virx
25.11.2007 22:48:10
| Tomv kirjutas: |
| Kui sul pandora battery ja magic stick olemas, ei ole sul enam midagi muud vaja. |
Paistab et sa ise ka täpselt ei tea.. olemas on slim ja phati lisa aku (ilma 1.5-ta..pakendis uus) ja üks mälukaart 8GB (pakendis uus), saab nendega asjad tehtud? et teen slimiga phati akust pandora kasutades ainult ühte memsticki? või oli see vastupidi, slimi akust pandora ja hiljem kasutan uut homebrewi jaoks.Mis selle magic sticki põhimõte pärast on? formatin ja kasutan nagu tavalist mälukaarti või pandora jaoks midagi vaja sealt hiljem samuti maha lugeda, sry ei viitsi praegu uurida pikemalt seda tutoriali kui siin 50 lehte 13aastaste poolt ainult downgrademisest räägitud.
309 |
Raid0
25.11.2007 23:31:29
Slimi akust saab pandora ainult jootekolviga sisemuse kallale minnes. Kõige lihtsam viis on omada 1.50 kerneliga vanemat PSP-d, koos aku ja vähemalt 256MB mälukaardiga(4 ja eriti veel 8GB kaartidega võtab mspformatnimelise programmi käitamine metsikult* kaua aega, 256 ja 512MB kaartidega tehakse see mõne hetkega) ja 3.60 softiga slimmi, mida downgradeda tahetakse.
* umbes 10 minutit
Videote vaatamisekst kindlasti ei piisa. PSP-hacks foorumis on olemas väga hea tutorial nii Pandora aku ja mälukaardi tegemiseks kui ka 3.60 M33 softi eelinstalleerimisest pandora mälukaardile.
95 |
virx
26.11.2007 01:53:32
| Enda viga tegelikult, nüüd saan kõigest aru.Teinekord tutoriali lõpuni lugema aga igal pool rääkitakse et 2 akut vaja aga et seal peab eelnevalt 1.5 peal olema, ei räägitud kuskil peale deep õpetuste, praegu mõtlen ja naeran et sai just sellejaoks suur ja kallis 2200mah aku ostetud aga tundub et ilmaasjata.
309 |
3.0
26.11.2007 07:58:18
| Tomv kirjutas: |
ja üks asi veel,et millise programmiga oleks hea psple videosi konvertida koos subtiitridega beer_yum.gif
Ma kasutan programmi XViD4PSP konvertimiseks ja vaatamiseks PMP MOD AVC v.1.02M-J subtitle mod'iga subtiitritega muuvi vaatamiseks. Saad suuremate resodega ka vaadata. XViD4PSP võimaldab ka subtiitreid lisada.
Kas on võimalik downgradeda ühe mälukaardiga (8gb)?
No ma downgradesin ühe 32mb-se kaardiga. Oleneb muidugi, mis versioonilt downgradeda tahad. |
sai kah siis sellle prograga converditud ja supakad alla panna aga supakad mängivad valesti ja hääled tulevad kah valelel ajal ehk keegioskab midagi soovitada millest see võib tulla ?
Tomv
26.11.2007 16:02:49
Kas supakad mängivad pildi või hääle järgi? Arvatavasti on viga seadetes. Või on koodekid valed.
_________________ jah |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Raid0
26.11.2007 16:43:16
Võib ka olla nii, et need subtiitrid pole täpselt selle filmiga sobivad, ajastus ei klapi. Piisab sellest, kui filmi algus on 2 sekundit pikem või lühem näiteks.
| virx kirjutas: |
| Enda viga tegelikult, nüüd saan kõigest aru.Teinekord tutoriali lõpuni lugema aga igal pool rääkitakse et 2 akut vaja aga et seal peab eelnevalt 1.5 peal olema, ei räägitud kuskil peale deep õpetuste, praegu mõtlen ja naeran et sai just sellejaoks suur ja kallis 2200mah aku ostetud aga tundub et ilmaasjata. |
Peale downgrademist on kaks varianti, kas paned sisse teise aku või toitejuhtme, mõlemaga saab käima kuid Pandoraga mitte. Slimmi puhul on lihtne, downgrademiseks tuleb kasutada paksu akut, mis eriti pesasse istuda ei taha aga saab hakkama, ja pärast seda võib originaalaku sisse pista ning sisse lülitada.
