3500820AS ehk siis 8MB puhvriga. Seagate enda väitel pidi nende ketaste firmware olema veidi vanem kui ketaste füüsika, mistõttu ei tunta ketast päris õigesti ära (ja võimalik, et ei osata 32MB puhvrist ära kasutada rohkemat kui 8MB - kuigi reaalse kasutaja seisukohalt neil puhvrisuurustel tuntavat vahet ei saagi olla).
Asja parandamiseks tuleks otsida Seagate uuem firmware neile ketastele - Uue firmware koodiks on AD14. Kuid firmware vahetus on kasutaja enda riskil...
37 |
8
07.12.2007 16:51:23
LACIE by Neil Poulton - uue disainiga väline 3,5" kõvaketas
Kas saab veel lakoonilisemaks minna? Mida kuulsam disainer, seda geniaalsem lihtsus?
http://www.lacie.com/us/products/product.htm?pid=11014
Väidetakse, et jahutus on kavalalt ja targalt realiseeritud. Kuidas täpsemalt, see jääb küll ebaselgeks. Arvestades LaCie varasemaid ämbreid just jahutuse teemal, ei julgegi nüüd väga ühest seisukohta võtta...
Ka 2,5" ja 1,8" väliste ketaste osas on LaCie tootevalikus uued tuuled (disaini mõttes):
http://www.lacie.com/us/products/range.htm?id=10036
37 |
8
07.12.2007 17:04:42
| 8 kirjutas: |
HOIATUS: Seagate FreeAgent Pro (väline kõvaketas) - eSATA on vigaselt realiseeritud!
On selgunud, et Seagate uutel FreeAgent Pro välistel kõvaketastel (olenemata mahusuuruse variandist) olev eSATA liides või selle firmware on tootja järjekordne ämber... maksimaalsed testitud (HD tach) kiirused eSATA kaudu tulevad isegi aeglasemad (või parimal juhul samas suurusjärgus) kui samas USB liidese kaudu (keskmiselt 30MB/s, parimatel juhtudel 40MB/s). Lisaks sünteetilisele testile olevat ilming ka praktikas täiesti tajutav. Probleemile viitasid enam-vähem kõik kasutajate review'd, mida internetist esimese hooga leidsin ning lisaks nüüd ka juba esimene siinse foorumi kasutaja kaebus, mis mulle saabus. Lisaks on kõigil kasutajatel sarnane probleem ka arusaamatult aeglase access-time'ga selle toote puhul: 20...22ms. |
Lõpuks on ka Seagate ise seda probleemi moka otsast tunnistama hakanud. Kuigi mõnda Seagate helpdeski vastust lugedes jääb küll suu lahti - nimelt mõne nende asjapulga väitel "USB peabki olema kiirem kui eSATA" !!!
Kui nüüd vahetada FreeAgent Pro vanem firmware v0.34.0010 veidi uuema versiooni v0.34.0011 vastu, siis saab ka eSATA kiiruse veidi paremaks (30...40MB/s pealt 50...60MB/s peale), kuid probleemi lahendusena on ka see poolik. Nimelt on selgunud, et ka nende FreeAgent karpide sees olevad Seagate kettad on erineva firmwarega (3.AFK), mis lõikab kiiruse kusagilt 60MB/s pealt maha ja teeb ketaste access time üliaeglaseks (20...25ms). Ning et neist jamadest veel küllalt pole, on FreeAgent Pro karpide puhul ka massiliselt ühilduvusprobleeme mitmete arvutite eSATA liidestega ning need karbid ei suvatse pärast "sleep'i" minekut tihtipeale enam käima minna (aitab sageli vaid kaablite korraks lahtiühendamine).
