eib
19.11.2007 15:05:23
react kirjutas: |
Ja mis teema sellega on et sleepi peale läheb kohe kui kinni panen kaane, miks macil nö. by default ei ole valikut et käima jääks. Ma tean et mingi proge oli selleks, ehk keegi viskab mulle lingi. |
Sest see ava kustkaudu kuum õhk välja puhutakse, on ekraani all, ning kui sa paneksid selle kinni ja arvuti edasi töötaks, siis mingi aja pärast saaksid sa sellega juba mune praadida.
On the other news: eile panin arvuti kinni, kuid vist lükkasin kaane liiga kiiresti alla ning kusagil teispoolsuses olles arvas mäkk, et arvuti on pigem standby peal vms. (sest see tuluke põles all), niiet kui ma pärast kaane lahti tegin ja nuppu vajutasin, et ta tööle panna, ei juhtunud midagi. Siis ma avastasingi, et iga kord kui ma kaane alla panen, läheb tuluke põlema. Asi lahenes siis lõpuks sellega, et võtsin aku lihtsalt tagant korra ära ja panin tagasi. :p
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
v2hja
19.11.2007 15:25:31
eib kirjutas: |
react kirjutas: |
On the other news: eile panin arvuti kinni, kuid vist lükkasin kaane liiga kiiresti alla ning kusagil teispoolsuses olles arvas mäkk, et arvuti on pigem standby peal vms. (sest see tuluke põles all), niiet kui ma pärast kaane lahti tegin ja nuppu vajutasin, et ta tööle panna, ei juhtunud midagi. Siis ma avastasingi, et iga kord kui ma kaane alla panen, läheb tuluke põlema. Asi lahenes siis lõpuks sellega, et võtsin aku lihtsalt tagant korra ära ja panin tagasi. :p |
closed lid mode on olemas os x'il
isegi apple poolt dokumenteeritud
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=300562 a la
nemad eriti ei saa aru milleks sa seda kasutaks
ja see töötab bydefoolt siis kui masin on kinni ja ühendad näiteks välise hiire külge
et siis saaksid ühendada välise monitori ja arvutit rõõmsalt nii kasutada
InsomiaX peaks olema selline programm mis vist laseb kuidagi kasutada arvutit nii et ta magama ei läheks
ei oska kinnitada kuna ise ei kasuta
pigem panen kaane peaaegu kinni ja lasen taustavalgustuse kinni ........
üleküpsemist ei toimu kui tagumised ventilaatoriavad on avatud
pealegi kui mavbook on kinni siis jääb õhu liikumiseks ikka päris korralik "pragu"
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
react
19.11.2007 15:55:04
Mm nujah, vaja oleks vahest nii et vahest on vaja kaasa võtta läpa aga et mõni programm edasi jookseks. Liigun majas ringi või mis iganes.
Tänud muidu, proovin selle proge ära.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
flake
25.11.2007 22:06:40
käisin uurisin täna Tartu IM'is millal need uued macbookid saabuvad ja öeldi et kuni 4 nädalat veel oodata ja täpselt ei tea
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
react
25.11.2007 22:19:32
flake kirjutas: |
käisin uurisin täna Tartu IM'is millal need uued macbookid saabuvad ja öeldi et kuni 4 nädalat veel oodata ja täpselt ei tea  |
Hihi kui hea et ma ära ostsin ikka:d Ma ootaks vist siiamaani oma läpakat.
Kas keegi teab mismoodi see Leopardi update väjla näeb? See 240 eek eest, saan ma selle installika dvd või panevad nad ise või mis?
66 |
flake
26.11.2007 00:17:52
nojah.. mul oleks ka võimalus praegune osta, aga ma ei taha.. ma ootan uue platvormi ära
60 |
emm sii
26.11.2007 21:01:05
flake kirjutas: |
Kas tõesti nii kaua veel:(. Mulle lubati 2 nädalat tagasi Tallinna Kaubamaja IM-st, et umbes 4 nädala pärast!, ehk siis nüüdseks peaks veel umbes 2 nädala pärast, praegu tegi kohe mu tuju kurvaks see, et veel 4 nädalat.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
Common
26.11.2007 21:13:48
Ma väheke sedaguses, kas neil praegu on läpad kohapeal olemas või pole? St. et praegused läpad, mis seal on jooksevad Tiigri peal? Ja alles 2 nädala pärast tuleb uus ports läpasid, mis jooksevad Leopardi peal, või kuidas see täpselt ongi?
react
26.11.2007 21:28:54
Common kirjutas: |
Ma väheke sedaguses, kas neil praegu on läpad kohapeal olemas või pole? St. et praegused läpad, mis seal on jooksevad Tiigri peal? Ja alles 2 nädala pärast tuleb uus ports läpasid, mis jooksevad Leopardi peal, või kuidas see täpselt ongi? |
Praegu on laod täis neid vanu MacBooke millel Tiger aga 240.- eest saab updateda Leopardi peale. Ja need on kõik vana kiibistikuga jne.
