pots4t4j4
30.05.2003 20:08:50
EPOX8RDA+ piiksus :( |
Niisiis sõüber t6stis vist agp volti liiga palju or smth ja said tossu kätte!
Siis ma tahtsin biosi kivi eemaldada ja sukavardaga murdsin biosi socketi ära!
Enne kui tossu aint välja lasin siis emaplaat töötas ja vendid käisid ringi aga peale seda kui biospeese läks on üldse asi tumm!
Garantiid asjal kahjuks pole!
Seega on mingit lootust asi tööle saada või mis ?
Andke abi pisar tuleb sima tõesti hia plaat oli....
401 |
DoS
30.05.2003 20:10:58
ei no hitivennad küll
nagu päris tossu lõi välja või oli see metafoorina?
äkki ütled täpsed kahjustused ära, siis saab edasi vaadata
ja natuke vale foorum ka
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
pots4t4j4
30.05.2003 20:14:09
Kärsa haisu lõi nagu sõber ütles!
Agp volt oli default siis ta järgmise pani valikust!
Ja mingi NIKO kiip on põlend näoga!
Ja siis BIOSI socket on murdunud sinna suras s6ber sukavarda vahele tahtis seda kätte saada
401 |
elukas
30.05.2003 20:19:12
jummala õige foorum tegelikult
lootust ja täitsa võimalik on tema eest 4pack saada.
toon koju kätte ära ka, murelikke meeli lohutama
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
135 |
pots4t4j4
30.05.2003 20:20:19
Tegelt!
Vale foorum jah!
Väike lootus ikka asi tööle saada
401 |
DoS
30.05.2003 20:36:51
kumb siis? 8)
aga noh.. kui mingid kivid juba kärssand on, siis võib asja töölesaamine kahtlane olla
47 |
Spott
30.05.2003 20:44:04
Re: EPOX8RDA+ <b>piixus</b> :( |
| Pots4t4j4 kirjutas: |
Andke abi pisar tuleb sima tõesti hia plaat oli....  |
Head kujud
Naljakate juhtumiste alla sobib taoliste sossseppade teema kõige paremini
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
pots4t4j4
30.05.2003 20:57:09
Krt nali või asi
401 |
RvD
30.05.2003 21:00:06
Krt nali või asi  |
...nali ikka . Aga jah, rääkida võiks lähemalt vigastustest (võibolla aitab väike kinnijootmine).
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
pots4t4j4
30.05.2003 21:09:51
Mida ma räägin seal juba ühe spetsialistiga räägitud ta vaatab üle asja ja kui ei midagi siis asi naelaga seinale ja ventikas peale käima
401 |
eeRuheeRu
30.05.2003 21:21:45
Ikke vaatan ja mõtlen, ma ple elusees miski sellise asjaga hakkama saanud. Kuidas see võimalik on? Omal ajal sai ühel 486-el hot swapi tehtud ide kontrale, siis ei juhtund ka midagi....
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Renka
30.05.2003 21:46:20
Pots4t4j4, 30.05.2003 20:08
Pots4t4j4, 30.05.2003 21:09
Tund ja üks minut tagasi küsisid abi aga nüüd ei aita meil aidata sind (või su sõpra)?
61 |
pots4t4j4
30.05.2003 21:49:04
Mis te täpsemalt tiada tahate!
Biosi socketi parempoolne serv on murdund!
Ja mingi väljatransistor läbipõlend....
Mida veel oleks vaja küsige ma vastan...
401 |
Superglue
30.05.2003 21:51:05
| Ma ostan 100.- eest ära.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
pots4t4j4
30.05.2003 21:52:12
Kui tööle ei saa löön seinale ilus vaadata vähemalt
401 |
keytron
30.05.2003 21:52:18
Kui juba toss väljas ...siis töesti riputa seinale
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
elukas
30.05.2003 22:15:45
no kui spetsialist teda tööle ei saa, siis 150kr 8) pakuks ta eest.
135 |
killr0y
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
marxxx
01.06.2003 10:47:27
| 200.-?
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
338 |
Celeron
01.06.2003 10:54:53
No ma ei tea... Mingi alamfoorum siia teha??
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
cbr
02.06.2003 00:46:28
Arvuti ei ole jalgratas ega auto, et kui heaga ei saa siis kang taha ja kangutan lahti Lase asi ära raamida mingi noobli pöögiraami sisse. Maali eest
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
lighter
02.06.2003 21:10:28
kui tõstad agp volte, siis kudapidi su mälu asjale ette jäi?
Üldiselt nagu väga kahtlane, et sellest mobo läbi läks,
pigem uuri-vaata kõik muud asjad üle, kas töötavad, ja kõige lõpuks võis su mobo lihtsalt safe modele üle minna ning mingi labane patakatrikk, jumperitrikk või palvetamistrikk should do the trick.
ja kärsakas on psühholoogile nähtus, mida ma olen ise kaa mitu korda tundnud, kui masin pole enam tööle läinud. Kuid alati on aidanud miski trikk ning kärsakas on järsku muutund müsteeriumiks.
viimati muutis lighter 02.06.2003 21:12:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
keytron
02.06.2003 21:11:21
lõppõnax: R.I.P.
54 |
eix666
02.06.2003 21:13:38
| Cobra[EST] kirjutas: |
Lase asi ära raamida mingi noobli pöögiraami sisse. Maali eest  |
modernkunst???
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
keytron
02.06.2003 21:51:40
| eix666 kirjutas: |
modernkunst???
jepp 8)
54 |
TitaNiuz
04.06.2003 11:28:25
........Kaldub rohkem sürrealistliku postmodrenismi poole.........
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
Jaan
04.06.2003 14:11:51
Mida veel oleks vaja küsige ma vastan... |
Sa tee mõned pildid nendest juppidest-kohtadest, see räägib rohkem, kui kõik su segane jutt siin.
Siis saab oletada kah, saab korda, või mitte.
Põhimõtteliselt saab vahetada niis BIOS-i pesa, kui väljatransi.
123 |
HGtafka
04.06.2003 23:49:58
rääkides agp tossust....sõber sai kah(ammu-ammu) mingi väga vihase videokaardi(siis oli ta vist mingi riva tnt 32mb) aga agp pessa ta ei läinud, nimelt - korpus jäi ette, mõtlesime et saeks korpuselt tüki ära, vennal hakkavat ema vinguma, siis mõtlesime et paneks kaardi tagurpidi sisse, ja nii tegimegi  ...kusjuures visuaalne suitsupilv oli nähtaval ja lõhn oli kah suht kahtlane! Siis mul oli sitt olla juba, õnneks sai pärast siis korpust teise venna poolt saetud ja asi funkas(kõik jäi terveks)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
KeiC
Bännitud
09.07.2003 13:05:11
HGtafka kirjutas
Irf, see päriselt ka syndinud lugu we? Saagisite ära hahha! see oli hea! ja tagurpidi sisse kaa weel!
0 |
