kristel84
29.11.2007 10:59:22
Microsoft Outlook |
Tere
Mure siis selline, et sai vanad kirjad arhiveeritud ning nüüd on inbox ja arhiveeritud kaust sünkroonis. Kui kustutan inboxist kirja siis kustub see ka arhiveeritud kaustas ja vastupidi. Milles võiks asi olla?
Juba ette tänades!
29.11.2007 11:01:38
Inbox ja arhiveeritud kaust on omavahel sünkroniseeritud? Kui jah, siis nii see peabki ju olema - seda sünkroniseerimine tähendabki.
Kui võimalik, siis muuda sünkroniseerimise seadistustest, et ühes kaustas keelataks kustutamine.
571 |
kristel84
29.11.2007 13:00:44
Kuidas?
Ma ei taha, et nad sünkroonis oleks. Sest tahaks inboxi tühjaks teha ja vanad kirjad jätte vaid arhiivi!
XYZ
29.11.2007 13:06:12
| Seda tehakse move-toiminguga, miingit sünkroniseerimist sa ei vaja üldse
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kristel84
29.11.2007 13:09:51
Move-toiming on pandud.
Ma ei leia kuskilt kohta ka, mis paneks need kaks kausta omavahel sünkrooni.
DonNiger
29.11.2007 13:11:36
Kus sul see arhiveeritud kaust asu?
116 |
kristel84
29.11.2007 13:24:03
Tegelt on nüüd väike segadus...
Kuna Otulook sai täis, siis käskis ta arhiveerida. Ja kui ma vaatan, kus on see move it ... siis see on kusil Documents and Settings ....\Outlook\archive.pst AGA need kirjad mida ma arhviveerisin on Outlookis Personal Folder'is (kui seda kaustade puud vasakul vaadata).
DonNiger
29.11.2007 13:51:28
| kristel84 kirjutas: |
Kuna Otulook sai täis, siis käskis ta arhiveerida. Ja kui ma vaatan, kus on see move it ... siis see on kusil Documents and Settings ....\Outlook\archive.pst AGA need kirjad mida ma arhviveerisin on Outlookis Personal Folder'is (kui seda kaustade puud vasakul vaadata). |
tegelikult arhiveeris ta needsamad kirjad, mis sul inboxis näha on. Pakkis vähemloetud kirjad rohkem kokku, et ruumi säästa. Säästad ruumi, ainult kirja avamine võid rohkem aega võtta.
Selleks et varukoopia kirjadest teha, tuleb käsitsi seadistada mingi sünkroniseerimise programm (ise kasutan windosa enda sync'i), mis kopeeriks inboxis olevad uued kirjad sinu poolt määratud kausta. Kui paned seadistustes sünkroniseerimise ühepoolseks, siis peale kirjade kustutamist inboxist (vms seatud kaustast) jäävad arhiivis kirjad alles.
116 |
kristel84
29.11.2007 14:02:46
Selge!
Vabandan oma võibolla ääretult lolle küsimusi. Aga- kas ma nüüd siis ei saagi kuidagi nendest meilidest lahti, mis on personal folers'i kaustas? Sest kustutada neid ju ei saa :S (ilma selle sync. porgrammita).
DonNiger
29.11.2007 14:31:57
Outlooki settingutes koht, kus kusta automaatselt X aja pärast (kustutab kõik teatud aja mõõdudes). Või tõsta tagasi (drag) inboxi/delated items kausta. Peaks toimima.
116 |
kristel84
29.11.2007 14:56:37
Tõstmine ei aita. Sest süsteemis vahet pole, kas ma olen lihtsalt inboxis või personal folders'i inboxis. Tõstes ei tee ta mitte midagi.
Kogu see värk on nii, et need kaks inboxi oleks nagu üks. Sest kui tahan avada ühte inboxi teise järel, siis mingit avamist ei toimu. Raske seletada :S
Kui ma inboxi järel tahan avada näites sent items, siis on nagu see nn mõtlemismoment ja avab uue kausta. Nende kahe inboxi puhul seda aga ei toimu.
Ei tea kas on arusaadav jutt :S
29.11.2007 15:09:30
| Kas Personal Folders pole see kasutaja seadistatav variant - ehk siis vabalt valitud kaustade kuvamine? Sellisel juhul on see loogiline, et tegu samade kasutadega.
571 |
kristel84
vex
05.09.2008 09:40:54
ei hakka uut teemat tegema, kysin siin:
Outlook 2007 ei saada käiki kirju välja, annab errori: 504 <kaielaptop>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname
samas mõned meilid saadab ilusti välja
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
marli1
08.01.2010 09:51:17
Selline probleem-Outlook.exe kastutab stabiilselt 50% CPU-d.
Aeglustades seeläbi kogu arvutit- mida ette võtta?
Arvutiks Dell D630
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
XYZ
08.01.2010 10:42:59
| marli1 kirjutas: |
Arvutiks Dell D630 |
Võiksid alustada turvafoorumi lugemisest ja sealsete meetmete rakendamisest.
12 :: |
56 |
