vaegkuulja
Aeg maha 30
21.11.2007 23:19:57
PVR-350 ja probleemid |
Ostsin siis selle kaardi. Kõik on tore, välja arvatud ainult üks asi. Remote control pult toimib ilusti IR abil, kuid häda on selles et ta juhib ainult arvuti desktopil
olevat tarkvara. Tahaks ikka nii, et monitori lülin välja ning puldi abil saan kõike teha ainult TV ekraanile ilmuvate menüüde ja playerite-recorderite abil, täpselt nii nagu TV või DVD-kirjutaja pulti kasutades ilmub kõik ikka TV ekraanile. Kas mingi ime nipiga oleks seda võimalik välja võluda.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
users
23.11.2007 21:53:45
Oman samuti antud TV-kaarti ning tuleb tõesti tunnistada, et remote-control ei ole just selle komplekti kõige tugevam osa.
Tõtt öelda ei saanud päris täpselt küsimusest aru, kuid kui telekas on ühendatud arvutiga PVR-350 vidoeväljudi kaudu, siis jah, telekasse tuleb ainult videopilt ning mingeid menüüsid sinna ei teki.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
didi111
23.11.2007 23:55:03
| see vist tv-väljundi küsimus hoopis? ma küll tv-kaarti ei kasuta, kuid videokaardi setingutest saan valida mida täpselt tv's näitab ja mida mitte.
vaegkuulja
Aeg maha 30
24.11.2007 16:46:10
| didi111 kirjutas: |
| see vist tv-väljundi küsimus hoopis? ma küll tv-kaarti ei kasuta, kuid videokaardi setingutest saan valida mida täpselt tv's näitab ja mida mitte. |
Kust seda valida saab? Tundub kuidagi nii, et TV-väljund tuleb kaardist otse ja seetõttu polegi võimalik sinna mingeid tarkvara menüüsi manada, kaart lihtsalt ei võta midagi sisse arvuti poolt, mis kuvariekraanil näha on.
didi111
24.11.2007 16:55:33
aga kui tv-d näitab arvuti ekraanil, võiks graafikakaardi tv-väljundit kasutada
vaegkuulja
Aeg maha 30
24.11.2007 17:07:35
| didi111 kirjutas: |
aga kui tv-d näitab arvuti ekraanil, võiks graafikakaardi tv-väljundit kasutada  |
Hauppauge 350'l on endal TV-väljund. Point ongi selles, et sealt tuleb mpeg2 rauas decooditult võrreldes videokaardi TV-väljundiga (säästab masina ressursse ikka tunduvalt), samuti on Hauppauge TV-väljund ka sipake kvaliteetsem videokaardi omast.
.....või, tegelikult tuleb see rauas dekodeeritud ja kodeeritud pilt ka ju WinTV2000 aknasse. Kui see lasta videokaardi TV-väljundist välja? Ma ei teagi, kas nii sobib kasutada?
didi111
24.11.2007 18:07:25
| vaegkuulja kirjutas: |
| didi111 kirjutas: |
.....või, tegelikult tuleb see rauas dekodeeritud ja kodeeritud pilt ka ju WinTV2000 aknasse. Kui see lasta videokaardi TV-väljundist välja? Ma ei teagi, kas nii sobib kasutada? |
tv-oudiga videokaardist saab kõik ekraanil oleva ju välja lasta
users
24.11.2007 18:22:14
TV-kaarti sissetulev analoogsignaal kodeeritakse igal juhul rauas, TV-kaardi väljundist telekasse minev signaal dekodeeritakse samuti rauas, kuid arvutiekraanile kuvatav pilt dekodeeritakse tarkvaraliselt (protsessori töö).