95 |
Windslore
26.11.2007 17:54:11
| Ega keegi ei tea, kus müüakse kõige odavamalt mingit kaitsefunktsiooni täitvat karpi või ümbrist PSP-le? Kaupsis olen näinud ala 250.- eest toda Logitech Playgear vms. isendit. Netist ei viitsi eriti tellida...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
matzz007
99 |
Windslore
26.11.2007 18:42:30
| Windslore kirjutas: |
| Ega keegi ei tea, kus müüakse kõige odavamalt mingit kaitsefunktsiooni täitvat karpi või ümbrist PSP-le? |
http://www.andrico.ee/pood/product_info.php/products_id/5844 See või?
See pole kott ega asi... Kui aus olla, ei kaitse ta midagi! Võibolla ainult pealmistest kriimudest ja tolmu eest
matzz007
26.11.2007 19:06:43
miks ta ei kaitse ? karp ise suht tugev, aga jah lihtsalt pakkusin et vb sobib
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Windslore
26.11.2007 19:07:23
Muidu aitäh vastuse eest, aga ei sobi vist, vähemalt minu tingimustele ei vasta.
matzz007
99 |
Windslore
3.0
26.11.2007 20:28:02
| Raid0 kirjutas: |
| Võib ka olla nii, et need subtiitrid pole täpselt selle filmiga sobivad, ajastus ei klapi. Piisab sellest, kui filmi algus on 2 sekundit pikem või lühem näiteks. |
ei subtiitrid on õiged ja arvuti peal on ka mängib hästi ja muidu pspl mängivad subtiitrid õieti all aga jutt nagu tuleb palju varem kui filmis see toimib.
programm vist olen unustanud öelda siis XvID4PSP
ahvilõust
26.11.2007 22:39:27
| Mõttetu mees kirjutas: |
Vice City Stories lagis hullult mälukaardilt mängides. Hakkasin siis mööda netti lahendust otsima ja praegu olen õnnejunn. Loading ajad on vähemalt 3 korda lühemad ning mingit lägi pole. Objektid ei ilmu ka enam eikuskilt.
Lahenduseks oli mälukaardi formaatimine FAT16 formaati. Seda peab siis tegema läbi arvuti, kuna PSP ise formaadib kaardi FAT32te. |
Mis firmware sul on? Mul on 3.40a costum ja vice city hakib jubedalt, format16 ei aidanud midagi.
Kas sul on sandiski mälukaart?
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
fredd
27.11.2007 17:27:35
| ahvilõust kirjutas: |
Kas sul on sandiski mälukaart? |
on su mäng .cso formaadis?
.cso võtab küll vähem mälu, aga mängudes on vähem fps'i.
converti .iso'ks ümber ja ei tohiks enam probleeme olla.
29 |
angel
02.12.2007 17:27:43
keegi saaks aidata (tea kas lubatud küsida kuna minuteada homebrew jooksutamine ei ole keelatud) PSP slimi "sõbralikuks" tegemisega... ostsin selle õrnukese selleks et taga huvitavaid katseid teha aga endal pole "vahendeid" ja "oskusi" et tema peal huvitavat kraami katsetada...
