| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
madmel
27.11.2007 20:44:52
:env set var SESSIONTIMEOUT value 900
:dhcp server config state disabled
:dns server config state disabled
:dsd config state disabled
:igmp proxy config state disabled
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:user flush
:atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
:atm ifadd intf atmpvc0100
:atm ifconfig intf atmpvc0100 dest pvc0104 encaps llc ulp mac
:atm ifattach intf atmpvc0100
:eth bridge ifadd intf br0100
:eth bridge ifconfig intf br0100 dest atmpvc0100
:eth bridge ifattach intf br0100
:saveall
:exit
Nii peaks lihtsalt sillaks tegema.Enne konfimist tee ikka reset ka.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
27.11.2007 21:34:52
peab hakkama buukmarkima neid postitusi siin
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
matu21
27.11.2007 23:37:50
Kas oskab keegi võhikut suunata õigele rajale
D-Link DSL-2640U ruuter vaja seadistada, et hakkaks tv tööle.. kiire nett toimib ammu, nüüd sebisin TVBOXi aga no mitte ei taipa mida ruuteris sees teha vaja
_________________ Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kõiki kaupasid saan müüa ka järelmaksuga
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43 |
| Kommentaarid: 1398 loe/lisa |
1059 |
27.11.2007 23:40:20
niikaua kuni elion seda ruuterit ei toeta, pole sul erilist lootust sellele tuge saada
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
madmel
27.11.2007 23:54:40
Esiteks tuleks panna vast 2 pvc`d.
0.100 on internet
0.101 on tv´
Esialgu rohkem pähe ei tule
wad
28.11.2007 13:59:33
| matu21 kirjutas: |
D-Link DSL-2640U ruuter vaja seadistada, et hakkaks tv tööle.. kiire nett toimib ammu, nüüd sebisin TVBOXi aga no mitte ei taipa mida ruuteris sees teha vaja  |
otsi vene foorumites... paljud vene isp-d kasutavad seda ruuterit just iptv ja interneti edastamiseks
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
matu21
1059 |
Archibald
28.11.2007 14:56:35
matu21,
Vaata WAN konfi üle. Internetiks pane VPI/VCI 0.100 PPPoE ja IPTV jaoks 0.101 ja Bridge. Võiks tööle hakata Aga ei pruugi samas, ei leidnud manuaalist, kuidas määrata porte PVCle, eks vaata seda kah.
P.S. See on praegu puhas teooria toetatud user manualiga, seega ei pruugi olla see lahendus.
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
madmel
28.11.2007 15:26:16
| Ja kui tahad, et iptv tuleks ka normaalselt läbi siis tuleks ka vast QOS sisse lülitada, et tavaline neti liiklus tv`d ära ei õgiks.
vikatise
28.11.2007 16:16:28
| madmel kirjutas: |
| Ja kui tahad, et iptv tuleks ka normaalselt läbi siis tuleks ka vast QOS sisse lülitada, et tavaline neti liiklus tv`d ära ei õgiks. |
See on juba Elioni poolt prioritiseeritud.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
43 |
Xenomorph
28.11.2007 18:28:47
Mul mingi kamm , et ükskõik mida netis teen , hakkab telekas pilt hakkima :/ ehk keegi teab rohtu ? (resud ei aita)
EDIT : wlan tuli ei põle aga net on olemas
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
spikhoff
28.11.2007 18:41:45
| StaticX kirjutas: |
EDIT : wlan tuli ei põle aga net on olemas |
Kutsu tehnik
Mul vahetati telefoni kaabel ära mis tuleb tuppa. Nüüd kõik ok.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Pailaps
28.11.2007 22:06:44
igmpsnooping maha esialgu :
http://tv.elion.ee/ruuteriseadistus/index.php?sub=fixdtv
WLANi välja lülitanud äkki või LED surnud, kui tuli ei põle?
tehnik on hea mõte, tema saab kohapeal kõige kindlamini öelda , milles võib viga olla.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
layr
28.11.2007 22:50:10
| kas http://allu22.pri.ee/digitv/ õpetus 546'le ka laieneb? Ei saa mitte pilti kätte. Kõik kanalid surnud. Viimasena võlusin ETV pealt network connections errori välja.
siLc
28.11.2007 22:54:41
| Kodused vaikselt vaagivad DTV Kodulahenduse üle tänu Starmani allakäigule aga ega teemapakettide tellimine ning tellimuse katkestamine, eelkõige viimane, tasulised pole? Muidu oleks päris hää diil üldiselt aga, et tähemehega samaväärne kanalite valik saada tuleb kolmekohaline arv lisaks uputada teemapakettide alla...