Kuid kasutamine sõltub ikka konkreetsetest vajadustest, kui ikka on soov teleriekraanilt midagi muud näha peale videopildi, siis tuleb kasutada videokaardi väljundit, sest TV-kaardi omast pole võimalik midagi muud lihtsalt kätte saada.
didi111
24.11.2007 23:55:13
| ehk oleks lahendus video/tv-kaart 2in1 ?
vaegkuulja
Aeg maha 30
25.11.2007 16:32:30
| didi111 kirjutas: |
| ehk oleks lahendus video/tv-kaart 2in1 ? |
Tundub et arvuti abil pildi salvestus jääb nii või teisiti üheks kakaks. Sellel lihtsalt pole piisavalt töökindlust, niisama mängimiseks kõlbab küll. Töökindluse jaoks on esmalt vaja juba UPS'i, mis pole ka sugugi odavad ning seega ei tule arvuti abil videosalvestus ka isegi odavam.
DigeBeni
25.11.2007 20:48:19
... arvuti seadmed eeldavad reeglina ikka arvutipoolset osalust ehk antud juhul tarkavarpoolset juhtimist. Juhul, kui soovid lahendusi stiilis, ostad ja kasutad, siis arvuti on selle soovi realiseerimiseks natuke vale vahend ...
162 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
25.11.2007 22:46:44
| DigeBeni kirjutas: |
| ... arvuti seadmed eeldavad reeglina ikka arvutipoolset osalust ehk antud juhul tarkavarpoolset juhtimist. Juhul, kui soovid lahendusi stiilis, ostad ja kasutad, siis arvuti on selle soovi realiseerimiseks natuke vale vahend ... |
Tarkvara siin suurt ei päästa. Üldiselt see tarkvara, mis seadmega kaasa pannakse, on kõige kindlam. Kogemuste põhjal on muu tarkvara osutunud tihti seadmega mittesobivaks. Esialgu ei tarvitse vigu kohe nähagi. Näiteks see, väga kiidetud "Mediaportal", ei sobi juba sellepärast et ei võimalda üldse valida salvestuse formaati, vaid salvestab ainult 3 Gbs. PC on mul telekast 5m kaugusel ja ükski tarkvara ei võlu videokaardist (Radeon) korralikku pilti telekasse.
Hauppauge TV-väljundist aga näiteks tuleb korralik pilt isegi 5m peale. Kuidagi saab ju asja tööle küll aga ikkagi on see kõik rohkem "kuidas jumal juhatab", ilma garantiita, s.t. tootja poolt korralikult testimata.
didi111
26.11.2007 13:38:23
TiVo
Hauppauge TV-väljundist aga näiteks tuleb korralik pilt isegi 5m peale. Kuidagi saab ju asja tööle küll aga ikkagi on see kõik rohkem "kuidas jumal juhatab", ilma garantiita, s.t. tootja poolt korralikult testimata. |
pikemale tv-kaablile on minu teada mingid vaheseadmed, et signaal kohale jõuaks
DigeBeni
26.11.2007 13:52:32
vaegkuulja
... mismõttes testimata ? Natuke palju oleks tahta, et tootja testiks kõik oma riistvarajupid kõikvõimalikes riist- ja tarkvaralistes kooslustes, see oleks ju suisa võimatu. Pealegi ongi tegemist suht odavate nö. kodukasutaja jaoks loodud võimalustega, millelt ei eeldatagi märkimisväärset töökindlust ja kvaliteeti. Samas, sellist kaarti, mis töötaks arvutist sõltumatult, ma tavakasutaja jaoks ei teagi ehk kõik arvutikaardid eelavad tarkavaralist juhtimist arvuti poolt, seega tahad sa suht võimatut ...
... mis puudutab aga videokaardi TV väljundit, siis odavama otsa kaartidel ongi see suht vilets ja kuna olen omanud Hauppauge Nexus-S satikaarti, millel samuti autonoomne analoog TV väljund olemas, siis võin öelda, et isegi paljudel kallimatel videokaartidel pole pakkuda nii kvaliteetset TV väljundit. Samas, tänapäeva LCD telekate ajastul, pole see enam väga probleemiks, kuna enamikul neist on olemas VGA/DVI/HDMI sisendid, mille kvaliteet ületab reeglina iga kell tavalise analoog videoväljundi kvaliteedi, seega ei panustata sellele enam eriti ...