157 |
matzz007
02.12.2007 17:36:15
võiksin aidata sind, soovi on siis võta msni või psi kaudu ühendust
99 |
HA
03.12.2007 16:08:40
PSP...versiooni ei tea, firmwaret ka mitte
selline lugu et lülitad, pilt tuleb ette....siis kui need "lained" seal liiguvad siis jääb seisma
edasi ei lähe, samas päris kokku ei jookse...need "lained" liiguvad koguaeg, heleduse regullimine töötab, memorystick'i sisse panemisel, tuli vilgub
UMD'ga ei tee ka midagi (mingi demo disc)
mida võiks proovida või on lootusetu
121 |
matzz007
03.12.2007 16:10:19
võta umd ja mälu välja ja võta aku ära, torka laadija seina ning pane psp tööle laadija pealt, vaata mis siis teeb
99 |
HA
03.12.2007 16:22:04
| matzz007 kirjutas: |
| võta umd ja mälu välja ja võta aku ära, torka laadija seina ning pane psp tööle laadija pealt, vaata mis siis teeb |
proovisin, täpselt samamoodi käitub
121 |
matzz007
99 |
HA
03.12.2007 17:00:54
| siis soft kalane vast, sul cfw we ? |
ei tea, tõi üks tüüp mulle, pira mänge ta mängis sellega igatahes
ja kui soft kalane kas siis annaks midagi teha veel?
121 |
matzz007
03.12.2007 19:14:41
eem arvatavasti pandora oleks elupäästja jällegi
99 |
eeromees
03.12.2007 19:32:38
Mul siis selline mure: sain oma fat-PSP pandoraga ellu äratada (pea aasta tolmas riiulil). Kõik kena ja tore. Mängida sai, kõik oli lilleline. Siis: mingi Burnout hakkas seivima ja jooksis kokku kogu kupatus... Pilt lihtsalt seisis, ükski nupp ei aidanud. Võtsin aku välja, panin tagasi ja... pime. Ei midagi, ainult roheline tuluke põleb, kusjuures ei kustu mingi 20sek.pärast ära nagu bricki puhul oli vaid alles siis kui aku tühjaks saab. Hoidsin siis akut eemal oma kuu-kaks,panin sisse ja jälle ei midagi. Ka recovery nupp ei aita kuidagi kaasa- pilti ette lihtsalt ei ilmu. Oskab ehk keegi abi pakkuda/on kellelgi olnud sarnast probleemi? Tänud juba ette!
_________________ PSN: eestimees |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Tomv
03.12.2007 21:35:02
Uuesti pole pandorat proovinud?
19 |
eeromees
03.12.2007 22:18:10
Battery olen sisse pannud (roheline tuli hakkab vilkuma) aga softi kahjuks alles pole. Võib-olla peaks tõesti uuesti proovima.
9 |
puujuur
03.12.2007 22:49:16
| kas keegi äkki oskab vastata küsimusele kuda mängida snes mänga wf 3.40 oe-a ga
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
fredd
29 |
smola
04.12.2007 12:17:51
Tere, sain eile psp slim-i omanikuks, firmware 3.72,, Tekkis küsimus kuidas ja kas saab teha psp-t nö. "sõbralikuks", varem ei ole psp-ga kokku puutunud,niiet igasugune abi on tere tulnud...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
Raid0
04.12.2007 13:46:42
3.72 ofw slimmiga pole hetkel ükski mitteametlik tarkvaraline modifikatsioonid võimalik.
95 |
estliiga
05.12.2007 16:38:27
Probleem selline, et PSP murdus yoistic ära ja tahaks teada kas see läheb garantii all ja see ka, et kas ma saaks viia selle pirasoftiga garantiisse
EDIT: käisin kohapel ja öeldi, et ei kuulu garantii alla ja nüüd on küsimus kas keegi on tegelenud sellega?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
Rantsik
05.12.2007 16:47:13
Njaaa ostsin psp slim version 3.60 Selline probleem oleks et ma ei tea neids absull mitte midagi et äkki saate aidata kuidas filme ja mänge peale tõmmata ja veel seda et ma ei saa internetti kuigi kodus on wifi
Tomv
19 |
Windslore
05.12.2007 19:06:46
Murdus joystick ära? Mis osa sellest? Pindmine osa tuli ära?
