praegune kellaaeg 30.09.2025 23:30:17
agox
28.05.2003 20:26:03
Imelik problem |
Austatud rahvas. Pange omapead tööle ja aidake ühte inimest palun.
Mul on arvuti Ordi Blue Star.
Kombonendid:
Intel P4 2,4GHz 533MHz
EPOX 4PEAD i845PE
256MB PC2700
VGA 64MB GF4 MXChain.G440 TV
FDD 3,5/1.44 MB
DVD 16x NEC IDE
HDD 60 Seagate 7200
Võrgukaart Fast Enternet PCI
Program millega see töötabWindows XP HE oem
Asi on nimelt selles, kui arvuti ostsin oli sellega kaasas kirjutaja CDRW LG 55W/24W/52R.
Algul proovis kirjutada pilte ja muusikat, asi töötas. Mõne päeva pärast proovis kirjutada üht filmi, arvuti näitas, et mul polegi arvutis kirjutajat.
Installisin uuesti Nero Ekspressi kõige uuema variandi, mis oli arvutiga kaasas - niisis originaal.
Kirjutaja tekkis arvutisse tagasi. Tegin restardi, peale restarti arvuti näitab kirjutajat, et ei ole.
Tegin unistalli, installisin uuesti Nero, kirjutaja tekkis tagasi, kirjutasin filmi ära, tegin restardi, arvuti näitab kirjutajat pole.
Vaatasin Nero Info Tooli see näitab,et mul on ainult DVD rom 16x NEC IDE. UUS install, kirjutaja olemas, restart kirjutajat pole.
Lõpuks sai mul sellest villand, arvuti garantisse. Spetsialist Ordist ütles et selline asi pole võimalik. Ütlesin vaatame koos vaatasime, ta pingutas oma ajusi oma poolteist tundi. Siis ütles ja pill siia. Kahe päeva pärast sain oma arvuti kätte. Ära oli vahetatud kirjutaja asemele oli pandud CDRW BTC 52W/24RW/52R + Nero.
JA uuesti installitud tarkvara. PEALE esimest kirjutamist hakkas sama pull otsast peale. Siis kutsusin kohale tuttava spetsialisti. SEE laiutas ainult käsi. Otsustasime siis, et kõik mis kettal maha ja uus install. Algul töötas kirjutaja mis mühin, peale kolmandad või neljandat arvuti käivitamist sama jama.
Arvuti näitab kirjutajat pole, Samuti Nero Info Tool, et arvutis on ainult DVD rom. Kas kegi oskab aitata, kui sai minu segasest jutust aru.
<txt edited by tommionu>
v2hja
28.05.2003 20:33:18
kas saa oled kuulnud selliset klahvist nagu ENTER
kas tead ... sellega saab rida vahetada
tal on peale kirjutatud enter
ta asub kuskil õ ja * juures
proovi seda mõnikord
see teeb teistele sinu teema palju vastuvõetavamaks
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
corvette
28.05.2003 20:33:26
ehk on tegu riistvara veaga, kas on probleem kaablitega, mis ei anna ühendust või...mnjah
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Mart352
28.05.2003 20:47:09
Minu kirjutaja teeb mõnikord samamoodi. Aitab kui neid voolujuhtmeid natuke liigutada, vähemalt mind aitab. Kui suuremat liigutamist ei tule siis töötab. Aga iga kord kui kasti kuhugi vean või veidi rohkem liigutan kaob kirjutaja ära.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
H_K
28.05.2003 22:12:25
1. Kas BIOS näitab ketta olemasolu, kas alglaadimisel tuntakse seade ära.
2. Boodi arvuti floppy'lt ülesse (nt. win98 boot disket) kas sealse ATAPI driveriga
CD-RW tuntakse ära ja on ligipääsetav.
Nagu eespool öeldud vaata kaablid üle, viga võib ka vigases IDE kaablis olla.
Emaplaadi tootja kodukalt võid uurida mida BIOS'i update'st uudist.
Muidugi kui arvutil garantii, on mõistlik ka seda võimalust kasutada.
HK
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
tommionu
tubli telepoiss
29.05.2003 01:31:59
jolelahemees kirjutas: |
kas saa oled kuulnud selliset klahvist nagu ENTER ... |
korras
Ja:nus kirjutas: |
eee... mix teema kõva ketaste all on.. |
a mille all see peaks siis olema?
rauafoorum või?
ei näe põhjust, miks see teema siia ei võiks ka jääda
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
tsihh
29.05.2003 19:15:13
vaata jahh kablad yle, võid ka proovida tõsta teise kanali peale.
ps mis ordisse puutub siis seal garantiis peedistatakse sind rohkem kui su arvuti väärt on. ise tõin ordist tagasi lambist pangejooksva masina mida nemad pange lasta ei suutnud. ainus millega nad nõustusid oli et agp siin saab kõrgemat pinget kui peaks
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
lisa lemmikuks |