37 |
8
08.12.2007 16:34:46
SAMSUNG - plaanid 2008.aastaks
Samsung kavatseb 2008 jaanuaris toimuva Consumer Electronics Show 2008 raames tutvustada järgmisi uusi tooteid:
* 1,3" kõvaketas (täiesti uus maailmas seniolemata suurusmõõt, huvitav küll mille jaoks... erilist mahtu sellega ei saavuta, ca.20...60GB max)
* F1RAID seeria 1TB kõvakettad (need on juba mõnda aega Samsungi tootenimekirjades figureerinud)
* 2,5" 320GB sülearvutiketas (loogiline areng; paraku WD sarnased on juba müügil)
* Optilised salvestajad TruDirect, mis ei kasuta HDD'd
* Uued vedelkristallpaneelid LED valgustusega, mis ületavad seniseid paneele oma suure kontrastsusega 20...50 korda
* ...ja kindlasti veel midagi...
Muidugi Samsungi puhul tuleks traditsiooniliselt olla mõneti skeptiline tema toodete reaalse müükijõudmise aja suhtes.
37 |
8
08.12.2007 17:22:58
KÕVAKETASTE OSTUABI 2008
[01] UUDISED
* Uued mudelid saab enamasti teada kui jälgida Seagate, WD, HitachiGST ja Samsungi pressiteateid. Võib ka piirduda ainult IXBT (vene keeles) HDD/Flash-osakonna uudisnimistuga, mis kajastab viimase paari-kolme päeva kõvaketaste, SSD, flash-mälukaartide ja mälupulkade uudiseid refereeritud kujul - kogemused näitavad, et seal ükski uudis vahele ei jää.
[02] TESTID
* Reaalse jõudluse ja voolutarbe/temperatuuri osas uuri ja võrdle StorageReview testitulemusi (kodukasutajale: Office, Multimedia, Gaming; serverikasutajale: IOmeter). Suhteliselt usaldusväärsed on ka AnandTech ning IXBT, osalt ka XbitLabs. Tom's Hardware testreview'sid ja muid friikide saite kasuta vaid sekundaarse allikana või paremate puudumisel.
[03] BENCHMARKID
* Ära lase ennast mõjutada HDtach, HDtune jms. testprogrammide abil saadud kiirusgraafikutest. Järjestlugemiskiirus ei pruugi üldse olla võrdelises seoses tegeliku jõudlusega. Ka nendesamade testide leitav "access time" oleneb palju testplatvormi kontrollerist. "Burst speed" jäta aga üldse vaatamata, ükskõik kus seda ka ei pakutaks. See on kõik fännboy'de temaatika.
[04] MAHT
* Vali ainult täisplatteritega ja paarispeadega kettaid. Selleks tuleb uurida, mis on antud tootepõlvkonnas kasutatav maksimaalne üksikplatteri maht ja siis võtta suurused 1x, 2x, 3x, 4x, 5x. Väikesed sobitusnihked on aktsepteeritavad (näiteks 3x160=500, 1x334=320, 2x334=640). Arvesta aga, et kõvaketta tegelik binaarne maht GB/GiB tuleb 93,13% (320GB=298GiB).
[05] KIIRUS
* Suurema mahuga (suurema andmetihedusega) platterid annavad suurema järjestlugemise/järjestkirjutamise kiiruse. Kiire järjestlugemine on kasulik suurte katkematute failide töötlemisel (video, masteraudio). Muudel juhtudel pole kiire järjestlugemine oluline (kaasa arvatud video vaatamine ja muusika kuulamine - need koormavad kõvaketast vaid mõni %).
[06] REAALNE JÕUDLUS
* Parima firmware ehk suurima jõudlusega on Hitachi kõik kettad. WD ja Samsung on enam-vähem võrdsetena peaaegu kannul. WD jahedate 5400rpm (GreenPower) ketaste jõudlus on 7200rpm ketastega keskmiselt sarnane, jäädes alla vaid tippmudelitele. Seagate pole juba aastaid oma ketaste reaalset jõudlust suutnud korda teha ja ilmselt see ei muutu ka lähiaastatel.
[07] SUURED KETTAD
* Suuremahulised ja mitme platteriga kettad on alati parema jõudlusega, isegi kui nad on aeglasema pöörlemiskiirusega. Näiteks 1TB mahuga 7200rpm kõvaketas on suurema või vähemalt sama jõudlusega kui 150GB 10000rpm Raptor. Eeldusel, et võrdleme samasuurt (antud näites maksim.150GB) partitsiooni ketta algusosas. Suure ketta sabaosa võib samal ajal andmelaona kasutada.
