uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Sinu C2D/C2Q maksimaalne ja stabiilne OC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 29.11.2007 13:43:10 vasta tsitaadiga
huvitav mul küll sellise voldiga ja sellisel MHz-il need a-datad ei tööta. P5K, DS3R, P5K-E - kõikide platedega sama lugu icon_rolleyes.gif
Sul on micron D9GMH kividega? oled kõrgemal MHz-il ka testinud?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
MaitK
MaitK
sõnum 29.11.2007 13:48:50 vasta tsitaadiga
Natuke kõrgemal küll, ent väga kõrgeks pole ajanud, sest ei viitsi timingutega mässata. Seda ma ütlen, et 3-3-3 ei tulnud 2 ega ka 2,1 voldiga masin üles. Eks kui hulga aega saab, siis katsetan.
E: Lisaks ei oma infot selle kohta, mis kivid nendel peal on, sest ei raatsi nii uutel mäludel radikaid maha kakkuda.
CoiL
CoiL
sõnum 29.11.2007 13:57:25 vasta tsitaadiga
Imelik... mul tahavad @ 900MHz saada 2,1V alla selle annab orthos/memtest 86+ errori mingi hetk.
Pakun et need mälud ei ole sul ikkagi päris stabiilsed nende timmide ja kelladega icon_rolleyes.gif 45min ei ütle just stabiilsuse kohta ka eriti midagi nagu enne juba mainisin.
MaitK
MaitK
sõnum 29.11.2007 13:59:32 vasta tsitaadiga
Noh, ma päris 1h ei lasknud, kuid 55 mintsa jooksis see test ära, selle hetkeni polnud häda midagi. Eks mälu kivid ole ka erinevatel mäludel klokkuvuse poolest erinevad.
CoiL
CoiL
sõnum 29.11.2007 14:03:03 vasta tsitaadiga
sul peaksid täpselt samad mälud olema mis minulgi imo icon_rolleyes.gif Ja kui 6h vähemalt ära jookseb orthos siis võiks öelda et stabiilne.
E: einoh sa ei pea nüüd 6h orthost laskma ilmtingimata icon_biggrin.gif Lihtsalt veider, et sul mälud sellistel timmidel nö. stabiilsed on. Muidugi hea oleks kui ära teeksid pikema testi thumbs_up.gif
viimati muutis CoiL 29.11.2007 14:07:50, muudetud 2 korda
MaitK
MaitK
sõnum 29.11.2007 14:04:46 vasta tsitaadiga
Eks ma mingi aeg siis lasen 6h ka orthost.
CoiL
CoiL
sõnum 01.12.2007 22:52:00 vasta tsitaadiga
koputaja näppisin ka nüüd P5K-E peal natuke kauem erinevaid timminguid ja tundub ,et 4-4-3-4 @ 2,1V on stabiilne. Täna öösel panen Orthose ka jooksma. Huvitav P5K ja DS3R-ga küll ei lasnud nii madalaid panna kui õigesti mäletan icon_rolleyes.gif Aga muidu testisin ja tundub, et benchides pole mitte mingit vahet kas 4-4-4-12 või 4-4-4-8.
E. 4-4-3-4 osutus peale 1h orthos`t siiski kahjuks ebastabiilseks. Kuna hetkel ei viitsi rohkem timminguid näppida ja testida, siis panin def. 4-4-4-12 kuna 4-4-4-8 timmidega ei tundu mingit eelist olevat.
wrx123
sõnum 02.12.2007 00:00:12 vasta tsitaadiga
CPU: E6750 L719 G0 @ 3504MHz (8*438) 1,3625V
RAM: Corsair CM2X1024-6400C4 @ 876 4-4-4-4-2T 2,1V
MB: Asus P5K Deluxe
Jahutus: Õhk (Thermalright Ultra 120 eXtreme)
See siis 24/7 seadistus
CoiL
CoiL
sõnum 02.12.2007 01:45:02 vasta tsitaadiga
wrx123 soovitan nagu minagi tegin üle tunnikese madalate timmide puhul orhost lasta... võiksin ka muidu öelda, et 4-4-3-4 on stabiilne aga tegelikult ei ole icon_wink.gif Winooza ei pruugi küll erroreid näiliselt visata. Ja sul sama nädala prose mis mul. 3,6GHz 24/7 peaks see sul vabalt jooksma ja jahutus ka nõksu parem kui mul beer_yum.gif
wrx123
sõnum 02.12.2007 10:39:44 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mul on elektrist ka pisut kahju. Need mälu timmid peaksid küll stabiilsed olema, sest kasutanud neid juba pisut pikemat aega. Kui miski stabiilne ei ole, siis on see protsessor. Mõnda aega tagasi jooksutasin samal sagedusel, aga 1.35V peal; nüüd pidin seoses videokaardi jahutuse vahetusega (ei vii sooja õhku korpusest välja) volti pisut juurde viskama.