66 |
v2hja
26.11.2007 21:30:05
Common kirjutas: |
Santa Rosa't oodatakse
RIP Monkey Radio |
60 |
Taavi_R
26.11.2007 22:17:32
Täna helistasin Tallinna. Uued MBP on olemas. Öeldi, et kodulehel on vana info. Need uued siis on ikka Santa Rosa?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
emm sii
26.11.2007 22:26:21
Siin on mõeldud Macbooke mitte Macbook Pro-sid!
14 |
react
26.11.2007 22:28:21
Taavi_R kirjutas: |
Täna helistasin Tallinna. Uued MBP on olemas. Öeldi, et kodulehel on vana info. Need uued siis on ikka Santa Rosa? |
Enamus siin räägivad vist jah tavalistest mitte prodest. Prodel juba päris ammu imo Santa Rosa
66 |
Taavi_R
163 |
mks
26.11.2007 22:41:53
nüüd oled täitsa juhtmes omadega.. Santa Rosa on kindla protsessori, kindla chipseti ja kindla videochipi kooslus...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
v2hja
26.11.2007 22:44:51
rosetta on see kõigil inteli mac'idel
see on ppc emulaator
imelik on see et sa seda lingi tekitamisel ei taiband
eniveis santa rosa platformist juttu
aka Centrino Pro
RIP Monkey Radio |
60 |
Pailaps
26.11.2007 23:53:36
X3100 on paljulubav int . graafikakaart :O Uued maci omanikud tehke palun skriinshotte mängudest FPSiga!
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Olaf
27.11.2007 01:17:44
Pailaps kirjutas: |
X3100 on paljulubav int . graafikakaart :O Uued maci omanikud tehke palun skriinshotte mängudest FPSiga! |
Sa ju ikka teed nalja?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Pailaps
27.11.2007 01:32:40
Muidugi teen,
kuna X3100 on olemas Hardware T&L tugi, väidetavalt siiski.
Intel pole veel ainult ametlikke korralikke draivereid väljastanud veel. Notebookforumsis on suur teema, kus kasutajad jooksutavad oma macbooki peal Call Of Duty 4ja , Crysist ja F.E.A.Ri.
FPS on küll üübersitt aga tulevik koidab hea tulevat.
52 |
react
27.11.2007 11:43:18
Millega musta MacBooki kõige parem pesta on? Et näpujäljed maha saaks. Proovisin seebivee ja salfakaga, aga peab vist mingi pehmema lapi muretsema sellejaoks.
66 |
Pailaps
27.11.2007 15:45:41
ma ei tea, spetspuhastuslappidega, mõeldud arvutikorpuse puhastamiseks.
React, ära söö siis arvutis olles Pole ka rasvaseid näpujälgi
52 |
react
27.11.2007 15:56:44
Pailaps kirjutas: |
React, ära söö siis arvutis olles Pole ka rasvaseid näpujälgi |
Ei söögi kusjuures. Mul on niigi kuivad käed ja vedanud, need kellel niisked käed nendel näeb vist suht rõve macbook välja
Ükskõik palju pesed käsi, jäljed jäävad peale ikka.
66 |
Alari A.
27.11.2007 19:36:55
ise puhastan valget MBd aknapuhastusvedelikuga ja tavalise majapidamispaberiga.
lcd osa spets lapiga
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
fruity
30.11.2007 15:44:18
Mõned küsimused macbooki kohta
1.Kas mac os.-iga saab kasutada powerpointi, exelit ja wordi?
2. Kas macbookidel on täpitähed?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
fbrz
30.11.2007 16:47:33
1. ikka saab. mac os x versiooni loomulikult. peatselt peaks välja tulema ka office 2008 for mac
2. nii ja naa. mul on vist see rootsi vms asetus ja siin on ö ja ä ilusti olemas. ü asemel on see mulliga a ja õ asemel mingid märgid. aga süsteemist määrad ära ilusti, et tahad eesti layouti kasutada ja siis pole mingit probleemi. ei ole ju väga raske meelde jätta, et õ on see, mis on enteri kõrval ja ü see, mis on õ ja p vahel
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