[08] MITU KETAST
* Kui tahad suurendada reaalset jõudlust, võta kaks (võib ka veel rohkem) kõvaketast ja pane need arvutis sõltumatult tööle, jagades nende vahel ära samaaegselt toimuvad protsessid (OS vs Swap; Programmid vs Temp; Photoshop vs Scratch; Videosource vs Videodestination; Pakkimata fail vs Lahtipakitud fail; DVD andmed vs DVD image; Tööasjad vs Torrentid; jne.).
[09] RAID & BACKUP
* Kodukasutaja unusta kohe ära RAID0 ja RAID1. Need on eelkõige 24/7 serveriteenuse jaoks. Kodurakendustes toovad nad pigem kahju kui kasu. Reaalne kiirusevõit on RAID0 puhul tühine. RAID5/RAID6 kasutamisel on mõte olemas, just storage-rakendustes. Samas aga parim backup on alati ikkagi eraldiseisev väline kõvaketas, soovitavalt veel teises asukohas (võrguketas?).
[10] RAIDIKETTAD
* RAID mudelid (mida pakub iga kettatootja) töötavad edukalt ja praktikas probleemivabalt ka üksiku kettana. Neil mudelitel on parem vibratsioonitaluvus, parem töökindlus kasutamise esimestel nädalatel (hiljem pole enam mingit erinevust) ning pikem tehasegarantii aeg (reeglina kõigil sellistel mudelitel 5 aastat, tootjast sõltumata). Lisaks RAID'ile sobilikum firmware.
[11] PUHVER & NCQ
* Ketta puhvri suuruse positiivne mõju reaalsele jõudlusele on minimaalne või puudub sootuks puhvrisuurustel üle 8MB. Küll aga on 8MB puhver märgatavalt jõudsam kui 2MB. Samuti ei anna kodukasutaja jaoks mingit eelist NCQ olemasolu kettal, pigem teeb see ketta aeglasemaks ühekasutaja rakendustes. Seega kui kontroller võimaldab, võiks NCQ välja lülitada.
[12] LIIDES
* IDE(UDMA) ehk PATA(ATA), SATA ja SATA2 vahel pole mingit jõudluse ega kiiruse erinevust, eeldusel et tegemist on sama tootepõlvkonnaga ja samal aastal toodetud partiidega. Liides ei piira ketta reaalset lugemiskiirust, mis hetkel on kuni 125MB/s (enamikul tänapäeva ketastel kuni 80...85MB/s). PATA liides saab aga piiravaks lähiaegade uutel mudelitel.
[13] VOOLUTARVE
* Kõvaketas võtab käivitamisel lühiajaliselt 1,3...2,9A voolu +12V toitest! Suurima käivitusvooluga on Seagate kõik mudelid, väikseimaga on Hitachi. Lisaks SATA (ja omakorda rohkem veel SATA2) võtab võrreldes PATA'ga 100...250mA rohkem +5V voolu (kogulisa 1W ehk 10%). Tööolukorras tarbivad tänapäeva PATA/SATA 3,5" kettad 3...15 W (+5V,+12V kokku).
[14] MÜRATASE
* Parim infoallikas on SilentPCreview. Parema puudumisel annavad võrdleva tulemuse ka StorageReview ja AnandTech testid. Reaalselt kõigub müratase partiide ja eksemplaride vahel hoopis suuremal määral, seega tegemist on pigem loteriiga. Suurim müratekitaja on tänapäeval ketta enda vibratsioon (Samsung). Samas WD ja Samsung püüavad toota kõige vaiksemaid kettaid.
[15] TÖÖKINDLUS
* Tänapäeva kõvaketaste (täisplatteritega versioonid!) töökindlus on suhteliselt sarnane. Kui just mõni surmamudel ei ilmu, võib valiku tegemisel sellest näitajast mitte lähtuda. Alati võib juhtuda, et ikkagi just see eksemplar, mille sina said, sureb maha. Absoluutset töökindlust pole olemas. Reaalselt on viimasel ajal kõige rohkem probleeme Seagate ketastega.