... kui jutt käib lihtsalt TV analoogpildi salvestamisest, siis ise olen kasutanud selleks kunagi muistsetel aegadel sellist proge nagu iuVCR:
http://www.iulabs.com/
... mis toimis küll üsna töökindlalt ja sai hakkama vajalikul ajal arvuti sisse lülitamisega, salvestamisega suvalisse ette antud formaati ja ka arvuti välja lülitamisega. Ma ei oska muidugi öelda, kas see proge sinu kaardiga toimib või mitte ...
162 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
26.11.2007 22:17:41
... mis toimis küll üsna töökindlalt ja sai hakkama vajalikul ajal arvuti sisse lülitamisega, salvestamisega suvalisse ette antud formaati ja ka arvuti välja lülitamisega. Ma ei oska muidugi öelda, kas see proge sinu kaardiga toimib või mitte ... |
Kasulik inf, tänud, proovin millalgi järgi. Enne sai proovitud sellist salvestusprogrammi nagi WinAVI, kõik tore, ainult et alumisest servast oli koguaeg puudu pool texti.
Hauppauge koduleht aga soovitab sellist vidinat nagu SageTV. Kirjas oli ka User Interface and OSD support for the TV-out of the PVR-350.
Tundub ahvatlev. Keegi pole järgi proovinud? ... proovisin just, tegi suht pika seadistuse wizardi ära, paar-kolm korda lubas ka kanalit vahetada ja siis sinine ekraan (masin mul muidu ei tee kunagi seda). Niipalju siis põnevast ja Hauppauge poolt soovituslikust tarkvarast.
vaegkuulja
Aeg maha 30
27.11.2007 08:35:00
1)
Avastasin selle kaardiga ühe väga häiriva puuduse. Nimelt kui masin lukustada (ctrl-alt-del ja lock) või siis kui käia korra remote desktopiga sees, siis sheduling enam ei toimi. Salvestanud on ainult maksimaalselt ühe sekundi ning kui masinasse sisse logida, siis on ees veateade.
2)
Kui WinTV2000 on minimizeeritud, siis remote control pult ei toimi
3)
Pause moode jooksutab masina "kokku" kui intensiivselt kasutada edasi-tagasi (masin: cpu-2,6 celeron, 2GB ram, os:win2003)
(WinTV2000 protsessi prioriteet on defaultid "high". Pannes selle Taskinfo abil permanentselt "normaliks" parandab pisut asja )
4) Pause-modes, peale edasikerimist järsku lambist enam pilti pole, ainult hääl. Pilt ei tulnudki tagasi enne kui masinale oli restart tehtud.
5) pika pause-mode puhul (30GB), pause-mode reinitsialiseerimine ei toimi, tuleb käsitsi pause-mode fail maha kustutada või teise kausta moveda.
6) pause-mode faili pole võimalik winTV2000 tarkvara abil taasesitada, s.t ei toimi player ja editor.
7) pause-modes salvestatud faili pole võimalik avada winTV2000 vahenditega, ega ka Ulead vahenditega. Ulead küll nõustus avama, kuid faili (30GB) avamisel
olen juba oodanud üks tund ning esimesed paar kaadrit on juba sees.
viimati muutis vaegkuulja 28.11.2007 20:19:13, muudetud 1 kord |
minisvami
27.11.2007 10:09:10
WinTV 2000 on suhteliselt nutune proge. Olen sama kaardiga edukalt kasutanud ChrisTV-d, aga muidugi ei saa pead anda, kas see (kõik) su probleemid lahendab.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
users
27.11.2007 11:49:19
Re: PVR-350 ja probleemid |
2)
Vajutades puldi punast nuppu, toob see WinTV programmi ekraanile ning seejärel toimivad ka teised nupud (kuid jah, kui vaja pulti kasutada kindlasti programmi minimiseeritud olekus, siis sellest abi pole)
Teiste loetletud probleemidega pole ise kokku puutunud.
vaegkuulja
Aeg maha 30
28.11.2007 20:25:36
Olen ka sellest lõpuks aru saanud poes käimistega, et kodukasutajale võib ükskõik mis rämpsu müüa. Aga elama peab ikka ju kodus.
