uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Integreeritud RAID5 kontroller märgi kõik teemad loetuks
eitubakale
sõnum 28.11.2007 15:20:56 Integreeritud RAID5 kontroller vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust emaplaadile integreeritud RAID kontrolleriga RAID 5 massiivi tekitamisega?
Enne vastava emaplaadi ja ketaste ostmist mind vaevavad paar probleemi:
1) Kas protsessori koormus tõuseb tuntavalt, sest liiasuse baite peab ju nüüd lisaks arvutama?
2) Massiivi ehitamisel pean määrama stipede suurused jms RAID parameetrid. Kui emaplaat katki läheb, siis kas asendada suudab vaid sama emaplaadi mudel või ka teise tootja oma määrates samad RAID parameetrid? Kui kontroller katki läheb, kas siis rikutakse ka massiiv ära?
Denkeš
Denkeš
sõnum 28.11.2007 22:01:35 vasta tsitaadiga
Nähh: http://www.tomshardware.com/2007/07/10/the_raid_migration_adventure/page7.html
Pisut abiks
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.11.2007 22:13:15 Re: Integreeritud RAID5 kontroller vasta tsitaadiga
eitubakale kirjutas:
Jah.
Jah.
Reeglina sama klotsiga emaplaat toimib kui array eluterve on.
EI pruugi aga võimalik.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
eitubakale
sõnum 29.11.2007 11:47:02 vasta tsitaadiga
Tänan vastamas - seega teen RAID1.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.11.2007 13:07:39 vasta tsitaadiga
RAID1'l on samad riskitegurid muide! Ja see tuntav prose koormuse tõus võiks olla C2D prosega sinna 3...5% kanti.
Piipz
Piipz
sõnum 29.11.2007 13:13:27 Re: Integreeritud RAID5 kontroller vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
Ei ole sellist reeglit. Ka sama klotsiga emaplaadi puhul ei pruugi te oma asju kätte saada, ka raid 1 puhul.
Emaplaadi tootjad ise näiteks ei garanteeri et teie array korjatakse uue emaplaadi puhul üles. Ning isegi eraldiseisvad raid kontrollerid on osad sellised, mis ei oska pärast raidi käima panna, ka adapteci omad. Seega vältige integreeritud ja odavama otsa eraldiseisvaid kontrollereid, kui data teile tähtis on icon_wink.gif
Normaalne kontrolleri, mis korjab ise datat üles igasuguse failure puhul, hinnad algavad 5000st eegist. Olen selle kadalipu läbinud ning uurinud peaaegu kõikide eestis kättesaadavate raidide konffe ja võimalusi, pidades samas tihedat kirjavahetust emaplaaditootjatega, kelle raid kaitseb tegelikult ainult ketta failure puhul.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
eitubakale
sõnum 29.11.2007 14:54:01 vasta tsitaadiga
Kuidas samad riskitegurid?!
Kas RAID1 puhul lihtsalt ei toimu kloonimine kirjutamisoperatsioonide käigus. 1 ketta purunemise korral peaksin ju saama ikka terve ketta suvalisse arvutisse panna ja asi võiks toimida nii kui eraldiseisev ketas ikka. Üks meist nüüd eksib ...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.11.2007 15:07:23 vasta tsitaadiga
Ükski RAID ei päästa sind failisüsteemi riknemise või kogemata kustutamise-ülekirjutamise eest.
eitubakale
sõnum 29.11.2007 15:34:05 vasta tsitaadiga
Ikkagi RAID 1-l oma väiksema keerukusega on riskitegureid vähem võrreldes RAID5-ga.
Aga lõppkokkuvõttes oleneb valik ka sellest mida arvutiga tegema hakatakse. Minul siis tavaline töö arvuti, mingit videotöötlust või failiserveri rolli pole vaja. Lootsin suurema jõudluse ja kasuliku mahu kasvu RAID5-ga aga riskid ei tasu seda ära.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.11.2007 18:31:48 vasta tsitaadiga
Kui kontroller saba annab ja ketastele läbustab siis pole vahet, kas sul oli seal RAIDx või olid kettad otse jagatud.
Denkeš
Denkeš
sõnum 29.11.2007 20:25:46 vasta tsitaadiga
Vastus seisneb pigem selles, et kui suur on kontrolleri pekki mineku tõenäosus võrreldes näiteks ketta riknemisega.
a.k.a Ummikummi
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.11.2007 20:54:20 vasta tsitaadiga
Emaplaatidele antakse tavaliselt MTBF 50,000h
Kõvakettad tavaliselt sama...
Piipz
Piipz
sõnum 30.11.2007 12:06:25 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
Sellepärast tulebki hoolikalt kontrollerit valida, et kui ta lähebki pekki, siis kas järgmine kontroller suudab data üles korjata või mitte. suur osa integreeritud raididest ja väike osa pci slotti topitavatest seda ei suuda.
Tahtsin kunagi odavat adapteci kontrollerit osta, adaptecist tuli selline vastus:
The 1210SA is a SATA 1 Software RAID controller, and it is not as likely to pick up the array from the previous failed controller. We recommend the 2410SA which is a hardware RAID controller, it allocated data to certain tables on the sector of the drive and if the controller fails then yes you can pick up the array information.
Raceboy
Raceboy
sõnum 02.12.2007 11:27:04 vasta tsitaadiga
ISe vahetasin kontrollerit oma RAID 0 massiivil, Adapteci oma sama tootja oma vastu (kuid teine mudel) ja midagi ei juhtundu, töötas kenasti.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