[16] TEHASEGARANTII
* Kõvaketta tehasegarantii on enamusel laiatarbemudelitel 3 aastat, RAID ja serverimudelitel (ja WD Raptoril) 5 aastat. Seagate tehasegarantii on kõikidel mudelitel 5 aastat. Välistel kõvaketastel võib tehasegarantii olla 1/2/3/5 aastat. Tehasegarantii pikkus on turunduslik fiktiivne näitaja, mis pole seotud kõvaketta tegeliku vastupidavuse ja töökindlusega!
[17] VÄLINE KÕVAKETAS: KARP
* Välise kõvaketta valimisel on kõige olulisem korpuse materjal ja jahutusavad. Plastkorpus ei kanna soojust edasi, võib seesoleva ketta küpsetada, olles ise petlik (käega katsudes on karp vaid leige). Metallkorpus peabki kuumemaks minema, see tähendabki et soojus kandub hästi välja. Kui on palju õhutusavasid (sh. ülemisel serval), pole plastkorpus probleemiks.
[18] VÄLINE KÕVAKETAS: KETAS
* Välise kõvaketta karbis oleva kettamudeli valikul tuleks võimaluse korral eelistada kaasaegseid 5400rpm kettaid (WD GreenPower), mis on oluliselt jahedamad ja samas ka vaiksemad ning vastupidavamad. Ketta kiirus pole välises karbis üldse oluline - seda nii liidese tõttu (mis laseb reeglina vähem kiirust läbi) kui ka praktiliste vajaduse (backup) järgi.
[19] VÄLINE KÕVAKETAS: LIIDES
* Välise kõvaketta liidesena on eelistatud eSATA, mis suudab edastada kogu kõvaketta kiiruse (aga Seagate'l on probleeme sellega!). FireWire800 edastab kuni 77MB/s, FireWire400 kuni 40MB/s, USB2.0 kuni 35MB/s (praktikas sageli 20...30MB/s). Võrguketastest 100Mbit/s mudelid 6...12MB/s, 1Gbit/s mudelid 30...70MB/s (praktikas aga ka viimased sageli vaid 5MB/s).
[20] PARIMAD MUDELID (SISEMISED 3.5/2.5" SATA/PATA)
SIZE GB MANUFACT SERIES MODELNUMBER(SATA) PLATTERS RPM PREFERENCES MOD(SATA:RAID) MOD(PATA=ATA=IDE) MOD(PATA:RAID)
___________________________________________________________________________________________________________________
3.5 1T0 SAMSUNG F1 HD103UJ 3|333 7200 PERFO+SPEED HE103UJ
3.5 1T0 HITACHI 7K1000 HDS721010KLA330 5|200 7200 PERFO+START HUA721010KLA330
3.5 1T0 WESTERN GP WD10EACS 4|250 5400 COOLR+QUIET WD1000FYPS
3.5 1T0 SEAGATE 7200.11 ST31000340AS 4|250 7200 SERVR+WARRA ST31000340NS
3.5 750 WESTERN SE16 WD7500AAKS 4|188 7200 PERFO+SPEED WD7500AYYS
3.5 750 WESTERN GP WD7500AACS 3|250 5400 COOLR+QUIET WD7500AYPS
3.5 750 SEAGATE 7200.11 ST3750330AS 3|250 7200 SERVR+WARRA ST3750330NS .10 ST3750640A 4|188
3.5 640 SAMSUNG F1 HD642JJ 2|333 7200 PERFO+SPEED
3.5 500 HITACHI P7K500 HDP725050GLA360 2|250 7200 COOLR+PERFO HDP725050GLAT80
3.5 500 WESTERN GP WD5000AACS 2|250 5400 COOLR+QUIET WD5000ABPS