186 |
Le Inc
28.11.2007 23:08:25
| siLc kirjutas: |
| Kodused vaikselt vaagivad DTV Kodulahenduse üle tänu Starmani allakäigule aga ega teemapakettide tellimine ning tellimuse katkestamine, eelkõige viimane, tasulised pole? Muidu oleks päris hää diil üldiselt aga, et tähemehega samaväärne kanalite valik saada tuleb kolmekohaline arv lisaks uputada teemapakettide alla... |
Teemapakettide tellimine on minu teada tasuta, aga uuesti kinni panemine enam vist mitte.
54 |
m6hk
28.11.2007 23:26:44
Kas ma olen ainuke või on ka teistel viimastel päevadel igalpool serveristes ping väga ebastabiilne ja brausimine kuidagi väga aeglane ?
28.11.2007 23:29:57
Ei ole täheldanud.
Mirkel
29.11.2007 00:23:41
Iga päev, aga see on rohkem mu kaabli viga mis õhust läbi kolme õunapuu ja ühe kuuse paneb... Kättevõtmise asi
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Rix
29.11.2007 00:40:56
Kuidas nende tasuta videolaenutustega praegu on? Saad korra vaadata või nii palju kui süda lustib?
Ja üldse.. kas videolaenutusest "võetud" filme saab kuidagi pausida ka ja mingi aja pärast samast kohast vaatamist jätkata?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
29.11.2007 00:44:40
peale tellimist on sul 24h jooksul võimalus tellitud videot vaadata niipalju kui süda lustib
KillerXP
29.11.2007 00:47:43
ikka saad pausida, samuti saad mingist X kohast vaatamist jätkata.
Nende tasuta filmidega on nii, et need on 5 kindlalt eelnevalt elioni poolt väljavalitud filmid...ja neid saad niipalju tellida uuesti kui tahad (selle pakkumise perioodi rammes, kui pakkumine läbi siis peab hakkama maksma et neid uuesti tellida)
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
8
29.11.2007 03:20:37
| siLc kirjutas: |
Kas tõesti on olemas nii laiahaardeliste huvidega ja palju aega omavaid inimesi, kellel vaja kõiki neid kanaleid? Või loob pigem hea enesetunde see endal vaadata võimaliku kanalite koguarvu numbri teadmine?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
29.11.2007 10:16:20
| 8 kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
Kas tõesti on olemas nii laiahaardeliste huvidega ja palju aega omavaid inimesi, kellel vaja kõiki neid kanaleid? Või loob pigem hea enesetunde see endal vaadata võimaliku kanalite koguarvu numbri teadmine? |
probleem on selles, et need kanalid, mida ma sooviks näha, on elionis kolme-nelja teemapaki peale laiali, mis kokku maksaksid üle 200 krooni
29.11.2007 13:49:53
mikk36, oled niisuur telekavaataja üldse. Ise arvasin ka, et kift, nüüd on niipalju kanaleid ja saab koguaeg midagi vaadata. Reaalsuses on ikka, et nädalas 1-2 õhtul paariks tunniks heal juhul teleka ees.
29.11.2007 13:57:21
| carlking kirjutas: |
| mikk36, oled niisuur telekavaataja üldse. Ise arvasin ka, et kift, nüüd on niipalju kanaleid ja saab koguaeg midagi vaadata. Reaalsuses on ikka, et nädalas 1-2 õhtul paariks tunniks heal juhul teleka ees. |
no söömise ajal siiski sooviks midagi huvitavat vaadata, fakt on see, et igalt kanalilt ei tule koguaeg midagi huvitavat, seega peab valik olema nende kanalite vahel
miks maksta 3x rohkem elionile sama asja eest ning veel telekate arvu piiranguga ?