Sul jookseb 3,6GHz @1.35V?
heikis
sõnum 02.12.2007 22:18:40 vasta tsitaadiga
E6850 @ 9*400 (L724B***); 1,33V biosis, orthose ajal ~1,30V
TT Big Typhoon 120
MSI P35 NEO2-FIR
2*1GB ADATA PC2-6400
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
MaitK
MaitK
sõnum 03.12.2007 07:10:25 vasta tsitaadiga
CorsairX, nagu lubatud, lasin sinu jaoks 6h Orthost. Eks vaata ise. Kõik on sama, mis eelmisel korral postitades.
riaak
riaak
sõnum 03.12.2007 16:47:12 vasta tsitaadiga
koputaja, ei ei, see ei kõlba. 6h 40m on selline ohtlik koht kus võib pange panna. icon_confused.gif
tüngvärdjas
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
heikis
sõnum 03.12.2007 16:50:29 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
tüngvärdjas
miks ta just seal ohtlik ok?
iga kooslus saab ju vastavalt prose/mälu/chipi (ja paljugi muu) klokile erineval ajal uusi ülesandeid
viimati muutis heikis 03.12.2007 17:21:13, muudetud 1 kord
MaitK
MaitK
sõnum 03.12.2007 17:18:33 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
tüngvärdjas
Sinule teadmiseks, et see jooksis mul üle 7 ja poole tunni vigadeta.
E: nüüd tuleb raudselt järgmine tark, kes ütleb, et tee 8h orthost, siis järgmine, kes ütleb 12h ja järgmine, kes ütleb 24h, siis tuleb veel mingi järgmine, kes ütleb, et tee lõpmatuseni seda orthost. SO F**KING WHAT??? Mängudes see asi ei pangestu ka pikkade tundide vältelt, IDLE olekus ega mingiski muus LOAD'is olekus ei pangestu. KAS SELLEST EI PIISA?????
sõnum 03.12.2007 17:24:38 vasta tsitaadiga
Omal ajal viimseid MHz Seti@home jaoks välja pigistadas oli seti väga hea näitaja stabiilsuse osa - kui ikka pange pani, siis tuli natuke allapoole võtta kiirust. Loomulikult polnud asi 100% ideaalne testimiseks, aga vähemalt muid tegevusi ta suurt ei seganud.
CoiL
CoiL
sõnum 03.12.2007 19:55:13 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
riaak kirjutas:
tüngvärdjas
Ei sellest piisab täiesti ning nagu ma ütlesin 4-4-4-8 vs. 4-4-4-12 ei ole mingit vahet imo... vähemalt igasugu benchides ei anna see küll mitte mingit edu.
Muidu umb. 6h 45min kanti on jah üks koht kus kipub ka pange panema. Aga antud juhul ei ole settingutes midagi imestamisväärset, et kahtlustada miks ei peaks stabiilne olema. Ühesõnaga kõik on ok icon_wink.gif beer_yum.gif
MaitK
MaitK
sõnum 03.12.2007 22:00:24 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 26.12.2007 13:44:45 vasta tsitaadiga
http://xs322.xs.to/xs322/07523/e6850_3806mhz_0.5h.gif
E6850 3,8GHz 1,45V (load 1,40V)
MSI P35 NEO2-FIR
täna jätkan ning vaatan kas ka 24/7 kõlbaks lasta
One
sõnum 26.12.2007 18:25:31 vasta tsitaadiga
sõnum 26.12.2007 18:28:17 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
heh...mis ta 1,4V peal ikka teeb. Mul ikka oluliselt kauem jooksnud ~1,62V peal E2180 icon_biggrin.gif
One
sõnum 26.12.2007 18:31:31 vasta tsitaadiga
no too heikis-e oma on lihtsalt väga hea isend. muidugi võib ka 2v kütta kui asja jahutada suudad ja kast stabiilsena püsib.
iseasi mis kasu sest saab icon_lol.gif btw enamus prosesi on raske ära tappa kui neid korralikult jahutada.
sõnum 26.12.2007 18:33:17 vasta tsitaadiga
Nohh, kui omamajas elad, siis nagu lisaküte. Sama kehtib ka külma korteri puhul icon_biggrin.gif
E2180 saab 3,8 peale 24/7 ikka vast vaid veega.
heikis
sõnum 28.12.2007 13:22:26 vasta tsitaadiga
vot ei saanudki päeval testida. niikaugele nüüd õhtul jõudsin, et 3h 15min on täis tiksunud:
http://xs122.xs.to/xs122/07523/e6850_3806mhz_3h15min.gif
-edit-
3905MHz 1,50V (loadis 1,45V)
35min orthost
http://xs322.xs.to/xs322/07525/e6850_3905mhz_35min.gif
CoiL
CoiL
sõnum 19.01.2008 11:36:33 vasta tsitaadiga
Orthos 8h
E6750 (L719B) 24/7 @ 3,6GHz. Jahutab Scythe Infinity.
Prose volt BIOS`ist 1,375V
CPU-Z idle - 1,352V load - 1,344V (Everest näitab samu volte)
Mälud:
2x1GB A-Data Vitesta Overclock Extreme Edition 800+ (Micron D9GMH)
24/7 @ 450MHz 4-4-4-12 2T 2,1V
Emaplaat:
Asus P5K-E/Wifi-AP
BIOS v.0503
viimati muutis CoiL 19.01.2008 11:39:31, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Sinu C2D/C2Q maksimaalne ja stabiilne OC mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