3.5 500 HITACHI T7K500 HDT725050VLA360 3|166 7200 PERFO+START HDT725050VLAT80
3.5 500 WESTERN SE16 WD5000AAKS 3|166 7200 GENERAL@USE WD5000ABYS WD5000AAKB,WD5000AAJB
3.5 500 SEAGATE 7200.11 ST3500320AS 2|250 7200 SERVR+WARRA ST3500320NS
3.5 320 SAMSUNG F1 HD322HJ 1|333 7200 PERFO+SPEED HE322HJ
3.5 320 HITACHI T7K500 HDT725032VLA360 2|166 7200 PERFO+START HDT725032VLAT80
3.5 320 WESTERN SE16 WD3200AAKS 2|166 7200 GENERAL@USE WD3200YS WD3200AAKB,WD3200AAJB WD3200SB
3.5 250 HITACHI P7K500 HDP725025GLA380 1|250 7200 COOLR+PERFO HDP725025GLAT80
3.5 250 SAMSUNG S250 HD250HJ 1|250 7200 QUIET+COOLR
3.5 250 SEAGATE 7200.10 ST3250410AS 1|250 7200 SERVR+WARRA ST3250610NS
3.5 160 SAMSUNG F1 HD162GJ 1|333 7200 PERFO+SPEED
3.5 160 WESTERN SE WD1600AAJS 1|166 7200 GENERAL@USE WD1600AAJB
3.5 160 SAMSUNG S166 HD161HJ 1|166 7200 GENERAL@USE
3.5 150 WESTERN RAPTOR WD1500ADFD 2|080 10000 PERFO+SERVR
3.5 150 WESTERN RAPTORX WD1500AHFD 2|080 10000 PERFO+SERVR
3.5 080 WESTERN SE WD800AAJS 1|166 7200 GENERAL@USE WD800AAJB
3.5 080 SAMSUNG S166 HD082GJ 1|166 7200 GENERAL@USE
3.5 074 WESTERN RAPTOR WD740ADFD 1|080 10000 PERFO+SERVR
3.5 036 WESTERN RAPTOR WD360ADFD 1|080 10000 PERFO+SERVR
2.5 320 WESTERN Scorpio WD3200BEVT 2|160 5400 SPEED+PERFO
2.5 250 SAMSUNG M5 HM250JI 2|125 5400 PERFO+QUIET
2.5 250 HITACHI 5K250 HTS542525K9A300 2|125 5400 PERFO
2.5 250 WESTERN Scorpio WD2500BEVS 2|125 5400 GENERAL@USE WD2500BEVE
2.5 200 HITACHI 7K200 HTS722020K9A300 2|100 7200 PERFO+SPEED
2.5 200 HITACHI 7K200 HTS722020K9SA00 2|100 7200 PERFO+SPEED
2.5 160 SAMSUNG M5 HM160HI 1|160 5400 SPEED+QUIET HM160HC
2.5 160 SEAGATE 7200.2 ST9160823AS 2|080 7200 PERFO
2.5 160 HITACHI 5K160 HTS541616J9SA00 2|080 5400 GENERAL@USE HTS541616J9AT00
2.5 120 SAMSUNG M5 HM121HI 1|125 5400 PERFO+QUIET HM121HC
2.5 120 HITACHI 5K250 HTS542512K9A300 1|125 5400 PERFO
2.5 100 HITACHI 7K200 HTS722010K9A300 1|100 7200 PERFO+SPEED
2.5 100 HITACHI 7K200 HTS722010K9SA00 1|100 7200 PERFO+SPEED
2.5 100 HITACHI 7K100 HTS721010G9SA00 2|050 7200 PERFO HTS721010G9AT00
2.5 080 SAMSUNG M5 HM080GI 1|160 5400 SPEED+QUIET HM080GC
2.5 080 SEAGATE 7200.2 ST980813AS 1|080 7200 PERFO
2.5 080 HITACHI 5K160 HTS541680J9SA00 1|080 5400 GENERAL@USE HTS541680J9AT00
2.5 060 SAMSUNG M5 HM061GI 1|125 5400 PERFO+QUIET HM061GC
2.5 040 HITACHI 5K160 HTS541640J9SA00 1|080 5400 GENERAL@USE HTS541640J9AT00
37 |
Le Inc
11.12.2007 08:33:48
Mida soovitaks hetkel osta 320..750 GB Ketaste osas? Samsungi 333 GB platteritega? On midagi revolutsioonilist tulemas ?
