uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 73, 74, 75  järgmine
sõnum 30.11.2007 16:59:34 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Neid ei toodeta enam ja vaevalt kuskil laojääki on.
Käisin nii EMT kui Tele2 vaatamas. Mõlemas on müügil.
sasskin
sasskin
sõnum 30.11.2007 17:06:16 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuidas installida patche?
NSR25
sõnum 30.11.2007 17:37:52 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
softis
softis
sõnum 30.11.2007 18:02:07 vasta tsitaadiga
sasskin
sasskin
sõnum 30.11.2007 18:53:11 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
sasskin kirjutas:
Kui ma panen USB kaabli külge kas ma valin failiedastus või tel reziim?
sõnum 30.11.2007 19:13:17 vasta tsitaadiga
Aga palun
Kuidas SeTooliga patchida
Kõigepelt tuleb endale tõmmata SeTool 2 Lite. Selle saab siit
Edasi tuleb toimida nii:
Järgmisena käsib programm sul telefoni ühendada arvutiga hoides all nuppu "C" (telefonil loomulikult)
Mõne sekondi pärast ilmub ekraanile selline kiri:
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Patchi rakendamiseks vajutage "NO", patchi eemaldamiseks "YES". Ja ongi kõik.
Lõpp näeb umbes nii välja:
edit: Enne patchimist tuleb GDFS backupida, seda saab teha vajutades nupule "Read GDFS". Enne tuleb muidugi valida enda telefoni mudel.
edit2: On küll venekeelne leht aga siin peaks olema kõik W810i patchid http://se.sgh.ru/files/cat248.html
sasskin
sasskin
sõnum 30.11.2007 19:38:22 vasta tsitaadiga
Lugesin läbi juba!! Ühendades kaabli viskab ette valiku failiedastus või tel reziim. Sellest pole haisugi!
NSR25
sõnum 30.11.2007 19:43:35 vasta tsitaadiga
Flash drivereid vaja
Ramones
Ramones
sõnum 30.11.2007 19:50:08 vasta tsitaadiga
sasskin kirjutas:
Telefon väljalülitatult ja ilma sim kaardita. Enne kui kaablit ühendad hoiad all C klahvi, pärast kaabli ühendamist võib lahti lasta.
sasskin
sasskin
sõnum 01.12.2007 12:58:43 vasta tsitaadiga
Olen tellinud seaded sonyericssoni kodukalt ja emtist.
Emt saadab sõnumi, et seaded tulevad paari min pärast, kuigi pole siiani tulnud.
sõnum 01.12.2007 13:09:01 vasta tsitaadiga
Tipa Tapa EMT esindusse nüüd
sasskin
sasskin
sõnum 01.12.2007 23:17:54 vasta tsitaadiga
Kui ma panen patchimise ajal USB kaabli külge, ei juhtu midagi. Milles viga?
R A T
R A T
sõnum 02.12.2007 19:50:47 vasta tsitaadiga
Tee kõik täpselt manuali järgi...
Kaardid seest välja, arvutile õiged draiverid, programmile paned start... Siis hoiad all C klahvi ja samal ajal ühendad kaabli külge, peale seda programm hakkab edasi tegutsema ja oota jälle juhiseid, millal aku ära võtta...
otttt
sõnum 04.12.2007 17:52:27 vasta tsitaadiga
Tere.
Tahaksin teada, et kas keegi on suutnud omal gdfsi maha lasta ja siis jälle peale saanud?
Suutsin endal maha lasta, aga nüüd ei saa peale ja telefoni parandusest öeldi, et ei saadud tööle.
Kas kellelgi on kogemust? Oleksin väga tänulik kui keegi aitaks sellel teemal.
Kristos
sõnum 06.12.2007 16:49:16 vasta tsitaadiga
venri
Teemasid: 108
"Sellel ainult 1 probleem. Nimelt kahjustab aju palju rohkem kui teised telefonid. Mingi Rootsi firma tegi testi. "
Oskab keegi kommenteerida, kas mingi alusetu süüdistus või on selline test ka päriselt aset leidnud?
"Tänapäeval teavad inimesed kõige hinda ja ei millegi väärtust" (Oscar Wilde).
sõnum 06.12.2007 17:17:22 vasta tsitaadiga
mina neid teste ei usu. testides töötab telefon täisvöimsusel jne. Aga kui palju sinu telefon täisvöimsusel röögib. ning samuti pannakse testide normi piir kövasti lubatust allapoole. ja üldse kui kahtled siis kasuta lauatelefoni.
Ning kiirituselaksu saad ka ilma moobiltelefonita.
sasskin
sasskin
sõnum 06.12.2007 17:59:04 vasta tsitaadiga
Väikene probleem. Patchimisel ei võta programm telefoniga ühendus.
1)Enne patchimist võtan välja SIM ja Mälukaardi.
2)Panen GDF,i käima(read GDF)
3)Hoian C klahvi all ning ühendan telefoni USB-ga
Kui kõik nii teen, siis ei toimu midagi.(kirju ega mdiagi ei ilmu)
USB driverid peaksid olema installitud.(olid seTooliga kaasas)
sõnum 06.12.2007 19:00:19 vasta tsitaadiga
Endal tahtis vist veel mingei patch draivereid. homme ütlen täpsemalt.
sõnum 07.12.2007 08:43:49 vasta tsitaadiga
sasskin, ühendad usbi ära ning siis vajutad c nupu alla ja lülitad telefoni sisse
c nupp peab ainult telefoni sisselülitamise ajal all olema
telefon ise näitab ka et ta flash-mode's on
der hammer
der hammer
sõnum 18.12.2007 21:22:45 vasta tsitaadiga
Krt , see jublakas murdus ära headsetil. Uut ka nagu selle ühe kinnituse pärast osta ei tahaks icon_neutral.gif Ideid kellelgi ?
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
sõnum 18.12.2007 21:36:18 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
vaatasin paar päeva tagasi et laadijal hakkab ka see jupp ära lagunema, teeb murelikuks
der hammer
der hammer
sõnum 18.12.2007 21:39:13 vasta tsitaadiga
Suht nõmedasti on lahendatud jah see "port". Need plast jubalakad murduvad natukene liiga kergesti ära..
Tere.
sõnum 18.12.2007 21:45:41 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
samas on see disain juba aastaid vana ja suht muutumatu olnud
freestyler
sõnum 18.12.2007 22:47:11 vasta tsitaadiga
need jublakad on muideks vahetatavad, ei tea ainult, kas neid ka varuosadena saab.
sõnum 18.12.2007 23:11:09 vasta tsitaadiga
hmm, võtsin laadija otsiku lahti ning sellel on jah ilusasti vahetatavad need
kust aga saada uut (uusi) ?
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 73, 74, 75  järgmine