29.11.2007 14:06:52
no kui sul praegu on 3x odavam ja vajalikud kanalid olemas, siis miks üldse vahetada tahad?
darkside
29.11.2007 14:16:46
mikk36, seeon tehnoloogiline piirang, mitte telekate piirang elioni poolt välja mõeldud Elion annab sle suure rahakoti eest ka rohkem
Põhipakett ongi koostatud suuremale raffaarvule, kui ei meeldi saad juurde tellida, kuid teistel on see paketi sees juba ja maksad rohkem, ning iga aasta tõstavad hinda ainult 8) Mina isiklikult ei vaata küll 40 kanalit korraga, vaid on lemmiknimekiri kus on 7 kanalit ainult ja vaatan neid mugavus maksab
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
29.11.2007 15:32:45
| no kui sul praegu on 3x odavam ja vajalikud kanalid olemas, siis miks üldse vahetada tahad? |
telekat ei olegi minul kavas vahetada
ainult nett on plaanis elioni viia (hetkel telefon ainult elionist)
| darkside kirjutas: |
Põhipakett ongi koostatud suuremale raffaarvule, kui ei meeldi saad juurde tellida, kuid teistel on see paketi sees juba ja maksad rohkem, ning iga aasta tõstavad hinda ainult 8) Mina isiklikult ei vaata küll 40 kanalit korraga, vaid on lemmiknimekiri kus on 7 kanalit ainult ja vaatan neid mugavus maksab  |
mind kui klienti ei koti see tehniline piirang, kui saan sama teise pakkuja käest kvaliteetselt ja odavalt (starmani kaabel-tv'le ei ole mul mitte ühtegi etteheidet enam kui telekas oskab nicamI/II stereo asendit meelde jätta)
Xenomorph
29.11.2007 16:05:03
| Kuidas ma wlan tuld põlema saaksin ?
29 |
darkside
29.11.2007 16:33:06
| mikk36 kirjutas: |
mind kui klienti ei koti see tehniline piirang, kui saan sama teise pakkuja käest kvaliteetselt ja odavalt (starmani kaabel-tv'le ei ole mul mitte ühtegi etteheidet enam kui telekas oskab nicamI/II stereo asendit meelde jätta) |
siis tee combo, lauakas+nett+digitv < viimane et saada head kiirust ... + teine pakkuja, kus on vajalikud kanalid olemas
71 |
Xenomorph
29.11.2007 23:58:46
| StaticX kirjutas: |
| Kuidas ma wlan tuld põlema saaksin ? |
Nett on koguaeg koomas , youtubes laeb isegi väikseid klippe mingi 5 min ja kõik uimab :/
29 |
30.11.2007 00:34:12
| mikk36 kirjutas: |
siis tee combo, lauakas+nett+digitv < viimane et saada head kiirust ... + teine pakkuja, kus on vajalikud kanalid olemas  |
see on juba ammu selge mul
Pailaps
30.11.2007 00:59:08
| StaticX kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
Nett on koguaeg koomas , youtubes laeb isegi väikseid klippe mingi 5 min ja kõik uimab :/ |
ST hakkab otsa saama vist
52 |
147 |
30.11.2007 13:21:16
päris mõnus vahend, olen testinud veidi isegi
kuigi see eeldab seda, et ma kõik oma pildid mida sinna tahan panna, peaksin resize'ima natuke suuremaks kui nad praegu on veebi mõelduna tehtud. variant on ka enda veebifolderi lisamine, aga kätkeb endas väikest turvariski
KillerXP
30.11.2007 13:54:24
| olen selle testigrupis ka sees, peaks mainima et väga bugine asi, pidevalt juhtub nii, et telekast viskab konsooli ette ja jääbki teksti pilduma ja enam ei funka...
93 |
taavi
30.11.2007 13:57:20
| variant on ka enda veebifolderi lisamine |
ma sain aru, et see asi suudab ainult hotist pilte näidata. kas on võimalik ka kustkilt mujalt pilte sinna lisada? mujalt piltide näitamine oleks kõvasti parem võimalus, sest hot võib ju elioni arvates kõva sõna olla, aga sarnased tasuta sarnased teenused on temast kõvasti üle.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
30.11.2007 13:59:53
| taavi kirjutas: |
ma sain aru, et see asi suudab ainult hotist pilte näidata. kas on võimalik ka kustkilt mujalt pilte sinna lisada? mujalt piltide näitamine oleks kõvasti parem võimalus, sest hot võib ju elioni arvates kõva sõna olla, aga sarnased tasuta sarnased teenused on temast kõvasti üle. |
jah, ma mõtlesin selle all seda, et selline linkimine oleks võimalik, aga tavakasutajale väikese turvariskiga
darkside
30.11.2007 14:02:27
Pildialbum/Meediaalbum mulle küll meedib kui töötab Hea viis sõpradele pilte jagada, osa ei oska internetti kasutada, siis nad saavad vaadata pilte oma digitv'st
71 |
oliver.