Pigem huvitaks 500 GB tükid, suuremad on liialt kallid ning nii palju ruumi pole kah vaja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kurask
11.12.2007 10:45:32
Neist võiks lausa tabeli teha.
Sõltuvad siis põhiliselt sellest, mis proset jm riistvara kasutatakse.
Ise pole näinud ühtegi Gbitist mis suudaks üle 30 MB/s reaalselt anda sest kõik ju kasutavad neid passive cyrix või jumal teab mis kooslusi.
Üle 30ne MB/s peaks tulema päris pc sisuga purgist (näiteks - http://www.tomshardware.com/2007/12/04/holiday_buyers_guide_2007/page11.html - eestisse küll ei müüda otse).
Senine hinna-kvaliteedi suhe ning oma kogemus on link ja drivestationite kasuks.
See ML4400 on näiteks üks ebameeldivamaid kogemusi.
Küll on probleeme nende purkide wini domeemiga integreerimisel(eriti link-driver-stationid) ,oskab keegi soovitada midagi?
Välimuse järgi personaalne lemmik - http://prohardver.hu/dl/new/2007-09/15541_linksys_nas200.jpg - hind oli mingi 2,5 kilo ketasteta vist, kahjuks pole ise testinud veel.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
bitbull
18.12.2007 18:24:40
Kas härrased, kes inglise keelt valdavad, oskavad midagi öelda positiivset ja miks mitte negatiivset LaCie toodangu kohta?
Nimelt valides siin välist kõvaketast, sattusin meeletu valiku peale antud tootja poolt selles valdkonnas. Nii laia ampluaad ei kohanud ühegi tootja puhul - kui siis buffalo on suht laialt esindatud. Garantii on 2 aastat, sama mis WD-l iseenesest. Lahtiseks jääb aga minu jaoks küsimus, mis on selle kesta all või kelle tehnika seal tegelikult tiksub ja missugune on kvaliteet?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
18.12.2007 18:36:48
| ketas karbis võib kaunis juhulik olla. Pigem soovitaks WD enda kettakarpe - vähemalt tead, mis saad
200 |
18.12.2007 19:11:56
| bitbull kirjutas: |
Nimelt valides siin välist kõvaketast, sattusin meeletu valiku peale antud tootja poolt selles valdkonnas. Nii laia ampluaad ei kohanud ühegi tootja puhul - kui siis buffalo on suht laialt esindatud. Garantii on 2 aastat, sama mis WD-l iseenesest. Lahtiseks jääb aga minu jaoks küsimus, mis on selle kesta all või kelle tehnika seal tegelikult tiksub ja missugune on kvaliteet? |
LaCie Porsche karpides on Samsungi kettad sees.
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
manny50
22.12.2007 00:22:29
| Mis on praegu vaikseim ja kiireim 320GB ketas mida te soovitate?
jaank
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
SurfData
28.12.2007 12:02:53
jõudis esimene partii ka 320gb läpaka kettaid WD3200BEVT eestisse. Seega nagu tavaliselt...2kuud ja asi ka meil saada. Varasemad linnukesed on juba kätte saanud
74 |
ewur
29.12.2007 18:21:43
| SurfData kirjutas: |
jõudis esimene partii ka 320gb läpaka kettaid WD3200BEVT eestisse. Seega nagu tavaliselt...2kuud ja asi ka meil saada. Varasemad linnukesed on juba kätte saanud  |
Tea midagi, WD1600AAJS ootasin pea pool aastat peale tootmise alustamist, kuni ka Eestisse kohale jõudis...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
TruePlaya
29.12.2007 23:55:44
Kumb parem ?
Kas
SEAGATE ST3320620AS 320GB 16MB 7200rpm SATAII
Hind: 1105.-
või
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache
Hind: 1130.-
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
manny50
30.12.2007 00:01:04
| WD3200AAKS soovitatakse rohkem.
TruePlaya
30.12.2007 00:05:42
aga WD'l on 300mb/s kuid segatel 3gb/s?? tundub, et segate kiirus on parem???
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