Ise tellisin just Ebayst 3 analog sticki PSP jaoks. Hind tuli vist mingi 260.- kokku.
estliiga
05.12.2007 20:24:34
Ise tellisin just Ebayst 3 analog sticki PSP jaoks. Hind tuli vist mingi 260.- kokku. |
Se pealmine kaabu ja siis mingi poole sendine pulk ja seest on mingid asjad ka puruks
56 |
angel
05.12.2007 20:25:43
kui ta nii pudru on peaks ju asi garantii alla minema... või sa siis nii raske käega et vajutasid psp pooleks..
samas minuarust selle PSP joystick on suht jura... suht ebamugav on taga mängida või siis ma logitech rumblepad 2 liiga harjunud.
157 |
Windslore
05.12.2007 21:07:43
| On küll jah. Juhitavus on ikka tükkmaad kehvem. No sellisel juhul, kui asi täiesti puru on, pead ise vist uue ostma, sest arvatavasti see garantii alla ei lähe.
estliiga
05.12.2007 21:09:27
| On küll jah. Juhitavus on ikka tükkmaad kehvem. No sellisel juhul, kui asi täiesti puru on, pead ise vist uue ostma, sest arvatavasti see garantii alla ei lähe. |
no jah krt raske sebida sellist asja
56 |
angel
05.12.2007 21:12:26
endal kah praegast väike eesmärk sebida psp slim (just slim mitte fat) uus korpus, kaitse kilesid, kaitse korpus. Vast kui soovivaid palju saaks kellegi kaudu mingi "ühis tellimuse" teha
kurb et keegi HV foorumis PSP lisavarustust jms kraami mõistliku hinnaga ei müü... kas siis tõesti Eestis PSP kraamile nii väike turg et ei tasu psp asjade sisse toomine ära
157 |
Windslore
05.12.2007 21:50:46
| Ei ole raske. Paar doltsi + 2 korda suurem postikulu (Enamasti on PSP jupid Hong-Kongis, pole vahet mis Ebay kaudu ostad ning isegi kui keegi Euroopast müüb, siis selle hind pole just konkureeriv pilusilmade omaga) ja asi olemas!
pennu
07.12.2007 06:22:08
| oleks vaja abi Tallinnas slim fw 3.60 "kodustamisel"
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Kribster
07.12.2007 20:50:21
Kas kellelgi on mingeidgi kogemusi selle PSP GPSiga (PSP-290)
Homme oleks plaan tellida ebay'st
Windslore
07.12.2007 23:45:45
| kellelgi katkise ekraaniga ning muidu ronti PSP-d ka müügiks anda on? PS/MSN.
terry
07.12.2007 23:50:01
| estliiga kirjutas: |
Se pealmine kaabu ja siis mingi poole sendine pulk ja seest on mingid asjad ka puruks |
Kle, kuida lihtsalt murdus ra, siis loomulikult vii tagasi. Minu meelest on suhteliselt raske seda ilma peitli abita niiisama ära murda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tomv
08.12.2007 11:16:07
| Kribster kirjutas: |
Homme oleks plaan tellida ebay'st |
Need $28.99-sed? Palju kokku maksma läheb?
19 |
Kribster
08.12.2007 11:42:53
| Ma vaatasin et koos postikuluga tuleb umbes $60-$80 keskmiselt.
Tomv
08.12.2007 11:59:27
Jah, kui ta selle ostab. Võibolla mõtles ta mingit teist. Ja tihti postikulud varieeruvad reaalsed postikulud eBays kirjas olevatest.
19 |
estliiga
09.12.2007 15:36:19
| See PSP millel mul see ära murdus oli jba üle ühe aasta kasutatud ja ma ostsin selle kasutatud peast ja ma ei oska öelda mis eelmine omanik sellega tegi
56 |
qune
09.12.2007 23:36:40
| otsin tallinnas slim 3.60 kodustajat. priva.