30.11.2007 14:23:25
...kui digitv jookseks HD-kvaliteedis sisse, siis oleks muidugi rohkem jumet. Fotod näevad praeguse resoga ilmselt suht mannetud välja.
Aga noh, hea, et hetkel sellinegi teenus tuleb, ilmselt kasutan vast isegi.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
taavi
30.11.2007 14:38:18
| mismoodi turvarisk? mina isiklikult ei arvagi, et peaks lubama digiboxi menüüdes suvalise veebilehe näitamise. piisaks, kui pildid näiteks rss-iga kohale jõuaksid. suht suvaline fotojagamise leht suudab albumeid ja pilte rss-iga kolmandatale osapooltele nähtavaks teha.
61 |
30.11.2007 18:02:34
| sevenhugs kirjutas: |
Nägudest saab aru küll. Kuigi mul mingid kuradi mustad servad jäävad alla ja paremasse äärde telekas. pilti võiks saada kuidagi nihutada. Samuti kui ajasin mingi hunniku 3 megaseid pilte üles siis suutis mu digibox kinni joosta
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
flameas
01.12.2007 11:19:22
Seesuur, et mulle saadeti vastus, et DigiTvga on võimalik liituda seal kus vastav võrk on. Saatis veelkorra vastuse koos oma aadressiga, et saaks teada kas seal võrk on aga vastust pole juba 3 päeva tulnud.Elan pärnu mnt ääres, hiiu ja pässa vahel. Ehk keegi teab, kas siin on võrk olemas?
Elioni spordi kanalid on küll elu mõttetud. 50 mingite kanalite eest, mis näitavad korudusi mingitest vanadest võistlustest. Oleks kasvõi Urheilukanava vms aga EI. Aint see vene kanal on vaadatav. ESPN Classic ja Sailing TV - tule taevas appi!
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Subu
01.12.2007 11:33:56
| 8 kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
mõni inimene saab ka ETVga läbi, samas teisetele on laiemat silmaringi vaja. Kui omad sellist mentaliteeti, et kui ma maksan siis pean kohe kindlasti kõike vaatama on asi tõesti koormaks . Aga proovi vaadata seda ka teise mätta otsast - mõned inimesed ei piirdu ühe kanali ega saatega, ka ei pea vaatama kõike ja korraga, tähtsam asja juures on see, et sul on olemas laiem valik ning jõudehetkel ei pea vaatama ainult mingit seebiseriaali.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
MatchMaker
01.12.2007 16:57:47
| Pailaps kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
ST hakkab otsa saama vist |
Nett on koomas jah pidevalt, ise kasutan vaheldumisi, elioni antud ruuterit ja vana ADSL i stardikomplekti modemit, millega saab kõik asjad kiiresti ära aetud. Üldiselt on Elioni neti kvaliteet langenud juba alla igasugust arvestust. Endal Digi Tv komplekt, ehk lauakas, nett ja digi tv.
TanelJ
01.12.2007 21:51:44
eniveis nüüd on siis Elionil torrenti piirang max ~400kb/s alla? no milleks seda vaja oli
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
01.12.2007 21:59:58
| TanelJ kirjutas: |
eniveis nüüd on siis Elionil torrenti piirang max ~400kb/s alla? no milleks seda vaja oli  |
Ei ole ju
TanelJ
01.12.2007 22:04:41
| TanelJ kirjutas: |
Ei ole ju  |
on ikka küll.
mitu faili tõmbab. panen ühe kinni.. imeb peaaegu 400kb/s täis ja stabiilne. Panen teise siis uuesti käima ja selle kiirus kukub nii, et total on ikka ~400kb/s kahe peale kokku. Panen ühe uuesti kinni kohe tiksub teisel 400kb/s täis jälle.
postimehe saidil kuskil starmani halamise artikli kommentaarides oli sellest natuke juttu ka.
vanasti sai samamoodi faile vahetatud üle 1mb/s aga nüüd nagu mingi asi imeks maagiliselt kiirust maha.. kuigi alguses tahab ülesspoole pumbata.
viimati muutis TanelJ 01.12.2007 22:07:58, muudetud 1 kord |
52 |
01.12.2007 22:06:23
1+ MB/s
stabiilselt viimased paar tundi
järelikult elad ülekoormatud piirkonnas kus hakkas häirima see kogu riba kasutus ja keerati kraan kinni
