uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Op süsteem vanalt uuele märgi kõik teemad loetuks
qwer
sõnum 29.05.2003 21:22:55 Op süsteem vanalt uuele vasta tsitaadiga
Kas on võimalik lasta vanalt kõvaketalt Op süsteem uuele. Op on XP
Kui on võimalik siis kuidas, mida vaja läheb?
kakuke
sõnum 29.05.2003 21:29:17 vasta tsitaadiga
Kas sa tahad aint op. sysi lasta mitte tervet sisu?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
qwer
sõnum 29.05.2003 21:38:54 vasta tsitaadiga
kogu jama tahaks lasta ümber
haigo
haigo
sõnum 29.05.2003 21:41:30 vasta tsitaadiga
link :: sama
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
qwer
sõnum 30.05.2003 10:11:46 vasta tsitaadiga
Proovisin selle Files and Settings Transfer Wizardiga aga see teeb mingid 3 faili ja kõik.
Kas pean ennem uuele kõvakale uue op-i panema ja siis selle transferi tegema?
Kas kohe ei ole võimalik 1:1 ümber tõsta?
Mui keegi viitsib äkki step by step juhendi kirjutada
Kõvakatel partitsioonid ka olemas
ABI tahaks saada
XYZ
XYZ
sõnum 30.05.2003 10:36:53 vasta tsitaadiga
link :: Vana teema...
Neid teemasid siin HV jätkub, võiks veidi otsingut kasutada!
viimati muutis XYZ 30.05.2003 11:45:34, muudetud 1 kord
Karzum
Karzum
sõnum 30.05.2003 10:51:48 vasta tsitaadiga
Files and Settings Transfer Wizard unusta kohe ära. Sul on vaja mõnda kettakloonimis programmi nagu näiteks Ghost.
viimati muutis Karzum 30.05.2003 12:02:07, muudetud 1 kord
ahsoous
sõnum 30.05.2003 11:35:46 vasta tsitaadiga
kõikidel kõvakettavalmistajatel on vastavad utiliidid olemas - kasuta ainult
Tomek
sõnum 30.05.2003 11:42:20 vasta tsitaadiga
To XYZ:
Link: Vana teema viitab valele (Müüa universaalne kodulehe skript).
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
XYZ
XYZ
sõnum 30.05.2003 11:47:50 vasta tsitaadiga
Tomek kirjutas:
To XYZ:
Mingi kotermann ja unustasin üle kontrollimast...nüüd on korras, ja viitab kenasti õigele teemale.
qwer
sõnum 30.05.2003 21:58:42 vasta tsitaadiga
Nüüd on midagi konkreetselt tuksis.
Kõige pealt üritasin seda teha Files and Settings Transfer Wizard tegi ära mingid tundmatud kolm faili ei saanud lahti kudagi.
Siis panin mõlemad kõvakettad taha ja hakkasin uuele xp peale panema sain peale. panin arvuti kinni ja proovisin uue kõvakaga ja siis ütleb et mingi ntfs või midagi sarnast faili pole. Siis üritasin vana kõvakaga siis hakkas see mingeid erroreid loopima ja ka ei saa. Kõige parem on asja juures see et kui mõlemad kõvakad taga siis asi töötab icon_eek.gif vääga segane värk. Ja nimelt uuel kus xp peal pole mingeid süsteemi faile ka.
Aga kas annab asja kuidagi nii teha et ikka mõlema kvakaga loeb xp välja?
Karzum
Karzum
sõnum 30.05.2003 22:29:51 vasta tsitaadiga
Viga on selles, et teisele kõvakettale (uuele) installitud XP installis oma boot failid esimese vindi peale. Sellepärast, siis ainult koos töötavad. Kui tahad uuele vindile XP panna on kindlam vana vint eemaldada.
H_K
H_K
sõnum 30.05.2003 23:14:04 vasta tsitaadiga
Mina sain nii:
Vanalt kettalt stuff uuele...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
qwer
sõnum 30.05.2003 23:39:55 vasta tsitaadiga
Endal mõistus otsas aga kas keegi oleks nõus ära tegema kui tulen ja mõlemad kõvakad kaenlas?
ahsoous
sõnum 03.06.2003 00:31:26 vasta tsitaadiga
Mina sain nii:
A miks sulle (ja ka teistele) kõvakettavalmistaja stuff ei meeldi?
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 06.06.2003 00:33:41 vasta tsitaadiga
pmst kas oleks nii võimalik, et torgata kaks(identset) ketast(1 tühi) raid-1hte ja siis massin ise teeb kopeerimise ära, mbr-i, partitsioonid jm?
XYZ
XYZ
sõnum 06.06.2003 09:38:31 vasta tsitaadiga
toiret_of_godzirra kirjutas:
Oled tööpõhimõttest vääralt aru saanud!
Sellele tühjale kirjutatakse ainult seda, mida lisatakse/muudetakse esimesel kettal.
toiret_of_godzirra
toiret_of_godzirra
sõnum 11.06.2003 12:31:09 vasta tsitaadiga
ahsoous kirjutas:
Sest on eluaeglane ja muidu pasc?
ahsoous
sõnum 11.06.2003 13:49:41 vasta tsitaadiga
maybe, et on aeglane - maxtori omaga võttis 60 gb ketta täielik kopimine aega ca pool tundi (võib ju juhtuda et mingil puhul võib see võtta tunduvalt rohkem aega)
pasc - selle koha pealt ei akka vaidlema - ega mullegi ei meeldi, aga asja ajab ära
Nimeta
Nimeta
sõnum 05.11.2004 18:54:06 vasta tsitaadiga
Mul natuke teistlaadi probleem: saan uue arvuti, aga jätan vana kõvaketta
Kuidas see sama XP hakkaks uues tööle, ilma et mindagi mul kaotsi läheks?
Teen lihtsalt uue installi? Mitte repair vaid lasen lihtsalt üle kirjutada? icon_rolleyes.gif
