al_z
02.12.2007 12:09:18
x/y Laser scanner. |
Tegin siis sellise laserscanneri, idee leidsin sellest videost (neid on muidugi palju veel) http://youtube.com/watch?v=H0E40ZaYRtQ&feature=related
Hetkel on ainult 2 kanalit ja "kiirekallutajaid" juhitakse heli järgi. Hiljem tahaks laserile ka mingi lülituse teha, et saaks selliseid efekte teha: http://youtube.com/watch?v=DgMwGsiYwbk&feature=related Suitsu masin oleks ka selljuhul vajalik. Hetkel suudab minu masin selliseid asju teha (video kvaliteet pole kiita ja kasutatud teist muusikat) http://youtube.com/watch?v=1ccC411iyIg .
Väike skeem:
Ja pilt:
Kiire kallutajateks kasutasin HDD galvanomeetrilisi ajameid. (2tk x ja y)
Laser moodul on saadud oomipoest, http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=HLDPM10-650-3 , võimsusest täiesti piisab, päevavalguses kannatab isegi vaadata. Nb! neid odavaid võtmehoidja pointereid ei ole mõtet kasutada, lahjaks jäävad.
Võimendiks kasutasin odavamat kivivõimu tda1516bq baasil:
Peeglid peavad olema pealispinnaga peegeldavad, vastasel juhul hakkab näiteks klaasi pealispind peegeldama (tekib kaks täppi)
Suht raske saada neid, aga ise kasutan "kõvaketast" Lõikasin kettast parajad tükid ja ajab asja ära, peaasi et hästi puhas jäeks ja sirge, ainuke miinus ketta puhul, et sinna neeldub valgust.
viimati muutis al_z 02.12.2007 13:07:47, muudetud 1 kord |
Ragnar7474
02.12.2007 12:40:36
The url contained a malformed video id. ütleb video vaatamisel veaks.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
ufo56
kickija
02.12.2007 13:19:44
Projekt on muidu tore, kuid võiksid lähemalt ehitust kommenteerida. Näiteks kuidas sa neid kõvaketta ajameid kontrollid jne. Kas sellist asja mingi led-ga ei saa teha?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
al_z
02.12.2007 13:43:43
to Ragnar7474:
link parandatud.
to kickija:
Kõvaketta ajamid liiguvad heli järgi, nagu kõlarid.(mp3/arvutist tuleb signaal, siis võimendisse ja siis ajamisse)
Ajameid kohendasin peeglitele nii: lõikasin lugeja maha, kuumaliimiga liimisin peegli ette,ülejäänud elektroonika kakkusin maha ja mõlemale poole panin vedrud, et 0 punkt oleks keskel.
Ledidega ei kannata teha, kuna vaja laserkiirt, iseenesest laser ongi "led" aga võimsam ja kiirtekoondajaga (lääts).
j2nx
02.12.2007 16:11:05
Kui kellelgi huvi, siis mul peaks kuskil vedelema u 1cm laiu pindpeegleid. 1cm*15cm vms.
Oskab keegi öelda, kus neid laserpointereid leidub?
saja, või pisut enam eegu eest.
Üks võimalus oli ka see, et juhiti mootoreid, mille külge oli paigaldatud tsentrist väljas peegel.
Olenes kahe erineva mootori pöörlemiskiirusest. Tänu sellele tekkisid erinevad kujundid. Linki paraku ei mäleta.
Võimlus ka see, et teed laseri mõnda suht suurde, läbipaistvasse anumasse, Näiteks pleksikast, kus mingi pisike tossumasin sees. Minumeelest ei ole mugav eriti katsetada ja ehitada ruumis, mis vahepeal täitub paraja tossuga.
Kasvõi tühja kappi, millel klaasuksed ees
Tossumasinate tegemise kohta on olnud Tevalos (elfaelektroonikas) teema kunagi. Kus lõpuks leiti, et kindlasit kasutada õigeid tossuvedelikke ja kindlasti ka ohutusele tähelepanu pöörata.
wer1
02.12.2007 16:22:19
al_z, endal ka kavas see asi ehitada aga kuna ainult üks peegli liigutaja olemas siis pole jõud veel valmis teha(teine on ka aga sellel on ainult mõhis ilma magnetiteta) (mul peaks ka kuskil olema pealis pinna peeglit aga väike 0.5cmX5cm ühest printerist saadud)
al_z
02.12.2007 16:31:10
j2nx, Tossutamine hetkel ei olegi esmatähtis, lihtsalt oli näitega toodud et kena efekt. Laser mooduli saab oomipoest (esimeses postis link), mootoritega efekti masinaid tean, kunagi proovin ka sellise teha. Pindpeegel on muidugi parem, siis ei jõuab "rohkem" kiirt masinast välja.
wer1, No alustuseks kõlbab ka tavaline hdd plaat, endal täiesti piisab hetkel sellest.
wer1
02.12.2007 16:33:12
al_z, nuh eks kui teise peegli liigutaja saan siis läheb ka arvatavasti hdd plaat kõigepealt peegliks
kännuämmelg
02.12.2007 19:25:43
| taoline valgusefektiseade oli ühe kõrgkoolijütsi projektina pikka aega tevalo "kasulikku" all koos täieliku ehituskirjeldusega üleval... kahjuks on see nüüd ära korjatud
al_z
kännuämmelg
02.12.2007 20:51:27
| seesama jah
Ainivana
20.02.2011 19:36:18
upin ta eemat, kahjuks see hot.ee link maas aga kui ma kasutan 350mw lazerit,ega pimedaks jää sellega?:O
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
ufo56
Ainivana
21.02.2011 11:34:22
| ufo56 kirjutas: |
| Silma lased siis küll |
aga kui suurtel üritustel on 1W laserid?
tegelt ei jää nendega pimedaks....
see rumal jutt ainult.
kiir ei tohi silma seisma jääda, siis ei ole probleemi
ufo56
21.02.2011 14:21:48
Mine proovi ja lase endale silma. Omal vastutusel. Kui see laser suudab õhupalli purustada ja tiku põlema panna siis miks ta su silmale liiga ei võiks teha ?
Lae pildid -> pilt.io |
Ainivana
21.02.2011 14:40:48
aga minu laser on 350mw mitte 1000mw=1W mida kasutatakse suurtel üritustel, jah kui ma silma lasen niivisi et kiir seisab silmas,siis jah ohtlik, kui aga
see kiir ei peatu silmas vaid liigub kiirelt ülesilmade, siis ei juhtu ju midagi...
Ho Ho
21.02.2011 16:39:19
| ainstain kirjutas: |
| see kiir ei peatu silmas vaid liigub kiirelt ülesilmade, siis ei juhtu ju midagi... |
Et 350mw on ohutu kuid 1w enam mitte? Kust maalt see ohtliku-ohutu piir siis täpselt läheb?
Laserid ei ole just teab kui suure väljundvõimsusega kuid nad koondavad selle võimsuse äärmiselt väikse ala peale kandes pindalaühiku kohta meeletult suurt energiahulka. Ütleme, et tegu on suht-koht viletsa 350mW laseriga mille kiire pindala 10m kauguselt on 1cm. See teeb võimsuseks ~100*100*0.35=3.5kW/m^2. Võrdluseks suve keskpäeval on meie laiuskraadil päikse võimsus ~100W/m^2, ehk siis laseril on jämedalt 35x suurem võimsus, kui päiksel. Kui nüüd aga on tegu vähe parema laseriga või kaugus on väiksem nii, et punkti pindala on kõigest 3mm^2 siis on see jämedalt 1200x võimsam, kui päiksevalgus.
Ehk siis vahi mõnikord otse päiksesse ning kujuta ette mis tunne võib olla, kui see oleks 35-1200x võimsam ja saad enam-vähem teada mis efekti omab laseriga silmast üle käimine.
Ega päris pimedaks jah ei võta kuid noist silmapõhja rakkudest kust taolise võimsusega laser üle käib suurt midagi alles ka ei jää.
Raudselt tuleb vastu jutt stiilis "aga laseril võtab aega enne, kui ta suudab rakke piisavalt kuumaks küpsetada!" Jah, ega see päris momentaanselt ei käi tõesti kuid arvestades kui väikse pindala peale on kogu see energia koondatud siis käib see kiireminigi kui karta oskad.
ufo56
21.02.2011 17:30:32
ja klubis olevad laserid on veidi teistuguse ehitusega
Ainivana
21.02.2011 17:36:46
aa. ei arvestanudki sellega :s no ma proovin vähe ohutumaga ca 30mw sega
Ho Ho
21.02.2011 17:37:55
Nujah, ega siis >100x päikse võimsusest otse silmapõhja ometi midagi halba teha saa
ufo56
21.02.2011 17:49:40
Võid proovida selle turu pealt leitava laser mooduliga, see on päris nõrk. a'la nagu need projektorite pultide sees olevad millega tahvlile näidatakse
Ainivana
18.03.2011 11:45:41
| j2nx kirjutas: |
Tossumasinate tegemise kohta on olnud Tevalos (elfaelektroonikas) teema kunagi. Kus lõpuks leiti, et kindlasit kasutada õigeid tossuvedelikke ja kindlasti ka ohutusele tähelepanu pöörata. |
sa mõtled vist seda linki?
http://www.elfafoorum.ee/archive/index.php/t-12919.html
